Результаты опроса: Стучит ли подвеска ?
Голосовавшие
1502. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, постоянно
    624 41.54%
  • Да, но исчезает
    536 35.69%
  • Нет
    342 22.77%
Страница 31 из 95 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 2821
Тема: Стуки в подвеске
  1. и кстати реально на холодную очень сильно слышно
  2. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Если это стук постоянный тогда приезжайте к дилеру, сажайте инженера по гарантии, ремонтника и вперед доказывайте они услышат, а дальше уже как все это перевести на бумагу...
    Позавчера переобулся, сегодня -3 поехал в дрругой город, в начале движения на зимней резине нокия хакка 5 таких стуков как на туранзе нет, она мягче, причем я накачал ее с 2.3 до 2.6, зад 2.4 так как она настоько магкая кажется, как бутто спущенные передние колеса. При этом все равно отрабатывает все мягко, но и шум прибавился от зимнего протектора и шипов. Тише чем у меня на Авео была зимняя бридстоун которая как электричка в метрополитене гудела. И так уточню, швы резкие теперь не слышно, заплатки переходы резкие теперь не бьют подвеску и стуков резиновых нет, да смена летней резины у меня теперь закралась в голову. Сегодня вез чела, у него фордфокус, он был в восторге от машины. Да про заднюю подвеску, ее вообще нет я ее не слышу кроме гуда зимнего протектора. Ждем морозов.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    заводом же вроде 2.2 рекомендовано!!или я ошибаюсь??
  4. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    В первую очередь выдается книжка с автомобилем там расписано давление 2.2-2.7, про 2.2 речи нейдет сразу выкените балон на первой яме, хакка резина мягкая и принимает вид на 2.2 спущенного колеса. Я накачал 2.6 перед и 2.45 зад, после поездки 100км перед 2.7 зад 2.55, никаких намеков как на колу нет вообще. Вчера -13, пришел в гараж, переднии 2.5 задний 2.35.
  5. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Сегодня на несколько часов оставил машинку на улице, начал движение во дворе там щебень, вот он стук, выехал, тихонечко по неровностям, стук как ключиком по стойки железный. Покатался минут 10, стуки изчезли. То что реально есть стуки да, от куда непойму пока толи стойки толи опорники. Такаеже фигня была и на Авео, подвеска у нового опеля дешевка афигенная, сегодня впервые пожалел, что купил Жопель.
    Рою дальше завтра буду качать утром стойки, отпишусь...
  6. Цитата Сообщение от ikin Посмотреть сообщение
    Снимал стойку, снимал-разбирал опорник... Конструктивно там и стучать-то нечему, верх прорезинен, сам подшипник в прижатом состоянии (а он и при эксплуатации в этом состоянии и находится) люфтов не имеет, да и не должен, верхняя часть (она же является изолятором от ударов в кузов) садится плотно в посадочное место и при опускании машины с домкрата вдавливается и еще больше уплотняется. Таким образом контакт опорника и кузова происходит через конус, а также через шесть выступающих "зубчиков" (см. конструкцию опорника http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/27254 ). Короче говоря стук, который слышно на маленьких скоростях по гребенке, не от опорника, нечему там стучать. Я убедился сам.
    Теперь по поводу амортизаторов; когда я менял их, то меня смутило следующее: сжимаю шток до упора и отпускаю - шток медленно выходит, но дойдя примерно до половины своего полного хода он остановился...Делаю так несколько раз, результат тот же...Беру вытаскиваю шток до крайнего верхнего положения, и он возвращается в "среднее" положение, делаю также раз 5, тоже самое - как вакуумом его втягивает назад. Обе передние стойки вели себя одинаково. На мой взгляд так быть не должно...Шток должен медленно но сам выйти полностью.
  7. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Конструкция стойки не причем, в тепле ничего не происходит, только на морозе это особенность корейского производителя, сейчас 70% брендов комплектуют такими стойками, но каждый наклеивает бумажку свою...
  8. Цитата Сообщение от ikin Посмотреть сообщение
    Я про конструкцию стойки не пишу, я описываю ее поведение, которое на мой взгляд странно и неправильно.
