Результаты опроса: Стучит ли подвеска ?
Голосовавшие
1502. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, постоянно
    624 41.54%
  • Да, но исчезает
    536 35.69%
  • Нет
    342 22.77%
Страница 3 из 95 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 2821
Тема: Стуки в подвеске
  1. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Кому невтерпешь, а так к дилеру и показать косяк. Устранения стука, вывешиваем машину, снимаем колесо, внутри колпака вытираем грязь и обезжириваем. Вырезаме из клеющего пузырчатого утеплитиля, который продается в хоз магазинах толщиной 5мм и шириной 15мм(это неважно) ленту длиной по внутреннему периметру кожуха, приклеиваем, останется маленький зазор между стойки и пластиковым пыльником.
    Или наклееваем на стойку и колпак будет бить по уплотнителю а не постойке. При раскачивании на дороге задубевший пластик бить постойке будет уплотнителем уже без звука. Можно еще как нибуть приклееть как удобней, и напишите результат тут.
    Такая проблема на многих машинах втом числе и на киа церато, хондах.
  2. Одноглазый Гигант мысли Sipa Астранафт Аватар для Sipa
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Sherhan
    и они вроде бы в верхнем положении.
    А гремят при езде?
  3. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    Sherhan
    полностью избавиться не получается, при поджатии стуков заметно меньше.. Думаю сделать уплотнителем как пишет комрад выше и еще отбойник приклеить на герметик для вклейки стекол...
  4. Местный Астравод nematod на верном пути Аватар для nematod
    требуем фото отчет тех кто колхозил с уплотнителем !
  5. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Понастоящиму, GM должна отозвать машинки и заменить пластмасовый кожух на резиновый, или на что-то. Но насколько я знаю GM этого не будет. У GM особенно на шевроле, что всего завода не хватит исправить. Например Авео, рулевая брак с нова у 100% машин, щелкаеп панель в салоне у 100%, гул аэродинамический у 100% седанов, скрип салентблоков у 100%, тугой гидроуселитель у 100%. Я могу перечеслять и у Cruz, но я думаю хватит.
    Единственный выход если что-то неу страивает, брать именитые фирмы фольц, мерс, бмв, но салон в фольце сарай, внешний вид сарай, но нет косяков или вообще мало...
  6. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    C какого перепуга это гарантийный случай? Пыльник-отбойник впорядке.На Корсе резиновый был и тоже звук был. Только не как колокольчик, а ездил по штоку и гремел.
    Тем, кто собирается чинить ручками: боже упаси вешать что-то на шток. Забьется потом грязю, вот тогда точно аммортизатору пипец придет.
  7. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Есть посторонний шум при езде, все уже косяк, у нормальных производителей это устраняют, даже у киа церато, устраняется по гарантии, почитайте на форуме. А корса это тоже GM вот и результат.
  8. Участник Начинающий Астравод FerryC на верном пути
    Полностью поддерживаю !!! только очень сложно добиться от них этого !!!
  9. Участник Астравод Sherhan на верном пути
    Sipa
    Да приезде гремят, и когда руками теребишь тоже. Хотя сейчас потеплело до 0, вроде бы перестал слышать
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии SRS на верном пути Аватар для SRS
    ПодМосковье
    ikin
    На Вольце Поло тоже самое стук-скрип зимой, причём на всех четырёх колёсах, не пропадает, не лечится, все привыкли )))
    Astra J - 1.6 AT Cosmo "Premium"
  11. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Через 4 месяца перестанут стучать, весна начнётся.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Кого раздражает стук в подвеске (причём он незначительный, если только прислушиваться), тому нужно другое авто. Мелочность ни к чему хорошому не приведёт.
    Что касается проклейки утеплителем, это только на время. В корне проблему не решает.
  12. Местный Опытный Астравод Helena на верном пути Аватар для Helena
    Ростовский Стамбул!
