Страница 126 из 158 ПерваяПервая ... 26 76 116 124 125 126 127 128 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,780 из 4715
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Было такое, что тормозной шланг расслоился внутри и жидкость шла только в одну сторону. Тормоза зажали одно колесо и пипец. Долго искал проблему.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    https://yadi.sk/i/3WSgkJV3rpPCw Установка диска
  3. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Цитата Сообщение от Роман375 Посмотреть сообщение
    Товарищи! Выруйчайте! У меня то же самое, один в один((((( Чем история данная закончилась? 3 дня, с утра до вечера провозился с ней, итога нет(( Менял корзину, диск (все LUK) и выжимной(LPR), сначала новый выжимной побежал, потом старый вернул на место в итоге и он потек. Такое ощущение что выжимной не может продавить новую корзину!? Такое вообще может быть..?
    Добавлено спустя 17 минут:
    Диски одинаковые, только новые на 1.7 мм толще. Корзины один в один, хотя на старом есть 4 штифта они стоят в районе крепления болтов, похоже на направляющие, но они с маховиком не касаются никак. Диск ставил правильно, там надпись на буржуйском, её к коробке.
    Вложение 215914Вложение 215915Вложение 215916Вложение 215917
    Прошу прощения за то что долго не отвечал (только что увидел вопрос).
    Моя проблема решилась заменой корзины, но есть одно но!!! в штуцере через который прокачивается выжимной скорее всего был засор. Я пока ждал выжимной снял его и продул сжатым воздухом и из него вылетело куча мелкой грязи с кусочками резины. До этого если в него дуть то воздух проходил но на просвет свет не проходил, а после продувки стало видно другой край (хоть там канал и г образный). Так как и корзину и продувку делал одновременно то что помогло точно сказать не могу но склонен думать что все же продувка. Шланг от главного цилиндра до рабочего заменил позже.
    надеюсь мой опыт будет полезен.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  4. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Спасибо огромное!! Очень жду выходных как киндер сюрприза)) надеюсь что с третьим выжимным и чистой магистралью все будет веривел!!)) В планах было за 2 дня сделать машин, а тут уже месяц прошел...не хватает дизеля, езжу все это время на бензинке и тру слезы
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  5. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Проверяй всю магистраль, может что нить попало в механизм прокачки когда коробку скидывал, может резинка со старого выжимного в механизме осталась, а вы новой её вглубь продавили и она перекрывает магистраль, может новая не такая и она перекрывает магистраль, фото выкладывал что трубки бывают разные.
  6. Новичок Новичок qwerd обладает удивительной аурой qwerd обладает удивительной аурой
    Кишинев
    Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу (см. рис. 4) и препятствовать течению жидкости в обратном направлении. В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC (рис. 5). Результатом будет утечка тормозной жидкости и повреждение сцепления. И сцепление, и CSC необходимо будет заменить. http://opel-plus.com/instruktsiya-po...a-stsepleniya/
    1.3cdti astra H
  7. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Кароч чувствую себя не очень.. И радостно и грустно.. Будьте все внимательны когда выжимной меняете.. Я когда разобрал, увидел что на старой трубке нет резинки, а на новой есть, ну думаю старая слетела, когда сдергивал. Перед тем как ставить глянул в штуцер, нету, ну и пень с ним, а оказалось она там осталась 😢 и что самое прикольное, собрал все без проблем, и ничего что там 2 резинки ...места всем хвалило😂 Как я понимаю у этих единиц кто выше, тоже самое было, просто хер какой криворукий мастер сознается, а мне это уроком будет 😢😊
    Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
    Параллельно поставил новый внутренний правый шрус, тк были стуки порой, когда разобрал люфт был. Тормозилки поменял, жидкость тормозную до кучи и масло в кпп, вроде все. Ну и намыл от радости)) всем спасибо кто советом помогал 👍
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Блин, не найду где, но видел статейку что эта резинка поподает в трубку "будьте внимательны" и пепец выжимному. Так хотел помочь но...
