Страница 42 из 101 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 52 92 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 3017
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Участник Астравод Plunk на верном пути Аватар для Plunk
    Сгоревший цирк
    Посетил, наконец, такой популярный у астраклуба сервис - раньше никак колеса не доезжали, когда они еще на гозопроводе находились.
    До этого времени обслуживался в абс-маркете - приличный неофицальный сервис, но так как в этом году они переехали, то пришлось искать, что поближе ))
    Честно говоря был очень приятно удивлен отношением мастера (Михаил) к работе - с таким подходом к работе и клиенту сталкиваюсь впервые и, честно говоря, пребываю в легком культурном шоке )) Все объяснил, показал, даже ткнул пальцем - самое забавное, что выявил все косяки, по которым у меня были вопросы еще до того как я собирался "огласить весь список"...
    Небольшое удивление вызвал способ смены тормозухи - в АБС-маркете использовали какой-то агрегат, который под давлением загонял новую жидкость в систему и вытеснял старую.
    Здесь все производилось вручную путем нажатия педали тормоза одной человеческой силой...Выгляддело все это немного архаично ((
    Готов присоединится к тем, кто говорил, что помещение просторное, достаточно чистое для автосервиса - нет бардака, неопрятности и раздолбайства.
    В целом очень-очень гуд!
  2. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Да, аппарата по замене ТЖ им не хватает!
  3. Очистка дренажа-400 то-90 работа-2750 запчасти-2400 замена грм работа-3000 к- т грм-5000[/QUOTE]
    А почему то такое не дорогое? Что в него входит?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    А почему то такое не дорогое? Что в него входит?[/QUOTE]
    Осмотр-400 з- на масла двс-500 фильтра воздуха-150 фильтра салона-400 адаптация изи-1300( диагностика ТЕСН)
  5. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    спасибо сегодня за рекомендации! буду следить и как время ТО подойдет - подъеду.
    выше ТО-90 вижу что по чем. только полистав две страницы назад - не увидел по чем замена тормозухи и сама жижа скоко.
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    + Ещё: моете подкапотное пространство ( ДВС проще говоря ) ?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Мойки нет
  8. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Добрый вечер! Сколько будет стоить поменять переднюю ступицу + стойка стаба за одно с той же стороны?
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    замена передней ступици работа-1200 ступица-5800(skf) стойка спу-650(trw) работа-400
  10. Местный Астравод Goldenwing на верном пути Аватар для Goldenwing
    Moscow ЮВАО
     *233** 197
    Доброго дня,
    Вернулась тут ко мне проблемка, которая появилась этой зимой в январе. Отловить и починить ее не удалось. Только на "Альянс" и уповаю
    Суть: При заморозках, точнее при минусовой температуре, проявляется следующее - на холодной машине перестает из печки дуть теплый воздух. Лечится прогревом (обычно до 50-70 градусов), и далее переводом температуры (регулировка температуры климата) в минимал, потом в максимал. При этом, из района видимо заслонок, регулирующих поток воздуха (холодный-горячий) раздается "шлепок-щелчек, будто бутылку с пивом открыли зажигалкой ", после чего, начинает дуть теплый воздух. Прошлой зимой, в морозы, приходилось греть по 15 минут, и выкручивать регулятор в минимал-максимал по несколько раз, пока этот финт срабатывал.
    Сегодня, ночью видимо был минус, и косяк этот снова вернулся.
    Когда машина прогрета, ничего такого не повторяется. Похоже, что то где то примерзает, сервопривод заслонок или что то в этом роде...
    Есть шанс диагностировать-починить?
    Astra H 2010 Sedan 1.8AT Cosmo Black
  11. Добрый вечер. Подскажите стоимость ТО-4 60000км в вашем сервисе (запчасти ваши). Машинка Astra H GTC, двиг Z18XER.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Goldenwing Посмотреть сообщение
    Доброго дня,
    Смотреть необходимо в том момент когда есть неисправность так что определяйтесь со временем и приезжайте будем посмотреть
    Работа-3950 запчасти-4610 для авто с мкпп и для авто с акпп добавляется замена масла акпп работа-600 (1500) масло-1920(7040) в скобка сумма полной замены масла акпп
  13. Местный Астравод Goldenwing на верном пути Аватар для Goldenwing
    Moscow ЮВАО
     *233** 197
    Так неисправность есть, поездил с полчаса - и нет. В том то и проблема.
