Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 428
Тема: Запуск дизеля в мороз
    Цитата Сообщение от NEKIY2
    Когда разетку делал ,как с обшивкой справился
    с помощью ножа и какой-то матери там под розетку подрозеточник так что кривизна дыры скрывается. Ставил два раза, вот почему: Когда фишку воткнул розетка проработала два дня и потухла, всё облазил и нашёл что при втыкании фишки, контакты в ней сдают назад и цепляются кончиками, надо после одёвки сам контакт каким нибудь гвоздём что-ли или отвёрткой насадить поплотнее. Мож это только у меня но проверь на всякий случай, хуже не будет. Дерзайте юноша...
  2. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Ты мне льстишь (про юношу)
    Ну собственно меня обшивка интересует,беглый осмотр показал ,что обшивку так просто не снять !
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    легко и непринуждённо... в месте стыковки боковой обшивки и задней двери багажника, всё разбираешь что разбирается, потом обшивку оттаскиваешь, она на защёлочках(не одноразовых!) освобождаешь низ обшивки чтоб за дно багажника не цепляла и потом её берёшь, чуть изгибаешь и тянеш к низу, чтоб верхний край из пазов вышел, тока без энтузиазма, хотя её сломать сильно напрячся надо. Полностью она не отйдёт но появится достаточно места чтобы просунуть руку и вытащить фишку, она на жгуте белой излентой прикручена, режешь дырку где тебе нравится, тычешь фишку и в обратном порядке. Ничё сложного, не бойся всё будет веривэл...
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А если фару заднюю вытащить не проще будет? Тоже хочу себе розеточку вот и думаю как бы поудобней. ( боюсь защелочки поотламывать)
    кстати я снимал, а какие защёлочки?
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Или клипсы, как их правильно называют?
    Roma33
    яж писал что они не одноразовые, штырёк входит в подпружиненую дырку , типа вилки в розетку с небольшой фиксацией, дёргай смело, всё будет веривэловско...
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ладно попробую, жду пока еще розетка не приехала.
  9. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    всем привет!в связи с надвигающейся зимой возник вопрос-надо ли выжимать сцепление при холодном запуске?
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  10. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Ну а сам как думаешь ?
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  11. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    вообщето при заводке его рекомендуется выжимать всегда, как минимум двухмассовому маховику будет легче
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да ладно, забей!!! Только парочку батареек с собой вози, так, на всякий случай.
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    я бы лучше 6 передачу воткнул и тормоз нажал))) чтоб эфект был что надо))
    299999 км в строю
  14. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    не понял юмора
    не понял юмора
    Это черный юмор, верный способ прихлопнуть коробку.
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    очень черный)) не обижайтесь - вопрос улыбнул))
    да кстати скоро зима - ждем первого замерзшего на летнем топливе))))
    299999 км в строю
  17. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Вчера не завелся уже Заправляюсь раз в месяц, не успел докатать летнее ДТ, мороз -8 и всё... Машина стоит на улице, ближайшее, что подвернулось - автомойка, привез со словами:"ребята, мне главное чтобы вы её дольше мыли", зашел через 1.5 часа, акб почему-то была сдохшая (хотя до этого стартер норм. крутился) может от тепла она так разрядилась, не знаю. Прикурил от товарища, завелась с пол оборота, 5 часов вырабатывали летний керосин, объездил весь город, побуксовал во всех снежных заносах, вобщем кое как сожгли 7 литров, залил полный бак зимней солярки, завтра проверю результат.
    P.S.: Это моя первая зима с дизелем получил хороший опыт
    Проверил сейчас, завелась отлично (только бы не сглазить )
    Последний раз редактировалось Korshunoff; 06.12.2012 в 13:04.
    Astra H Z13DTH без DPF, 6МТ, CD30 MP3 + USB, 2008
  18. Cегодня мой день рождения
    Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    Вообще опишите кто нибудь процес запуска двигателя. Я вот по своему заметил, что он лучше заводится в мороз если свечами погреть раза 3, тогда заводиться с пол оборота, а если же один раз погреть свечами то стартер крутит дольше. Но у нас морозы конечно еще не сильные -10 всего. И еще у меня когда в мороз заводится из глушака клубище дыма вылетает, а потом парит только, сажевый у меня удален. Вроде бы все по норме, но все равно интересно у всех ли так.
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
  19. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Цитата Сообщение от Dimarik152rus Посмотреть сообщение
    ...И еще у меня когда в мороз заводится из глушака клубище дыма вылетает, а потом парит только, сажевый у меня удален...
    Аналогично, с дежурства меняюсь когда (машина стоит в лесу, иногда снегом заносит по фары) заводится и начинает дымить, белый дым идет. После нескольких минут работы (пока почищу её) выхлоп уже не так заметен. Сажевый фильтр у меня отсутствует.
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    я делаю так - вкл зажигание- жду пока огаснет спиралька и счетаю от 5 до 10 в зависимости от температуры- использую после свечение. и завожусь...
    299999 км в строю
  21. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Проверял тестером, после вкл зажигания свечи работают 14сек даже на тёплом моторе. На спираль не стоит ориентироваться, она гаснет, а свечи продолжают греть.
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  22. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    а антигель влить не судьба?
    Elantra 2,0 6AT
  23. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Ничего кроме ДТ в бак лить не хочу. (по религиозным убеждениям )
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    какая глупость, ни разу за 3 года не грел по 2 раза или 3..
    спираль потухла- ключ на старт.
    бывало в сильный мороз (-27-30) схватывало и глохло через пару сек, тогда все по-новой.
    Да и вообще- грея по 3 раза вы думаете что-то там нагреваете сильнее?? только свечи гробите.
    Купите свечку, подключите на акб и засеките, через сколько времени она расплавит сама себя.. и подумайте..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    так там же реле должно отсекать...
    299999 км в строю
    Не кашерно? Задай вопрос сюда : http://forummotor.israelinfo.ru/view...4707&start=125 . Но там другие проблемы, как спасти колеса от жары. Будете у нас на Колыме. -29 было, полагаю не предел.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    что отсекать будет реле, если по 3 раза подряд греть???
  28. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    у меня стоит такая вот приблуда - нарадоваться не могу)))) ставлю на 30 мин. перед отьездом, сажусь в машину, а там тепло и антифриз по БК показывает +50С
    Обогрев с дистанционным управлением WEBASTO Telestart T-100
  29. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Да я не думаю, что немцы заботились о кошерности, когда рассказывали в своих мануалах о том, что не надо лить всякую всячину куда не положено...
    з.ы.: ссылка чёткая
    О! Нормальная тема
    iPhone~Tapatalk
