а как можно свечи проверить? Ошибки пока не могу считать, акум. На заряд поставил!
Самый простой и надежный способ - "проводок"
Один конец кидаешь на плюс АКБ вторым проходишся по свечкам, искра есть - гуд, нет - меняй свечку
Зы. Задолбался я одно и то же по 1000 раз писать, лениво
с бензинкой тоже не всё так гладко в такие морозы. дизель + хороший аккумулятор и свечи накала - успех гарантирован, а вот с бензином ещё много что может быть, например тот же аккумулятор, свечи, бронепровода, катушка зажигания и т.д. и т.п. сегодня пол двора бензиновых с открытыми капотами стояли, зато пробки сутра поменее чем обычно
Парни у кого сдох аккумулятор на днях, опишите пожалуйста какой на замену покупали, почем и где?
сказать сдох... не сказать не чего...
Жабка душила ппц как
купил сегодня вот это... http://avtopasker.ru/goods/36218.htm
Завтра с утра проверим Вроде как пока надеюсь что все будет супер Гарантию дали 2 года...
Хотя, как поговорил с человечком одним, у него на Бензинке стоит 66 аккамулятор... Родной ЖМ...
Тут кстати продают на форуме... Новый... менее 3000...
ВОТ у меня обороты где то 900-950 а расход постоянно меняется от 0,6 до 1 литра.Например едешь на 2 передачи в пробке без газа показывает расход 12-14 литров! Это что так у всех?
обороты у меня тоже порядка 900-1000...
расход фз...
знаю что мне 30 литров хватает на неделю, а то в основном и 20 даже...
пока не парюсь... Главное чтобы ездила... )))
Евгений BY
БК обычно цену на картофель показывает, ты дедовским способом проверь, от лампочки до лампочки
У меня зимой расход где-то на литр-полтора повышается, у бензиновых собратьев в легком весе расход минимум в полтора раза больше по литрам, а в деньгах в 2+
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Zven14
Удачи
-23,5 запустился как летом, МАЛОСТЬ ПО ТАРАХТЕЛ погрелся и поехал. До +80 так и не удалось прогреться Достала меня ета регенерация росход увеличился бака ели на 650-750 хватает. Летом макс пробег 1150-1200. Обороты ниже 900 не опускаются расход ХХ 0,5- 0,8+0,2
летом пол бака 100% на неделю при таких же прогонах
Прочитал что ЕГР хорошо помогает прогреву мотора до нормы за короткое время.
Всех С наступившей календарной и температурной зимой. Уже отметили аномальное похолодание, компенсация за аномальную жару
Здрасте )))Я совсем недавно сел на дизель точней неделю назад...! 1.3 астра караван 2006 ..Всю сознательную ездил на бензинке ..Вопрос где температуру движка подсмотреть??)И она должна только с 3го раза заводится при-15???или какая проблема???И че надо делать окромя вибасты.???Мож кирасину или еще че в бак плеснуть?))
спасиб парни, я решил до субботы подождать вроде потепление будет до -2 если заведусь то менять не буду пока
ЗЫ по поводу температуры, если двух строчный дисплей и под ним две кнопки для настройки даты, нажимаем сеттинг держим до звукового сигнала и далее жмем кнопку правую, под дисплеем, короче где то на форуме писали про это http://www.astraclub.ru/forum/viewforum.php?f=27
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Сообщение от PA
С утра свечи прогрел 2 раза, запуск с выжатым сцеплением, со второго или третьего оборота стартера. Секунд 10 тарахтит, отпускаю сцепление, заглох , сразу завожу повторно, с пол оборота и отпускаю сцепление, все работает и звук уже в норме... Оставляю на 25 минут и иду пить кофе обратно в тепло... Печку поставил на 2 положение, заслонку закрыл. Вернулся, двигатель 42 градуса, в салоне теплее чем на улице существенно.
Наверное все же доволен, что купил новый аккумулятор, теперь думаю, что существенных траблов не будет.
Надо еще масло поменять в коробке. И проверить все свечи... Думается, что есть у меня не рабочая...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Сообщение от mega_sash
PASTYX почитай для развития, некоторые моменты спорны, но суть одна
Кстати, спасибо...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Сообщение от PASTYX
Насчет акк всем хочу посоветовать:
Дважды брал на разные машины Titan Российский девайс! Стоит совсем недорого, и в самые лютые морозы в прошлом году крутил неплохо.. Не сочтите за рекламу, я в сфере телекоммуникаций работаю вообще..)))
Скаждым днем мой автомобиль удевляет меня все больше и больше!Утром -22 все окей завожусь греюсь до 30 и поехал!Проехав где то километров пять стою в пробке вдруг авто начинает трести расход топлива увеличевается до 2,6 а так обычно бывает когда включается вентелятор смотрю температуру по БК 60 градусов чтобы убедится остонавливаюсь открываю капот работают вентеляторы!Глушу машину завожу по новой все нормально расход 0,6-0,8 вентеляторы успакоились
Евгений BY
Zven14
Удачи
Все проверил...на каждой свечке искра есть...акум зарядил...не заводится....считал ошибки 011005-Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха, 070406-Неисправность в цепи датчика сцепления ,062108-Неисправность в цепи лампы "L" генератора...вроде ка ничего связанного с заводом нет...
Zven14
Давление во время заводки можешь промониторить? Например оп-комом. Евгений BY
Типа для охлаждения, регенерация - не совсем обычная работа двигателя, мало-ли чего.
Спиралька - вторичный признак, возможно зависит от прошивки, дыма может и не быть вовсе. Под машину загляни, чтобы не гадать.
думаешь из-за сажевого? До этого же нормально все было,до -7, а как мороз -15, то все!
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
[quote="mega_sash"]Zven14
Неа...солярка наверное замерзла( придется на сервис гнать! Еще думаю, топливный поменять, я его не менял, может забился парафином в мороз и не пропускает!
