Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 428
Тема: Запуск дизеля в мороз
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    ну бошсервис же восстанавливает и секреты не выдает
    форсунка хоть и продается как единое целое, но рембаза существует, надо только поискать
  2. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    Всем привет.
    Машина завелась. Мастер сказал, что прихватило клапан управления заслонкой. Я так понял, что при запуске она должна прикрываться для обогащения смеси. А может в теплом гараже ночь простояла и что-то оттаяло, в общем пока на коне, теперь нужно заняться сажевым фильтром.
  3. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Борис-81
    Ну и гуд! тоесть не чего не делали ,токо гараж?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Борис-81
    Ну и славненько, а так бы пол машины расковырял, вот что значит теплый гараж!!!
    Видимо у тебя впуск сажей забит по самое некуда, раз такие чудеса с заслонкой творяться.
    Если чистить будешь, отключай ЕГР.
  5. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    Не парни это называется ГОЛ, Х... ШТАНГА, утром завелся, приехал домой в 11.20, гдето в 15.30 собрался в КАЛИТУ, завел, начал сдавать назад заглох, начал заводить не заводится, поплясал вокруг, накинул провода на вакуумный клапан др.заслонки, пощелкал, попробовал еще раз , раза с третьего завелась. Я заметил совпадение как и в первый раз двигатель не прогрелся до раб. температуры после поездки.
    В КАЛИТЕ хотел прошиться без сажевого, попросил посмотреть ошибки - ошибок нет. Прошиться не получилось об этом напишу в теме про сажевый фильтр.
  6. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    Всем привет сегодня на улице -24.5 попробовал завести крутит легко но не схватывает, пару раз крутанул и аккума сдохла.Пожалел что эфиру не прыснул в воздухан.Аккума родная из германии да и машина стояла 3 дня на морозе.
  7. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ага, хлопни эфира! Двигло на воздух взлетит! Не забывай, у нас свечи накаливания стоЯт!
  8. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    Быстрый старт вроде называется балончик содержимое вроде эфир.У отца фолькс 1.9TDI он без его не заводит.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    rex-995
    фолькс не показатель, что 1Z что ABL в мороз заводятся херово, ABL заводил и быстрым стартом и с веревки, комонрейл в отличии от них - без проблем уже вторую зиму.
    ЗЫ. Грелка лишней не будет в любом случае, сам жду.
    Даааа... ещё факел туда-же можно Это как чипы молотком и стамеской "выпаивать". Комонрейлы никакой самодеятельности от коммерческих дизелей не выдержат, не надо никаких эксперементов. Если две буквы в маркировке моторов совпадают, это ещё не значит что они одинаковые, принципиально разные моторы!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    они во всех дизелях всю жизнь стояли, тока конструктивно разные.
  11. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    На легковых практически на всех стоЯт свечи. На Грузовых редко встречаются. Дак вот эфир нельзя использовать в машинах со свечами.
  12. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    У VW тоже свечи есть там конечно не комон рейл.На Газели у меня тоже свечи только обычные в сильный мороз прыскал как то помогло.
    Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 6 секунд:
    А если аккума сдохла прикурить будет не смертельно?Просто снять не проблема,проблема закрыть машину.
    Прикуривать можно, тока донор лучше заглушить (так рекомендуют)
  14. У меня сутра -10 завёл с пол тыка, прогрел минут 10, заглушил! через 10мин
    вышел заводить......... хрен! загнал аккумулятор в хлам!
    После остановки стартера стрелки на спидометре бегают, да ещё и со звуком
  15. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    udavvv
    Борис-81
    Здается вам вместе с этой проблемой боротся!
  16. Выход один! гнать в сервиз, без машины никак!
  17. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    потом оба не заведешь
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    хрень не пиши
  18. Хрень! это про сервиз что ли!?
  19. Новичок Новичок Иремель на верном пути Аватар для Иремель
    Башкортостан
    Всем доброе время суток!!!
    Примите в свой круг обсуждения.
    Утром 20.12.10 было -26, завелся с третьего раза, как трактор пыхтел-пыхтел и завелся.
    Вечер 20.12.10 стало -29, заводился с пол оборота.
    Задался вопросом, а не замерзнет ли антифриз в -30...-35, не лопнет ли блок или радиатор, не знаю какой концентрации ОЖ, собирался покупать ариометр и проверить плотность, по книжке так и не понял какая плотность должна быть для -35......-40, подскажите пожалуйста
    Подогрев двигателя
    Где то в просторах инета встречал "тепловой аккумулятор" (термос), хотел на своей 2108 испытать так и не решился.
    Вот ссылка http://forum.il.ncp.ru/index.php?topic=299.0 не рекламирую, а предлагается вариант для обсуждения.
    Astra G Z17DTL 2004 г.
  20. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    Обьясни зачем в сервис?может просто в гараж там оттает.
  21. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    Сегодня зарядил аккуму поставил,крутит но не схватывает. пипец какой то.
    Добавлено спустя 44 секунды:
    на улице -22 было.
  22. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    rex-995
    Фильтр давно менял? саляра зима?
  23. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    Соляра зимняя уже ездил примерно в -18 после 3 дня стояла,фильтр менял год назад пробег 13т.
  24. Новичок Начинающий Астравод medioom на верном пути
    Иваново
    rex-995
    Фильтр как вариант
  25. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    rex-995
    ну у меня друг тоже не завелся ,фильтр домой носил ,потом завелся ,но могет энто другоу случай
  26. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    а это идея!!!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    на улице -22 было.
    Коллега!!!!! а ты брат топливо чье применяешь?? уж при минус 22 вообще как из пушки запуск.. может что предшествовало плохим
    запускам??
    PS встретимся -потыкаем опкомом .. мож увидим что..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Вот интересная х-рень про прогрев, мы аутсайдеры!!! с чем нас всех и поздравляю! http://autorambler.ru/journal/events...010/560964821/
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    На зиму надо ситроён покупать (зато не замёрзнешь )
    Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд:
    это как? непонял... если можно поподробней плз.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Вообще странно все это Думаю что причина скорей всего в качестве топлива и в засоренности топливного и воздушго фильтров.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    -22
    вжик-вждрыынн-дрын-дрын-дрын
    -27
    вжик-вжик-вждрын-дрын-дрын
