Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 7 8 9
Показано с 241 по 265 из 265
Тема: Печка совсем еле печет
  1. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Поищу, отпишусь.
  2. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от DrDiesel
    Поищу, отпишусь.
    Нашел я код комплекта... Ответил тут:
    http://www.autopro.spb.ru/forum/phpb...ic.php?f=5&t=3
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Autopro
    Ага, вот тогда что получается:
    Quinton Hazell QTH600K Термостат с прокладкой
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=QTH600K
    http://www.exist.ru/Image.axd?ImageI...1&MethodType=8
  4. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А на Z16XEP есть такая сказка?
    Нет, там другой термостат http://img.onwheels.ru/opel/gh/0031495.jpg позиция №-10
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Fduch.
    Wahler 4431.105D Термостат 5764.40 руб.
  6. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Autopro
    PIVO70
    Спасиииибо!!!!!!!!
    Хорошая экономия денег получилась)))
    Добавлено спустя 2 часа 56 минут 24 секунды:
    Съездил к мастеру.
    Говорит что не всегда удается вытащить старые внутренности из термостата, шпилька застревает там. и вот теперь делема как быть.
    думаю, можт плюнуть на все да самому попробовать поменять..если не получиться вытащить, то уж закажу целиком термостат... так хоть машина в гараже будет, а не где то на станции валяться
  7. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если есть инструмент и место для работы, то конечно самому... Работы там часа на 2 с перекурами.. ))) Проблем никаких не возникло. Даже проводку от датчиков не отключал, просто вывернул термостат и поменял вставку. Но инструмент должен быть нормальный, там не очень удобно подбиратьтся под крепления снизу термостата. Возможно будет лучше ослабить крепление кожуха выпускного коллектора и чуть сдвинуть его для лучшего доступа.
  8. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Autopro
    заказал внутренности на экзисте, бум ждать..надеюсь к выходным приедет. По результатам отпишусь, сделаю фото-отчет.
  9. Местный Опытный Астравод LifeStyle на верном пути
    Чертаново(ЮАО)
    Fduch.
    Есть 3 шт. Wahler 4431.105D Термостат - 5190 руб. цена для клубней.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Термостат Wahler 4431.105D. Цена для одноклубников 4999 р
    Следите за ценами чтоли, а то в разных темах она разная
  11. Местный Опытный Астравод LifeStyle на верном пути
    Чертаново(ЮАО)
    А что делать? Цены растут. Всё равно она самая дешевая чем где-либо
  12. Ребят, а если у меня двигатель больше 90 - 92 не греется (-20 на улице) - это норм? а то меня вроде недавно... а тут все пишут про 95-105 градусов)
  13. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Hennessy772
    А мотор то у тебя какой? ну а вообще это нормальная температура зимой. У меня так же .
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  14. мотор 1.8, бензин. ну если норм, то ок, а то поехал бы разбираться, что мне там поставили)
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Моторы бывают разные, но семейство 1,6/1,8 имеет маркировку XE, XE1, XEP, XER! Они отличаюся наличием твинпорта, ЕГР, управляемыми распредвалами. На первых двух моторах стоят обычные термостаты, не управляемые, стоимостью около 500 руплев. На последних- управляемые за 5000 рупий. Неуправляемые открываются при 92-95 градусах, управляемые при 92-105. Выбирай свой со своей температурой.
  16. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Свершилось. Термостат приехал.
    как и обещал - фото отчет о замене термостата, а точнее внутренностей.
    Для замены понадобится: Головка E12, ключ на 13, плоскогубцы, герметик.
    1. Загоняем машину на яму, снимаем защиту ключом на 13. Всего необходимо открутить 4 болта. Это делается для того, что бы когда будет стекать антифриз, что бы он не разбрызгался по всему полу, а стекал примерно в одно и тоже место.
    2. Подставляем тазик)))
    3. Снимаем декоративную крышку с двигателя.
    4. Откручиваем термостат головкой Е12. Необходимо открутить две винта, один видно сверху, второй находится снизу, его не вино, придется искать на ощупь. я открутил немного его и подождал когда стечет антифриз в тазик)
    5. Сняв термостат, получаем легкий доступ к зажимным хомутам. т.к. спец инструмента у меня не было, я воспользовался плоскогубцами. Приложив некоторые усилия, хомуты были сняты.
    6.Вытаскиваем сами внутренности, снимаются очень легко и просто (фотку к сожалению не сделал)
    7. Ставим новые "кишки". Резинка, которая идет в комплекте с данным термостатом, не подошла к моему термостату, оставил старую, вокруг корпуса намазал все герметиком.
    Дальше собираем в обратном порядке. и радуемся))
    Термостат открывается где то на 94-х градусах. При заявленных 92.
  17. подскажите пожалуйста почему воздух перестал дуть на лобовое стекло? Боковой обдув,нижний работает и греет а обдув лобового стекла нет.Как устранить данную неполадку?
