Результаты опроса: Стучит ли подвеска ?
Голосовавшие
1502. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, постоянно
    624 41.54%
  • Да, но исчезает
    536 35.69%
  • Нет
    342 22.77%
Страница 6 из 95 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 2821
Тема: Стуки в подвеске
  1. Участник Начинающий Астравод vlzLion на верном пути
    А при покупке можно проверить стучат или нет? Что нужно сделать чтоб наверняка узнать?
  2. ЁЖИК Гигант мысли ASTRAханец матерый звездун ASTRAханец матерый звездун Аватар для ASTRAханец
    г.Астрахань
     *858** 30
    Неее,при покупке не поймёшь,нужно поездить и послушать,некоторым удаётся услышать
    Была 1.6Т Космо+Премиум
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии SRS на верном пути Аватар для SRS
    ПодМосковье
    у кого слух музыкальный ?
    Astra J - 1.6 AT Cosmo "Premium"
  4. Участник Астравод theFrost на верном пути
    Тульская губерния
     *579** 71
    Ага, стучит, пробег 6000... Оба задних суппорта и передний левый.
    Надеюсь по гарантии решат проблему, если нет, то буду поджимать пружинами сам. Но машиной всё равно доволен.
  5. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    vlzLion
    можно, если у ОД есть стенд активной диагностики
  6. а пачему стуки та? может так у всех и эта нармальна а
  7. ЁЖИК Гигант мысли ASTRAханец матерый звездун ASTRAханец матерый звездун Аватар для ASTRAханец
    г.Астрахань
     *858** 30
    Блин,ну не знаю,просто виш как то странно получается-у кого-то стучит,а у кого-то нет ,вот и наводит на размышлизмы такие
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии SRS на верном пути Аватар для SRS
    ПодМосковье
    ASTRAханец
    Может всё таки от морозов ? Пробежался почти по всем форумам , одна и та же беда
    http://www.nissan-tiida-club.ru/inde...d=642&catid=28
    http://www.megane-club.ru/forum/inde...howtopic=30830
    Ну и т.д.
  9. ЁЖИК Гигант мысли ASTRAханец матерый звездун ASTRAханец матерый звездун Аватар для ASTRAханец
    г.Астрахань
     *858** 30
    SRS
    Бог знает...возможно всё так и есть,дождусь морозов-отпишусь
  10. Местный Астравод ewka на верном пути Аватар для ewka
    Петрозаводск
     х505хх 10
    Цитата Сообщение от Extreme
    ewka
    Сорь что не по теме - Как твоя машинка поживает? Радует?
    Все хорошо! Стуки вылечим и цены ей не будет!
    А я милую узнаю по-по-попке..
    Astra J 1.4 Carbon Flash
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
  12. Участник Астравод Allah на верном пути
    СЫН КАВКАЗА!!!!!!!
    всегда стуке такие йолпты
    АЛЛЯХУ АКБАР И АКБАРУ АЛЛЯХ
  13. Местный Заслуженный Астравод Parus на верном пути Аватар для Parus
    Возникла проблемма
    Руль на 3 милеметра изменил позицию.
    Вердикт ОФФ ДИЛ --- просели манжеты и рекомендуем сделать сход развал который установит в 0.
    Данный вердикт мну не устраивает так как он не объясняет причину изменения позиции руля.
    Диагностику делали, сказали что подвеска в идеальном состоянии.
    В общем я ничего не понимаю как без физических повреждений может такое произайти....
    Если кто с таким сталкивался поделитесь плиз.
    Я не знаю куда уходит детство, но точно знаю где оно играет
  14. Местный Астравод komrad.den на верном пути Аватар для komrad.den
    Южный Урал
    У меня тож в морозы первые минут 5-10 стучит, а потом нормуль.
    Astra J 1.4T Enjoy +
  15. Участник Начинающий Астравод Den2455 на верном пути
    У меня такая же проблема, машинка пробежала 5100 км, начались морозы и застучало только вот не только сзади а везде переднея подвеска и задняя, ездил в горы температура с -21 изменилась до - 12 стуки прекратились, возвращаясь домой, на термометре было -28, стуки опять появились, так что думаю дело 100% в морозе, а вот что с этим делать не известно(((
  16. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Переезжать в Маями, там все время +25!!
    Белая Astra J 1,6 AT была со мной 4 года 10 месяцев
    Белый Ford Focus 1,5 ecoboost АТ
  17. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    Мне сегодня позвонили с ГМ и подтвердили отказ замены стоек по гарантии, оказывается у меня все нормально, стук это не дефект стоек., типа масло не бежит из нее, вибростенд показывает все в норме.... но стойки то СТУЧАТ! Сейчас подумываю о независимой экспертизе...
  18. Сегодня откатал 5000км и загремело..... вашу машу.... нет слов......опиль...... что делать -то??? До этого проблем вообще не было. Стучит противно, громко и настойчиво, со стороны задних стоек. (в багажнике пусто, докатку вынимал) Друзья, давайте проблему решать сообща, почитав форум, понимаю, что проблема массовая и делерам по.... ( в моем случае гремят не пыльники, до этого читал отчет форумчанина, все так же было как и у него, но при езде была тишина). Может кто знает хорошего дилера меняющего стойки по гарантии? или еще какой выход?
    P.S. просто вымораживает это "побрякивание"!!!
    Astra J 1.6AT Cosmo
  19. Местный Опытный Астравод DmitryS на верном пути Аватар для DmitryS
    Еще в сентябре появился стук сзади. Дилер смазал направляющие задних суппортов, т.к. были совершенно сухие. Стук пропал.
    С приходом морозов снова появился. Сначала сзади, затем и спереди.
    Снова к дилеру.
