Страница 103 из 158 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 4715
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    verbon
    Привет!
    Попробуй написать клубню Demonarius: http://astraclub.ru/members/59315-Demonarius
    У него похожая проблема была.
    Также в помощь брошюрка: http://opel-plus.com/instruktsiya-po...a-stsepleniya/
  2. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Умная брошюрка, мне тоже кажется дело не в железе а в гидравлике
    астра седан 13dth 2008г
    а чё с гидравликой?
    имеем замену выжима и маховика, после их замены получаем косяк, можно сделать вывод, проблемы в этих деталях, до их замены было же всё нормально?
    Я выжимной вчера в руках крутил,крутил,да так и не понял,как его может выдавить.Это надо,чтобы там рабочие поверхности все стёртые были полностью или вообще диск отсутствовал.Да и не вылазит оно там ни куда,всё застопорено,только уплотнения какие то может выдавить внутри.
  5. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    А с гидравликой я так полагаю что-то не так, жидкость нагнетается а назад ей что-то мешает слиться поэтому и выдавливает там все .(но это мое мнение)
    там вроде нет клапанов на линии сцепления, на тормозах были перепускные(с абсом не в курсе чё там, тёмный лес вроде) а сцепа прямая линия без заморочек.
  7. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Будем ждать отчёта несчастливца я попкорном запасся
    Скобарь777
    Да, любопытно чем дело кончится
  9. Новичок Новичок Gimba1984 обладает удивительной аурой Gimba1984 обладает удивительной аурой Gimba1984 обладает удивительной аурой Аватар для Gimba1984
    Витебск
    Всем добрый вечер! Сильно много страниц, быстро не осилю. Подскажите плиз тут есть фото отчет по снятию КПП и замене комплекта???
    Заранее спасибо.
  10. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Именно это уплотнение и выдавило
    на данном этапе жду новую корзину
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    Перед установкой выжимного жидкость самотёком через трубку до верха наливай...вряд ли в этом причина,но я так делал на всякий случай,чтоб меньше прокачивать,а то конструкция этого узла ни как у меня доверия не вызывает,так и не пойму каким образом с дальней точки может воздух выгнать,если штуцер для прокачки стоит до неё.
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это точно. Но прокачивается, давит воздух через штуцер! Чертяка. А так , схемы гидровыжимных с двумя трубками более понятны конечно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    А какой это воздух мы знаем?Может это с трубки сверху...но судя по тому,что работает потом,всё же прокачивается каким то образом.Хотя с полностью сухим рабочим я и не пробовал,может и положено его заливать тормозухой перед установкой.
    Сверху может, но не так много. Я пред тем как расстыковать магистраль, пережимал струбциной ее., прям ее резиновую часть перед штуцером. Потом стыковал с выжимным и качал, изменение сопротивление педали ощущается сразу, и воздух бежит ооочень сильно. Хорошо видать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Получил сегодня от господина чели челиос выжимной, корзину и диск сцепления (все БУ)
    Диски сцепления у нас одинаковы за исключением производителей. Выжимные подшипники тоже одинаковы за исключением трубки (не могу ума приложить почему). А вот с корзмнами разница есть!
    Производители оба люк. Рабочая поверхность у меня гораздо более заезжена (я уже говорил, что у меня спалили диск сцепления, и я его менял). У чели на корзине видны полосы как на грам. пластинке (у меня такие же на новом маховике), а у меня поверхность, как у старого маховика, так и у старого диска одинаково гладкие.
    Но есть ещё различие – моя корзина выше, где, то на 5 мм. На фотках моя корзина справа.
    И ещё один ньюанс выжимной у нас при полном нажатии упирается только в лепестки корзины. Ни до диска сцепления, ни тем более маховика он не достаёт. Рабочий ход у него 2 см., а растояние до диска 4 мм.
    Завтра если придет корзина, то буду пытатся собрать и прокачать сцепление.
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Вложение 200032Вложение 200031Вложение 200030Вложение 200029Вложение 200028
    Вы вообще понимаете о чем пишите?согласен с а37
    Добавлено спустя 13 минут:
    Если залезли в нормально работающий механизм, а потом пошли проблемы, там и копайте, у меня вчера (рядом с работой гаражный сервис находится, к ним ни ногой) поменяли цепь на тойоте, а у него ошибка после этого вылетела по не совпадению показаний датчиков, и уверяют, что все сделали правильно, так что чудес не бывает, вам уже писали
    Последний раз редактировалось dimon0903; 24.04.2015 в 23:20.
    я бы сразу купил новый распредвал, навсякий случай коленвал и главное мозги новые купил и померял длинну зубов на шестернях.
    Трубка согнута не так,как надо....угол не тот чуть.Её нужно подгибать по размерам на самом деле.
