Страница 119 из 158 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,570 из 4715
    Михаил 583
    понятно... я бы корзину тоже поменял, слабнут лепестки и прижим хужее получается, очень может быть. у меня так было а кто виноват я не понял, диск от нового отличается на несколько мм а не держит, свиду все красивое. кстати диск (износ) лучше смотреть сколько до клепок осталось которые в углублениях, а так да, покоцан он у тебя прилично. ну и мах готов похоже почти...
  2. Новичок Новичок Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться
    Калуга
    Извиняюсь что не по теме, подскажите где про турбину почитать, т.к. интеркуллер весь в масляной "шубе"
    Astra H универсал, 1,3 CDTI, 90 hp, 2007 г.в.
    Sam40
    помой его, масло не жрет машина?
  4. Новичок Новичок Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться
    Калуга
    помой его, масло не жрет машина?[/QUOTE]
    Нет масло от замены до замены не доливаю
    Sam40
    значит все нормально
  6. Цитата Сообщение от mind Посмотреть сообщение
    Опишусь для статистики.
    Сцепление от фиата подходит на астру.
    Маховик остался "старый".
    На слух машина стала тише, передачи включаются плавно и без рывков, исчезла вибрация на рычаге КПП.
    За 50 км описанных симптомов больше не слышал. Дальше будет видно.
    Вместе со сцеплением менялись выжимной (3003), два сальника (03 74 981, 03 74 924), масло в КПП (19 40 182), тормозная жидкость (19 42 423), прокладка пробки.
    Не долго музыка играла...
    С замены прошло примерно 400 км. Снова загремел автомобиль.
    Теперь начиная с середины и до конца выжатой в пол педали сцепления появился ритмичный гул-постукивание. Слышно, если стоять на холостых, особенно, на прогретой машине.
    И остался странный иногда появляющийся звук на ходу при езде на передаче, напоминающий жужжание, (типа как когда бендикс не зацепляет маховик). Только в данном случае как-будто наоборот, кажется, будто стартер раскручивается об маховик, шуршащие-крутящийся звук. Может такое быть? Появляется на пару минут и пропадает, также стихает при выключении передачи, т.е. если продолжить катиться на нейтрали, и снова появляется при включении передачи и разгоне.
    В общем, опять растерянность: поможет ли замена еще и маховика? Или начинать искать причину в коробке?
    В итоге, все закончилось заменой на новый маховик от фиата (415 0329 10). По первой паре километров пока сложно судить. Но вроде настала долгожданная тишина.
    Внимательно помониторю, конечно же, еще. Но былую какофонию сложно было не заметить.
    И по мистическому совпадению, день в день совпала дата замены б/у маховика два года назад и сегодняшняя на новый.
    Б/ушный пробежал 36 000 км. При его покупке была инфа о его пробеге в 70 000 км.
    Astra 1.3CDTI 6MT 2005
    mind
    Развели значит. Я всё готовился к замене на 1,3 и всё никаких звуков. Продал машину с 234000 на одометре.
    170
    mind
    270
    Эсонец
    Мой проданный тоже на родном махыче до сих пор.там уже под 300 наверное.Хапал он и прицеп и по просёлкам,ухабам на сцепе ездил,и скорости приличные,а маховик ещё живой.Во так то.Сцепа с кпп ксати тоже,но для сцепы не удивительно,а кпп уже просится на ремонт.
  9. Новичок Новичок Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться
    Калуга
    Sam40
    Спасибо!
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что-то у меня тоже зашумело, походу выжимной. На нейтрале чуть придавишь педаль и пока до упора не выжмешь, звук слышно как сухой подшипник. Как разбирать не охота, а придется два раза.
  11. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    Mecarm MK10040D Сцепление кто ставил цена 6 тыс в емексе?
