Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 428
Тема: Запуск дизеля в мороз
    Цитата Сообщение от Korshunoff Посмотреть сообщение
    Да я не думаю, что немцы заботились о кошерности, когда рассказывали в своих мануалах о том, что не надо лить всякую всячину куда не положено...
    з.ы.: ссылка чёткая
    Дрянь- это то что мы иногда льем в свои баки, а иногда и в картеры. Компания Ликви Моли исключительно немецкая. Масло и то льют только у себя на территории, а всяческой автохимии выпускают массу. И пользуются немчура(не примите за националиста) с превеликим удовольствием(ссыль дать?). Или думаешь у них другие мануалы?
    Последний раз редактировалось Иванович; 08.12.2012 в 10:51.
  2. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    После того как замерз, ни чего не лил, заправился зимним ДТ и всё, пока заводится (стучу 3 раза, плюю и всё такое ) Если будут проблемы, может быть воспользуюсь Вашим советом, в любом случае спасибо
    Astra H Z13DTH без DPF, 6МТ, CD30 MP3 + USB, 2008
  3. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    Здравствуйте. Помогите разобраться . Двигатель 1,3 дизель до минус 15 заводиться с пол оборота , а если холоднее дальше приходиться крутить и такое впечатление что на двух цилиндрах схватывает крутит но если ключ отпускаю сразу встает а если подержать ключем секунд 15- 20 начинает работать . Из ошибок только обрыв цепи свечей накала, свечи поставил новые рабочие!!! напругу проверил есть, что еще смотреть и крутить.
  4. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    можно сделать проверку проводки от реле времени накаливания до свечей по ТИСу.
    можно наконечники снять со свечей, туда вставить предварительно выкрученные свечи, включать зажигание и смотреть, накаляются или нет
    можно еще раз проверить сопротивление свечей - оно должно быть одинаковым
    можно через OP-COM запускать тест исполнительных устройств
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006 no DPF no EGR
  5. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    это все понятно но свечи накаливаются
  6. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    доподлинно известно, что все четыре включаются одновременно?
  7. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    да ставил запасные и визуально смотрел. фильтра все новые.
  8. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    можно еще подключить OP-COM и записать лог старта двигателя
  9. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    пожалуйста поподробней! про запись старта.
    Z13СDTI 2006 год
  10. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    берем ноутбук и ОР-СОМ, соединяем с автомобилем
    запускаем программу ОР-СОМа, выбираем Двигатель
    включаем зажигание, видим, что программа соединилась с ЭБУ
    справа нажимаем на кнопочку "Блоки измерений"
    появится окошко с выбором кнопочек "Diagnostic List 1", "Diagnostic List 2" ... "Odometer"
    в каждом List собран определенный набор параметров работы
    у меня использовался List2 (если мне память не изменяет), т.к. в том наборе были следующие параметры:
    - Напряжение аккумулятора;
    - Обороты двигателя;
    - Требуемое магистрал. давление топлива;
    - Общее магистрал. давление топлива;
    - Реле времени накаливания;
    - Диагноз реле времени накалив.
    Слева внизу будет кнопочка "Запись" (название точно не помню)
    при нажатии на нее будет предложено куда сохранить выходной файл, можно дать имя файлу
    нажимаем Сохранить и начинаем крутить стартер
    когда надоест крутить или двигатель завелся, останавливаем запись
    теперь берем получившийся файл, открываем его в Excel или OpenOffice Calc и анализируем
  11. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    спасибо завтра буду пробовать.