    кто сможет помочь-задний омыватель стекла брызгает еле еле.Что сделать чтоб нормальный напор был?
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Для начала сбрось клемму с аккумулятора минут на 20 (перезагрузи климат). Если не поможет - тогда копай заслонки...
  19. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    Прочел все-все ветки... Так и не пойму, какое состояние является "норм"..??.. Судя по постам и моей ситуации, у 99% астроводов неполадки с охлаждающей системой...
    Особо жарко в астре вроде никогда не было, НО СОВЕТА ВАШЕГО НАДО!!
    у меня вроде бы явных проблем нету:
    За окном -20
    Завожу машину, еду. температура постепенно растет.
    Минут через 5 в районе 50-60 градусов.. В режиме Auto начинает дуть тепло, все горячее и сильнее.
    Через 20минут поднимается до 80, постепенно салон прогревается, но всегда мерзнут ноги, и сильно горячим туда не дует.
    Далее меееееедленно-медленно ползет вверх.. За 40мин- час после заведения нагревается до 92
    В течении дня (машина остывать сильно не успеват) температура 92-96..
    Парни с сервиса (сами астраводы) говорят, что это полный норм...
    Но у меня сомнения.. Потому что:
    1) Раньше при постоянной езде температура всегда была 102-108.. Но я ни разу до этого не проверял температуру в такие морозы... В этом году при -5 смотрел.. четко 102-108..
    2) Если машину утром завезти и не поехать, либо проехать 5мин и оставить на ХХ, то она и за 30 минут до "жары" в салоне не нагреется...
    Норм это, или нет?? Фильтры новые (км 300 проехал)))
    Собственно, напишите те, у кого температура в маленькие морозы держится 102-108, у вас она сейчас (в -20) такая же, или падает??
    т.е. с одной стороны понимаю, что 92-96 - это норм, но всегда было больше. но в такие морозы не смотрел..
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    kurok_ml
    У тебя, по твоим описаниям, всё в норме.
    В -20 ставь климат в "А"режим, температуру на НI, и скорость вентилятора на 3.
  21. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    че такое A-режим? торможу..
    ..а про Hi и 3 - по практике научился.. 3-4 самый жар идет..)) Но когда авто еще холодное, я скорость вентилятора на авто ставлю.. ибо начинает дуть постепенно по мере нагревания двигателя.. - это удобно, мне кажется..
    и
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    kurok_ml
    Это авто-режим климата.
    У меня всегда по умолчанию: температура 22, климат и вентилятор на авто. Если утром стекло обледеневшее, перевожу обдув на него, оттает опять на авто.
    Переведи обдув в "ноги", через минут 7-10 они закипят.
    Так и есть. Вчера как раз смотрел, за бортом было -20 -22. На трассе раза 4 поднималась до 102 (температура открытия моего термостата), выше никак хотя картонка стоит на 2/3 радиатора.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kurok_ml
    Вчера ездил на дачу, 25 км, из них 18 в черте города, остальное: проезд по ГЭС и дачный массив. Обычно трачу минут 30. С утра -20, стартую сразу без прогрева, клима стоит на +20 в режиме авто, через 15 км температура ОЖ 90 град., еще через 2-3 км - 100, потом прыгала от 104 до 96. Пока чистил снег на площадке, жена пошла греться в машину, поставила +22, температура ОЖ на ХХ упала до 90-92.
    Подозреваю, что в хороший мороз (-30 и ниже), система охлаждения-отопления салона из-за своей малообъемности может и не удержать раб.температуру (если до этого вышел) в режиме ХХ. Да и в режиме нагрузки на двигатель, отдача тепла в салон может сравниться (а то и превысить) с теплосъёмом от рубашки охлаждения ГБЦ и самого БЦ.
     т962ме 55
    Влад_34
    Так и есть. Сам мониторил. У меня в пробке опускается до 80 и ниже. Это когда мороз. При, относительно, тепле меньше снижается и даже НЕ снижается совсем, если близко к "0". Когда впереди было открыто нагреть на трассе не мог совсем. Сейчас заткнул все и намного теплее.
    Вот думаю. У меня- караван и, наверное, он и остывает быстрее.
    Еще личный совет. Ставте на рециркуляцию, когда покидаете машину, а двигатель работает.
  25. Участник Астравод Lihodey на верном пути
    М.О., Пушкинский р-н
    Вечер добрый! Всем совет - при поездке к дилеру убирайте утеплитель радиатора. Вчера ездил по другой проблеме в АСЦ Видное, так эти глазастые редиски углядели картонки, которые у меня закрывают радиатор. И в акте и в бланке заказа написали, что автомобиль эксплуатируется с нарушением тепловых режимов. Типа перестраховались, что если у меня с двигателем чего, то они будут заявлять что перегрелся он и это не гарантия!
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Astra 5D, Cosmo, 1.6, МКПП