    Я думаю заменить сервопривод заслонки печки....
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    если неисправность есть только на холодном авто смотреть надо холодное авто
  15. Новичок Новичок PaVeL999 на верном пути
    г.Дзержинский МО
    Добрый день,
    Хотелось бы узнать стоимость ТО на 75 000, на Astra J 1.6 атмосферник с ручкой.
  16. Машина с АКПП, т.е. всего будет стоить работа 3950, з/ч - 4610 + замена масла коробки 1500 работа и 7040 масло, итого 17100, правильно?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Если с полной заменой масла в акпп то все правильно
    Цитата Сообщение от PaVeL999 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    То-75000 : осмотр-400 замена масла двс-500( масло-1300 фильтр-270 кольцо-30) замена фильтра воздуха-150( фильтр-300-600) замена фильтра салона-400( фильтр-400-1000) диагностикa mdi-800 если нужна
  18. Доброе.
    Недавно был на ТО3(Opel Astra j, 2011г., 1.6атмо, 45т. пробег). Рекомендовали поменять передние колодки(есть ли они у вас в наличии или приезжать только со своими?) и отрегулировать сход-развал - сколько будет стоить это у вас?
    Спасибо!
  19. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    Сколько будет стоить замена вакуумного усилителя тормозов? Астра H Z18XER АКПП ?
    Astra H 2007 z18xer АКПП
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от mixeren Посмотреть сообщение
    Доброе.
    Спасибо!
    Переедание колодки оригинал-3500 не оригинал-2400 есть в наличии работа по замене-500 сход- развал-1400
    Работа-3800
  21. Местный Астравод pada на верном пути
    день добрый . опель астра дизель Н сарай 10год . замена масла , проверить свечи накаливания , примерно сколько по деньгам . проверить уровень масло в кпп -механика, возможно замена по месту .
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена масла двс работа-500 масло и фильтр-2000 диагностика ТЕСН-600 проверка масла кпп-400
  23. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Сергей, добрый день. Пару недель приезжал к вам устранять посторонний шум из под капота. Причина была устранена заменой комплекта ГРМ. Через несколько дней загорелась машинка с ключиком и проверка на ошибки педалями показали 62103. На форуме пишут что это P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021.
    Может ли она возникнуть из-за того что при замене не снимали клему с аккумулятора и двигатель пускали без приводного ремня?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Нет
  25. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    Нет
    В субботу хотел бы подъехать, проверит на сканере, во сколько лучше подъехать, чтобы застать электрика?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    Здраствуйте, дроссель можно у вас промыть?если да, то цена? Скоро приеду менять масло!
    BMW f30
    была ASTRA Н, 1.6, МТ, ENJOY
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-400 очиститель-120
    Работаем с10 до19
  28. Участник Начинающий Астравод gccg1 на верном пути Аватар для gccg1
    Сергей , здравствуйте , можно ли завтра подъехать в обед для замены:
    масло
    масляный фильтр
    обгонная муфта гены
    ролик натяжителя
    приводный ремень
    Масло привезу своё (просто куплено ещё пол года назад) , остальные зап.части ваши. Пробег не большой (19 тыс.), но летом рычание при трогании с включенным кондеем уже достало. Думаю сам натяжитель в норме , но ролик с ремнём на всякий случай надо заменить. Сколько везти денег (работа+зап.части)?))) и на какое время меня запишите?
    Жду ответа.Спасибо.
    Последний раз редактировалось gccg1; 09.10.2013 в 15:59.
    Astra H 5d 1.8 АКПП
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    масло
    масляный фильтр
    обгонная муфта гены
    ролик натяжителя
    приводный ремень
    Жду ответа.Спасибо.
    Сегодня уже созванивались
  30. Участник Начинающий Астравод gccg1 на верном пути Аватар для gccg1
    А сегодня уже и свиделись))) Большое спасибо за помощь...впрочем ,как всегда, вы на высоте. С обгонной муфтой совсем другое дело , движок шелестит , при разгоне его практически не слышно. Спасибо.
    Astra H 5d 1.8 АКПП