  9. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Поведение это характеристики сжатия и отбоя, заложенные производителем согласно разработки конструкций подвески, в нашем случае нового опеля..
    Сегодня +1 градус, утром подергал подвеску стучек маленький на стойке состороны водителя. Мне нужно чтобы на улице было -5гр и чтобы она постояла. Тогда я отпишу уже точно...
  10. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    я решился на замену задних за свой счет, ставить оригинал не вижу смысла (не надолго) буду В4 или В6 ставить, пока по моим запросам молчки(
  11. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Писал на bilstein-online@yandex.ru 20.09.11, ответ был такой:
    Амортизаторы серии В4 на Astra J находятся в стадии подготовки к производству.
    Сроки поступления в продажу пока не известны.
    В6 есть в наличии.
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  12. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    Цена на В6 какая?
  13. Участник Астравод Robert на верном пути
    Ульяновск
    Ребята.не знаю радоваться или нет.но вчера мне од заменил стойку амортизатора.уже второй раз и в при чем одну и ту же.на сколько хватить не знаю.пока езжу все ок.всем удачи!
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Robert
    Если ОД меняет стойки предварительно их не прокачав, то будут делать это до бесконечности.
  15. Сегодня был у ОД
    стук услышали, машину качали на подъемнике, при качке косяков не обнаружено, якобы амортизаторы работают нормально
    ОД заявил что стойки поменять то поменяем, но не факт что поможет, пока буду ездить, ждать пока не решится вопрос с отзывной какой нибудь
    вдруг проблему прочухает GM и пофиксит
    договорился что поставят отметку об обращении, сказал что как надоест - приеду, отрицать не стали что поменяют
  16. Участник Начинающий Астравод morehod на верном пути
    новороссийск
    Кто подскажет? На что можно заменить стоковые задние амортизаторы?
  17. Цитата Сообщение от morehod Посмотреть сообщение
    тот же вопрос задал ОД
    сказали - а что бывает чтото кроме оригинала ?
  18. Участник Начинающий Астравод morehod на верном пути
    новороссийск
    И масло тоже GM производит
  19. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Реально, только В4 Билштайн, они двухтрубные с газовым подпором, и держут дорогу и магче, но они только в стадии производства... ждем...
    Такаеже проблема и на антаре, зафире, инсигнии - кроме немецкой сборки, шевроле круз, авео, корса новая, на астре Н старой сборки не стучат, на новых Н не признаются пользователи им продавать надо, и то что старое производство было родное амортизаторы были немецкие. Новое повсей вероятности корейское, это их косяк. Про инсигнию, то что идет дешевая комплектация там тоже эта фигня, на немецких цена за лям дорогие немецкие стойки и то не факт. Идите на другие форумы там тоже все начинается только...
    на улици 0 -2 -4, в начале движения стучит передняя и мне показалось задняя подвеска на первой второй передаче по мелким неровностям, тоесть ровная дорога с ямками и буграми, подвеска ходит вверх в низ СТУК причем проехав минут 7 опять там проехал стуку меньше, но есть, и только минут через 25 вернулся туда, стуки пропали. В гараже +3 +4 гр раскачивать не пытался, как будет минусовая так с утра опробую все....
    Автоклуб Инсигния: - Народ, откликнитесь, у кого такая же проблема?
    Я перечитал уже все страницы всех тем по 5 раз, но никак не могу понять, ну что же это за хренотень такая.
    При не большой скорости (50-70км), что на 19, что на 17 зимних на небольших неровнастях (заплатки, мелкие ямы, стиральная доска) тарахтит передняя
    подвеска , звук глухой не сильно слышен (по характеру как будто втулки стабилизатора износилилсь). Я уже *****л....я , ОД замахал, рейку сменил, всем СТО катались, ну никак не диагностируется. Я уже по огороду как коршун летаю высматриваю синьки, чтоб догнать и спросить а нет ли у кого такой шняги??? Ни у кого....
    Вдруг кто сталкивался, как лечили??? неужто стойки??? у меня эта проблема с нуля!!!