    Opel Astra H 1.3 z13dth дизель,2007 года.производство Германия
  12. Новичок Новичок mackolin на верном пути
    череповец
    Ребята подскажите что умирает. Трактор 1.3 повело сцепление. Не мог включить передачу. втыкались с силой. При выжиме педали в коробке скрип. Шланги сухие. диск не пробуксовывает. Км через 10 по городу передачи стали полегче включаться и машина не катилась при включении передач. На корзину думать?? Сейчас при трогании рывки при схватывания. А перед бедой утонул в луже до дверей. Может корзину извело. В кабине посторонний запах появился но не как у сцепления
    Последний раз редактировалось mackolin; 17.03.2016 в 10:14.
    Корзина почти точно.
  14. Новичок Новичок mackolin на верном пути
    череповец
    Посчитаю своим долгом отписаться по поводу своей проблемы
    Вскрыл на выходных сцепление, а там маховик разболтался и всю смазку раскидало по диску и корзине. Смазка была похожа на канатную если кому то о чем это говорит. Думаю что из-за этой смазки и были рывки. Диск ровный пружинки в нем не шатаются. Корзина тоже ровная, листы рукой не прожимаются, лишь один усик ушёл вглубь на пару мм. короче подумал что это все ещё походит тыщ 30 и понес маховик постучать. Путём нехитрых манипуляции кувалды и пальца от КАМАЗа удалось убрать болтание между 2мя основными частями маховика. Теперь они вращаются относительно друг друга на 4 зуба. Собрал и поехал
    Коробку полностью вытащить не удалось. Мешает на этой машинке подрамник. Скрипя зубами и царапая руки мне всетаки удалось оживить машинку.ура!
    Вопрос о том как смазка оказалась раскиданной по сцеплению остаётся открытым. Не могла же вода столько глупостей наделать. Может дело рук текущего выжимного и попадающей тормозной жидкости. Но жидкость вроде на месте. Буду следить за уровнем тормозной лучше.
    И ещё вопрос может кто сталкивался: при вращении за маховик руками удалось проворачивать коленвал на 180 градусов. На подсознании понимаю что это не очень хорошо. Может и ошибаюсь
    Цена вопроса убитая моими криворукими руками стойка стабилизатора. Нафига её трогал!?
    Последний раз редактировалось mackolin; 21.03.2016 в 22:25.
  15. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Тоже поворачивал маховик руками когда затягивал. Компрессия в норме.забил на это.масло не ест значит все в норме.
    Подскажите как переносили метки ГРМ на фиатовский маховик? Она в другом месте на фиатовском.
    astra G караван 1.3 cdti/astra j 1.3 есоflex st
    Вы компрессию на дизеле от руки понимаете?
    Вот это верно.
  17. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    [QUOTE=чели челиос;8092334]Вы компрессию на дизеле от руки понимаете?
    Нет.я говорю что компрессия в норме и что масло не ест.а то что он от рук поворачивает маховик это нормально.
    всмысле, какие метки?
    на маховике нет меток он ставится только в одном положении, в другом никак не поставишь, разве что на три или два болта.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ДВС 75 или 90 л/с?
    И это, во время замены ГРМ все 4 поршня ДВС находятся на одном уровне.
    Это та метка (для замены ГРМ) куда сверлышко втыкается.
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В теме про замену цепи, кто то тоже не мог метку на маховике поймать, может тоже маховик меняный и отверстие в другом месте.
    а-а понял...
    Добавлено спустя 14 минут:
    да не может быть такого. маховик встает точно по месту и только в одном положении, там и метка на датчике коленвала ВМТ должна совпасть и дырка "для сверла" . болты крепления совпадут только в одном положении, если повернуть мах то один или пара болтов не совпадут дырки, да плюсом маховик идет только на наш мотор и от другого ну никак не приколхозишь.
    ну а про цепь, тут да, гемор еще тот, ремень вот тут без проблем.
