Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 428
Тема: Запуск дизеля в мороз
    сегодня ночью тридцать с лишним обещали, если не забуду завтра на видео запуск сниму и выложу.(если заведётся )
    Вливайтесь, будем хвалиться друг перед другом, а то вжики конечно эмоционально но не информативно.
  2. Новичок Новичок ristretto на верном пути
    Таллин
    astra h z19dt 88кВ. ниже -15 уже стала плохо заводиться - крутит, но не схватывает, только со 2-3 раза. буду смотреть свечи, т.к. "висит" ECN ошибка Р0380 (неиспр. свечи накаливания или цепи нагрева).
    вопрос - BERU какие туда свечи идут GN041 или GN059? или аналоги схожего ценового диапазона.
  3. Новичок Новичок ALFIST на верном пути Аватар для ALFIST
    М.О.г.Красногорск
    Вчера бортовой комп показал температуру за бортом -21.Завелась только с 3го раза....По ощущениям было похоже на умирающий АКБ,очень слабенько крутил......Расход на холостых был при холодном 0.9л,через 15мин-0.7л,а на прогретом движке скакал от 0.5 до 0.6 .......В течении минут 20ти не давал разгоняться больше 100км/ч......выпрыгивала иконка с ключом......Пару раз глушил/заводил,иконка исчезала и ехал дальше......по мере прогрева двигателя,ключик загорался,но скорость постепенно увеличивалась.........снова глушил/заводил......а после прогрева все стало ок и ключика больше не видел.Разгонял до 170,полет нормальный а,и еще,когда еще не на совсем прогретом движке начал разгоняться-был слышен какой то свист со стороны переднего левого колеса...на звук похож на подшипник...Что это может быть?
    Сегодня заводил при температуре -19,завелась без проблем!Правда свечку два раза грел для надежности
    Z17DTH
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Тоже самое посвистывает, только на маленькой скорости (до 30км/ч) дальше не слышно. Думаю подшипник, сейчас как-то прохладно ковыряться подожду до тепла.
  5. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    вторник и среда - каждое утро и вечер -22.
    Завожу с полоборота - даже педаль сцепления не выжимаю.
    Предпусковой подогреватель рулит
    Opel Astra H Caravan CDTI
  6. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    у меня 1.3 мотор заказывал 059
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    Сегодня утром было -26 завел с 5го раза.Вечером шел по трассе на БК -33 и мотор тупит плохо разгоняется.Дааа в мороз расход растет.Кстати купил оп-ком незнаю как активировать БК.Кто подскажет?
  7. Новичок Новичок ristretto на верном пути
    Таллин
    у меня 1.3 мотор заказывал 059.
    подошли 041, одна была неисправная, но поменял две, так как купил столько)) будем пробовать поутру теперь. кстати, через сколько безошибочных запусков стирается ошибка из БК?
    170км/ч при -21.... силен
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    на улице было -15 вечером когда приехал и расход был 0,3л, а вообще в городском режиме в среднем где-то 6,7л зимой кушает
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    У меня при -24 с второй попытки завелась. Грешу на топливо (ВР), т.к никакие ошибки не выскакивают. На ЛУКойловской солярке при -27 заводилась нормально ... свечи вроде все работают...х.з что ещё может быть
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  9. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    ALFIST
    Свечи !!! у меня было тоже самое пока не поменял.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    Поделюсь своими наблюдениями и выводами которые я для себя сделал:
    Прошлой зимой при ниже -25 заводилась сносно но бывало что со второго раза или стартер делал лишнюю работу, т.е. схватывало но не подхватывало. Ну сек 5-7 гонял на грани вот-вот ещё чуточку.... Думал дизель так и должно быть. Летом с оказией заменил акб(умирал), вчера и сегодня с утра -27-29 призапуске был приятно удивлён, как на горячую, с пол-пинка, тока звук после запуска соответствующий . В тиссе есть описание неисправности, плохой запуск двигателя. не хватает оборотов стартера, рекомендуют выжимать сцепу (что естественно) а если не поможет то замена стартера на улучшенный(как с обгонной муфтой). Я прикидываю так: применимо к нашим моторам что не хватает скорости вращения стартера и мотор видимо очень чуствителен к этому параметру, чуть-чуть медленней крутит и пипец начинается вжжж-дррр-ррр-вжжжррр, и призводитель признаёт свой косяк со стартером. Я с топливной вообще ничего не делал, ни свечи ничего, даже не проверял, а щас и подавно не полезу, а результат на лице.
    Попробуйте акб полностью зарядить или с другой батареи запуститься, мож поможет. вложений никаких а накрайняк отсутствие результата, то-же результат.
  11. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    я купил новый АКБ этой зимой.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    надоело старый заряжать,да машину не закрытой оставлять.
  12. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    У меня такая-же ошибка. Вылезла после убийства ЕГР.
    Вроде ничего лишнего не делал.
    Сейчас завожусь вкл-выкл зажигание раз 5-6. Тяжело, но на 2-ух или 3-х цилиндрах схватывает.
    Хотел проверить свечки, но подлезть к ним просто так не реально вообще!
