Страница 114 из 158 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,420 из 4715
  1. Местный Опытный Астравод pincet на верном пути
    СПБ Юго-Запад
    Золот
    блин, "могут высохнуть"... а-фигенный ответ. а могут не высохнуть? короче в ваших инструкциях я могу предположить кривой перевод т.к. они противоречат сами себе. я такое в тиссе том же встречал не раз.
    априори любой подшипник, установленный сальник и пр. сопряженные детали и уплотнения, требующие дальнейше смазки, должны с завода быть первично смазаны и законсервированы. или вам другие попадались?
    Высохнуть может - когда годами лежит на складе, причем если не соблюдается температурный режим и нарушена упаковка. У меня консервирующая смазка LPR намертво прилипала с полиэтиленовым пакетом к тормозному диску)))
    8 904 615864пять. Запчасти со склада недорого!СПБ.
    pincet
    ну вот вы согласны что первичная смазка должна быть по любому? консервирующая не в счет, потому как при установке она должна удалятся.
    не может на заводе собиратся узел на сухую и наилучшее обьяснение тут уже прозвучало что типа можно перекосить и задрать зеркало или манжет. а от простого нажатия(без перекосов) ну нифига ему не будет. в противном случае фашисты бы свастику какую нарисовали на упаковке. например топливный фильтр юфи и на упаковке нарисовано !!!! что нивкоем случае нельзя брать голыми руками за фильтрующий материал.
    Написано
    лпр вроде самый дешовый был и весь железный.
    Не факт,что железные...может силумин быть,а это ещё хуже и дешевле пластика.
    но работает же и жалоб не слыхал на него
    На нормальной тормозухе конечно будет работать,просто по шкрябать легко.
    чели челиос
    любое зеркало в любой гидравлике, вещь ну о-очень деликатная
  7. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Господа, у меня после продажи машины много чего осталось. в том числе выжимной LPR3003 (артикул 55558918 вроде как). италия. новый. отдам за 6000))) пишите в личку кому что интересно.
    позже повыкладываю где-нить остальное.
    http://astraclub.ru/threads/20223-%D...=1#post7981668
    1833 пост. там есть кое-что. ещё б/у много всего. клапан управления турдиной, ДМРВ, свечи накала, запчасти на турбину (старая в разобранном виде)
    всё в личку
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
  8. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    В наличие у нас в городе есть комплект сцепления mecarm MK10040D. По базам идет как аналог сцепления от Люка. Никто не пробовал его ставить?
  9. Новичок Новичок Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться
    Калуга
    Доброго времени суток форумчане! Понимаю, что в самом начале уже многое описано про маховик. При пробеге около 180 т.км. начался шум под капотом, при этом когда начинаешь трогаться под нагрузкой и слегка придерживаешь сцепление, треск стоит неимоверный. Да и на холодную когда заводишь звук такой, что рядом с машиной говорить не повышая голоса не возможно. Нажимаешь сцепление тишина, отпускаешь характерный металлический треск, единственное сомнение в том, что такое ощущение как-будто звук идет со стороны расположения навесного оборудования. Передачи в принципе включаются без проблем, 1ю очень редко приходится включать через 2ю передачу. Прошу пояснить, правильно ли я понимаю, что мой маховик накрывается, да и сцепление подходит? Заранее спасибо!
    В настоящее время пробег уже 202 т.км., масло в коробке менял на 195 т.км.
    Astra H универсал, 1,3 CDTI, 90 hp, 2007 г.в.
  10. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Сними ремень и заведи. Если тишина значит навесное.
    Sam40
    не понятно что за треск? не понятно что рядом с машиной говорить не повышая голоса не возможно.
    когда маховик умирает то стоит грохот или стук, похож иногда на стук мотора, и да, очень громкий. при нажатии на педаль(если медленно) то он меняется при ходе педали и в конце может пропасть совсем, при трогании проявляется. на ходу при средних оборотах обычно его нет, при малых может быть. это общие понятия но возможны разные варианты... вот про треск не слыхал
  12. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    а не шкив ли генератора?
