Страница 13 из 158 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 63 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 4715
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    там написан пробег !
    на заборе тоже написано, а там дрова...
    у нас у всех пробеги от 50 до 80 максимум!!!(так написано...) и машины обычно, вернее почти, все 3х годовалые и маховик разваливается на четвёртый год жизни, т.е. около 80-100тыщ судя по "написаному" (смешно даже, это я так... про себя...). Так что пробеги можешь забыть сразу а вот судя по сроку можно и прикинуть, грубо правда, но ближе к истине... вот кабы знать что это авто в аврию попала или чё нито ещё и её разобрали, но быть уверенным на 100%, тогда смело брать можно, а так эфФект лотереи всё равно присутствует. Может утопленник? чё то она больно ржавая для тыщи пробега, я свою снял у меня на вскидку под 200 прошла("по написаному" около 100...) и то не ржавая была, вся в налёте лёгком, чёрном, а так как новая... Во такие мои сомнения, а выводы вы давайте уж сами делайте... спс за внимание...
  2. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    У меня появляется стук (скрежет) в самом начале нажатия на педаль сцепления. Самый сильный звук слышен как только выбран свободный ход педали, при дальнейшем нажатии Звук становится тише и примерно через 4-5 см хода педали исчезает. Прочитал всю тему, было несколько похожих случаев, но так и не понял в чем может быть дело. Подскажите.
    И еще скажите какая коробка ставится на Astra caravan Z13DTH, 6МТ, 90hp/200nm, 2006 года?
    Последний раз редактировалось fear304; 04.12.2011 в 17:24.
    маховик...
    м20-6...
  4. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    На ebay продаются наборы сцепление + маховик = 27500р http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-A...item1e5bebd632 Вдруг кому пригодится...
    Astra H, Дизелёк 1.3 CDTi, 2006, 5дв хетчбэк, без сажевого
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    я себе тоже нашел , но блин, как сюда притащить
  6. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Либо через посредников, а ля ebaytoday.ru, либо самому на ебэе писать продавцу письмо с просьбой выслать в Россию.
    У меня уже несколько раз так получалось покупать, когда изначально не предусмотрена была доставка в Россию...
  7. Новичок Новичок Serge_V на верном пути
    Цитата Сообщение от Alex_Z Посмотреть сообщение
    Да спасибо. связывался с ними. В связи с новогодними праздниками через два месяца.
    можно тут спросить http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Sear...nal=1&Man=OPEL
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006
  8. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    У меня он уже постоянно стучит буду заказывать из Uk.Да сколько весит маховик?А то на ебэе вес нужно указать.
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  9. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Видел на каком-то сайте, вес маховика - 12 кг.
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,3 cdti (Z13DTH), без сажевого
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,8 (Z18XE), 125 л.с., АКПП
  10. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    А есть у кого ни будь выходы на запчасти в белоруссии?
  11. Уважаемый А37 и ASTRA/OPELеводы.
    Помогите разобраться со стуком, при трогании с места в перед или назад.
    OPEL ASTRA H 1.8 МКПП 140 л.с. 2011 года, пробег 600 км.
    Выжимаю сцепление, включаю передачу и начинаю плавно трогаться приотпуская сцепление, но не доконца, и в этот момент когда сцепление недоконца отпущенно возникает стук.
    Если же поймать момент, когда возникает стук и аккуратненько погазовывать он усиливается в такт подаче газа, больше газу - быстрее/сильнее (что-то крутиться) и слышнее стук.
    Если заезжаешь на препятствие/бордюр получается что нагузка больше, звук еще сильнее, чем сильнее даешь нагрузку тем сильнее стучит.
    Заранее спасибо.
    ЕКХ
    стук одноразовый? типа бумкнуло и до след. раза...
  13. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    ЕКХ
    нет не разовый, ловлю момент (определенное положении педали сцепления) когда появлется стук, слегка погазовываю и бум-бум-бум и т.д., чем больше газу тем чаще бум-бумкает.
    И еще, если слегка положить ногу на педаль сцепления, не важимая ни чуточки и слегка надавить на газ, то отдает в ногу, но стуков не слышно (естественно в нетралке).
    вроде похоже на маховик, хотя у тебя 1.8 бензин и чё там есть я х/з... подушки посмотри на всякий... на супорт не похоже, я чёт в затруднении надо визуально и на подьёмник лучше...
    глушитель посмотреть надо, мож он бумкает?
  15. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    Конечно в жизни все бывает, но пробег всего 600 с лишним километров.
    Из всех предположений, можно обратить внимание на маховик, т.к. звук крутящейся детали (больше газу быстрее стучит, меньше, соответственно медленнее), при этом авто стоит на месте, на ручнике.
    ОД просто послушав стук из салон авто, говорят что это нормально, так и должно работать, но мне что-то не верится.
    В субботу поеду к другому ОД, посмотрим что они скажут.
    Спасибо за содействие.
    Шутники однако... надо спросить где в мануале это описано ну или в ТИССЕ....
    попроси их заключение написать официальное, типа стук это есть карашо!!!!
