Страница 135 из 158 ПерваяПервая ... 35 85 125 133 134 135 136 137 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,050 из 4715
  1. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Всем привет!
    мкпп м32, стоит двухмассовый маховик.
    Подскажите по проблеме:
    Поменяли подшипники в коробке, дребезг на ХХ пропал, вой на 3-4 передачи пропал.
    Но вот основная проблема осталась, а именно: стоишь на заведенной, выжимаешь сцепление включаешь 1 или 2 передачу, она при этом заходит очень плохо, но если затолкать, то далее все передачи заходят как по маслу (сцепление все это время выжато). Но если даже после включения передач отпустить сцепление и снова выжать, опять придется заталкивать передачу.
    На ходу это проявляется: разгоняешься на первой, выжимаешь сцепление, начинаешь тянуть ручку во вторую передачу, чувствуешь толчек, будто шестерни в клин встают.
    В общем, как мне кажется диск сцепления закусывает и он продолжает вращать вал. Если при этом включаешь передачу, синхронизаторы тормозят вал и диск отходит от маховика/корзины.
    Что в данном случае резоннее менять, сцепление или маховик?
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ilia62
    Вот об этой проблемме Gm знал https://yadi.sk/i/VgM-PuWKuYux7 Видимо диск на валу застревает. а вот смазка Sachs 4200080060
    Блин, с утра в машину прыг, а сцепления нет, снизу потеки. Выжимной брал FTE ZA 34031 A1 пробежал около 3000 км. менять что-ли опять.
    Мог ли я укосячится при сборке и как, или брак попался?
    Последний раз редактировалось Астрапет; 13.02.2017 в 20:49.
  3. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Астрапет,
    Уже делали, когда снимали коробку. читал раньше про эту проблему. правда использовали обычную смазку для шрусов, эффекта ноль.
    Еще заметил, что диск сцепления был немного выгнут тарелкой и затерт только по внешнему диаметру со стороны корзины.
    Вообще, может ли маховик быть причиной того что так закусывает диск на валу? Или скорее все таки начать со сцепы?
  4. Новичок Новичок dj_vlasvegas1990 на верном пути
    орехово-зуево
    Поставил комплект, полёт нормальный.
  5. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    или выжимной или козина хандрит,маховик для стартера.
    А чего поставил-то.?
  6. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Мужики, в общем заменили полностью комплект сцепления и выжимной, результата ноль. Все так же при переключении на вторую передачу происходят небольшие толчки ручки, похожие на то, как будто шестерни задевают, кулиса как бы пинается назад, потом передача уже втыкается. Подшипники новые, сцепление все новое, тросы регулировали, масло меняли. Что еще может быть? Маховик совсем не хочется менять наугад. Может вн. шрус так влиять на переключения?
    Последний раз редактировалось Ilia62; 26.02.2017 в 01:22.
    А причём тут сцепление? Ему вот пофиг вторую ты втыкаешь или десятую...
    И шрузу кстати тоже.
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Подушки двигателя смотрели?
    H1.3CDTI
  9. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Мне когда перебирали коробку, человек звонил и спрашивал как включалась вторая, что типа муфта уже подизношенная. До переборки включалась с некоторым усилием, и если немного недовыжимать сцепление, то хруст шестерен, после переборки стала включаться с незначительным усилием, но дергаться рычаг именно на второй, через неделю буду менять подушки.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
    Так изношенную муфту надо было менять.
  11. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Подушки все норм, коробку перебирали, думаю увидели бы что синхрон/муфта уже убиты. Ручка немного подергивает на ХХ. Еще заметил, что если нормально прогнать по трассе хотя бы минут 15, то все передачи начинают включаться гораздо лучше. Шруз справа немного люфтит, но может и в пределах нормы, маховик крутил когда сцепу меняли, люфт был пару зубов. Масло самое жидкое залито, синтетика. Механизм переключения на коробке может смотреть надо?
  12. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    НА СТО делали, не было возможности оставлять машину на фиг знает какое время, пока будут идти запчасти.
    Ручка немного подергивает на ХХ. ?
    А ручка подергивается на каких передачах?
  13. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Если на ХХ отпускать сцепление, то 2-я сильно, и 4-я чуть слабее. На ходу когда включаешь передачу и бросаешь сцепление, то еще 6-я чуть толкается.
    Эти толчки так и остались после замены подшипников.
  14. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Где-то читал, даже по-моему в этом топике, что это возможно из-за задних подушек, себе уже заказал заднюю и боковые подушки, к концу недели должны прийти, как установлю - отпишусь.
  15. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    У тебя тоже проблемы с переключениями?
  16. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Проблем с переключением нет, ручка тоже дергается на 2,4,6 передачах.
    Дёргание ручки при включенных передачах признак большого люфта валов на подшипниках либо вследствие их износа,либо из за не правильной установки(подборки)регулировочных шайб под ними.
  18. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Коробку половинили, подшипники новые, посторонних звуков нету. Да и передачи 2,4,6 не на одном валу.
    Есть подозрение, что удары при переключении и дергание ручки это разные проблемы, тк когда хорошо прогреть по трассе, переключения становятся лучше, а дергание никуда не уходит.