    причем тут генератор?
  14. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    хрен его знает-как вариант
  15. Новичок Новичок Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться
    Калуга
    Извиняюсь что не совсем корректно написал. Для меня этот звук схож с тем, как на бензиновых машинах стучат гидрокомпенсаторы (или как вы писали на стук мотора) только в разы громче (характерный металлический стук). Самое удивительное, что на прогретой машине он практически исчезает. Остаются только вибрация на педали сцепления и стук при начале движения под нагрузкой, однако когда даешь побольше газа он не особо слышен.
    Генератор был перебран в начале лета, т.к. приказал долго жить. Отказала вся электрика, в т.ч. и ЭГУР. Хорошо что это было в городе, а не на трассе, т.к. руль становится намного тяжелее чем на той же волге без гидрача (ездим до опеля).
    маховик
  17. Новичок Новичок Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться Sam40 действительно приятно общаться
    Калуга
    маховик
    Спасибо!
    Теперь буду весь в раздумьях родной ставить или пробовать по примеру других форумчан от фиата.
    И еще вопрос по поводу сцепления. Есть ли смысл его замены, если особых проблем с переключением передач не наблюдается?
    ну у каждого свои критерии, я оставлял старое, проходило нормально(года два) потом поменял. но это не факт может через неделю показать козьюморду. если сам менять будешь то можно оставить а если отдавать будешь то цена вопроса, считай сам выгодно или нет скажем через годик опять лезть и менять. считай и думай что тебе лучше...
  19. Расскажу свою историю.
    Как-то ровно два года назад застучал маховик со всеми полагающимися симптомами на 200 т.к. (пробег из мозгов).
    Был заменен на б/у от англичанки с разборки с пробегом что-то около 70 т.к.
    До кучи тогда же вместе с махом был заменен на новый выжимной. По сцеплению резюме сервисменов было "еще походит", но своими глазами его не видел тогда.
    Сейчас пробег 235 т.к.
    Появился хруст при касании и нажатии примерно до середины педали сцепления. В конце пропадает. Передачи переключаются с усилием (раньше было легче).
    На прогретой машине на нейтрали иногда что-то побрякивает из-под капота (без стука и не ритмично, а как-то рвано). Звук напоминает что-то типа если крутануть пальцем костяшку на счётах и остановить, потом снова крутануть
    Также отдельно на ходу под нагрузкой (со включенной передачей) похожий, но более шуршащий, появляется звук (может появляться) в процессе прогрева двигателя с температурой от 60 до 70 гр во время езды, и до 60 и после 70 (или по достижении рабочей температуры) на ходу звук исчезает, остается побрякивание стоя на холостых.
    В общем, надеюсь пока, что это только сцепление устало и почему-то так быстро выжимной.
    Заказал:
    упоминавшуюся тут сцепу от Фиата 622 3135 09
    и выжимной LPR 3003
    На всякий случай, фото полученного содержимого комплекта от фиата:
    3 Фото 02.02.16, 10 18 25.jpg4 Фото 02.02.16, 10 19 03.jpg2 Фото 02.02.16, 10 19 52.jpg1 Фото 02.02.16, 10 17 30.jpg
    Не лишним будет поменять масло в коробке (до этого не менялось никогда)?
    Astra 1.3CDTI 6MT 2005
    это у вас похоже на маховик, печально но он умирает и сцепление не причем(мне так кажется). выжимной находится в постоянном зацеплении с корзиной и он шуршать будет постоянно. в сцеплении впринципе брякать нечему а вот в маховике... это любимое его занятие. при полностью нажатой педали сцепления звуков не должно быть, потому как вы прижмете и нагрузите маховик и все зазоры(которые блямкают) уберутся а на свободных оборотах и при самом процессе нажатия, звуки проявляются.
