Страница 105 из 158 ПерваяПервая ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,150 из 4715
  1. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Небольшие толчки присутствуют, при трогании и переключении на вторую скорость, а так то в прочем ничего.
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  2. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    ребята поменяли маховик(б.у дали с машиной, но он в очень хорошем состоянии), сцепление и выжbмной оставили старые, выжемной набили высокоскоростной смазкой? все поставили, сцепление прокачивал дружища один но говорит вроде прокачал. с 3 передачи по 5 когда в пол давишь начинает буковать. может прокачать попробывать??
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
  3. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Скорее всего корзину менять надо
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
  4. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    корзина в норме. может как то по хитрому надо ставить ее? а то я сам там не присутствовал.
  5. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Это только с виду в норме а так не дожимает она гдето уже здесь писали у меня так было до замны всего комплекта сцепления
    я менял все сцепление на б/у, с виду были одинаковые оба, до сих пор ходит
    Последний раз редактировалось А37; 08.07.2015 в 15:36.
  7. Участник Астравод kto2001 на верном пути
    Luk415 0329 10 Маховик двухмассовый
    12 дн.
    21 391,12 р. что-то маховик на эсисте чуть подорожал? А от Фиата комплект сцепления подходит? Если не трудно подскажите номерочек. Накрывается сцепление (на самом конце),маховик не гремит пробег примерно 220,менять обязательно с маховиком ?
    Последний раз редактировалось kto2001; 08.07.2015 в 20:58.
    Astra H Z18XER , АКПП ,2008г.Corsa B 1.4 i 16V,АКПП,90hp,1997г.,hyunday solaris 1.4MT 2014г.,MITSUBISHI CANTER 2.8MT 1997г.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от kto2001 Посмотреть сообщение
    Luk415 0329 10Маховик двухмассовый
    12 дн.
    А ХР -ТЬ я за 10800 брал год назад
    он чо теперь так стоит штоль?
    Маховик двухмассовый FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 05-, LINEA 1.3 D Mu 2 / 5 R6-3 11% 10 14960 р.
    в запчастиюг
    Luk622 3180 09Сцепление, комплект
    1 дн.
    10 855,78 р.
    помоему этот
    Последний раз редактировалось Бутч; 08.07.2015 в 21:09.
    1.3 cdti 07г. Продан
    А ты курс евро и бакса давно видел?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    его ловить надо, переодически мониторить и бывает всплывает "халявный" и еще заметил бывает цены вдруг опустят и висят они а потом опять взлетают, разница приличная, я так диски тормозные ловил от отто циммермана, были тыща а потом собрался брать стали по три и ждал полгода и дождался опять по тыще с чем то.
    1 дн.
    10 855,78 р.
    помоему этот
    а у меня чет дешемше
    Luk 622 3135 09 Сцепление, комплект 1 дн. 7 352,20 р.
  11. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Вот только что вернулся с сервиса. Поменял только маховик (фиатовский) и сальник КВ. Звуки исчезли фактически все. Сцепление не менял, выжимной то же, хотя последний немного шелестит когда руками крутишь (денег тупо нет). Вот, проехать успел уже 300-350км, все норм. Исчез удар, теперь не приходится ловить момент зацепения диска. Пробег машины 240т.км, все железки стояли родные, корзина визаульно не изношена, ничего не гремит, цвет нормальный, выработки почти и нет. Лепестки подкалены, с заметным переходом цвета. Диск где-то по 1мм с каждой стороны, износ есть, но должен проходить еще прилично. По времени заняло 7 часов, с отвлечением на всякие сторонние сварки и т.п.
    2 Бутч: Пока ждал, листал каталоги и всякие экзисты. Нашел комплект сцепления на Z13DTH: Luk 622 3180 09 Сцепление, комплект. Дешевле, чем по отдельности брать корзину и диск. Это то что надо
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  12. Участник Астравод kto2001 на верном пути
    В ебей у итальяшек 150 евро стоит !! Да сегодня утром на эсисте подешевел!!
    Последний раз редактировалось kto2001; 09.07.2015 в 15:25.
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. В конце июня поставил комплект- корзина +диск, судя по номеру на диске комплект был от дизеля с ИЗЕй брал на разборе за 4700 диск был чуток потертым , но на фр. накладках отчетливо читался номер напечатанный краской. Маховик поменяю в следующем году, бьет зараза.
    После замены пропало дерганье на второй передаче при маленьких оборотах (в натяг).
  14. Новичок Новичок VVV35 на верном пути
    Unhappy
    Всем, привет.
    История кратко.
    У меня Опель астра Н дизель .
    Шел сильный шум слева.
    Выжимаю сцепу -все затихает.
    Сегодня проехав 10 метров что-то хрустнуло и машина встала.
    Скорости переключаются свободно.
    машина стоит и хрустит если отпускаю сцепу.
    Подскажите что делать, куда залезать.
    Заранее спасибо.
  15. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    шрусы проверь
    Шрус это.
  17. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Шрус это.
    Здравствуйте. Причем здесь шрусы, машина стоит без движения не на скорости. Дефект проявляется при роботе со сцеплением.
  18. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    При том и шрусы, что коробка крутит его, а он навернут и колеса не крутятся просто стоит хруст. И скорее всего правый внутренний, который висит на промвалу. Попроси кого нибудь включить скорость а сам загляни под капот там все увидишь.
  19. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    он же написал что не на скорости, как шрусы крутятся на нейтралке? похоже на коробку .
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    похоже на коробку .
    коробки так не умирают, там будет все и грохот и треск и пр.акустические удовольствия
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я понимаю "не на скорости" это значит не в движении. А если на "нейтралке" тогда надо говорить "при выключенной передаче". Не правильная формулировка вводит в заблуждение.
  22. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Согласен, но автор пропал, значит так и неузнаем, что было
  23. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Здравствуйте.
    Андрей вспомни как умирает маховик. При нажатии на педаль сцепления посторонние звуки тоже частично уходят, сужу по своему авто.
    основные симптомы это стук на хх, при медленном нажатии стук начинает менятся и при полном выжиме, пропадает, у меня так было но возможны и варианты...
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня был громкий стук и пульсация в педаль , когда трогаешься - первая или задняя.
    В момент схватывания сцепы.
    Даже обороты двигателя вторили этой пульсации.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Участник Астравод 74_DimoN на верном пути Аватар для 74_DimoN
    Челябинск
    Z17DTR, на пробеге 160 столкнулся с проблемой. На холостом ходу, во время движения звуков никаких не было. При начале выжима сцепления начался стук. Когда до конца нажимаешь он пропадает. По началу думал что выжимной.
    Машину на яму и понеслась. Вскрытие показало что выжимной целый только посвистывает, а вот маховик вращается не только по часовой стрелке как демфер но и поперек.( от себя и на себя). Послушав пару дисков с балгарской музыкой маховик был разобран на части. Внутри все терлось и конечно стучало.
    жёстко вы его препарировали.. потом назад то собрали?
  28. Участник Астравод 74_DimoN на верном пути Аватар для 74_DimoN
    Челябинск
    Да и поехал дальше)) шутка.
    3 дня и новый маховик занял свое место.
    шутка.
    оценили...
    каковы финансовые потери при приобретении маховика и какой выбрал, наш или от фиата?
  30. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    оценили...
    на 1,7?
