Страница 124 из 158 ПерваяПервая ... 24 74 114 122 123 124 125 126 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,720 из 4715
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    Хотя вроде как не рекомендуют его вообще сжимать
    Нельзя сжимать на сухую.Я сразу в него тормозухи перед установкой самотёком наливал сколько получилось.Но у меня всё хорошо,косяков после установки не было ни каких.
  2. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Чели, ну смотри, ладно допускаю что новый выжим мог где-то сжать, место мало, допустим пока тупо его сувал туды, плюс он сухой был, я в него не заливал ничего, но Второй, я же поставил во второй раз, свой БУ, он был с жидкостью, то есть я его снял, он провалялся один день на полке, потом когда ставил со шприца в него залил, то есть он прям по максимуму с жижей был, вроде ничего не предвещало беды
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  3. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    никаких клеев не надо, валу ничего не будет, он каленый а вот граната раздолбывается.
    да ладно, А37, тыж знаешь что без локтайда, один хрен разобьет, новый шрус КЛЕИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО, проверено, либо без локтайда разобьет. новый шрус мейле, на локтайде, полет 45000км. норм.
  4. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Попробую построить логическую цепочку. Я менял 3 части:
    1 - это диск сцепления, старый был тоньше нового на 1.7 мм, я не думаю что из за этого что то могло поменяться, тк тупо когда я его сжимал корзиной, чутка корзина под сжалась и все. Установка не той стороной отпадает, тк после первого раза как выдавило, полез телефоном фоткать, проверять, у меня звездочка была к лепесткам, соответственно к коробке, то есть все верно, тоже отпадает, фото в студию uploadfromtaptalk1462367909103.jpguploadfromtaptalk1462368041470.jpguploadfromtaptalk1462368071425.jpg
    2. Выжимные уфигачил оба, новый сухой поставил, пусть было ошибкой, старый, родной был с жижей, ну и я со шприца добавил, вроде норм должно быть, ну по крайней мере отпадает вариант брака.
    3. Остаётся корзина. Раз Выжимные бегут в сжатом состоянии, то есть у меня нет того, что они как будто выстреливают, значит корзина почему то не сжимается.
    Получается если никакого логического решения не придёт, то попробую поставить с очередным новым выжимным, новый диск и старую корзину просто тогда смысл ремонта, у меня буксовало сцепление и видно как на корзине по внутреннему диаметру выработка пошла, на диске тоже самое
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Роман375
    Может выжимной тоже центровать надо? Тем же диском сцепления.
    Например, ставим в кпп выжимной, незатягиваем 3 болта его удерживающие, одеваем диск сцепления на вал кпп, и проверяем чтобы нигде ничего не цепляло, чтобы были зазоры. Потом затягиваем болты.
    Может бред написал, но все же..
    Ведь случаи разрушения гидроподшипника как правило после его замены. Если старый подшипник не снимается и остается на кпп, то проблем вроде нет.
    Это понятно.Я и не утверждаю,что это причина,просто в инструкциях написано,что нельзя сжимать без тормозухи.
    Если надо было бы,то ТИС об этом указал и выжимном был бы ход для регулировки,но он жёстко на болтах садится и всё.сцепление вот надо центровать обязательно.Штырёк вплотную по диаметру засовывается и когда всё становится ровненько затягиваются болты.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ну и клей на здоровье, с чего ты взял что "яж знаю"
    если шлицы на валу нормальные то клеют только суперпрофессионалы с нашим суперобразованием по советам д.васи "который с детства все клеил и до сих пор ездиит"
    я не клеил, год уже езжу и не люфтов и ничего нет
    у меня всё.
    Сказал,как отрезал.А если честно,то я не вникал особо ни когда,ибо проблем не имел,но если с шлицами всё в порядке,то их не зачем клеить...да если и не в порядке клей уже поможет в редких случаях.Там же по теме с шрусом уже что только не делали: и в квадраты стачивали и дырки сверлили и мазали чудовазилинами,а ведь кому то ни чего так и не помогает на долго.Причина в другом,а не в качестве шлицов на новом шрусе.
    Дельная инфа.Думаю может помочь разобраться.