    Если будешь менять постарайся сфоткать - всем полезно будет
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  13. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Obibob
    Крышку снимаешь ,и вот они свечи .Только сторожно крышку снимайте ,на мрозе могет треснуть (прицедент был)
    А37
    Не сочти за труд создай тему про обгоную муфту с фотками ,ато в нашем 183страничном топике ,уже ....уй чего найдешь ,а мне надо !
    дык не трудно, тока там инфы на пару постов и всё. Вон суседняя тема как помойка, тама всё, щас запуск дизеля в мороз обсуждают ты спрашивай, мне не трудно я отвечу.
  15. Новичок Новичок ristretto на верном пути
    Таллин
    C ЕГР ничего не делал. Поменял 2 свечи - одна была убитая, а вторая с краю, до которой тяжелее всего добираться. Фоток нет, увы. Крышка, да, треснула)))
    Утром -23 было, завелся с первого раза, но машина возмущалась шибко)) А вечером в -18 после всего дня на улице вообще с пол оборота. А калить свечи многократно нет смысла, поскольку гаснет только лампочка на панеле, свеча продолжает быть накалённой еще какоето время, пока температура в цилиндре не нормализуется. Лучше прогреть АКБ дальним.
    Полностью согласен...
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    В мороз что один раз свечи прокалить, что три, разницы абсолютно никакой не увидел...
  17. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Крышку уже заклеил
    Но свечи стоят под ЕГР и топливной рампой!
    Отпишись вкратце как снимал, инструмент?
    Может, у тебя движок другой?
  18. Новичок Новичок ristretto на верном пути
    Таллин
    свечной ключ с удлинителем. но ставить сложнее. пришлось обмазать герметиком, чтобы держалась и не упала внутрь. где-то час с механиком возились - он много ласковых в адрес изготовителей употребил))
  19. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    Здравствуйте все.
    Подскажите зимнее ДТ при Т -20 должно быть мутным и быть немеого жиже масла?
    Фотку выложеть не могу, интернет тупит.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Борис-81
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    Это Лукойл в Липецкой обл. трасса М4 перед поворотом на Хлевное, или возиожно ВР на Можайке у Трех китов.
  20. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    У друга день рождения. Сноуборд, лыжи, баня- все зафрагтованно, назад пути нет! В 10:00 на термометре -28, машина 6 дней стояла без движения... Поворачиваю ключ - завелась, стрелка тахометра скачет как сумасшедшая, звук не описуемый, 5-7 секунд и всё. После этого еще 3-4 раза ключик поповорачивал - тщетно. На что думать не знаю. Может аккум., а возможно и солярка замерзла. В общем, решаю заряжать батарею и греть топливную систему. Аккумулятор снять не удалось (банально не было под рукой удлинителя для головки дабы открутить скобу крепления ), - подключил зарядку по месту, благо частный дом. Чем греть? Ничего кроме 500 ватного прожектора с галогенной линейкой под рукой не оказалось (совет камрада: полить из чайника на топливный и трубки от него, как-то не рассматривал), сгородил (см. фото) каркас, в итоге: над фильтром прожектор, под фильтром обыкновенная 100Вт лампочка. До отправления 2 часа.
    Вспоминаю что в баке не больше 5 литров осталось. Иду до «ЛУКОЙЛа» беру у них спец.канистру (давно хотел приобрести) и 5 литров соляры. Приношу ее домой, набираю таз кипятка…. Не, ну а чё?!)))
    Короче, заливаю в бак подогретое топливо, быстро подключаю аккумулятор..- « вжик-вждрыынн-дрын-дрын-дрын» ногу со сцепления не отпускал минут 5 гыгыгыг
    Caravan 1.3 CDTI
    Real Trucks Don't Have Spark Plugs!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сурово у вас там, молодец
    Цитата Сообщение от mega_sash
    сурово у вас там,
    А у вас? мать на даче в керро в суботу -37! зафиксировала...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    да вроде пока ни чего не замерзает, правда Т4 надо каждые 5-6 часов дрыгать
    присадки ни-ни, или капаешь чё-то?
  25. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Парафин в фильтре
    Дизелю нужен резкий толчёк особенно зимой
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ни-ни, раз заводится, значит соляра жидкая
    у знакомого дефа стоит, так он не дрыгает, но в -30 все равно с веревки завелся, потом меня аналогично завели, стук стоял, я аж испугался
  27. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    есть такая темка загляни http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&highlight= 8)
    енто цетановое число стучит наверное, ну или к/вал с шатунами
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    да, на счет оборотов стартера, если 200 крутит, то даже не пыхает, 300 есть шанс завестись
    с веревки пытался обороты поймать, включал четвертую и стартером подкручивал мееедленно отпуская педаль сцепления, пыхал но глох, включил третью, обороты за 400 скаконули, опережение вытащил и больше не глох, но звуки там были...
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    А37
    мне объяснили что это форсунки/форсунка, я хз, прогрелся и успокоился
  30. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Obibob
    Борис-81
    Чють фоточки поменьше делайте,а то читать не удобно
