Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 265
Тема: Печка совсем еле печет
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от skaman
    что значит бред????
    Бред это то как ты все описываешь, остальное объяснимо.
    откручиваю крышку она вся во льду , внутри ледяная корочка
    Из антифриза этиленгликоль не испаряется, только вода. Которая при остывании конденсируется на крышке, а потом замерзает.
    сам антифриз как супер густой гель...
    тоже ничего удивительного
    какая разница сколько на улице..
    машина прогрета полностью...
    А вот это уже странно. Прогрета полностью, это какая температура ОЖ? Термостат открылся?
    час катался....и машина начала потихоньку нагреваться...открыл капот по приезду домой и вижу что антифриз в бачке в норме...по полоску
    Ну вот все встало на свои места. Вот теперь действительно прогрета.
    ЗЫ. Ареометр можешь не покупать, наверняка ты им пользоваться не умеешь. Езжай к официалам, тем паче машина гарантийная.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  2. Цитата Сообщение от Striem
    Итак, мой отчет температуры после замены термостата и фильтра салонного. Не знаю здоровая сейчас ситуация или нет. Может как раз и подскажете?
    А как в тест режиме посмотреть ? температура антифриза у меня при -20 на улице растет при утреннем пуске довольно быстро (не более 5 мин) доходит до 38-40. А что там еще узнать можно?
  3. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    Евгений21Чеб
    Есть такой ресурс www.astra-h.ru там все подробно описано.
    Жмешь секунды 4-5 на Settings до звукового сигнала и потом на кнопку бортовой компьютер. Это и есть тест режим БК. По-моему на четвертое нажатие откроется окошко с температутой - параметр coolant.
    Opel Astra Cosmo 3D 1.6 Magma Red 2007 г.
    Z16XE1
  4. Жмешь секунды 4-5 на Settings до звукового сигнала и потом на кнопку бортовой компьютер. Это и есть тест режим БК. По-моему на четвертое нажатие откроется окошко с температутой - параметр coolant.[/quote]
    ну это я знаю уж! открываю, смотрю, температура растет, как понять что термостат неисправен? или исправен? непонятноооо
  5. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    Евгений21Чеб
    Посмотри мой отчет до смены термостата и после. И все поймешь. В этой теме все.
    Z16XE1
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Открываешь капот и щупаешь верхний патрубок радиатора (в нашем случае левый по ходу). Он становится теплым в момент открытия термостата (если он работает).
  7. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    Zhora
    Напиши мне плз, какая все-таки нормальная рабочая температура двигателя при рабочем термостате?
    Z16XE1
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Striem
    У тебя все нормально, не парься.
    Рабочая температура 95-110гр.
  9. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    Zhora
    Окей, спасибо
    И в этом пределе держится после минут 30-40 езды. Это ок?
    Z16XE1
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от Zhora
    Striem
    У тебя все нормально, не парься. Smile
    Да нормально всё у тебя.
  11. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    PIVO70
    Ну надо же убедиться, что не зря 6000 потратил )
    Z16XE1
  12. Цитата Сообщение от Striem
    А "педальная" диагностика дает ошибку если термостат неисправен? у меня строго 000000000. я так понял, патрубок рабиатора нужно щупать, пока антифриз еще не сильно нагрелся, но уже не холодный (около 40-50) И если оный патрубок в этих условиях еще холодный, значит термостат закрыт и все гуд. Правильно что ли?
    Щупай ближе к его открытию примерно на 80 гр. Если он холодный, то гуд. После 90 гр. как откроется то жижа пойдёт по большому кругу и патрубок будет горячий и упругий.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Во блин сказал...
  14. Щупай ближе к его открытию примерно на 80 гр. Если он холодный, то гуд. После 90 гр. как откроется то жижа пойдёт по большому кругу и патрубок будет горячий и упругий. [/quote]
    ОК спасибо! а если откроет раньше, значит ппц термостату получается
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    До открытия его он должен быть вялый и холодный. Если он горячий до 80-85 гр. то жижа гоняется по большому кругу, то-есть термостат клинет и он неисправен.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    И должен оставаться холодным как минимум до 90*.
    У меня например открывается при 102*.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Моё счастье этой зимой выглядит вот так
    Красавец!
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Бобёр
    Прокладка его, была в комплекте?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Бобёр
    да, главное всё сразу проверить, так как коробка ничем не заклеена даже, и разукомплектовать его можно оч просто
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Спасибо! Буду знать на будущее...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а кто нить может сказать чисто на ХХ до какой темп -ры движка прогреется? у меня примерно максимум до 75-78 на хх держится
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    тест-пилот
    При каких обстоятельствах? Просто завести и ждать пока упрется темература и не будет подниматься?
  23. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    я сеня сутра тоже оттестил...
    Завел авто...
    на холостых прогрелся сразу до 12, пока включал тестовый режим.
    Дале пришлось греть на 2-2.5к оборотах примерно 5 минут, чтоб стелко отморозить. до 50 кажется прогрелся...
    Поехал - скорость 60-80 кмч средняя. Через пять-семь минут езды - 70.
    Дальше 78-84. При небольшой пробке или светофоре опускается до 78.
    Еду гдето 25 минут всего.
    Вентилятор на макс, температура 27-28.
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    ps кстати народ, есть такой вопрос. Я седня спецом грел стекло, тобишь поток воздуха только вверх. И ессно немного ноги подмерзают. Сунул руку над педалькой газа, а оттуда прохладный воздух дует причем не из воздуховодов, котрые в ноги, а откуда-то изнутри над педалю газа, может чуть правее. Полез у пассажира там же посмотреть, вроде тожа есть немного прохладного воздуха. Вот думаю откуда сифонит... Не воздух ли это охлаждающий бардачек. Там ведь всегда холодный дует. кстати и шумит еще ацке через эту дырку в бардаке
    Мож кто тоже замечал?
  24. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    xduvx
    Чета не совсем весело по-моему...
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Бобёр
    Это Wahler?
    Z16XE1
  25. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Striem
    ну хрен знает, в пробке до включения вентилятора прогревается ))
    Может радиатор засран. Паходу надо тупо тестить на стоянке, трогая патрубок к радитору.
  26. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    xduvx
    Да, радиатор и у меня совсем забит всякой фигней. Но по совету PIVO70 чистить буду весной
    Z16XE1
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Бобёр
    Это Wahler?
    Он самый
    Давно такая хрень, в ноги вообще дует холоднее воздухом, нежели в остальные сопла. Ну это на мой взгляд, когда устанавливаешь климат,чтобы он везде дул, ркой около сопла под лобовым подержал-теплый, поом где магнитола-теплый, а в ногах явно прохладней.
  28. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    Он самый
    красавец
    Z16XE1
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    На Wahler, кстати, действительно затерта гравировка GM=)
  30. Цитата Сообщение от PIVO70
    Я конечно замучил глупыми вопросами, но все же: не пойму какой патрубок щупать слева по ходу:
    1. есть совсем тонкий идет в верхнюю часть расширительного бачка (вряд ли это тот конечно)
    2. есть потолще прям под тонким - идет от радиатора в нижнюю часть расширительного бачка.
    3. есть самый толстый он идет ближе к блоку цилиндров от какой то металлической штуки с проводами к радиатору
    двигатель 1,8 ХЕR
    спс заранее
