Страница 122 из 158 ПерваяПервая ... 22 72 112 120 121 122 123 124 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,660 из 4715
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Жди , буксуй, сотрется
    Так вроде и перестала, но копить начал. Где дыра, покажите. А звук от выжима не пропадает.
    по моему повыше.
    Хотя может с подхватом попутал.
    Эт ерунда.Я купил новое и шаровые с тягами успел отсоединить.А потом решил ещё подумать и подождать...в итоге на той машине(проданная) до сих пор ни сцепа,ни маховик не менялись.
    Где дыра, покажите.
    В районе соединения кпп с двигателем вверху,внимательно посмотри и увидишь.
    Это другое,тут скорее всего выжимной и(или) маховик.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Блин, как проверить не снимая коробас что выжимной?
    по моему повыше.
    паспорт есть с техданными, че гадать то?
     *374** 123
    Катайся по тихоньку,не допускай буксований,скоро пройдёт.
    Вроде прошло
    Да я согласен, но двиг прошивали и заводские показатели чуть здвинули.
    обычно при чипе эти показатели раздвигают, начало понижают что бы подхват пораньше хватал и турбина раньше пыталась выходить на полную мощность, так что ....
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Так и сделали, но факт остается фактом. Буксовало именно так, как я описал выше.
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Если буксует, то сцепление или корзина, а если кто-то что то переделывал, то это просто затрудняет правильное определение причины
  9. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    В общем суть проблемы. В марте менял сцепление, сальники, масло в коробке. Маховик решили оставить старым, т.к. люфта сильного не было, что удивительно. Проблем не было, радовался с месяц, но на днях после пробуксовки стала постепенно проваливаться педаль, пока доехал до дома сцепление совсем пропало. Отогнал на лямке машину спецам, снова прокачали сцепление, все заработало. Единственное, вокруг спускного колпачка все в тормозухе, но уровень в бачке в норме. В общем решили что покатаюсь, послежду за уровнем тормозухи.
    Но вылезла другая проблема: при включении стала хрустеть 4 передача. Причем если сцепление подержать выжатым около 2-3 секунд, то включается нормально. В общем похоже на синхронизатор, но проблема вылезла резко, никаких предпосылок не было. Снова сегодня попробовали прокачать, проблема не ушла. У кого какие, мысли?
    Кстати, когда меняли сцепление, масла в коробку ушло чуть меньше двух литров, полилось через контрольку. Вроде пишут что у всех по два с лишним литра влазит, мож в этом деле тонкость есть?
    Караван H 1.3 CDTI 2007
    есть... тему читали?
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    где в маховике люфт искали, маховик мёртво крепится к колену
    товарисчь, вы живете в доисторическом материализме, сейчас маховики двухмассовые, гугл вам в помощь...
  13. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Масло долили, проблема осталась. Повторюсь с вопросом, у кого какие мысли?
    Ну дык и машины в подписи соответствующие...всё сходится
    еще раз: тему читали или надо всю пересказывать?
    Контролька это не та контролька,её крутить запрещено.Надо через верхнюю заливать 2.4л. и всё.Срочно доливайте положенное кол-во!надеюсь ещё не успели угробить кпп.
    Ну так там и ищите проблему для начала.Просто так тормозуха не уходит и само не вылечится.
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    через контрольку НИЧЕГО не проверяют, коллеги правильно сказали-только через верх
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Мля, ну почему вы так думате??????????
    Ведь прям на ней же прям так и написано:
    "Opel 0702929 Пробка, резьбовая, m18 x 1.5, проверка уровня масла в картере трансмиссии"
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В книге написано😁 ...но тогда нахрена контролька!?
    а мы не думаем, есть спецификации
    Коррекция уровня трансмиссионного масла коробки передач M20-6 / M32-6 - Astra-H
    Благодаря конструктивным изменениям в коробках передач M20-6 и M32-6 изменился технологический процесс по коррекции уровня трансмиссионного масла, как описано ниже.
    Трансмиссионное масло перед сливом следует довести до рабочей температуры.