    вы не переживайте про сцепление, продать его всегда сможете и желающих будет достаточно а при том что рубель валится в ж, то и в накладе то же не останетесь.
    пысы: да, масло в кпп лучше поменять, даже обязательно бы нужно. можно залить немного больше масла, до 2,5 литров и луше оригинал
    вот вам инструкция:
    рансмиссионное масло перед сливом следует довести до рабочей температуры.
    После этого нужно вывернуть резьбовую пробку маслосливного отверстия (2) и собрать трансмиссионное масло в подходящий резервуар. Для достижения, по возможности, полного опорожнения, нужно слить трансмиссионное масло по каплям в течение примерно 10 минут.
    Важно: Чтобы предотвратить появление негерметичности в коробке передач, очень важно ни при каких обстоятельствах не открывать контрольную резьбовую пробку (1).
    По окончании слива масла следует закрыть отверстие в коробке передач новой резьбовой сливной пробкой. Теперь откручивается резьбовая пробка маслоналивного отверстия на верхней стороне коробки передач, и заливается соответствующее количество надлежащего трансмиссионного масла. Так как в коробке передач еще остается примерно 0,2 литра, то в коробки передач M20-6 и M32-6 следует заливать 2,2 литра трансмиссионного масла.
    • Сервис:
    При замене коробки передач следует обратить внимание на то, что новые коробки передач уже при изготовлении предварительно заполнены 0,68 литра трансмиссионного масла. Следовательно, в коробку передач следует залить 1,8 литра трансмиссионного масла, так как, в противном случае, это может привести к переполнению коробки передач.
    Резьбовую пробку маслоналивного отверстия повторно использовать нельзя, и ее также нужно заменить новой пробкой.
    Уже точно не помню в каком положении педали сцепы,но в каком то точно не шуршал у меня выжимной.Но он только шуршать может,без всяких побрякиваний и постукиваний.По моему в нажатом выжимной у меня шуршал,а при отпускании педали переставал,видать от нагрузки ещё зависит,хоть он там и постоянно работает.
    Это маховика тема...тем более ставили Б.У. на свой страх и риск.
  22. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Подскажите возможно ли заменить двухмассовый маховик на одномассовый, если возможно то укажите артикул деталей. Спасибо!!
    Opel AstraH. 2007год. 1.3DTI
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    тут ктото выкладывал он стоит в 2е дороже родного
    1.3 cdti 07г. Продан
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Можно. Погугли про Валео. Решишься если поменять, отпишись потом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Цитата Сообщение от mind Посмотреть сообщение
    Заказал:
    Опишусь для статистики.
    Сцепление от фиата подходит на астру.
    Маховик остался "старый".
    На слух машина стала тише, передачи включаются плавно и без рывков, исчезла вибрация на рычаге КПП.
    За 50 км описанных симптомов больше не слышал. Дальше будет видно.
    Вместе со сцеплением менялись выжимной (3003), два сальника (03 74 981, 03 74 924), масло в КПП (19 40 182), тормозная жидкость (19 42 423), прокладка пробки.
  26. Новичок Новичок chastra на верном пути
    Доброй ночи, астраводы! Произошла вот такая у меня сегодня беда с авто! Ехал с работы, на кругу пропускал автомобиль, после включил вторую передачу и ппц..!(( Сразу стук со стороны коробки и не включаются передачи ( при выжитом сцепление звука нет!). Маховик + выжимной корзину менял 20 тыс. назад ! Когда умирал маховик первый, передачи включались. Что может такое быть????
    Последний раз редактировалось chastra; 06.02.2016 в 02:02.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Шрус, как вариант, но не утверждаю на 100%
  28. Новичок Новичок chastra на верном пути
    А причем тут шрус " при выжитом сцепление звука нет!" ??
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А как обстоят дела с тросами к коробке?
  30. Новичок Новичок chastra на верном пути
    С тросами всё норм!