    Z13СDTI 2006 год
  12. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    записал тест вот что получилось: 21.29,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.30,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.31,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.32,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.33,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.34,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.35,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.36,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.37,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.38,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.39,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.40,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.41,12.4,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.42,10.0,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.43,10.0,0,0.00,655.16,0.49,1,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.44,10.0,0,0.00,0.80,0.51,1,5,0,0,5,Неактивно,14 0,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неак тивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.45,10.0,0,0.00,0.80,0.51,1,5,0,0,5,Неактивно,14 0,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неак тивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.46,10.0,0,0.00,0.80,0.51,1,5,0,0,5,Неактивно,14 0,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неак тивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.47,10.0,0,0.00,0.80,0.51,1,5,0,0,5,Неактивно,14 0,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неак тивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.48,10.0,0,0.00,0.80,0.51,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.49,10.0,0,0.00,0.80,0.51,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.50,10.0,0,0.00,0.80,0.51,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.51,10.0,0,0.00,0.80,0.51,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.52,10.7,0,0.00,0.80,0.51,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.53,10.7,0,0.00,0.80,0.51,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.54,10.7,0,0.00,4.60,0.61,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.55,10.7,0,0.00,4.60,0.61,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.56,10.7,0,0.00,4.60,0.61,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.57,10.7,0,0.00,4.60,0.61,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.58,10.7,0,0.00,4.60,0.61,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.59,10.7,0,0.00,4.60,0.61,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.60,10.7,0,0.00,4.60,0.61,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.61,10.7,0,0.00,4.60,0.61,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.62,10.8,0,0.00,4.60,0.61,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.63,10.8,0,0.00,4.60,0.61,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.64,10.8,0,0.00,8.00,0.68,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.65,10.8,0,0.00,8.00,0.68,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.66,10.8,0,0.00,8.00,0.68,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.67,10.8,0,0.00,8.00,0.68,45,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.68,10.8,0,0.00,8.00,0.68,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.69,10.8,0,0.00,8.00,0.68,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.70,10.8,0,0.00,8.00,0.68,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.71,10.8,0,0.00,8.00,0.68,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.72,10.3,0,0.00,8.00,0.68,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.73,10.3,0,0.00,8.00,0.68,46,5,0,0,5,Неактивно,1 40,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Неа ктивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.74,10.3,0,0.00,10.40,0.72,46,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.75,10.3,0,0.00,10.40,0.72,46,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.76,10.3,0,0.00,10.40,0.72,46,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.77,10.3,0,0.00,10.40,0.72,46,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.78,10.3,0,0.00,10.40,0.72,45,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.79,10.3,0,0.00,10.40,0.72,45,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.80,10.3,0,0.00,10.40,0.72,45,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.81,10.3,0,0.00,10.40,0.72,45,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.82,11.0,0,0.00,10.40,0.72,45,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.83,11.0,0,0.00,10.40,0.72,45,5,0,0,5,Неактивно, 140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Не активно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.84,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.85,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.86,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.87,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.88,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.89,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.90,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.91,11.0,0,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактивно ,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0,Н еактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.92,10.6,120,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.93,10.6,120,37.20,13.80,0.80,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.94,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.95,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Не активно12V,Неактивно,Не обнаружена, 21.96,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 21.97,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 21.98,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 21.99,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.00,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.01,10.6,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.02,10.7,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.03,10.7,120,37.20,15.80,0.84,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.04,10.7,120,37.20,18.20,0.90,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.05,10.7,120,37.20,18.20,0.90,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.06,10.7,120,37.20,18.20,0.90,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.07,10.7,120,37.20,18.20,0.90,45,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.08,10.7,120,37.20,18.20,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.09,10.7,120,37.20,18.20,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.10,10.7,120,37.20,18.20,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.11,10.7,120,37.20,18.20,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.12,10.6,160,37.20,18.20,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.13,10.6,160,37.20,18.20,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.14,10.6,160,37.20,15.80,0.84,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.15,10.6,160,37.20,15.80,0.84,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.16,10.6,160,37.20,15.80,0.84,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.17,10.6,160,37.20,15.80,0.84,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.18,10.6,160,37.20,15.80,0.84,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.19,10.6,160,37.20,15.80,0.84,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.20,10.6,160,37.20,15.80,0.84,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.21,10.6,160,37.20,15.80,0.84,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.22,10.5,160,37.20,15.80,0.84,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.23,10.5,160,37.20,15.80,0.84,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.24,10.5,160,37.20,17.80,0.90,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.25,10.5,160,37.20,17.80,0.90,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.26,10.5,160,37.20,17.80,0.90,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.27,10.5,160,37.20,17.80,0.90,46,5,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.28,10.5,160,37.20,17.80,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.29,10.5,160,37.20,17.80,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена, 22.30,10.5,160,37.20,17.80,0.90,47,6,0,0,5,Неактив но,140,0.3,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно,0 ,Неактивно,Неактивно,Неактивно,Активно0V,Неактивно ,Не обнаружена,
    кто поможет разобраться чего ему не хватает.
