Страница 120 из 158 ПерваяПервая ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,600 из 4715
  1. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от caravan09 Посмотреть сообщение
    Так маховик к коленвала прикручен. И вы стопорите маховик. Не на коленвалу метка. Вот где засада
    Маховик понятно к коленвалу прикручен, метка то между зубьями получается не там? с торца же стопорим, давайте разберемся
  2. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Короче решил проблему так.положил маховик один на один.совместил по отношению посадочного места по коксе .вставил четыре сверла 8-ки в отверстия под болты крепления маховика к коленвалу.угольником выставил вертикаль от метки на опелевском к ыиатовскому и сделал метку.сверлом 6 засверлил отверсие.поставил маховик на коленвала.выставил по новой метке и совпали метки на распредвалах. Вот теперь считаю правильно. Только следующего хозяина авто надо будет предупреждать что на маховике две метки ГРМ.хотел старую метку заделать поксиполом. Но передумал.вдруг не дай бог этот кусочек отвалиться..ну короче так поступил.
    На маховике напресован венец(зубья для стартера).там нет метки в зубьях. Маховик толстый около 9-10 см.метка находиться ближе к коробке на теле маховика.углубление(типо прорези)
    Добавлено спустя 30 минут:
    Да забыл добавить когда совмещал метки обратил внимание на венец для датчика коленвала. Он также приварен как и на опеле с широким зубом совпал .
    Последний раз редактировалось caravan09; 01.04.2016 в 21:45.
    astra G караван 1.3 cdti/astra j 1.3 есоflex st
  3. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ниче не понял, мы же распредвал стопорим, причём здесь маховик
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    caravan09
    ДВС у вас 75л/с или 90л/с?
  5. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Метка одна на распредвалах.другая внизу на маховика.совмещать надо обе.иначе точно ГРМ не выставить.если выставлять только по распредвалу то точности не будет.
    а как ты собираешся колено стопорить, за поршень? вообще есть представление как это работает? с МАХОВИКА !!! снимается показания положения к/вала, с маховика снимается датчиком положение верхней мертвой точки первого цилиндра для мозгов и вспрыска. на маховике стоит зубчатая юбка для датчика коленвала... дальше не буду продолжать, думаю достаточно и этого.
  7. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    caravan09
    90.z13dth астра h сарай. 09 год.
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Я и интерисуюсь на будущее, чтоб другие члены форума это учли, а то у нас маховик один в один подходит!
    все показания колена снимаются через маховик. на колене нет датчиков, только поршня и шестерня привода цепи
  10. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Вот и хорошо, а теперь в шапку темы как доработать фиатовский маховик, или у людей после замены маховика, а потом цепи, будут проблемы с загнутыми клапанами, после запуска, так получается!
  11. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Думаю не загнут.потому что когда по меткам выставлял разобранный двигатель.поршня стоят в середине хода поршня.а если начать выставлять на фиатовском то метки не совпадут и не один моторист не станет запускать двигатель не прокрутив его в ручную перед запуском.
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Это ты сейчас уверен в мотористах?
  13. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Я именно в этой ситуации.когда одна из меток ушла. То конечно надо провернуть в ручную.
    А если ВСЕ метки совпали то сразу ключ на старт .но я
    Добавлено спустя 15 минут:
    Теперь думаю.у меня второй есть опель астра j.туда поставил фиатовский маховик а метки не перенёс. А старый маховик выкинул. Теперь надо будет опять снять фиатовский с неё и переносить метки.
    Последний раз редактировалось caravan09; 01.04.2016 в 23:41.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    кто то тоже не мог метку на маховике поймать, может тоже маховик меняный и отверстие в другом месте.
    Вот точно кто-то мучался, потом через отверстия свечей накала ВМТ выставлял.
  15. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Все равно точно не выставить.когда стоят по меткам.там ВСЕ!!поршня стоят в одной плоскости.
  16. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ребят вы между собой общаетесь?
    Коронная фраза, думаю, что не загнут
  17. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Я отвечал на конкретно заданный вопрос.
    А про коронную фразу,сарказм не уместен.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я про ЭТО
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну и что теперь делать? Как цепь менять когда мах уже стоит?
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Снимать форсунки.
  21. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Всю ночь голову ломал по этому вопросу.
    Можно.но точности не будет. если застопорить маховик по фиатовской метке и в этом положении жестко застопорить распредвал сьемником то получается что у нас положение меток с учётом растянутой цепи.мотор за ведётся и будет работать как и прежде, но фазы ГРМ будут сбиты на величину старой растянутой цепи.
    Выход только один .снимать маховик и делать метку где должна быть.маховик старый нужен при этом.
     *374** 123
    Все будет хорошо, по двум целиндрам выставить положение КВ не проблема, цепь затягиваеш все равно КВ и РВ ключем держать надо, потому что так называемые стопора не предназначенны для удержания онных.
  23. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Не пишите чего не знаете.на этом моторе положение положение поршня по вмт не работает.и стопора как раз нужны.у них два назначения.первое для точности выставления ГРМ и второе как раз для затяжки центрального болта коленвала.
     *374** 123
    Ну да.
    что бы вынести это в шапку, надо изучить для начала этот вопрос.
    Что значит не совпадают метки? на сколько не совпадают? если метки не совпадут машина не заведется. по маховику авто отслеживает скорость и нелинейность вращения коленвала по датчику, на котором есть метка первого цилиндра. по распредвалу машина отслеживает что первый цилиндр нажходится в вмт и все клапана закрыты, получается для зажигания и вспрыска используются два датчика положений распредов и колена(про остальные пока забудем, не нужны)
    дык вот и у меня ворпрос, на сколько не совпадают дырки на маховиках, если 180 градусов это может и пофиг(а может и нет) но надо разбираться
  26. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Откройте Яндекс и посмотрите метки ГРМ на фиат 1.3 мультиджет.и поймете на сколько не совпадают. Факт что по фиатовскому маховику метки ГРМ на опелёк не выставить без переноса.
    я то может и пойму(а может и нет) но выносить в тему не буду. яндекс и пр. вообще не авторитет. мне нужны практическое описание того кто это делал, кому мы доверяем желательно с фотами, тогда вывесим конечный результат с описаниями. в яндексе сами можете искать а тут проверенная информация. если что то пойдет не так, кто ответит за инфу, я? я этого не делал и виноват яндекс что ли?
  28. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Я менял лично.метки не совпадают.перенос меток нужен.все логично. Что нужно сколько градусов не идёт? Это инфа не нужна потому что её ни не применить пока не снимешь маховик.
    caravan09
    можно по зубьям например сосчитать, не сложная операция.
  30. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Можно .теперь представьте как вы это применительно на практике не снимая маховик.
