Страница 102 из 158 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 4715
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так и иди к ХЕRам, ветку попутал.
    тут вам не там у вас вообще есть маховик?
    Он у всех есть, даже у жигулей.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а что там с жигулёвским маховиком может быть такого что по нему целую ветку заводить? если тока скривится или оторвётся
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Зубъя стартером отструячит :-D
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Коллеги выручайте!!!
    Заменил маховик на фиатовский (как в первом посте). Корзина осталась оригинальная, фиск сцепления менял тыщ 50 назад и состояние у него идеальное (есть дажее места которые ещё на притерлись. А вот выжимной ставил новый люковский. Скрутив всё в кучу начали прокачивать сцепление и после того как оно начало работать так как надо вдруг педать провалилась , а из сочленения коробки и двигателя потокла «тормозуха»(((. Разобрал, подвижную часть выжимного выдавило внутрь (к двигателю) и кусочек манжеты выдавило . Собрал на старом выжимном, всё скрутил, пара качков и вновь история повторилась(((. Что делать ума не приложу выручайте советами!
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Кпп полностью скидывал?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Что-то вы нетак собрали, выжимной у вас саморазбирается, потому что до корзины недостает или достает, но на максимальном вылете. Это как с тормозами, нельзя давить на тормоз, когда колодки не стоят- вылетает тормозной цилиндр. Может кпп плохо установлена? Зазоров нет?
    Последний раз редактировалось Stazz; 18.04.2015 в 17:17.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    что то пошло не так.
    если попробовать под выжимной что то подложить чтоб он отодвинулся от коробки? шайбы какие нибудь...
    Родной то унего также вылетел, собрали чтото не так. Хотя там ошибиться то негде.
    Корзина точно не убита? Может с лепестками чего не так? Фото бы показал всего.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Фото к сожалению сейчас нет так (не до фото было). Собрать что то не так там сложно, тем более что уже пару раз коробку скидавал (раз менял припаленный диск сцепления и второй раз менял подшипники КПП.
    Менял методом вывешивания двигателя и раздвиганием коробки и КПП, когда прокачивал всё плотно было скручено.
    Подложить под выжимной ничего нельзя так как у него заднею стенку выдавит, завтра сфоткаю чтоб понятней было.
    Корзина с виду вполне приличная, лепестки без выработки, да и до разбора её работа не вызывала нареканий. Маховик был вновь снят с автомобиля и тщательно изучен и сравнен с родным, разницы в размерах нет (если опустить тот момент что родной чуть ниже - но это только из за выработки.
    Завтра же поеду закажу новый выжимной и наверное корзину потому что других мыслей нет....
    Но всё же нужна ваша помочь так как ещё один цилиндр я уже наверное не переживу.
    А диск сцепления если не той стороной поставить?
    Выжимной мне кажется выскакивать вообще ни как не должен,там типа фиксаторы должны быть или запас огромный по крайней мере.А тут на новых моховике,диске корзине вообще ни как.Может брак какой то...
  10. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Был у меня опыт установки диска не той стороной километров 500 проехал и разобрав поменял, ничего криминального в работе авто не было замечено (значит разбираю этот узел уже в четвертый а не третий раз) тогда ничего не случилось. Сейчас ставил надписью getraybet к коробке (так у меня и было при разборе)
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну из-за диска поршень выжимного не вылетит.
    Давление жидкости там создается огромное, никакие фиксаторы не помогут, если подшипником в лепестки не упрется, то поршень вылетит.
    Брак чего? У него и новый и родной потом вылетел.
    verbon Как разберешься, отпиши. Лучше с фото.
    Но мне кажется что-то с корзиной, если кпп одета полностью как надо, только корзина остается.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Значит не выжимной действительно.
  13. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    завтра отфотаю выжимной, и закажу корзину (как наз до четверга думаю придут запчасти пока я в командировке). Ну и от меня отчёт полюбому.
    А от вас может у кого ещё какие мысли будут?
    verbon
    чет мне кажется или размер корзины или маховика не совпадают, перемерял бы для начала а то напокупаешь всего и мимо...
    хотя если корзина таже то мах надо замерить, растояние от подошвы до посадки
  15. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    verbon
    Маховик сверял он 100% одинаков, корзина та что стояла и выжимной тоже вроде как один в один.
    была замена этого, в них и причина или мах или выжим, меряй, сравнивай
    и закажу корзину
    Блин.У меня есть корзина,диск и выжимной.Они точно работали отлично,только выжимной шуршал не много..Примерил бы для начала.В понедельник как раз в Ростов планирую попадать.Чёт сомневаюсь я,что в корзине дело.
  18. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Гте то здесь на форуме читал про выжимной, тоже раза 3 меняли, вот чем дело закончилось не помню, надо поискать
  19. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Я понимаю что дело скорее всего в одном из этих узлов. Но после того как выдавило выжимной я снял маховик и детально сравнил его со старым. Они идентичны, только подошва старого чуть ниже,но это из за выработки и увеличившихся зазоров.
    Выжимной тоже один в один.
    Но с утра меня посетила такая мысль: Пробег корзины 260 тысячь, лапки уже полюбому прослабли. Возможно мой помощник (сосед по гаражу) очень интенсивно качал педалью. Лапки корзины не успевали вернуть назад выжимной и часть жидкости не возвращалось назад в рабочий цилиндр, и в один момент выдавило нафиг.