    как вставить файл, а то ерунда получилась?
    Z13СDTI 2006 год
  13. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    Видно, что требуемое магистрал. давление топлива 37,2 МПа, а ТНВД дает только 17.80.
    загрузите файл на какой-нибудь файлообменник и разместите здесь ссылку
    Хотя если размещен кусок лога, то может быть дальше нужное давление и достигается. Надо смотреть полный файл.
    Последний раз редактировалось ya_curious; 11.12.2012 в 16:34.
  14. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    Z13СDTI 2006 год
  15. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    Сегодня заводил опять фыркать начала , попробовал надавить немного педаль акселератора сразу завелась. Ничего понять не могу.
    Z13СDTI 2006 год
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вы впуск не чистили, в частности узел дроссельной заслонки? https://astraclub.ru/showthread.php?t=51637
  17. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    в октябре чистил вместе с егоркой, думаю еще должен быть чистым.
    Z13СDTI 2006 год
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот еще , взято из ТИС: Плохие характеристики холодного запуска при низких температурах окружающего воздуха.
    В некоторых случаях требуется до 15 секунд, чтобы запустить двигатель / или несколько процедур запуска. Иногда при запуске слышен шум типа стука.
    Причина: Проблема вызвана слишком низкими рабочими характеристиками стартера. В ходе нескольких проверок было обнаружено, что требуется стартер, который развивает обороты двигателя гораздо больше посредством резонансной полосы маховика с двойной массой.
    Изготовление: Новая деталь внедрена в производство (только для Z13DTH), начиная со следующих VIN: - Айзенах: W0L0SDL0876086701; - Сарагоса: W0L0SDL6874229466; - Эллесмер Порт: W0L0AHL4878073662; - Бохум: W0L0AHL4872134678; - Антверпен: W0L0AHL0875125881. Начиная с двигателя № 2428727 (12.12.2007), в производство внедрен новый стартер для Z13DT и Z13DTJ.
    Для Y13DT, Z13DT и Z13DTJ:
    В случае жалобы клиента посоветуйте ему выжимать сцепление во время
    процедуры запуска, чтобы отсоединить дополнительную инерционную
    массу. Убедитесь, что клиент будет соблюдать фазу предварительного
    нагрева, и всегда будет установлен полностью заряженный аккумулятор.
    Если не удается исправить характеристики запуска, установите
    модифицированный стартер (номер детали: 93 192 995 /
    номер по каталогу: 90 98 031).
    -15"С,плохо завелась, думал не прочихается. Но завелась со второй попытки. Сегодня под утеплитель минвату проложил на капоте.Половина радиатора картонкой( плохо прогревается).. Что ж будет за -30"С???никто меня не переубедит,что котел предпусковой нужен для российского климата.
    iPhone~Tapatalk
  20. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    Размещаю для сравнения лог хорошего старта двигателя с пометками, что когда происходит (сугубо мое ИМХО)
    http://www.fayloobmennik.net/2441888
    По-моему, там видно как свечи включаются после поворота ключа на старт.
    Дальше лог работы двигателя спустя 2 мин после старта
    http://www.fayloobmennik.net/2441915
    лог делался для Additional Data List 1 - там набор параметров побогаче
    здесь видно, что свечи уже выключились
    А вот это http://www.fayloobmennik.net/2441933
    ваш обработанный лог. Мне показалось, что свечи все-таки не включаются, т.к. нет провала напряжения как в логе с хорошим стартом и значение колонки "Диагноз реле времени накалив." не меняет своего значения. ТНВД создает хорошее давление.
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    100% верно! У меня электрический, греет не плохо! Сегодня утром за 20 минут нагрел двигатель до 25с, за бортом было -11с.
    О! ya_curious земляк!
  22. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    Огромное спасибо за расшифровку. Теперь осталось понять что с свечами . Если свечи рабочие значит реле накала сломалось?
    Z13СDTI 2006 год
  23. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    В моем случае сначала было поменяно реле, но ситуация не улучшилась. Потом пришлось себя убедить купить новые свечи и машина стала заводиться без всякого маслания стартером. Тут же с панели ушел значок ключ в крышу. Сопротивление у трех снятых свечей было 0,4 Ом, а у одной 0,01 Ом, у этой свечи вздулся наконечник. Если интересно, могу выложить внешние повреждения свечей.
