Страница 10 из 158 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 4715
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Спасибо, попробую алгоритм подобрать
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Попробовал, если по включать сначала другие передачи, то потом первая и задняя вкл. нормально.
    Но все-же интересно, почему так и почему по мере прогрева все пропадает. Есть версия что жидкости недостаточно в контуре сцепы, может такое быть?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Не могёт такого быть. Тады при двух-трёх нажимах подряд всё врубалось бы. Мчитай это конструктивная особенность.
  4. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    Добрый день. Заметил у себя еще один баг после снятия коробки. Ручка переключения передач на горячую туго ходит в нейтральном положении и с трудом возвращается на место. И еще обратил внимание при движении выше определенной скорости в процессе включения первой (около 5км/ч) и других появляется небольшой шум... Думаю на масло кпп сегодня поеду проверять...
    А при снятии масло не менял? и вообще чё снимали то, маховик, сцепу меняли? может троса поджали где? или чёто перекосили, надыть по месту смотреть.
  6. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    Менял маховик. Одни мастера снимали-ставили коробку, узел сцепления (корзина, диск и маховик) выставлялся другим мастером. Масло в коробке не трогали
    Lumen93
    Если ничё нитрогали то надо искать косяк, чё то не так назад воткнули.
  8. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Маховик дорогой однако !
    Последний раз редактировалось NEKIY2; 19.09.2011 в 08:11.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  9. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Маховик пока славабогу
    Последний раз редактировалось NEKIY2; 19.09.2011 в 08:09.
    Цитата Сообщение от NEKIY2 Посмотреть сообщение
    Подвывание усиливается ! Что енто (похоже на звук когда на жигулях на заней передаче едешь)
    а газ бросаешь прекращается?
  11. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    это не турбина 100% если ты про это .
    газ сбрасываешь не воет ,но это не турбина 100% если ты про это .
    нет понятно что не турбина, тока выть коробка может ну или редуктор. А в твоём случае если только 2я передача то похоже коробка. Масло то смотрел в ней?
  13. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    первое что сделал это масло посмотрел .
    Последний раз редактировалось NEKIY2; 19.09.2011 в 08:01.
  14. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    http://de.shopotam.ru/catalog/Auto_a...DeliveryAnchor
    Парни как думаете это нашь?
    или вот этот- http://de.shopotam.ru/catalog/Auto_a...5861-item.html
    С доставкой получается около 11000 р.
    тяжелый случай, по фоткам тока бандитов ловят со 100% сходством( у нас...) сам посравнивай, вообщето стрёмновато хотя написано всё правильно...
    Первые три, мои а следующие три твои.
    P113.jpgP1130932.jpgp1130929_157.jpg$(KGrHqQOKjoE5bbzvwprBOZmlyiOgQ~~60_1.JPG$(KGrHqEOKisE5,Vu2LvNBOZml5g9ww~~60_1.JPG16503.jpg
    и с виду всё нарядно... хошь рискнуть?
    Последний раз редактировалось А37; 29.09.2011 в 09:13.
  16. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Каталожный пишуть этот :93184204
    Вроде все гуд.
    Ну кто то должен - быть первый =))
    Сейчас чип бкс дождусь ,а там посмотрим ,пусть сначало чип бокс пришлют !
    Вроде все гуд.
    Давай... ни пуха..
    потом отпишешся...
  18. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Да у меня пока тьфу тьфу тьфу мне не надо .
    Я так узнать он или не он ,могет кто и купит кому надо ,я так сказать наводочку дал ,разница в 14000 р.не хухры мухры.
    да, цЫфирка красивая...
  20. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Доброй ночи. Вот сегодня сняли мне коробку....проблеммы были со сцепой: когда выжимал слышен был периодически шелесте - похоже выжимной, и на оборотах буксовало сцепление....Сегодня все увидел как на ладошке! выжимному триндец, корзина и диск в нормальном состояии.....Но самое интересное с маховиком...одна часть без труда смещается относительно другой на20-30 градусов и стружки метолической в маховике прилично... Но ничего не гримело, пробег порядка 200 тыщ (пробивали опконом). Мужики подскажите может сцепа буксовать из-за левого диска сцепления....и какая может еще быть причина пробуксовки???? Да и маховик очень похож на VAUXHALL ASTRA MK5 DUAL MASS FLYWHEEL 1.7 CDTI 03/04- Думаю может рискнуть...еще завтра сфоткаю его и сверюсь хотябы с картинкой.....
    http://uk.shopotam.ru/catalog/120655595945-item.html
    Последний раз редактировалось LISS32; 25.10.2011 в 00:26.
