Страница 109 из 158 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,270 из 4715
  1. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    прочитал всю ветку, понял, нужно готовить кучу денег для замены маховика. нашёл сайт магазина с хорошей ценой, LUK 415 0265 10 - 15.300 тыс. но он (магазин) чёт не работает http://vse-mahoviki.ru/opel
    читал в соседней ветке, что болты на коробке (М32-6ст) одноразовые? При замене масла нужны новые?
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  2. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    http://youtu.be/hYQhyie8hbE
    Снял коробку
    Так должно быть? Щёлкает и ходит туда сюда?
    Его разобрать дальше можно?
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Снял коробку
    Вот посмотри, люфт в пять зубьев это норма http://www.youtube.com/watch?v=tUqExshB21A
    http://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Zolotoy36
    коробки все М20 на астрах с 1,3
    вот тебе комплект полный с корзиной диском и выжимным
    Luk 622 3180 33 Сцепление, комплект 17 640,95 р.
    вот подешемше от фиата но без выжимного
    Luk 622 3135 09 Сцепление, комплект 7 351,86 р.
    вот тебе выжимной
    LPR 3005 Центральный выключатель, система сцепления 5 380,28 р.
    вот и выбирай, цены сегодняшние экзистовские
    Извините, уточню: то что фиатовское Luk 622 3135 09 Сцепление, комплект- жениться на наш опель без проблем ???
  5. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    Да проверено временем
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Спасибо большое, 10 килорублей кто ж не хочет съэкономить.
  7. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    Менял на Зафире 2006г.(1.9cdti,120лс, М32-6) к-т сцепления, по каталогам на Опель идет LUK 624 3226 19, поставил для фиата Luk 624 3220 09,они получается взаимозаменяемые. У нас разница в цене около 85 американских, больше 1 мес.полет нормальный.
  8. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Есть ли фиатовские аналоги на маховик, комплект сцепления и выжимной для астры Z19DTH с КПП М32? Может кто знает?
    По идее с Z19DT одинаковое будет.Так что сцепа уже есть,осталось маховик найти.Правда мне не надо,у мну афтомат
  10. Новичок Новичок Eamon на верном пути
    Добрый день, коллеги !
    Подскажите пожалуйста, есть ли фиатовский маховик на corsa D 1.3 z13dtj 75л.с 5мкпп ? Кто вообще менял маховик на данном авто и что ставили? На форуме корсы мало информации, буду благодарен за совет.
    Opel Corsa D 1.3 Cdti z13dtj 2009 г.
  11. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    на мериве такая же система поищи на их форумах, хотя там большинство зажигалок.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите, от изноженного диска сцепления или корзины может ли быть вибрация на педали сцепления в среднем положении при отпускании? Вибрация высокочастотная , не такая как на убитом маховике.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня после замены маховика и сцепы вибрация частично осталась. Думаю это нормально, особенность нашего маха и мотора.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну у меня она появилась недавно, не такая как обычно ТрТр от мотора, а более частая...
  15. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Вполне может быть.
  16. Новичок Новичок kord5 на верном пути
    стук остался после замены маховик, но стал намного тише
    Помогите разобраться, опель аста h 1.3 турбодизель, 2009 г.в., коробка вроде бы f13,
    поменял маховик, сцепление в сборе, выжимной подшипник, и есть тычки в педаль сцепления, и если придавливаешь педаль сцепление, то слегка слышны стучки в такт с педалью, вопрос, в маховике должен стоять подшипник для первичного вала коробки? И в новом маховике он есть или его надо докупать? Собрал вроде все правильно, первичный вал коробки на холостом чуть слышен, но не гудит и еще, когда едешь и с первой переключаешь на вторую, бывает эффект, как будто не дожал сцепление, сцепление прокачено четко, маховик, сцепление с корзиной и выжимным - новые, при нажатой педали сцепления двигатель шепчет, посторонних звуков нет никаких, а вот при не нажатой педале, еле прослушиваются тычки, при прижатой более четко слышно и не сильная отдача в такт со звуком тычков, при трогании на малых оборотах, кажется стук проявляется больше, напоминает звук вертолета, только тихий, есть какие соображения???
    А и в коробке масло заменил, влезло 1.2-1.5 литра, старое масло было темным, но цвет просматривался, запах от нового отличался довольно сильно.
    При снятой коробке., проверял первичный вал на люфт, вал не шатался, думаю подшипники в коробке целые.
    Последний раз редактировалось kord5; 26.09.2015 в 12:37.
    Всё не так.Коробка м-20,масло заливается через верхнюю,а не боковую пробку в кол-ве 2.4л.Стучит маховик.
  18. Новичок Новичок kord5 на верном пути
    Так я и заливал через верхнюю заглушку, а боковая я так понимаю это уровень или масло должно быть выше уровня боковой заглушки? И маховик новый...как он может стучать, или Вы думаете, что это бракованная деталь, все запчасти оригинальные...