    еще: - Добрый день. Хотел поинтересоваться об ощущениях от подвески Opel Insigniа. Тест драйв перед покупкой я не делал. Сравнить не с чем. Но её жесткость(подвеки) меня настораживает. На небольших неровнастях дороги подвеска неприятно пробивает... Вчера проехал с женой на её Mazde 6. У неё подвеска намного мягче, как мне показалось... До счастливой покуки был обладателем Рено Меган 2. Там подвеска намного мягче и Опеля и Мазды вместе взятых(покрайней мере я сужу о своих машинах). А как у вас с подвеской. Расскажите, может мне пора навестить ОД?
    Последний раз редактировалось ikin; 17.11.2011 в 00:04.
  20. сегодня позвонил ОД еще раз, договорились продиогностировать на морозе чтобы звуки явные были, как будет мороз еду и заявляю на замену стоек
    проблема видна только на тест драйве, на подъемники подвеска не косячит
    буду давить на замену передних стоек
  21. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    У меня такое ощущение, что стоят стойки корейской сборки (речь о Astra J), которые не предназначены для суровой зимней эксплуатации. Astra J сделана на платформе Шевроле Круз (Cruze), которую разрабатывали корейцы (Дэу Лачети). Соответственно, все запчасти в основном корейского производства.
    По поводу Опель Антары, Шевроле Каптива - то же самое, чисто корейская разработка (Дэу Винсторм).
    Про Инсигнию сказать ничего не могу - 100 % немец. Возможно в базовые комплектации с целью удешевления ставят аналоги корейской сбоки.
  22. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    В гараже сегодня +2, стойка передняя левая подстукивает, правая тишина.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Ваапчето это ДЖ Эмовская платформа Дельта 2. И корецы к её разработки не имеют никакого отношения. И надо как бэ знать, что такое платформа.
  24. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Андрей 969
    Да верно, Круз сделан на платформе J. Добавлю, круз сделали быстро, почему так как в математическую конструкцию при проэктировании закладывается виброакустический комфорт, кроме обязательных показателей как безопасность, сворачиваемость ит.д, это проектируется долго и для кузова каждого индивидуально несмотря на платформу. Вот на Круз быстро спроэктировали на платформе J обвес, минус все показатели по краштесту, сворачиваемости и тем более виброакустический комфорт. При этом они получили красивый кузов, так как минусую те или иные показатели из обязательных позиций, слепили красивый кузов. В первую очередь безопасность ниже, не намного конечно, шумка, жесткость кузова, технологии антикорозийки и в крайчащии сроки был призенотован круз. Исходя из лачетти круз по всем показателям лучше, а в остальной его годки уже убежили, но и цена тоже убежала.
    И скорей в сего в России на конвеер J поставляют корейские стойки, почему? я был просто в шоке когда приходят стойки на замену гарантии, на них наклейки те что ставят на корейские склеты, а имменно на стойках вообще ничего не пробита в метале, кроме номеров внутренних которые знают только на заводе, на всех GM отпрысков. Если поставлять на нашь рынок в производство билштайн или немецкие, это увеличит цену автомобиля на это видимо не пошли. Теперь мы будем доказывать что мы не верблюды. Я думаю, что надо завязывать с Опелем.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Комплектующие идут не от одного поставщика. Возможно разная страна сборки, разные поставщики. У меня ничего никогда не стучало. Поэтому кто то папал, кто то нет. И не надо винить в этоп опиль. Вините тех, кто отбирал этих поставщиков за откаты.
    И это даже не платформа J. Это глобальная платформа Дж Эм, на которой они строят много чего. В том числе в своей америке.
  26. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    А на машинах 2012-го модельного года не устранили проблему стуков?
  27. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    От куда мы знаем.
  28. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    От куда мы знаем.
    Ну кто-то ведь уже приобрел авто нового модельного года...
  29. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Платформа Дельта 2 впервые применилась на Деу Лачети в Кореи, а потом GM теражировал модель под маркой Шероле Круз. После Круза появилась Астра Джей (разработка немецких дизайнеров), но увы, многие запчасти остались корейские.
    Вот ссылка, почитай:
    http://vladimirdn.ucoz.ru/publ/2-1-0-119
  30. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    хммм... -5 - стучит, -9 - не стучит. примерзла наверное. прикольно.