    В первый заход заново смазали направляющие суппортов, что-то подшаманили с пыльниками, протянули все, что можно протянуть сзади. Стук сзади пропал.
    Со стуком спереди оказалось сложнее. Долго не могли найти источник. С суппортами спереди все в порядке, все люфты и зазоры в подвеске - в норме.
    В итоге начали по очереди менять детали подвески (опорные подшипники, стойки) на "эталонные". После замены стоек стук пропал. Стойки при этом на вибростенде показали абсолютную исправность и работоспособность.
    Теперь в течении недели дилер будет согласовывать с техподдержкой и региональным менеджером GM гарантийную замену стоек.
    По словам инженера по гарантии, источник стука спереди (в отличии от стука сзади, где виноваты, как правило, суппорта и пыльники) индивидуален. Например, на одной джейке они меняли опорные подшипники. Со стойками я у них первый, но у них есть информация, что другие дилеры уже меняли стойки по гарантии.
    О причинах стука в стойках инженер ответил, что у него есть опасение, что это их конструктивная особенность...... А еще сказал, что некоторые владельцы этого стука просто не слышат или не замечают.
    Похоже, что продолжение последует...
    Был за рулем AJ 1.6 turbo AT Cosmo/Premium/Flexfloor/AGR/Sovereign Silver/Гливице 1 год 6 месяцев и 21 день.
  20. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    Ох вам и везет, комплексно подошли, а то первый раз на суппорта жаловался их и смотрели, потом на стойки, их и трясли... А про опорники и тп никто ничего не говорил( А почему вам дилер все меняет по гарантии а нам отказывают, типа этот стук не дефект...
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    DmitryS отпишитесь нам как дилер согласует гарантийную замену, тк даже дама с поддержки опиль убеждала что стук это не дефект !
  21. Местный Опытный Астравод DmitryS на верном пути Аватар для DmitryS
    Ну пока еще ничего не поменяли...
    А что это, черт побери?! Вчера от дилера до работы ехал на праворуком лансере с пробегом 150 тыс. км. И ни хрена у него не стучит. А к дилеру забирать авто ехал на Ченсе (новый запорожец который). И у него нихрена не стучит. И в Вектре, на которой отъездил 90 тыс. км, ничего не стучало и по подвеске вообще вопросов не было. А в новом авто с пробегом 17,5 тыс. км почти за лям рублей стук подвески теперь абсолютно нормальное дело?!
    Теперь весь вопрос в том, как поведет себя GM: если, как страус, засунет голову в песок и будет прикрываться тем, что стойки не текут и показатели вибростенда в порядке, то это будет GопаM... А я для себя буду принимать решение, ездить ли мне дальше на таком авто, производитель которого полагает, что стук - это органичная часть акустического оформления.
    Обязательно
  22. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Возможно, стуки в подвеске - конструктивные особенности стоек. Я сильно на это не зацикливаюсь. Иногда что-то постукивает сзади при езде по неровной дороге. Думаю, если это просчёт инженеров, то данный стук должен быть у всех, в том числе в Европе. У кого-нибудь есть информация о проблемах эксплуатации (стуки в подвеске) Астры в Европе?
  23. Местный Опытный Астравод DmitryS на верном пути Аватар для DmitryS
    В Европе неровных дорог нет
  24. Местный Опытный Астравод Mr.Jenius на верном пути Аватар для Mr.Jenius
    ЮАО
    У меня конкретная проблема - стук сзади справа, к-рый не проходит в отличие от 3-ёх других стоек, к-рые при прогреве стучать перестают. До дилера доехать не получается - лень! Даже если по гарантии поменяют стойки, то это временная мера, поскольку стойки будут теми же, если, конечно, проблема в них.
    То, чего не можешь получить в жизни, всегда кажется лучше того, что у тебя уже есть. В этом состоит романтика и идиотизм человеческой жизни... Э.М.Ремарк
    Astra J, 1.6 Turbo, Black, Premium, AGR.
  25. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Mr.Jenius Думаю что стуки и слева сзади есть, просто ты их не слышишь, из-за расположения водительского кресла.
    Если не лениво, то сделай простую операцию: смажь шток, там где ходит резиновый отбойник литолом. Просто вывеси колесо на пригорке, опусти отбойник вниз и на верхушку штока и отбойника нанеси литол. "Стук" должен пропасть.
  26. Местный Опытный Астравод Mr.Jenius на верном пути Аватар для Mr.Jenius
    ЮАО
    Я бы с радостью, но мои руки созданы для написания стихов, а не для литола, думаю, пускай дилер забавляется, вся беда в том, что косяков хватает и помимо стуков - вот это злит и раздражает!
  27. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Mr.Jenius Вот это самый правильный подход!
  28. ЁЖИК Гигант мысли ASTRAханец матерый звездун ASTRAханец матерый звездун Аватар для ASTRAханец
    г.Астрахань
     *858** 30
    Привет,а что у тя ещё косячит в машинке?
  29. Местный Опытный Астравод Mr.Jenius на верном пути Аватар для Mr.Jenius
    ЮАО
    ASTRAханец
    Здравствуй, друг
    - Свистит вентилятор печки (на низких скоростях)
    - Стуки в подвеске
    - Требует антифриза
    - Не читает айфон
    - Мерцает дисплей
    - Пропадают радиостанции
    А в остальном я всем доволен Надеюсь, у тебя ничего такого нет... пока?
  30. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    ASTRAханец
    Здравствуй, друг
    - Стуки в подвеске
    - Требует антифриза
    - Не читает айфон
    - Мерцает дисплей
    Сразу видно: ПОЭТ!))))
    Вот у меня тоже проблема: когда хожу пешком слышен стук каблуков моих ботинок.
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