  24. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    свечи куплены все 4 новые , но ключ в крышу переодически выскакивает с ошибкой 06804 если правильно помню. короче ошибка по свечам то есть то нет наверно реле?
    Z13СDTI 2006 год
  25. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    может и реле
    но мой совет сначала проверить проводку о реле до свечей по ТИСу (там описана процедура из нескольких этапов)
    если будет уверенность в исправности проводки и свечей, то остается реле
    у меня ключ в крышу горел постоянно
    ошибки поначалу были
    P0683 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания
    (02) - Присутствует
    P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания
    (04) - Не присутствует
    перед заменой свечей осталось только Низкое напряжение цепи свечи накаливания
  26. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    где в тисе найти эту процедуру, я им еще не сильно умею пользоваться.
    Z13СDTI 2006 год
  27. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Всем привет!
    У меня сейчас такой косяк приключился.
    Приехал домой, поставил машину, утром -11 град, завожу - заводится и сразу глохнет.
    Саляру заливал до - 18 град по сертификату.
    - 6 град тоже самое заводится и глохнет.
    Притащили в гараж, отогрели, тоже самое.
    Насос качает, слышно как саляра по трубкам циркулирует. Ошибки не смотрел.
    Может кто сталкивался?
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,3 cdti (Z13DTH), без сажевого
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,8 (Z18XE), 125 л.с., АКПП
  28. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    nikolay6672Снимаем наконечники со всех свечей.Слегка покачивая и тянуть по оси наконечника.Лучьше в теплом гараже.Берем лампочку на 12в с проводами,один конец на минус,другой в наконечник.Включаем зажигание,лампочка должна светить 10-15 сек.так можно проверить 1-2 ,3-4 наконечники.Так как они запаралелены.Мультиметром проверял напругу,подаваемую на свечи-11.5в.Свечи,думаю,еже знаешь как проверить.Раз все это наблюдаешь,исправна как проводка,так и блок разогрева.В нем,согласно теме,убедился лично,стоят 2 полевых транзистора.Блок вполне ремонтопригоден.
    "" сайт "Элитан" Транзистор полевой.BUK75/7607-55B наш 7507-55В. 7607-55В на двух ногах,а пораметры одинаковые(не перепутай)фирма Филипс.
    Вблок разогрева свечей
    oleg_ohlopkov как поживает ЕГР?
  29. несколько причин почему дизель не заводиться зимой...
    1. износ ЦПГ или износ клапанной группы
    методы диагностики - пневмотест + замер расхода картерных газов
    методы ремонта - капиталка блока, или ГБЦ
    2. неисправна система предпускового подогрева
    методы диагностики - прозвонка реле, прозвонка свечей, визуальный контроль свечей
    методы ремонта - замена ВСЕХ свечей, даже если неисправна одна
    3. подсос воздуха, завоздушивание ТНВД после стоянки
    методы диагностики - прозрачные трубки, визуальный контроль (в последнее время с предпочитаю ставить прозрачную трубку на выходе общей обратки из насоса, так эффективнее и быстрее проверять)
    методы ремонта - замена резиновых соединений, и трубок, в первую очередь - обратки с форсунок
    4. недостаточные пусковые обороты стартера
    методы диагностики - проверка стартера, проверка АКБ, проверка силовой части, контактов, проверка массы
    методы ремонта - ремонт стартера, замена АКБ, ремонт проводки
    если машина схватывает с первого же оборота, но идут пропуски вспышек, при этом сзади черно-серый дым и нужно "держать" стартером чтобы не заглохла - свечи
    если машина схватывает только спорадически и редко, при этом сзади или нету дыма или он ядовито белый - воздух
    если машина завелась но при этом спонтанно дергается, или в движении резкие провалы - ВОЗДУХ 100%
    если двигло от стартера медленно раскручивается и стартер медленно набирает обороты, но все равно заводится и заводится взрывом на "отпускании" ключа - неисправна проводка, стартер, слабый АКБ
    если двигло долго и бодро крутится, но заводка осуществляется не сразу и в догонку - износ ЦП
  30. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    Краснодар, Opel Astra 2008г 1.3 CDTI
    я проверял... они работают попеременно с быстрой частотой смены.... 1-2.. потом 3-4....
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г.
