Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 428
Тема: Запуск дизеля в мороз
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Dissel Посмотреть сообщение
    как он работает
    фактически это электрическая печка ..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  2. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Rirz
    Сколько грел по времени? Помпу ведь ставил дополнительную?
    Минут 20-25. Помпа есть, двигатель прогрет нормально +20С при температуре за бортом -25С, но не запускается! Может нужно дольше "курить" после отключения подогрева? Сейчас посадил акб,так и не запустил
  3. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    -28 стоянка 9 часов, двигатель утеплен, завелся с 2 раза крутил секунд 8. Делаю вывод что утеплитель работает.
    ПРОДАН
  4. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    . А у тебя нет возможности Shell проверить? Я на нём заправляюсь по ряду причин. На заправке клялись, что -18.
    У меня тут брат залил 14.12 на Shell (Волоколамка) полный бак в L200, на утро машина еле завелась, но проехав пару км. встала. В итоге оттащили ко мне в теплый гараж. На следующий день поменяли топливный фильтр и залили антигель. Ожила, целый день колматила на даче, потом залили Лукойл. Когда меняли фильтр, слили солярку в бутыль и кинули в кунг. На даче вспомнили и посмотрели - стала мутная и вязкая...выводы делать вам!
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    По сути термоодеяло это кусок базальтовой ваты зашитый в стеклоткань. Заводик у нас запустили недавно для нужд строительства: http://www.*************/analitika/ec...ochimi-mestami . Если в гараже(если он есть) поверх термоодеяла при постановке на ночь кинуть пару листов такого утеплителя эффект будет пролонгирован. Звучит как реклама, но и не думал. Таких утеплителей сейчас множество.
    Что противники антигелей не отписываются... Или льют по тихому.
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Смысл помпы в том, что она делает нагрев равномерным. Поэтому нет необходимости давать остыть и выравнивать тем самым температуру. Я даже бывает при включённом котле завожу машину, а потом только начинаю отключать/убирать провода.
    Быть может саляра уже перехватывает?
    У меня тут брат залил 14.12 на Shell (Волоколамка) полный бак в L200...
    Понял, буду иметь в виду.
  7. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Доброго времени суток, одноклубники!!!
    Подскажите, плиз, как снять колпачок со свечи на наших двигателях (Z13DTH) для последующей её проверки работоспособности ???
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  8. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Просто стягивается. подкручиваешь и тянешь.
    Есть медицинский длинный зажим. Им удобнее всего.
    iPhone~Tapatalk
  10. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    у него 1.3 там все просто и удобно просто тяни за колпачек
    Z13СDTI 2006 год
  11. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вот и я про то! Но дело в том что только залил полный бак на Лукойле, а все его хвалят...
    Печальные новости... Не все лукойлы одиаковы?
  13. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Вот же... Даже кипятильник не панацея.
    Получается, что не все одинаково полезны
  14. а что там про свечи накаливания? у меня перестала заводится как постоит ночью (мороз -15 -18 С), может всё дело в свечах, вышли из строя? как проверить? и сколько их?
    Ответьте, кто знает:запуск двигателя-при какой отрицательной температуре возможен с нерабочими свечами?.
    iPhone~Tapatalk
    Добавлено спустя 32 минуты:
    http://nnm.ru/blogs/patrickk/zimniy-...go-dvigatelya/
    iPhone~Tapatalk
    Последний раз редактировалось rirz; 19.12.2012 в 17:58.
  16. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Дык вот и проверь. Температура позволяет
  17. Новичок Новичок senya 80 на верном пути
    краснодар
    Ребята подскажите завел утром ,стою жду пока прогрееться чувствую запах соляры,короче глянул из под фильтра выдавило.Домой доехал все нормально вроде ошибок не выкидывает.Из-чего такая беда?мотор 1.3
  18. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    отверни фильтр, поправь резиновое уплотнительное кольцо, ну и затяни как следует.
  19. Новичок Новичок senya 80 на верном пути
    краснодар
    Спасибо! Может из-за этого хуже заводиться?А то попробовал недавно что-то завелась не как обычно.
  20. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    ага до морозов проблем не было. значит фильтр забивается парафином и давлением топливо давит наружу
  21. Новичок Новичок senya 80 на верном пути
    краснодар
    Спасибо поставлю завтра новый т.к на этом тыщ 25 проехал
  22. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    вам сюда http://astraclub.ru/threads/66856-СВЕЧА-накаливания
  23. Участник Начинающий Астравод Сергей 136 rus на верном пути Аватар для Сергей 136 rus
    iPhone~Tapatalk
    iPhone~Tapatalk
    Супер репортаж, спасибо . Сегодня мне сказали , почему, при холодном запуске первые секунда идет сизый дым , не работает ,,, СВЕЧА,,,
    Opel Astra H Caravan Z17DTR 125 л.с. 2008 без DPF
  24. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Проверил...
    Я в шоке - не работают 3 из 4-х свечей!!! После долгих мучений аккамулятора много дыма - все симптомы на лицо... УЖАС!!!
    Сегодня вообще, не завёлся - высадил новый аккамулятор!
    Завелся от "брата-прикурщика". ПИПЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ
    Буду менять свечи..
    Я знаю, что есть вероятность облома свечи при её замене - какие будут советы для обхода стороной данной проблемы ????
  25. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    сам менял недвано. хотя многи пугали. что заломаются всё прошло хорошо, когда новые ставил резьбу графитовой смазкой намащал. Главное когда будешь выкручивать в течении 2х деней раза по 2 в день вдшкой пробрызгай каждую свечу и всё хорошо у меня выкрутилось. смотри если тплохо идти будет не при а ещё брызгай. не бойся всё будет хорошо
  26. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Всё, свечи заменил, все 4 свечи!
    К моему удивлению, свечи выкрутились довольно легко...
    Поставил свечи NGK, авто теперь заводится сразу с пол-оборота...
    УРААААААААААА
  27. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    интересно что у меня как только сдохла свеча, сразу ошибку комп выдал, что пора менять. поменял все
    неужели те кто пишет что 3 свечи сдохло и они не знали, комп ошибок не выдввал?
  28. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    да сразу ошибка у всех выскакивает. а проверить надо самому, но лучше свечи све заменить
  29. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ребята . насколько быстро прогревается 1.3 зимой в -20?
  30. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    В декабре узнаем! А может и раньше!