    переодически, это как? и буксовало тоже непонятно. Начинает буксовать на 4-5-6 пердаче а потом переходит на нижние передачи и оканчивается на первой, фиг куда уедешь.
    Если 20-30 гр. то это очень много, должен ход быть но небольшой.
    в маховике или вообще в колоколе? обычно маховик начинает разбивать второпластовые втулки внутри какието а потом пружины демпферные начинают жрать свою "постель" и места упра, должён уже быть слышен грохот на хх оборотах, пружины дрягаются и люфт получается.
    Левого это как? если буксует то должны быб быть посинения корзины и на диске видно что он буксует, весь изношенный...
  22. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Периодически это значит иногда шелестит иногда не шелестит при одних и тех-же ТУ.
    Буксует когда нажимаешь до упора на педаль газа при обгоне на трассе или в приличную горку в городе (на трассе особенно неприятно...).
    По маховику определились что хана ему, завтра ребята в белоруссию едут вроде созвонились 19 рублей......хоть что-то....
    Грохота никакого нет.
    Самый главный вопрос.....Карзина по лапкам и диску не изношена (на лапках нет никакой выработки на диске корзины около 0.5 мм), диск сцепления общей толщиной порядка 8,25 мм. У кого нибудь есть возможность померить новый диск??? сколько у него примерно толщина??? Потому что диск вроде в нормальном состоянии...Луковский.
    И еще....пока думаю поменять выжимной....потому что ему кранты...и маховик....может ли пробуксовка сцепления уйти при их замене? Теоретически возможно все....а логически??...буксует потому что срывается и начинает проскальзывать диск сцепления.....обычно как я понимаю из-за малой силы которая прижимает все части сцепления вместе...или попадания масла через сальники (сальники исключаем, так как не сапливятся даже тьфу-тьфу ), может настолько износился приемный диск маховика??....но пока со всеми "соучастниками" решили что оставим диск и корзину....меняем выжимной и маховик .
    ещё выжимной не доконца домой уходит и постоянно в немного нажатом положении. Такое тоже может быть.
    Врядли есть такая возможность. Положи диск на ровную поверхность и корзину сверху, посмотри сколько корзине "до конца" осталось дожаться чтобы сесть на поверхность. Циврами не владею но зазор должен быть мм 10, но не факт а так на вскидку. Я интуитивно определяю по жёсткости прижима корзины и этого расстояня. Если 0,5 или меньше то врядли она прижмёт с нормальным усилием..
    Всё блестит, в смысле синевы нету?
  24. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Синева немного есть. Место порядка 5-6 сантиметров по дуге диска, шириной 1 см - очень это критично?? Блин, и я не большой специалист по сцеплению .....Сегодня может попробую по расстоянию посмотреть....Спасибо за помощь Да и еще вопрос есть, когда корзину сверху на диск кладешь он лапками упирается (тобеш 10 мм от чего образуются??)?
  25. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    хана и никаких посторонних звуков от маховика? это чудеса какие то!
    в белоруссии в шате-м покупают?
  26. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Посторонние звуки были....просто както периодически возникали...непостоянно
  27. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    A37
    Посмотрели корзину и диск....корзина плотно ложится на диск........где смотреть 10мм???? Между чем и чем??
    Давай по другому. Приложи диск к маховику как положено и корзину но не прикручивай а посмотри зазор между маховиком и корзиной. вот он и есть.
    впринципе тебе это никчему уже, если там синева то диск буксует, корзина и маховик нагревается и синеют.
    Скорее всего диск помер...
  29. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Почитал тут немного про сцепление вазов http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2...mission-1.html У них толщина 8.3 мм нормальная. Потом диску хана если головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм..... А корзине хана если величина износа диска превышает 0,8 мм......С одной стороны поменять диск и корзину заодно (+10 рублей), с другой второй раз отдавать 3.5р за вторичный съем коробки если всеже будет буксовать, не очень хочется.....((((( Вот дилема.......
    И будет буксовать, ничего же не исправил и не нашёл...(маховик не причём)