    Конечно разные.При люфте валов передачи нормально переключаются...если конечно там не совсем ужас и не разбито уже на других деталях.Если с гудящими подшипниками долго ездили,да ещё наваливали мотору,то там начинают ломаться и игольчатые подшипники и всё остальное.Но в любом случае дёргание ручки это ход валов на конических подшипниках.Хотя при большом люфте удар вала о корпус кпп тоже запросто может быть.Но это трындец,как ошибится надо...не забыли там вообще шайбы на место поставить?
    Ну и что.Хоть на всех трёх могли не правильно собрать или не сделать всего,что требовалось.Если что то другое,то почему тогда на третьем валу нет звука?Потому что с ним всё в порядке.Копайте в сторону кпп.
    Кто половинил в курсе про дистанционные шайбы?Даже,если на место поставить те,которые стояли может сборка не правильная получиться.Правильно регулировать этот зазор по новой.Но мы в основном старые на местах оставляем и пока большинству везёт,однако не очень это и правильно.В мастерских за деньги должны этот момент учитывать и знать.
  20. Новичок Новичок Ilia62 на верном пути
    Делали в известном на этом ресурсе сервисе, название которого из трех букв)
    Много читал про них прежде чем отдать кроить кпп, думаю они в курсе про преднатяг.
    К ним и надо значит ехать с данной проблемой.
  22. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Машине 2450000. Загремело что-то но не сильно. Объездил все сервисы в городе. Только в трех дали ответ. В одном сказали подушки может быть. В двух сцепление. Договорился с мастером чере неделю посмотрит. хотел заказать комплект сцепления и двухмассовый маховик. много читал признаки указывают на него. Мастер сказал не спеши заказывать разберём посмотрим может только отдельные детали поменяем. Заказываю детали на экзисте ждать приходится от 2 недель. Машина нужна каждый день. Стоит ли заказывать весь комлект раз уж всё равно снимать коробку и ждать неделю когда мастер будет свободен. Или же всё-таки подождать. Вопрос к тем кто уже менял. Есть те детали которые проходят 3-5 лет или лучше всё заменить.
    Astra H Caravan Z13DTH 2008г
    Мастер он да, он тебе хочет коробку снять и "посмотреть"?
    у тебя претензии к сцеплению есть? если сцепление работает, его лучше не трогать или менять на новое если деньги есть и желаете ездит на машине оооочень долго. хотя и с этим можно наездить столько же.
    маховик наверное гремит, у меня есть на примете б/у, если интресно дам контакт но бушная деталь, да еще маховик... вообщем гарантии минимальные но он был снят после аварии на рабочей машине.
    Последний раз редактировалось А37; 03.03.2017 в 12:34.
  24. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    А может быть как у меня, поменял маховик и сразу начало пробуксовывать сцепление, пришлось снимать второй раз.
    А может быть
    может... а может и нет. вопрос в деньгах. я менял и рискнул только маховик, проездил прилично, года три-четыре а потом уж и сцепа забуксовала. вот за раз отдать, тогда еще ооочень приличная сумма или потом переплатить пять тыщ за работу и сцепу новую поставить которая уже подешевела. я посчитал что мне выгоднее второе и не промахнулся
    но фактор рулетки канешно присутствует.
    кстати там и вся сцепа есть бушная от маховика
  26. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Б.У ставить не вариант. Машину ближайшие 3 года менять не собираюсь. Сцепление не буксует. Но треск достал. И становится больше. Деньги на комплект есть но не хотелось бы лишне покупать коорое ни когда не пригодится. Да и про пословицу про скупого тоже помню. Так что пока сомнения 50 на 50 вот и прошу совета.
    решай сам, если есть бабаосы то ставь
    я сам думал долго в свое время и решил только мах поменять(23 рубля стоил тогда а бакс по 20 с чем то)
    вот поменял и едил еще три года а потом диск купил когда он буксанул. купил у белорусов бушный от фиата вроде
    вот он, фота 4 мая 12 года
    так с ним и катаюсь до сих пор. когда меняли за 5 рублей, коробку даже не снимали, раздвинули и подлезли. вообщем сплошной профит получился, тьфу три раза...
    вообщем думай сам, бу это да, нужны аргументы сильные что бы купить
  28. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    дорогое б\у выходит? В сумме и по раздельности?
    Эксплуатация Каравана 1.3 CDTi
    Написали что за всю кучу, выжим диск корзина маховик хотят 15, на машине пробег 130 на момент аварии
    Есть ещё ништяки, коробка с разбитым Картером дифференциала, стойка передняя, шруз вроде левый со ступицей вместе, сидения с подогревами, какая то обшивка внутренняя и по мелочам. Форсунки три есть
    Мотор разбитый, разберут будут поршня и разные плюшки которые живые
    Голова ещё будет, отдефектуют как там и что и вперёд...
    Кому интересно, Велкам в личку
    Выложу сюда до кучи с соседней ветки, пусть повисит
    Последний раз редактировалось А37; 04.03.2017 в 11:10.
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    буду иметь в виду
