Результаты опроса: Стучит ли подвеска ?
Голосовавшие
1502. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, постоянно
    624 41.54%
  • Да, но исчезает
    536 35.69%
  • Нет
    342 22.77%
Страница 47 из 95 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 2821
Тема: Стуки в подвеске
  1. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Стучат, гамно, не ставь.
  2. Местный Астравод ria на верном пути Аватар для ria
    а В6
  3. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    В6 отлично, можно ставить с родными пружинами, правда по стукам никто не отписывался, но стучать 95% они не должны.
  4. Местный Астравод ria на верном пути Аватар для ria
    дааа не попасть бы под эти 5% barabek подскажи еще 1 момент если в курсах конечно. меняется ли поведение машинки если перед В6 а зад сток в смысле комфорта
    Последний раз редактировалось ria; 21.02.2012 в 19:43.
  5. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    ria, если честно, даже не представляю что будет. Думаю перед тебе очень понравится и ты пойдёшь покупать задние B6=)
  6. У меня В6 - ставил по кругу, Спереди по жесткости также как на родных, сзади - жестче. По поводу стуков - стучит одна левая спереди и обе задних. Мой совет - не брать Bilstein вообще, 20 тыр в ж...пу. Нужно думать в сторону замены картриджа в стоковых передних, и подбора задних от других авто (на данный момент занимаюсь этим). Производители - Kayaba, BOGE...Как-то так.
  7. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    да ты че? вообще печалька...
    а у тебя не подделка Билей?
    я уж собрался заказывать В6 по кругу
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  8. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Hitisiff
    ewgen789
    Может в данном случае проблема не в амортах а в криворукой установке? Воткнули без прокачки вот и гремят.
  9. Местный Астравод ria на верном пути Аватар для ria
    это что получается передний сток разборный что ли? или их надо такими сделать
  10. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Вот и долгожданный отзыв по В6 .
    неразборный, есть умельцы которые переделывают стойку.
    А через какое время появляется много запчастей от сторонних производителей на машинку? Я в смысле что например на Н-ку каких только стоек/аммортов нету, они же явно не вчера появились. Джейке осенью уже 3 года а альтернатив по стойкам чета не видать
  11. Исключено, сам прокачивал каждую, сам ставил...Вот такая хрень. По поводу подделки х.з. брал здесь www.bilstein-online.ru .
    ria сток неразборный, но сделать можно таковым и уже экспериментировать с картриджами различных производителей, благо они стоят недорого...
  12. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Ндааа, засада.
  13. Местный Астравод Rodrigez на верном пути Аватар для Rodrigez
    ХМАО
    други.подскажите пожалуйста В4 стучат на передке ....
    я в отличие от остальных поставил B4 , и езжу, ничего не стучит.
    Остальные занимаются пустословьем ...не верь. (многие на гарантии, и пытают дилеров, которые уперлись в замене).
    Зад не менял, стуков сзади не наблюдаю.
    ewgen789
    опорные тоже менял или старые поставил?
    Все зер гут, а не гамно...
    Вот kayaba сейчас делают реально гомно...
  14. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    у всех по разному. у кого стучит у кого нет
    что ставить не понятно..
    ikin твое мнение?
  15. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Цитата Сообщение от Hitisiff Посмотреть сообщение
    ikin твое мнение?
    GM Г-но
  16. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
  17. опорные те же, но не думаю, что в них может быть стук, нечему там стучать.
  18. Местный Астравод ria на верном пути Аватар для ria
    ewgen789 а ты задние под нагрузкой затягивал или нет
  19. Цитата Сообщение от Rodrigez Посмотреть сообщение
    уверен в том,что пишешь? значит все,кроме тебя пи...болы,и я в том числе?
    стучат еще сильнее родных
  20. Местный Астравод Tim474 на верном пути Аватар для Tim474
    г.Междуреченск Кем.обл
     в282оо 42
    стучат так то они увсех ток мало кто замечает этот звук или жалуются на шумку)))))
    1.4т мт космолет Velvet Red ! стал обладателем 21.05.2011
  21. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    1. GM Г-но если допустил такой брак на конвейере. Мне как то боком писали еще той зимой, что GM все бросила во время кризиса, и много сделала ошибок, так что брать не стоит новый опель. Нет не послушал.
    Для того чтобы сказать что В4 работают лучше чем стандарт нужно услышать мнение покрайней мере трех испытуемых. А что имеем мы, 1 чел В4 поставил на перед, не стучат, требуются еще двое. Двое уже поставили на заднюю подвеску В4, стучат, еще отписали, что инет магазин по стойкам билштайн написал, что стойки задние сделаны по образу и подобию стандарта.