    В понедельник еду в командировку в Пятигорск. Вернусь в четверг, а пока закажу корзину и выжимной в любом случае решение поменять корзину уже принято, пусть весь узел будет заменён. Если вдруг меня вновь постигнет неудача то буду обращаться к тебе за выжимным. Но так хочется наедятся что всё получится!
    Не помню такой истории если найдешь инфу буду очень признателен!
    Старый же выжимной работал нормально?Сомневаюсь,что в нём дело.
    какая выработка? какие зазоры? есть места соприкосновения корзины и маховика с дырками для болтов, потом если подошва "износилась" то я не могу представить как на ней ездили и она должна быть синей и перегретой
    это уж из области фантастики, где написано с какой скоростью надо жать на выжимной, корзину и пр. если корзина прослабнет то будет буксовать диск, потому как от упругости лапок зависит прижим диска, короче сотри что ты написал
    сдаётся мне что будет у тебя две корзины с двумя выжимными и возможно ни одного маховика. Дело конечно хозяйское, раз решил то всё твоё...
  22. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    подошва не изношенна, изношен маховик и из за выработки соответственно он чуть ниже. Позже фото сделаю.
    Если не из области фантастики то что ещё может быть?
    какой выработки? маховик это, если грубо, бааальшой выжимной с радиальными пружинами для гашения колебаний. Ещё раз: большой выжимной !!!! и состоит из первичной массы, вторичной массы и промежуточной массы. первичная масса и вторичная развязаны между собой через подшипник. который работает как выжимной на крутильные нагрузки и осевые, которые направлены к двигателю.
    спрошу ещё раз, где выработка у маховика, если массы свободно вращаются между собой то подшипник жив а раздалбливается там посадочные места под пружины, какие второпластовые прокладки( у себя стужки видел синего цвета)
    потом, если допустим у тебя маховик был просевший или " с выработкой" как ты говоришь. то он получается по-твоему уже нового а при замене на новый ну никак не сможет выдавится выжим, если наоборот новый поменять на старый то да, возможно что выскочит выжимной, сам то прикинь что вообще ничего не сходится
    Да.Здесь она мизерная.Это на обычных маховиках стирается хорошо,а здесь у меня с пробегом 220 тыщ. еле заметно было и то,если присматриваться сильно.
  25. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Маховик состоит из двух частей, они соединены постпредством пружин втулок и черт знает ещё чего. Но одна часть прикручена к коленвалу, а ко второй прикручивается корзина. из за выработки этих втулок, пружин появляются люфта. лишние свободны хода, и звуки. так вот из за варыботки та часть к которой прикручивается корзина они и становится ближе к той части которая крепится к коленвалу (надеюсь понятно объяснил).
    На одной фотке маховик как он есть а на второй по средствам убирания горизонтальных люфтов (приподнял подошву отвертками с двух сторон) подошва (та часть к которой крепится корзина) стоит так же как и у нового.
    Чели скажи, а не получится у тебя передать выжимной через красную 32.
    так как мой родной развалился хотел бы его сравнить с новым, ну и после того как придет корзина, пробный пуск хотелось бы провести не с запястью за 7 тыщ. С меня как говорится причитается.
    Если узел поломаю то куплю если нет то могу вернуть с бутылочкой чего нить горячительного)))
    Получится в принципе.Только после завтра.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.04.2015 в 22:50.
    из трёх
    это первичная масса и вторичная, между ними внутри есть ещё одна, промежуточная
    вот из-за выработки всего что ты перечислили то правильно насчёт звуков. А ближе она не становится потому как эти две массы сопряжены через подшипник(они же вращаются между собой и если бы не было пружин то крутились бы как вертолёты) пишу ещё раз и о-ч-е-н-ь м-е-д-л-е-н-н-о .... если массы имеют свободный ход и вращаются от упора до упора то подшипник живой и они никак не могут сблизится, для этого надо убить подшипник для начала и они не будут легко поворачиваться между собой
    опять медленно пишу, читай внимательно и вникай:
    две массы через подшипник соеденины, когда ты выжимаешь сцепление выжимной давит на корзину а корзина на маховик а маховик стремится к двигателю, дык вот, в маховике подшипник работает как ВЫЖИМНОЙ, В-Ы-Ж-Ы-М-Н-О-Й !!!!!!!!!!!!! на него давит масса которая стремится к мотору и вращается эта масса относительно неподвижной относительно к/вала. Кто же меряе зазоры отодвигая массу от другой !!!!!!!!!! её наоборот сжимают(это её рабочее состояние когда выжимается сцепление) и замеряют !!!!!!!!!!!!!!!! лучше положить его встать ногами и замерять толщину АаАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!! я уже не знаю как ещё обьяснить!!!!!!!!
    ну ладно, делайте как хотите, вас богатых не понимаю
    Последний раз редактировалось А37; 19.04.2015 в 22:06.
    Если и поломаешь бутылочки горячительного хватит.Всё равно он шуршит.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.04.2015 в 22:51.
  29. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    из трёх
    Спасибо!
    Повторяю еще раз маховики одинаковы если пренебречь износом первого.
    по материалу есть идеи? Если нет то самовыражайся на ком нить другом
    дело хозяйское...