    И когда слил масло, то старого было столько же сколько я залил в коробку.
    Значит Вы слишком чуткие.Даже новый маховик отдаёт в педаль...но стуков конечно ни каких не должно быть.
    По маслу в кпп ещё раз пишу:должно заливаться 2.4л...то,что слито меньше уже другая проблема.Всё это о кпп м-20.У Вас я уже начинаю сомневаться,что такая стоит.Прежде чем приходить на форум и задавать вопросы нужно чётко знать название мотора и кпп или спрашивать об этом в общих темах,а не в профильных.А ещё лучше все названия в подпись внизу ставить,как у многих здесь сделано.Иначе можно очень долго ждать помощи.
  20. Новичок Новичок kord5 на верном пути
    Коробка на самом деле у меня м20, значит надо долить масло, но тогда вопрос, масло должно быть выше уровня пробки, которая находится сбоку коробки? Так как лил масло по боковой пробке, и залило 1.2-1.5 литра.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Пробку не трогай ! Все слей и залей 2.2 литра.
  22. Новичок Новичок kord5 на верном пути
    Долил 1 литр масла, все пропало, работает как новая��, спасибо дорогие форумчане....
    вот ты загадку подкинул а потом сам ее решил.
    по коректированому регламенту масло заливается по весу(обьему) а уж как оно будет выглядеть в контрольной пробке, фигзнает, похоже что масло маловато по пробке и пересмотрели регламент в сторону тупо по весу лить
  24. Мужики, подскажите. У меня при трогании машина дергается, когда сильно когда не очень но все равно ощутимо. Да дергается только при трогании. Если оборотов побольше дать то не так заметно.
    Все говорят сцепление менять. Но меня вот что смущает, на холостых угол опережения зажигания 26 градусов. Может в этом дело? а не в сцеплении. Ошибок нет. Метки выставлены правильно.
    Электронщики смотрели немогут понять в чем причина. Двигатель z16xe1. Пробег 200 тыс. Я второй хозяин, незнаю может первый и менял уже сцепление. Подскажите куда копать, а то просто сцепление менять, а вдруг не оно.
    Stager
    при всем уважении, это ветка дизельных двигателей, потому на вопросы о опережении зажигания-это вряд-ли... да и про сцепление то же, у нас двухмассовый маховик а у вас, как мне кажется, обычное сцепление, так что сорри, вам надо в ветку с вашими моторами обращаться, полюбасу кто то есть разбирающийся...
  26. Новичок Новичок krugloff на верном пути
    Всем привет! Начало буксовать сцепление, на 4 и 5 передаче. Про то какое сцепление купить и за какую цену здесь довольно много информации нашел. Какова адекватная цена за работу по замене диска сцепления и корзины? Может есть описание работ при смене сцепления, чтобы учесть все нюансы? Выжимной ведь не обязательно менять, если нет посторонних шумов кроме вибрации педали? Может еще кто подскажет сервис в Екатеринбурге, где могут выполнить данные работы? Заранее спасибо за ответы!
  27. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Выжимной и маховик самые "малоиграющие" детали. Т.к. стоимость работ не низкая, то лучше их сразу менять. мне цена на замену называлась от 4999 до 12 000 руб.
    Как уже писали в этой теме, обычно сцепление живет дольше...
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    При замене маха и сцепы, попутно с подшипниками кпп, я выжимной просто смазкой набил и вернул обратно родной. Он просто похрустывал при вращении руками, смазка выработалась.
    5к. , полет нормальный.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Новичок Новичок kord5 на верном пути
    А я здесь начитался и цепь и внутреннюю гранату и маховик с сцеплением и выжимной и коллектор почистил, короче все сделал сам с женой))) в своем гараже за три дня, в сервисе замена гранаты 6 тыр., замена маховика + сцепление + выжимной 6 тыр., замена цепи 20 тыр.( и они не знали как её менять ), чистка коллектора 4.5 тыр, просто мы в соре были, она сунулась в сервисы, а там такой подарок с ценами, одним словом дорого этот авто обслуживать не своими руками, очень дорого и не чего сложного нет, ну естественно не без Вашей помощи, единственно где я попал - открутил болт коленвала в левую сторону и он лопнул, так как откручивается вправо))), но он стоил нам 250 руб, и запчасти все оригинал, кроме гранаты, но 3500 км. пролетели за раз (ездили отдыхать сразу после ремонта на следующий день) все хорошо, и думаю так и дальше будет, а если что все в своих руках, в гараже все есть.....
    да ладно.. это промежуточная граната на промвалу? красная цена в 2 рубля работа, некоторые даже вал с коробки не вынимают и делов на полчаса... может мы про разное говорим?
