Страница 121 из 158 ПерваяПервая ... 21 71 111 119 120 121 122 123 131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,630 из 4715
    Цитата Сообщение от caravan09 Посмотреть сообщение
    теперь представьте как вы это применительно на практике не снимая маховик.
    представляю...
    ставим стопор на распред вал, маховик находится в нужном положении впринципе, можно метить, можно стопорить и т.д.
  2. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Вот именно что колено в принципе. Цепь уже потянута.вы будете крутить за центральный болт по часовой стрелке,цепь на сколько потянута на столько и не совпадут метки.
    Я вот представляю так.ставим стопор на маховик. Снимаем нижнюю часть,видим маховик,по венцу отсчитываем определённое количество зубьев и делаем метку. Проверяем после этого распредвал.он должен совпасть ,корректируем распред ,так как цепь протянута.
    astra G караван 1.3 cdti/astra j 1.3 есоflex st
    caravan09
    ну ладно, уболтал...
    хотя тут раньше меняли без всяких стопоров, по старинке, ловили поршня и впуть.
    надо не по венцу а по юбке датчика колена, это особо точная деталь. она сверху
  4. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Я сегодня вечером сосчитаю количество зубьев от фиатовской метки до новой метки.сделаю фото.думаю это единственный выход для тех кто уже поставил фиатовский маховик на авто и требуется замена цепи ГРМ.а так при замене лучше сразу когда снять родной маховик переносить метку ГРМ на новый маховик.
     *374** 123
    И я про это толкую, высчитывать нечего не нужно.
    Если поменяю маховик то сделаю так же-
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    совместил по отношению посадочного места по коксе .вставил четыре сверла 8-ки в отверстия под болты крепления маховика к коленвалу.угольником выставил вертикаль от метки на опелевском к ыиатовскому и сделал метку.сверлом 6 засверлил отверсие.поставил маховик на коленвала.выставил по новой метке и совпали метки на распредвалах. Вот теперь считаю правильно. Только следующего хозяина авто надо будет предупреждать что на маховике две метки ГРМ.
  6. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    По венцу датчика колена не получиться .метка находиться возле венца стартера.
    Получаем что.венец стартера одевается на маховик на горячую ,в любом положении,количество зубьев одно и тоже.разница возможна в пол зуба венца стартера.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Произвели замену маховика, сцепления, выжимного. Все бы ничего, но немного течет сальник привода (коробка/п.промвал), возможно что промвал из-за долгой езды немного наелся и родной сальник пропускате масло? (сальник менялся так же).
    Что то не слышал тут подобных прецедентов.
    Последний раз редактировалось UAZ; 11.04.2016 в 11:33.
  8. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Я думаю вряд ли, более вероятно, что сальник не совсем ровно был поставлен или когда вал вставляли чуть его "закосили".
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Очень на это надеюсь, а то что-то не хочу угорать на "палку" во второй раз, ибо понял какова закалка вала когда пытались его сверлить, сальник по любому "мягче". Хотя мастер знающий и не рукожопый, в любом случае еще раз сальник заказал, всякое бывает.
  10. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Так и сальник может быть с дефектом небольшим, как вариант, вот и просачивается масло. В любом случае удачи вам в решении проблемы!
    МКПП M20
  11. Новичок Начинающий Астравод стрелец на верном пути
    Москва и МО
    Вдруг "загрохотал" двигатель. Мысли представили "страшное" - маховик! Пробег под 290 тыс. Мастер подтвердил подозрения - наверное, маховик. После замены на LUK, заодно комплекта сцепления, замены подшипников в КПП и кое чего по мелочи - завели. Тут то ясно услышали -цепь гремит.... Надо чаще читать форум.
  12. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Ниче так по мелочи...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ага, рубасов так по 60-70 с работой, а тут и цепь еще
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вопрос. При выжиме сцепления слышен шаркающий звук, грешу на выжимной. Начали проявляться пробуксовки сцепления при ускорении, примерно в момент максимального подхвата турбины. Три дня проскальзывала, сегодня как не пытался, сцепление держит, но звук при нажатии остался.
    Может-ли, из-за неисправного выжимного проскальзывать сцепление?
    Пс. В том году начали проявляться стуки похожие по описанию на маховик, но потом они бесследно исчезли. мистика
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Имеешь представление как работает сцепление? Посмотри ютуб.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Приблизительно, в руках детали этого узла не держал. Ютуб... ну гляну.
    Если похожая ситуация у кого нибудь была, напишите.
    сцепление начинает буксовать с третьей передачи и выше на оборотах от 1700 до 2000 примерно, особливо хорошо оно буксует на 5 и 6 передаче на 1 и 2 не буксует. через некоторое время при интенсивном буковании начнет и на 2 и 1...
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня буксует от первой по третью, иногда на четвертой передаче, обороты после 2200 примерно. на первой почти не замечаю, она короткая и заметить сложно, а на 2-3 хорошо видно и по звуку и по тахометру.
    дык от 3 и выше буксует? до 3 передачи нет полной отдачи мотора и самая нагрузка на сцепление идет после 3й передачи, при повышении мощности колеса быстро не раскручиваются как на первой или второй. у меня буксовало, сцепление началось с 4 и выше и именно с 1700 до 2100 примерно, самая верхняя полка крутящего момента, потом на третей стало а потом поменял. на первой и второй не буксовало, не успевало, машина разгонялась быстро и не развивало полной отдачи, хватало ей...
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня так- допустим на второй передаче, при 2000-2100 оборотах двигателя давлю тапку в пол, пошел набор, и видно как стрелка оборотов и слышно по звуку двигателя, что идет пробуксовка, (стрелка тахометра нереально для этого двигателя рванула в перед, но кузов не ускорился) по отношению ускорения двигателя. те. букс у меня тогда, когда движку легче всего раскрутится. А вот в Вашем примере, 5-6 передача он не буксует. Таки сегодня вообще перестал, хотя до этого 3-4 дня огорчал.
    Астрапет
    это не сцепление.
     *374** 123
    А37
    Выжимной?
    Выжимной?
    я не знаю, твои обьяснения никак у меня в голове не укладываются.
     *374** 123
    Не понимаю... я неправильно может объясняю. Двигатель по оборотам от 2200 до 2600 примерно, (и по звуку двигла тоже слышно) стрелка тахометра рванула, но кузов сразу под попой не ускорился, чуть газ убавил и пошло. Раньше было все синхронно, ускорение кузова соответствовало набору оборотов двигателя. Явное проскальзыванье сцепления я ощущаю
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Астрапет
    Побуксуй, потом выйди - открой капот и нюхай. Хотя горящую сцепу и в салоне слыхать....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Может и на второй буксовать...зависит от подхвата турбины.Сцепа буксует однозначно,вопрос только в том:из за чего?Соляру или масло не проливали в моторном отсеке случаем?
    у нас МАКСМАЛЬНЫЙ крутящий момент от 1700 или 1800, вот тут и должно бы начинать буксовать
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Запаха нет.
    ТОЧНО! Тест слив форсунок, делал... с обильным залитием головки тк. не заткнул обратку на ТНВД. забыл.. Нишу для форсунок заполнил. На следующий день мыл двиг керхером с химией. День постояла, потом работа, и начались проскальзывания сцепления.
    по моему повыше.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Астрапет
    Ну вот и ответ, залил мах с цепой. Там дырка сверху есть. Жди , буксуй, сотрется.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Катайся по тихоньку,не допускай буксований,скоро пройдёт.