    Работало у меня всё на 5 балов,новая корзина ни чего не изменит это точно,с моей бы пробовал собирать,по моему она вообще почти новая,я то не знаю,меняли её или нет,но состояние отличное уж точно.Я бы и не менял её,но новая уже лежала рядом.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Может завоздушена магистраль? Тогда сделать обратную прокачку со штуцера тормозного суппорта (методику можно в сети найти).
    Нельзя исключать вариант, что накрылся главный цилиндр сцепления.
  21. Новичок Новичок Gimba1984 обладает удивительной аурой Gimba1984 обладает удивительной аурой Gimba1984 обладает удивительной аурой Аватар для Gimba1984
    Витебск
    Если кому интересно. Поменял комплек. Маховик, диск и корзина Фиатовские (Luk), выжимной Опель (Fte). Все отлично подошло, педальлегкая вибраций 0. Все удовольствие 410$, ставил сам.
  22. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Краткий отчет.
    В пятницу пришла корзина, а с выжимным поставщик подвёл. Машина нужна была в выходные по этому вымыл старую смазку из выжимного любезно предоставленного господином челли челиосом. Набил новую и вместе с новой корзиной установил на авто.
    На данный час авто проехало 400 км из них где то 100 км по пробкам в городе.
    Не смотря на весь скепсис отдельных участников, был уверен в результате, тем более мой коллега по несчастью, в ЛС написал мне что он тоже грешит на корзину (у него три выжимных выдавило пока он не поменял корзину).
    Жду новый выжимной и думаю что через месяц (раньше просто не будет времени разбирать узел) заменю БУ выжимной на новый.
    Спасибо всем кто помогал, отдельное спасибо челли челиосу!
    Я всё понимаю, поверьте (инженерное образование имеется, впрочем как и опыт ремонта многих механизмов)
    Механизм нормально не работал - по этому в него и залез... Чудес не бывает, просто по фотографии лечить мало кто может, но многие пытаются, это ж интернет и в этом его прелесть))))). А вам спасибо за ваше мнение.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вывод- что было нихрена не знаю.
    Так-бы и написал. Какой-то чушью попахивает.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    это вот так "инженеры" замеряют корзины?
    теперь я понимаю почему мы в стране ничего не можем сами деалать, такие вещи замеряют с диском в прикрученном состоянии...
    вы когда обувь покупаете коробку или ботинки меряете?
    согласен
    Я бы не был так категоричен.Всё указывает на корзину или на два подряд бракованных выжимных,при том,то,что старый испортился в процессе замены маховика каким то чудесным образом.С корзиной что то случилось странное,а что х.з...это её надо теперь кому то поставить на другую машину,чтоб можно было что то понять...есть желающие угробить парочку выжимных?
    чели челиос
    корзина вообще никкак не влияет на длинну хода выжима, если бы она его ограничивала то погнулись бы лепестки при нажатии " сдури" ход выжима ограничивается педалью(точнее штоком что идет от педали в главный).. инженеры одним словом, главное корзины померять, а зачем? да пусть будет...
    Пока не зашуршит опять можно смело кататься.Интересно,сколько со смазкой проживёт...у меня шуршал прилично.
    Я понимаю это...но после её замены стало же всё нормально?это факт на лицо и от него только можно отталкиваться с уверенностью.
    это не факт на лицо, я считаю косяк сборки. или выжимной левый или чето накуржопили
    выжимному пофиг где лепестки, он выдвигается на длинну штока педали сцепы, а если он будет упираться в корзину как в ограничитель то он поломает корзину и долго не проживет. блин пишет иженер-типа а как чего работает даже не представляет, я не инженер ниразу но представляю что будет если бы все за работало как он думает (получилась бы калына)
    хотя может он сцепу асоциировал с тормозами? тогда сходится
    Да не как там накосячить кроме,как если надписи перепутать,но человек прекрасно знает про них и поставил всё верно я считаю.Про выжимной тоже вроде логично,но какого чёрта его старый,который раньше стоял и работал потёк не понятно...и с корзиной так же конечно,но машина то хоть ездит теперь,тьфу 3 раза.
    ну слава богу... педаль сцепы никуда не упирается а выжимается до пола всегда!!! я помню давно, вело сцепление и мы выкручивали шток на педали, вести перстало но педаль вылезла к подбородку но это не на астре было, впрочем и не важно, принцип у всех одинаковый
    а крзины меряют, берется диск ставится козина и зажимается до упора или болтами прикручивается и меряют вылет лапок, потому если диск тоньше то лапки больше вылетят а если толще диск то они более "утонутые" будут. Только это раньше на корзинах с 3 лапками делали чтоб отрегулировать плоскость лапок к выжимному а тут зачем это, ума не прложу, хотя да, я не инженер...