    И того мало реальных фактов, чтобы кричать, даже В6 стойки никто не поставил на стандартные пружины и стандартные колеса. Все идет к тому, что скоро тепло и стуки поубавятся, останутся у того у кого начался прогрессировать износ стоек. И так 2008г авео, в три зимы я вел наблюдение, чем ниже температура, тем больше стука, чем больше стука, тем больше износ стоек. В результате стойки в третью зиму начали стучать постоянно просто греметь, замена на каябо. Круз – друг, постоянно встречаемся, я катаюсь для проверки на его машинке, на вторую зиму передняя стойка левая стала стучать постоянно, замена на оригинал отсрочила неизбежное, застучало уже на следующую зиму, все таки ее продал. Моя Дж начал прогрессировать сильный износ стоек особенно левой передней пипец уже -9 стучит с утра сильно нужно ездить пол часа, чтобы успокоилась. Начались при -19 стуки задних стоек, скоро уже при - 10 будут тоже самое.
    Если В4 задние не помогают тогда ставить придется В6. Выбора нет, о замени, но я буду до конца пилить дилера чтобы убрать стуки.. затем уже закажу себе альтернативу...
    Советую всем, у кого зарплата не меньше 1000$, у кого большой город и можно доехать и купить стойки не заказывая, у кого нет времени доказывать и нанимать адвокатов, покупайте В6 назад и В4 на перед, чтобы както сохранить комфорт, кому по жеще на перед В6. Что тут спорить, просто сюда выкладывайте информацию от дилеров, результаты смены и ощущения. Я думаю мы уже доказали, что виной стуков стойки, далее шаг подобрать альтернативу стоковым.
    Я бы тоже заказал, но у меня конец зимы и весна новые проекты, денег уйдет море, а вот когда сниму первые сливки, сразу буду менять...
  22. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Думаю в 20-ых числах апреля ещё успею поймать низкие температуры в Москве (пускай даже ночью), отпишусь по B8 с пружинами -30.
  23. Цитата Сообщение от ria Посмотреть сообщение
    затягивал все на стоячей (пустой) машине, с ямы
  24. Новичок Новичок Andreo33 на верном пути
  25. Местный Астравод ria на верном пути Аватар для ria
    попробуй кинуть в богажник груз 200кг и заново перезатинуть стойки
  26. Участник Астравод opello на верном пути
    г. Челябинск
    ikin твое мнение?
    Ситуация патовая - откатаю гарантию и если GM не сподобится на замену, то ПРОДАМ, только кому она нужна такая?!
    (кстати, прошлой весной стук исчез только когда потеплело до +10)
  27. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Я писал уже 1 чел поставил на перед В4 стуки пропали. В4 задние двум не помогли, значит назад ставить В6 - они сделаны совсем подругому, но пока никто не поставил...
    Можно немного по жеще поставить все В6, тут уже в точку, но нет испытуемых на стандартных колесах и пружинах, стучать точно не будет, а вот комфорт насколько изменится нет данных.
    В итоге можно посоветовать, чтобы не потерять в комфорте на перед В4, назад В6. Сделав перед немного пожеще можно ставить везде В6 они сто пудово стучать не будут.
  28. Местный Опытный Астравод Hallween на верном пути
    ikin
    Есть уже 1 отзыв о B6..
  29. Местный Астравод Ivan_Ivanovich на верном пути Аватар для Ivan_Ivanovich
    Цитата Сообщение от ewka Посмотреть сообщение
    Наконец то отдельную тему завели, а то все про эти стуки в теме про суппорта писали.
    Подтверждаю, что стучит
    У меня машина ASTRA J 1.4t 2011г польской сборки.(пробег 730км)
    Купил машину 06.02.2012 в салоне с пробегом 2 км
    Ситуация такая: когда были морозы, стуков не наблюдалось никаких, как только морозы спали, появились стуки сзади.
    Мои действия: выбросил все из багажника, юзал по трамвайным путям, стуки есть.
    Далее начал смотреть на стойки, да, там как и у многих пыльник и отбойник упали чуть вниз со штока амортов,я их вставил обратно, это не критично, это инженеры лохи
    Итог: стуки как были так и есть.
    Записался сегодня в трейдинвест на диагностику, всю подвеску протрясли, все нормуль.
    Результат диагностики: мне слесарь наглядно показалась, что стучит сзади, берет рукой задний суппорт, начинает его шевелить и он реально стучит, т.е. люфт суппорта образуется именно в направляющих. Мастер слесарного цеха мне ответил, что я далеко не первый с такой проблемой! GM знают о проблеме, но отвечают, что движению это не мешает.
    Предложили заменить суппорта на новые, но сразу сказали, что проблема не исчезнет и я опять не первый, кто хочет их поменять
    Вопрос, че делать с суппортами? я заморочился этим вопросом, у меня есть свой автосервис, есть естественно подъемник и все инструменты, машины ремонтировал, устриц ел Буду думать, че можно замутить с суппортами или уже кто-то делал что-то с ними?
    А инженерам нужно было всего лишь добавить пружину....
  30. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Ivan_Ivanovich, ikin колодки на "скотч" сажает и грохот пропадает.
    У него в подписи инструкция, посмотри выше.
