Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 817
Тема: Кованые диски на Astra J
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    SCHLIC74
    А у них что дилера в Москве и области нет?!
  2. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    Чего не понятно? Я из Челябинска!
  3. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    SCHLIC74
    Это как бы Московский производитель, поэтому дилеры только в регионах.
    г. Москва, Ленинский проспект 82/2, тел. +7 (495) 514-68-57
    Opel Astra J 1.6Т AT Cosmo, цвет Power Red + пакет Cosmo CBU и FlexFloor
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    SCHLIC74
    Сорри город не приметил сразу, поэтому и спросил
  5. Участник Астравод Vitosss_26_457J на верном пути
    Ставрополь
    А можете скинуть ссылку интернет-магазина, где есть ковка в наличии?
    Astra J 1.4 Turbo АТ
  6. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    Кто-нибудь заказывал ковку SLIK на 1.6T?
    Смущает момент по диаметру отверстия под ступицу - в заказе манагер указал 70.1, говорит не переживайте СЛИК "собаку съел" на изготовлении дисков, не вы первый на астру диски заказываете и что диаметр ступицы на астре - 70мм, у диска - 70.1мм. Есть сомнения по этому поводу - литье покупал в ТТХ написано - D70.2. Может, в реальности, ступица - 70.1, а диск должен быть 70.2мм? Нет у меня желания потом, в случаи чего, снимать подручными средствами эти лишние 0.1мм
    В ближайшее время сделаю замер ступицы и по необходимости вынесу манагеру мозх, но может кто то уже сталкивался с этим вопросом?
    Astra J 1.6T МТ (OPC Line, FR, AFL, AGR, QH и т.д.) vs Focus2 2.0мт (тоже всего дофига)
  7. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    С вопросом не сталкивался, но тоже брал литьё с ЦО 70.2
  8. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    ГДЕ ПОКУПАЕТЕ?
  9. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    ГДЕ ПОКУПАЕТЕ?
    У дилера Слик'а в Москве.
  10. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    Понятно, Слик-Лайн? Если они, то по купленным у них дискам вопросов нет, но на ступици я не одевал пока. Диски 5*105 у меня. Как вариант - может стоит самому замерить размер ступицы?
  11. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    Да, в слик лайне заказал. Манагер стал говорить, что ступиц с десятыми долями не бывает, и так далее... А как же тогда D56.6 на 1.4T? Конечно, скорее всего, на производстве пользуются готовыми шаблонами с ранее внесенными данными, но как вариант, может тупо данные по размерам диска из заказа забивают? Диаметр ступицы замерить смогу только в конце недели, хотелось по горячим следам поправки внести.
    Свои диски мерить будешь в ближайшее время?
  12. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    Мерить, что бы узнать 56,6 мм ли у меня? На днях заеду в гараж, посмотрю. Но на коробке написано DIA 56,6 мм!!! Будет инфа - отпишу. Но диски - класные!!!
  13. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    Ок, бум ждать. Да, мне тоже качество понравилось - на стенде поСЧупал их.
  14. Местный Астравод igl на верном пути
    Пермский край
    А фото дисков глянуть можно? или номер и сколько времени проходит после заказа?
    Владею с 02.06.2011г. 1.4 т. МК ,космо-прем .(Поланд)
  15. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    блин, 15 строк выше написано что он брал из наличия.
  16. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    В выходные измерил диаметр ступицы и диаметр отверстия под ступицу, на литых дисках от двух разных производителей -
    Ступица - 70.1мм
    Отверстие в дисках под ступицу - 70.2мм
    Использовал цифровой штангенциркуль
    SCHLIC74 диски на машину не примерял?
  17. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Камрад, вроде кстати с нашего форума, заказывал ковку Agforged на 1.6Т, у него ЦО 70.2.
    http://www.drive2.ru/communities/Dis...0376152118884/
  18. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    Ступица - 70.1мм
    Нет не примерял пока. Решаю в данный момент вопрос по летней резине - размышляю, менять HANKOOK Ventus S2 или нет..... Как будет резина, одену на диски будут фотки и свё остальное.
    пробовал замерить DIA на тех дисках что у меня есть))) С моим штангелем на 250 мм ни хрена не подлезишь.... Но могу сказать следующее: Когда получил (заказывал диски) VINDETA, то на коробке было написано DIA 56,6. На шиномонтажке, когда одевали мне колёса на ступицы, челл тот реально напрягался от того, что так тяжело диски заходят на ступицу. При этом интересовался: "А у Вас параметры ЦО "правильные"? Из чего я могу сделать вывод, что если DIA (ЦО) на диске заказать на 0,1 мм больше, чем надо - проблемм быть не должно.
  19. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    На зиму брал такие - http://www.allrad.ru/ru/catalog/send...tail/871/8483/ диаметр отверстия указан 70.2, диски одеваются плотненько достаточно, но без особых усилий. Есть подозрение, что разница в 0.1мм в меньшую сторону вообще не позволит диск одеть. Пойду поем мозХ манагеру пока не поздно.