  10. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    https://drive.google.com/file/d/0B2p...ew?usp=sharing
    Сварил пару железок для проверки корзин, кароч обе работают, старая чутка по легче жмется, а вот новая чутка по жоще, но тк сдавливал домкратом винтовым, сложно было определить жесткость объективно. Добиться точных измерений жесткости, думаю через домкрат с вкрученным манометром, но так извращаться думаю нет особого смысла, а из опыта для меня было главное что новая корзина пашет и ни коем образом не заклинена и двигается свободно. Видео в данном формате первый раз делал))
    Только вот на что еще грешить, вариантов к сожалению не осталось
  11. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    ну-ну, время покажет...
    gercen5939778
    да-да, машине уже 10 лет, сколько ждать в граммах, тьфу цифрах?
    прежде чем клеить что то надо сначала найти причину, прально? вот сняли старый шруз и смотрим, внимательно... видим что вал в хорошем состоянии а шруз от грязи и воды весь проржавел, берем новый и суем на место и видим что все хорошо. по-твоему тут мы начинаем мазать клей чтоб еще лучше было потому что все мажут, тогда уж остатками можно шлицы и в коробку намазать а то вдруг время и там покажет, там то чем хуже шлицы, абсолютно одинаковые. есть еще на диске сцепления и в ступицах, вообщем поле не паханное и есть где развернутся с локтайтом.
    так что не надо меня меня в свои ряды записывать без моего согласия, "..тыж знаешь.." блин, вот знаю но не то что ты знаешь
  13. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    хамить не надо , я тебя никуда не записывал, не нравится общаться-вообще не отвечай, а умничать как ты я тоже могу
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 05.05.2016 в 17:59.
    где я нахамил? меня например задело вот это, что подчеркнул
    кто тебе сказал что я знаю что надо применять клей "а то все сломается"? почему ты меня тут подставляешь перед всеми. я блин написал что не надо и тут ты, такой весь нарядный, вывез перл от которого я просто апу-у-пел. все что я знаю я написал а твой высер меня оскорбил, например и вставать в ряды свидетелей локтайда не собираюсь и применять его не советую. вот щас прямым текстом пишу, что клеят от дремучести своей и никчемности. до этого пытался как то вопросами узнать истину скрытую в локтайте, ответов не было(тупо клеим патамушта нада...) и в хамстве обвинили, вот теперь имею право похамить немного, раз по нормальному все равно итог один.
    самое главное ни кто не запрещает, на здоровье...
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    чет ты много говориш, забудь про мою фразу, а то что-то задрал уже твой базар. ЗАБУДЬ ОБ МОЕЙ ФРАЗЕ. Я все понятно написал? такой свидетель локтайда мне и нахер не всрался , я не перл , как ты выразился и то что ты не советуеш, не значит истина, еще раз ЗАБУДЬ ЧТО Я К ТЕБЕ ОБРАЩАЛСЯ
  16. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    а ты ко мне обращался? чет не помню...
    вот и я за это, фиговый из меня "свидетель локтайда", гоните меня из своих рядов ссаными тряпками.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вопрос, маховик не разу не видел, в нем отверстие под стопор какое? С торца просверленна дырочка или выемка какая?
  19. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    astra J 1.3 CDTI при трогании издается легкий скрежет который практически не слышно и вибрация на педаль газа, это сцепление? происходит только на 1-й передаче
    astra J 1.3 CDTI cosmo
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У нас тут ашки, может выжимной
  21. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Там все одинаковое как у Н
    газ и сцепление вообще никак, даже близко... тем более что педаль газа электронная, тупо коробочка а из нее педаль торчит и провода в мозги
  23. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    да это понятно, я написал что легкая вибрация на педаль газа! При трогании всегда скрежет который практически не слышен, но я ощущаю и слышу, если сцепление придерживать на в полу выжатом состоянии скрежета нет.
  24. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Ребят, я взорву её скоро (( надеюсь ещё помните мою проблему и может кто ещё чего дельного скажет.. Вчера значит забрал очередной новый подшипник и с радостью и огромной аккуратностью поехал ставить. Сначала поставил новый подшипник, залив предварительно в него жидкость, потом поставил диск, корзину, отцентровал и по тихой равномерно начал крутить несчастных 9 болтов. Вытащил центрователь и начал собирать. Коробка как обычно залетела как к себе домой. Шланг сразу же одел на место, чтоб было по меньше воздуха в системе и начал скручивать коробку с двигателем. Когда сжималось все это дело в бачке начала прибывать жидкость. Потом начал прокачивать педаль ходила легко, потом когда воздух вышел, начала ходить туго, я для большей уверенности ещё по гонял жидкость,все закрыл и сел сам смотреть выжим педали.