  17. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Всем приветик!
    Есть координаты человека в Белорусии, который может доставить двухмассовый маховик для Z13DTH (около 600$). Разговаривал по скайпу на счет цены, жду ответа(окончательную цену и можно л передать через поезд в Питер.)
  18. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Маховик обходится с доставкой через паровоз 600$! Как пройду весь путь от покупки до приема товара через проводника сразу отпишусь! Так как 24000т.р. за маховик, который к Примеру на сайте в Великобритании стоит 250-300 евро , платить это просто невозмутимо!!! Вот и давайте поблажки малому бизнесу в развитии"Экзист" они "имеют" Нас по полной................... Мне интересно с чего такая цена если сама запчасть стоит 200 баксов?
    Предложение ко Всем кто заменил маховик, давайте будем писать сюда что изменилось и выкладывать фото и видео с изношенными маховиками ну и место покупки маховика с координатами.
  19. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    привет всем! а насколько отдача в ногу должна быть сильной? я когда чуть касаюсь сцепления, легкая такая вибрация по ноге, дальше выжимаю, ничего вроде, 1-я и задня не с особым, но трудом включаются когда холодно на улице, и то через раз такое бывает. это маховик?
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
    у меня по всем показаниям похоже на маховик,но при езде слышен довольно отчётливый гул,особенно на 3-4 скоростях.5-6 всё тихо абсолютно.включаются скоростя все легко,но ход рычага переключения слишком большой при резких колебаниях(сравнивал с другой машиной).что это всё таки.или причина ещё и в коробке?
    вибрация у всех...даже на новых-это конструктивная особенность.скорости на холодную у меня тоже чуть похуже стали включатся недавно.думаю для начала масло поменять,т.к.по ходу уже за 200тыс. пробег.
    Да, маховик... но ничё криминального, ездий пока, нормально, будет ненормально услышишь стуки на хх и пр. пропадают при нажатии...
  22. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    кому надо могу привезти маховик цена будет 640-670 $ у нас курс постоянно скачет и цена меняется каждый день.Ни кто не подумайте что я здесь барыжу мне просто не тяжело 12 кг взять с собой по дороге в Москву.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у мненя тоже на педаль сцепления ногу ставишь и педаль как вибрирует как будто мотор в педаль отдает
    получается чо маховик походит епт
    ничё не получается... я новый мах. поставил а он лягается, конечно не так сильно, но лягается... так что видимо конструктивная особенность наверное.... загремит тогда ждите ёпт в гости...
  25. Участник Начинающий Астравод zurbagan на верном пути Аватар для zurbagan
    Рязанская область
    Помнится на жигулях, маховик ставился по метке. Четвертый цилиндр в ВМТ и метку маховика на верх.... это было....Факт!!!
    Я понимаю что маховик можно убить...но какой ценой. Видел, как на большегрузах оставляли маховик который больше был похож на стиральную доску, а машина все одно уезжала.
    Возможно причины здесь глубже. А37 .правильно сказал.. конструктивная особенность...Однако.
    Маховик не по метке ставился а только в одном положении а на нём уже метка ВМТ...
    Не путай маховики большегрузов и наши. У нас ДВУХМАССОВЫЕ, с демпферными пружинами внутри а на груз. обычные, болванка простая и ей сто лет нифига не будет.... а демпферы на диске сцепления стоят...
  27. Новичок Новичок jenyok21 на верном пути
    Иваново
    астра караван 1.3 cdti, 2008г. оригинальный пробег примерно 165тыс. проблема в следующем....сегодня ездил в течение дня- все было хорошо, ничего не скрежетало-дребезжало. Вечером вдруг появился скрежет при отпускании сцепления (только при включенной передаче). Звук появляется в самом конце отпускания сцепления, усиливается при движении с нагрузкой (в горку). Если поймать это скрежет и зафиксировать педаль сцепления, то при нажатии на газ он усиливается, пропорционально силе нажатия газа. Прочитал этот раздел форума и думаю, что проблема в маховике=(((( больше всего обидно, что ни с того, ни с сего появилось это все!
    так всегда бывает.. чё то я думаю, судя по твоим описаниям, что это не маховик... ндао бы послушать конечно в живую.
  29. Новичок Новичок jenyok21 на верном пути
    Иваново
    а чем не похоже?..кстати я тут вспомнил...похожие звуки (но тише) были в начале декабря, потом у наших официалов менял цепь ГРМ и прижимной ролик (сказали, что старый разболтан был). так вот после этого звук пропал. ролик ставил оригинальный.
    а чем не похоже?
    это мне так кажется.
    маховик в основном без нагрузки гремит какк погремушка. При повышении оборотов грохот прекращается потому что видимо центробежная сила все дрягающиеся запчасти прижимает. При трогании под нагрузкой, погрохочет и опять затихает, маховик в напряжении и люфты вибираются нагрузкой. это из личного опыта и каждый случай надо разбирать отдельно, на одном нельзя циклится, случаи разные бывают... главное понять кто и почему....
