Страница 112 из 158 ПерваяПервая ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,360 из 4715
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от kyzovenkov Посмотреть сообщение
    Спасибо завтро попробую а то я уж распереживался))k
    Дерзай ..
    Кста, ещё разожми усики на подшипнике, которыми он цепляется к поршеньку немного отверточкой. Чтоб крепче держался...
  2. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    У меня при установке выжимной сломали (Сказали, что бракованный). Получается, что может тоже быть тот случай. Выжимной еще к тому же зачем то пытались разобрать. Правильно понимаю, что работоспособность его можно проверить только путем установки?
    Stazz, большое спасибо за отклик!! А нет возможности отправить, за мой счет (не специально, может когда по пути будет в ТК или на почту)?
    И прошу простить, понимаю, что дареному коню в зубы не смотрят, но визуально как состояние?
  3. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    Нельзя новый выжимной сжимать руками - сальник на сухую коробит. Несколько таких нажатий - и можете его выкинуть..
    Астра Н Z16HER на палке
  4. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    А зачем его сжимать руками?
    Макаренок
    он подпружиненый и в нормальном состоянии разжат
    сальник на сухую
    Какая сухая? Вы о чем?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Новичок Новичок Someone1 на верном пути
    Всем Здрасте! если честно не осилил прочитать все 112 страниц, поэтому в краце опишу ситуацию, года так с 3 назад появился некий шелест в педали сцепления при небольшом нажатии на нее, когда в пол звуков нет, так же при запуске в морозы если без выжатого сцепления то стоит некое потрескивание под капотом, если выжимаешь перед запуском и подержешь недолго то звуков нет, в общем так и не понял что и в чем дело, в сервисах только о выжимном все и говорили про маховик некто и неслышал, далее произошла замена катриджа турбины, и появилась такая вещь "педаль в пол" стрелка тахометра летит но динамика в скорости не соотвествует этому, исходя из собственного ощущения что сцепление буксует, кто что скажет? сцепа кончается? маховик? или все сразу? заранее спасибо!
  8. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Во первых что за мотор, если z13 dth маховик как греметь будет-услышишь, по вибрации педали-так у всех, по поводу пробуксовки-прослабла корзина.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Или диск стерся
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Или диск стерся
    99% диск остается в норм-корзина прослабляется, так было у меня и многих уважаемых форумчан
  11. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня диск стерся до железа. А вообще, если туда лезть, то менять все сразу.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А, ну тогда я пасс....
  13. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    без обид, мы все здесь ищем правильные варианты и каждый рассказывает свой опыт, что в конечном итоге полезно для всех нас
    ну меня то же было а что, вопрос... диск сношен но по моим меркам, немного(я хз сколько надо) и корзина с виду нормальная была а заменил все и все заработало
  15. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    У меня то же самое было, чуть прижмешь педаль, слышен шелест, при этом не всегда, пару раз нажмешь до упора иногда проходило, еще звуки менялись в зависимости от температуры воздуха, в сервисах сказали что выжимной, купил, поменял. В итоге, те же самые звуки, только на новом выжимном, через некоторое время маховик стал издавать брякающие звуки, как оказалось причина была в нем, после замены маховика, тишина.
    ПРОДАН
  16. Новичок Новичок Someone1 на верном пути
    Да двигатель z13dth, думаю все же если сцепу менять, то уж менять все сразу, ибо два раза лазить не хотелось бы. Спасибо за ответы. При замене сцепы стоит поменять масло в коробке?
  17. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    О том, что подшипник перед установкой "от нечего делать" нельзя сжимать в руках - об этом нам рассказывали представители компании LUK на одном из семинаров своей продукции.
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    И сжимал и пыльник снимал и смазку менял и что? 20к уже прошел после этого.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    Можешь им хоть гвозди бить)))
    я конечно доверяю представителям компании, но в чем цимес такого заявления, не могу сообразить? что там можно нарушить, если подшипник и весь узел в первичной смазке но и при сжимании руками не возникает рабочих нагрузок...
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На семинаре советовали видимо.
    А если не понял, теоретик ты наш, какая сухая и где? В кпп он на мокрую нажимает на корзину????
    Иногда лучше жевать...
    П.С. Гвозди забивают.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    он видимо имел ввиду тормозуху, один фиг-не понимаю...
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Темболее
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Новичок Новичок viking4 на верном пути
    Уфа
    Добрый день уважаемые Астраводы! У меня к вам такой вопросик, на этом форуме нашел сообщение, что поставили и обкатали фиатовский маховик-LUK-415032910 вместо опелевского LUK-415030510, но если посмотреть и сравнить информацию о них в экзисте то у них отличается вес и габаритные размеры. Цена почти в 2 раза отличается, но и на 16 тыс. руб попадать не охота если не подойдет!)
    Хотелось бы уточнить отличие установки и эксплуатации фиатовского маховика
  25. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Почитай пост 3287
    И первый.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    Отвечаю на ваш вопрос от имени представителя LUK, который на днях у нас разбирал брак, накопившийся за год.
    "Гидравлические подшипники не имеют смазки как таковой, подшипник (сальник) смазывается "тормозухой". Смазку, которую (вы)обнаружили в подшипнике - это консервирующее, антикоррозийное вещество, которое со временем может высохнуть. Мы не советуем перед установкой сжимать гидравлические подшипники - это может привести к повреждению сальника подшипника.
    понятненько, тогда встречные вопросы:
    вот допустим, но при установке выжимного нового(сухого по вашему) он "нажмется" корзиной в исходное положение, потом нальете тормозухи и будете прокачивать. пока она дойдет, выжимной под давлением воздуха хоть один цикл рабочий да сделает, все понятно я изложил? что делать то тогда, вот допустим я вам доверяю но как бэ-э, по вашему, подшипнику пипец пришел, или я чего то не понял?
    какие то противоречия наступают, вы согласны?
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Видимо гвозди кончились. Решил зайти.
    Ты попроси чтоб он этот сальник показал, для начала. На картинке. А то опять за гвоздями пошлет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    че за гвозди, я не в курсе...