    Перед тем,как заказать Астру,тестировала Фольца который Поло,кстати сказать на дворе температура была плюсовая, грюк стоял конкретный.Похоже, прослеживается тенденция снижения качества на все авто.ИМХО
  13. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    да и в тепло был стук
  14. Местный Астравод ewka на верном пути Аватар для ewka
    Петрозаводск
     х505хх 10
    Подтверждаю. На тестовой в конце лета слышал подобные звуки.
    Дело не в пыльнике 100%!!
    А я милую узнаю по-по-попке..
    Astra J 1.4 Carbon Flash
  15. Местный Астравод mendez на верном пути Аватар для mendez
    Цитата Сообщение от Konkord
    Никого не настораживает такая особенность, что у многих стучит именно сзади справа? У моей астры то же самое.
    На Kia тоже стучало сзади справа. 3 года отъездил амортизаторы живый так и продал. Подтверждаю на Астре J тоже стучит. Это морозы.
    Astra 1,6Т АТ Cosmo AGR (Шушары)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    имхо не подходящие характеристики аммо!
  17. Местный Астравод ewka на верном пути Аватар для ewka
    Петрозаводск
     х505хх 10
    Причем здесь характеристики аммо? У меня, например, стучат они даже при езде по практически ровной дороге и по гребенке, т.е тогда когда шток аммо ходит максимум на 5 см.
  18. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    Пыльник тут не причем! у меня он находится в верхнем положении,а не внизу болтается как на видео тут. Ну если рукой пошевелить его-то конечно от него исходит тот самый звук,но в машине его явно не было бы слышно,если проблема заключалась бы в этом!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    обратитесь к конструкции аммо, посмотрите.
    и если чо, то я не говорю что в вашем случае контретно, стучат аммо.
    з.ы. у меня была астра...
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    PalAch
    +1
  20. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    дак у меня тоже не болтается в ниэнем положении, а уперт сверху, но его все равно колбасит, пластик там будовый от температуры не зависит, греметь будет всегда... Когда трясли на вибростенде пыльника слышно не было, но характерные стуки исходили и от переда - дилер сказал что так клапана работают у амморта...
  21. Местный Заслуженный Астравод mony на верном пути Аватар для mony
    vologda
     *363** 35
    еще как слышно!
    Жду Astra J 1.4T мт с 22.11.2010
    Дождался 7.03.2011
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Nomad87
    вот теперь напишите претензию дилеру, либо пусть устраняют "характерные стуки", либо пусть забирают свой конструктор взад, ибо вас, при покупке не предупреждали о "таких особенностях товара".
  23. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Есть энтузиасты, которые добились исправления стуков в подвеске при отрицательных температурах в сертифицированнах сервисах?
  24. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    В TIS написано при появлении глухих стуков сзади проверить хорошо ли закреплено запасное колесо , но ничего не сказано об амортизаторах и пылниках на них. А еще есть такая вещь, как дребезжание сзади, надо проверить замок 5 двери , но опять же ничего не сказано про кривые руки сборщиков в питере
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  25. Местный Опытный Астравод Rocknrolla на верном пути Аватар для Rocknrolla
    Когда то был у меня hyundai accent, на который я поставил koni sport и про непонятные стуки в подвеске забыл навсегда. Это помимо других плюсов таких аммортизаторов... Сейчас над стойками тоже не трясусь, быстрее умрут, быстрее поставлю koni, а может даже и ждать кончины не буду...
    GM - Great Mistake
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SRS на верном пути Аватар для SRS
    ПодМосковье
    Rocknrolla
    Тогда уж лучше koni Special, спорт они жёсткие
  27. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    амортизаторов KONI для J-ки вроде как еще нет...
  28. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    да для нее много чего еще пока нет
    будет...
  29. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Для нее еще даже пыльников нормальных нет
  30. Местный Заслуженный Астравод mony на верном пути Аватар для mony
    vologda
     *363** 35
    на kia cerato зимой передние стойки замерзают и тож стучат.
    но там вроде бы по гарантии их меняют.
    Дождался 7.03.2011