    Рома375, - победил проблему?
  9. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Да, машина месяц стояла, а сегодня в 7 утра, быстрей собирать, весь день из за руля не вылазил, завтра опять весь день юзать буду, по ходу у меня дизельная зависимость))
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Роман375
    Ты астраголик
    О, так и рядом живешь
  11. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Начитался разных страшилок но ничего не понял. Ответьте пожалуйста вкратце: если я сниму движок(без коробки) а потом поставлю на место, могут ли возникнуть проблемы с выжимным? Ни его ни сцепу менять не буду, просто располовиню двиг и коробку а потом назад соединю.
    OPEL ASTRA H Caravan Z13DTH
    CITROEN DS4 1,6THP
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Недолжно, ты же магистраль выжимного разъеденять не будешь. Главное на сцепу не нажимать, пока движок снят.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Спасибо обнадежил!!!
    CITROEN DS4 1,6THP
  14. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    Товарищи, приветствую! Долго (очень) копался, искал и так и не мог определить, подойдёт ли вышеуказанные комплекты сцепления от фиата, маховик на 2012 Astra J GTC z16let МКПП (М32, насколько я понял)? Или таки придётся ставить оригинальные саксы за овермного денег?
    Заранее спасибо, комрады!
    Делаю и продвигаю сайты
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    kovinev
    Вроде тема про OPEL ASTRA H Z13DTH. так что вряд ли. VIN код в студию посмотрим
  16. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    Ой, пардон, просто видел, отписывались здесь джейководы.
    Вин в личку выслал.
  17. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Всем привет. В пятницу при трогании с места услышал лязг с небольшими ударчиками. Ну думаю настало и моё время маховик менять. Тронулся и всё пропало. Проехал километров 15 тихо, и на ходу и при последующим трогании. Приехал домой решил педаль по нажимать. Выжимаю сцепление до половины начало что то происходить. Випрация в педаль сопровождается то ли шуршанием то ли дребезжанием не знаю как описать. До конца выжимаю тишина. Если ни оглушить мотор то уже и при трогании ни чего не лязгает. Заведёш снова то если сразу трогаться то лязгнет немного если поторахтеть на хх то тоже ничего не лязгает. На хх тишина. Ну что можно маховик заказывать?
    Opel Astra H caravan 1.3 cdti 2006 г.в. 6МКПП F20
  18. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Я с такими симптомами 40 тысяч накатал. )))
  19. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Обнадёживающе звучит. И что в итоге, менял или ездишь пока?
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня тоже так было. То шумит то нет. Года два так проездил пока не стерся диск сцепления. Потом поменял все сразу.
  21. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    а я до сих пор катаю так)))
  22. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Ну и отлично. Спасибо братцы будем ездить дальше! Хороший стук он вылезает из- под капота)))
  23. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Вот образовался у меня такой стук при нажатии на сцепление , слегка.Всё-таки куда копать? Выжимной если, то он и при полностью выжатом шуршать должен.Корзина ? Или маховик?Но маховик вроде и просто на холостом греметь должен.
    https://youtu.be/JRxUQZrzAVw
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если сцепление не буксует, то стучать там может только маховик. Выжимной может шуметь только.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Я менял только диск с фрикционами корзину не трогал так как по замерам она нормальная была.
    замеры не показатель, могут ослабнуть пружины прижима и она будет пробуксовывать.
  27. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    вот если я коробас сниму как определить ослабли пружины или нет?Пробуксовки вроде я не наблюдаю.Просто маховик по идее сам по себе гремит без всяких выжиманий сцепления.Или у меня только начальная стадия разваливания маховика.
    никак, к сожалению... по большому счету можно сравнить на прожим новую корзину и испытуемую но это будет на грани ощущений
    похоже на то
  29. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Привет всем, кто знает, на 1,3 и 1,9 DT маховики взаимозаменяемы или нет?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Нет, разные.