    Было примерно так, на 1/3 педаль шла легко потом не хотела идти, нажимал я рукой, так вот надавив чуть больше почувствовал щелчок, ну думаю либо что то там на место встало, либо все... Глянув снизу оказалось что все.. Опять побежала жидкость из сочленения(( теперь у меня одна мысль, не то что я попал на ещё один подшипник, а сколько я ещё их поменяю, для того чтоб машина поехала 😢
    Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Роман375
    Посмотри, может поможет. Это по Фиатовскому мануалу.
  26. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Роман375
    Вложение 216272Вложение 216273
    Спасибо, но вроде все так, кроме конечно замены втулки этой, но она вроде не на что не влияет
    Добавлено спустя 16 минут:
    Вот сижу и думаю... Я же когда коробку с двиглом соединяю, у меня как бы идёт сразу же давление на подшипник, я попал валом в диск и начинаю скручивать,обратил внимание что зазор коробки и двигателя 1 см, примерно. Потом соединял равномерно, чтоб перекосов не было, затянул. Потом иду качать цилиндр, воздух вышел, потом закрываю систему и начинаю давить, у меня цилиндр должен разжаться, ровно на тот см, на который он сжался, тк ведь? Хотя он мог и больше сжаться, просто я этого не почувствовал. Ну да ладно, то есть потом я начинаю давить на педаль и после щелчка, начинается течь. Получается что при давлении на лепестки они либо упираются во что то, например диск сцепления, если например он криво стоит, но тогда бы я коробкой не попал, либо у меня почему то педаль даёт очень большой давления, что при нажиме в 1\2 хода все норм, а после идёт перебор.. Такое возможно? Может с уровнями что то? Но так там же все без давления, ну высокий уровень в бачке и ладно. Может все то скручивать хитро нужно? С нажатой педалью сцепления??)) Ещё тут думаю, кто то тут говорил выше что нужно цилиндр залить жидкостью.. Как? Шприцом и все? Или например пока цилиндр в руках, то взять сжать его, потом окунуть в жидкость и пусть он всосет? Может так ещё попробовать? Я в тупике.
    Последний раз редактировалось Роман375; 14.05.2016 в 18:27.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я уже точно не помню, но уменя кпп села плотно без зазоров к блоку цилиндров.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Зачем сжимать?Как раз в раз жатом состоянии там всё заполняется полностью.
    нет, выжимной должен уйти в свое рабочее положение. новый выжим выдвинут под действием пружины, когда ставишь коробас его лепестками начинает прижимать к коробке, грубо говоря он начинает выбирать свой "рабочий ход". когда коробас притянешь то подшипник под нажимом корзины встает в свое рабочее место в сжатом состоянии у коробки, при нажатии он начинает выдвигаться и давить на лепестки корзины. я писал тыщу раз уже что выжимной у нас постоянно зацеплен с корзиной и постоянно крутится.
    у меня мысли такие что на конце хода выжимного стоит ограничительное кольцо но оно не должно работать потому как давление шибко большое и кольцо не выдержит и этот стопор просто не дает выскочить выжимному когда он в коробке в магазине.
    могу предположить что обьем главного цилиндра равен обьему выжимного и при нажатии на педаль с главного выжимается вся имеющаяся тормозуха и соответственно выжимной выдвигается на задуманный обьем тормозухи(длинна егоного хода) получается что не надо никаких стопоров на конце(да они и не выдержат) а выжим, дальше допустимого, не выйдет потому как технически не сможет.
    Роман375
    вот я тебе дал еще зацепку, помозгуй может ту чего зарыто?
    за вышеописанное не ручаюсь особо, это мои мысли и они вполне могут отличаться от реальности
    про прокачку выжимного
    когда я перебирал суппорта то обратил внимание что дырка штуцера прокачки находится в верхней точке цилиндра. т.к. я перебирал их один то прокачивал просто, тупо отвернул прокачку и сидел курил секунд 20, тормозуха потекла сама с суппорта, я закрыл и все готово, все работает.
    вот с выжимом должно быть так же, отвернуть штуцер и самотеком весь воздух выйдет а как тормозуха потечет то закрывай и катайся
    у меня все
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я старый выжимной то оставлял, но он тоже под действием своей пружины выжался, когда кпп то снял. Вот как надуху, кажется я кпп накинул лево право по оси вала чуть наклонил и прям она как родная в плотную к гбц вделась....
    Хотя мож я просто усилие пружины не почуял.. х.з.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