  20. Местный Заслуженный Астравод Forrest на верном пути Аватар для Forrest
    Моск. обл.
    Я тоже заказал SLIKи будем ждать. По срокам если на заказ то до 1,5 месяцев
  21. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Sharikoffs, отпишись потом, что тебе интересного наговорил манагер.
  22. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    На указанном сайте есть раздел "Подбор дисков по авто" http://www.allrad.ru/ru/catalog/select_car/ , который выдает размер ЦО - 70.2 с вылетом от 36 до 51, при этом по имеющейся информации "официальные" данные гласят ЦО - 70.1, вылет 44 (для 1,6Т).
    Полагаю, что лучше присматривать диски с ЦО - 70.2, хотя у специалистов может быть другое мнение...
  23. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Пиплы, у кого ковка, в частности СМК, расскажите как вам её качество по итогам эксплуатации. Количество грузиков после балансировочных станков не очень большое, а то что-то брешут в сетя якобы упало качество производства дисков ?
  24. Новичок Начинающий Астравод uGarr на верном пути
    Прошу прощения если повторяюсь, но ответа на свой вопрос не нашел...
    Обладаю 1,4T, оригинальные параметры дисков:
    7J x 17 вылет 42
    Крепежные отверстия: 5 x 105
    ЦО: 56,6
    Присматриваюсь к Slik'ам, но они все имеют ширину 7.5J
    1) Нормально ли наденется на них штатная резина 215/50, никаких проблем не будет?
    2) Могут ли возникнуть проблемы с гарантией на ходовую (встречал комменты о потере гарантии при переходе на не родную размерность дисков)?
  25. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    7J x 17 вылет 42
    ЦО: 56,6
    У меня два комплекта дисков с шириной 7,5", но разным вылетом - ЕТ-42 и ЕТ-40. Ширина 7,5 дюймов если мерить по наружним краям диска - 215 мм. Фактически с зимней резиной 215/50/R17 боковина шины стоит "ровно" вертикально, т.е. ни домика нет (когда диск шире), ни наоборот шина не сужается к диску. На лето думаю одеть 225 ширину резины - бедет не так красиво как 215, хотя шире и выше шина - это тоже имеет свои плюсы.
    Какие могут быть проблемы с гарантией если Вы фактически измените только посадочную ширину шины? У Вас колесо останется в том же положении к элементам подвески, что и заводское!!! Ну и не маловажно продукция СЛИК имеет поспорт на колесо и сертификат.
  26. Местный Опытный Астравод tcxander на верном пути
    Москва, СВАО, Медведково
    Не могу однозначно понять какое качество у разных российских производителей кованных дисков.. Кто нибудь может примерную шкалу выстроить?
    Astra GTC МКПП 1.8 Sport Black Saphire IDS+ (Sound Alpine 9855R, Front п/к :AD 600R от Eton PA1054, SW: Kicker CVX122 от Kicker ZX750.1.) + Обвес Rieger + AG 17"+yokohama parada 17" - продан
    Skoda Octavia vRS 2.0T 6DSG синяя рысь - Revo st.1, AG 18", Hankook R S-R 18", SoundSys - очень громко)
  27. теперь я еще и Фея! Гигант мысли Arven отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Arven
    Москва, очень южный порт
    У двух знакомых мурановодов СМК, все нормально, довольны. Один чел заказал себе второй комплект даже. Вечером могу поподробнее спросить. Сама тоже на лето ковку СМК заказала. Есть вариант, что в подарок покраску нестандартную сделают, чтобы сфоткать мою машину для их фотогалереи дисков.
    В моей жизни всегда присутствует божественный излишек!
    Океанский паучок 1,4Т АТ COSMO + Premium
  28. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Дык это нужно взять статистику, сколько произведено дисков всего, сколько из них бракованных, и так по каждому производителю...Замучаешься... В лучшем случае продавцы могут что-то субъективно озвучить по итогам продаж ...
    Было бы неплохо! И кстати, они заказывали напрямую у СМК или через AGforged ?
    Уверенно проси диски в счёт оплаты тотальной эксплуатации образа твоего болида в СМИ и Интернете! ЭтА же пЕар чистой воды!
  29. теперь я еще и Фея! Гигант мысли Arven отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Arven
    за халявные диски я и сама бы сфоткалась для пЕара )))
    у них в базе иду цвета: черный, белый и серебристый
    а я хотела черный с полировкой, это на круг приблизительно +12 тысяч по деньгам выходит и я уже морально готовилась к просто серебристому... а тут такое заманчивое предложение... но это еще не точно
    спрошу
    напрямую, это другая фирма
  30. Новичок Начинающий Астравод uGarr на верном пути
    На самом деле вместе с шириной диска сместится и его центр относительно ступицы и это по-хорошему нужно компенсировать вылетом...