    я смотрел как то по нешнл географик передачу, там какие то барсики машины старые востанавливают всяким дедам, автосос чтоли называется и вот там я видел как они ремень меняли. может кто то и знал но я лично, просто офигел, как все просто и класно придумали.
    суть такая:
    берут нож острый и режут ремень вдоль пополам, т.е. протыкают его и крутят мотор потихоньку. в итоге получаются два тонких ремня вместе, потом один ремень срезают нафиг и на его место новый надевают на половину, потом срезают второй и ремень новый проталкивают до конца.... ну блиииин как просто, ни меток ни фигеток всяких, полчаса с пивом и профит. для меня это было открытие.
    Последний раз редактировалось А37; 29.03.2016 в 13:28.
     *374** 123
    А фотки есть? и артикулы маховиков?
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    в этой теме есть и фотки и артикулы.
     *374** 123
    dimon0903
    Ну я то не у вас спросил, мне интересно фото не совпадающих меток, а артикулы у меня в блокноте переписаны.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ребята, а когда шумит маховик (что аж выйти хочется) и передачи не втыкаются - это чё, конец всему что ль?
    Не всегда так просто,ремень старый растянут прилично бывает и всё равно приходится натяжитель откручивать и по новой настраивать.Метки у меня нарисованы везде,так что и так всё понятно.Главное добраться до этого ремня,а поменять не проблема.А добраться бывает сложнее,чем до цепи на нашем 1.3л.Я на 1.9л. не давно ремень менял и не сказал бы,что это проще,чем на 1.3л. цепь,если методом без снятия поддона.А на фольксах так вообще чуть ли не мотор вытягивать надо.
    Маховик стучит и на переключение передач не влияет.Шумит выжимной,а передачи плохо включаются-сцепление.И коробка ещё шуметь может сильно.
    я менял на ауди А6(давно) дык там ремень здоровый, я прижимаю его ногой к земле а другая сторона на уровне плеча, мотор вэ-образный с 4 мя распредвалами и такой ужасной кучей всяких шестеренок, там ад просто. снимается бампер, для замены, радиаторы и остается голая морда у мотора а потом уже начинаешь вскрывать крышки чтоб добраться до него. вот там такой способ самый раз.
    а вытяжка ремня, все просто, сосчитай кол-во зубов на ремне и совмести новый со старым, подвинь шестерни ключом. ролик натяжителя, ессно ослабляется и надев новый ремень, просто проверь зубья старого с новым прежде чем его срезать. ненадо никаких меток, все встанет как было и вытяжка старго, пофиг. еще раз скажу, это просто офигенно пиндосы прридумали
  28. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    На фиатовском маховике метка под 'сверлышко'в другом месте .не там где на родном опелевском. Когда в дальнешнем менять цепь ,как метки совмещать?
    Родной шёл под номером 415030510.купил фиатовский номер415032910.пуля в пулю.но блин вижу метка не там.открыл инет .а на фиате в другом месте на коробке дырка под метку.вот и думаю.я то его сейчас поставлю а потом как метки выставлять.не ужели ни кто кто менял родной на фиатовский метки не переносил .
    Добавлено спустя 13 минут:
    Метка есть.под 'сверло' которое снизу.
    Фото нет.родной 415030510 .Фиат 415032910.идентичны.но фиатовский чуть выше .буквально на три мм.там между двумя демпферами как шайба стоит.и метка в другом месте .думаю засверлить светлом 6.но тело толстое .думаю не нарушу балансировку. А взять и тупо поменять не хочу.в дальнейшем точно выставить метки при замене цепи уже не получиться .
    Последний раз редактировалось caravan09; 01.04.2016 в 18:15.
  29. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Все таки подьебали немцы, немного не понял про метки, при замене цепи вроде коленвал стопорится, а маховик при чем?
    Последний раз редактировалось dimon0903; 01.04.2016 в 19:31.
  30. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Так маховик к коленвала прикручен. И вы стопорите маховик. Не на коленвалу метка. Вот где засада