    После этого нужно вывернуть резьбовую пробку маслосливного отверстия (2) и собрать трансмиссионное масло в подходящий резервуар. Для достижения, по возможности, полного опорожнения, нужно слить трансмиссионное масло по каплям в течение примерно 10 минут.
    Важно: Чтобы предотвратить появление негерметичности в коробке передач, очень важно ни при каких обстоятельствах не открывать контрольную резьбовую пробку (1).
    По окончании слива масла следует закрыть отверстие в коробке передач новой резьбовой сливной пробкой. Теперь откручивается резьбовая пробка маслоналивного отверстия на верхней стороне коробки передач, и заливается соответствующее количество надлежащего трансмиссионного масла. Так как в коробке передач еще остается примерно 0,2 литра, то в коробки передач M20-6 и M32-6 следует заливать 2,2 литра трансмиссионного масла.
    • Сервис:
    При замене коробки передач следует обратить внимание на то, что новые коробки передач уже при изготовлении предварительно заполнены 0,68 литра трансмиссионного масла. Следовательно, в коробку передач следует залить 1,8 литра трансмиссионного масла, так как, в противном случае, это может привести к переполнению коробки передач.
    Резьбовую пробку маслоналивного отверстия повторно использовать нельзя, и ее также нужно заменить новой пробкой.
    вы мля думаете что я просто так спрашиваю читете ли вы тему, тут это писалось уже 100500 раз и обсуждалось, а потом вы такие умные вылезаете и БАЦ!! нате вам пожалуйста
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Лан, утверждения теоретиков и практиков несколько различаются.
    Для примера "Резьбовую пробку маслоналивного отверстия повторно использовать нельзя, и ее также нужно заменить новой пробкой." - ага, щас, побежал за новой.
    P.S. Да читал я все и про то что нельзя её выкручивать.
    Я бы принял ваш довод, если бы мне просто сказали, что по тех. документам надо наливать в коробас 2.2 и при налитом 2.2 если открутить контрольку - оно вытечет. Вот и все, и гораздо убедительнее, чем тыкание в мануал без понимания "а почему".
    Последний раз редактировалось UAZ; 28.04.2016 в 12:51.
    еще раз(уже в 4й): тему почитайте про коробас там все есть и разжевано давно почему и зачем и даже как это можно исправить, при наличии желания и прямых рук
    этот косяк на более новых коробках исправлен и даже фотки есть, а так да... фашисты дураки...
  23. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Стоп, это счас точно Уазу адресовано, а не мне с моей проблемой? Если мне, то не отказался бы от ссылки на ветку обсуждения. Спасибо.
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    так точно
    вот так приходит к нам на форум новый товарищ, и начинаем 100000 раз объяснять по новой, а вот если бы читали тему и вылаженые мануалы...
    дружище, лей сколько сказали друзья и катайся. проверено все до нас с тобой.
    тыц
  26. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Астроводы!Светлой вам Пасхи!Да храни вас Господь! Прочитал первые 9 страниц темы(у всех машины на ходу) и решил написать о своей проблеме...вчера моя "Аська" отказалась ехать от магазина домой(туда доехал без проблем)...Включаю 1ю или заднюю не едет... Скорости переключаются нормально - отпускаю сцепление ...звуки - гргргр - машина не трогается с места.Пока на буксире привез во двор...стемнело.Живу не в городе...мастеров нормальных,тем более дизелистов нет...Буду рад любому совету.Пробег 145 т...Пригнал из Гемании в 2012г.Кроме расходников ничего не менялось...
  27. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://astraclub.ru/threads/66213-%D...B5%D0%BB%D1%8C
  28. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    пробег по любому 145 тыщ, ха уморил, шрус чувствую накрылся
  29. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Если уморил...приляг-отдохни! Когда брал пробег был 68 тыс.Бегала в частной клинике,у супруги однокласника-я её еще в 2010 г увидел,ездил и захотел...ждал пока 3 года стукнет)))Она взяла Астра G 2012г. и я должен был её в прошлом году забрать,но цука ЕВРО подскочил-не выгодно...
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Сказочник. У меня жена по магазинам, на работу и ребенка в школу за три года 127 тыков.
