Страница 87 из 101 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Новичок Новичок Ulver на верном пути
    Moscow
    Здравствуйте!
    Интересует стоимость работ c Вашими запчастями по замене заднего сальника коленвала и сальника АКПП.
    А16ХЕR АКПП Astra J.
    Спасибо!
  2. Новичок Новичок Kalipso333 на верном пути
    Moscow
    Здраствуйте Сергей. Astra-H Z18XER Автомат 2007 год. Сигнализация с автозапуском.
    Перестал заводиться (стартёр крутит). Чёрные свечи. Из того что сделал: Поменял свечи, прозвонил/проверил/заизолировал жгут ЭБУ SIMTEC 75.5 на UEC, кинул доп массу на ЭБУ и корпус, установил заведомо исправный аккумулятор. Launch читает следующие ошибки: P2120-O, P0530 (присутствует), P0230, U2103-C, U2100-C, P0115, P0460, P0500, P0654, P0550 (присутствует), U2139 (присутствует), B0283-C, B0655, B1385-C, B2955 (прерывистый). Есть подозрение на вышедший из строя ЭБУ,блокировку на уровне сигнализации либо повреждение жгутов. Причину найти не удаётся.
    Сможите помочь с этой проблемой ?
    На какую сумму диагностики и возможного ремонта ориентировочно расчитывать ?
  3. Новичок Новичок Sergmash на верном пути
    Добрый день!
    Авто astra h 2008, двигатель 1.6, изитроник
    Подскажите стоимость запчастей и работ:
    Замена сцепления
    Замена задних сайленблоков
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от SER_GIO Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ошибка 62104 и на приборке значок аккума горит. Таблетку менял 3 недели назад. Заряд аккума вроде как идет (на экран вывожу напряжение 14,3-14,4). В чем может быть дело? Где то читал, что мог погореть диодный мост, сколько будет стоить замена и сама з/ч?
    проверте жгут проводов отЭБУ до переднего блока предохранителей если провода целые то сбросить ошибку и покататься
    Цитата Сообщение от Ulver Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    работа -9800 расходники-1800 сход-развал-1600
    старт от 800 рублей
    Цитата Сообщение от Sergmash Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Замена сцепления
    работа по сцеплению-7000 адаптация-2500 сцепление-13500 замена сайлентблоков работа-3000 сайлентблоки-2100 сход развал-1600(2200 две оси)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    Завтра скину фото
    Сообщение от Artem__ Посмотреть сообщение
    Как мне оценить его состояние, у меня нет друзей с таким же мотором, машиной, что бы посмотреть как должно быть, и как у меня?
    Не получается загрузить фото на форум. Напишите эл. почту.
  6. Новичок Новичок Инна 007 на верном пути
    смешарик
    Здравствуйте.
    У меня на опель корса 1,2 робот сломался датчик крутящего момента руля. Подскажите сколько будет стоить ремонт ? Датчик посоветовали купить б/у.
  7. Цитата Сообщение от Sergmash Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Замена сцепления
    Сайлентблоки менял у них 2 недели назад стоимость работ 3000 + 200 за техническую мойку ) запчасти были свои.
    а в целом поиск по теме рулит я уже спрашивал тут и мне отвечали см. пост №#2568
    Astra 1,6, 5D, Easytronic, Cosmo, Tehnical Grey, 2010 г.в.
  8. Местный Астравод Artem__ Астранафт
    Ахтубинск
     т763ух 177
    жду письмо
    Opel astra h, универсал 2007 г/в Z 18 XER, АКПП
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Artem__ Посмотреть сообщение
    жду письмо
    а куда сбросить
    Цитата Сообщение от Инна 007 Посмотреть сообщение
    смешарик
    Здравствуйте.
    работа-3500, калибровка 1000.
    Последний раз редактировалось смешарик; 27.01.2017 в 13:30.
  10. Новичок Новичок luk5791 на верном пути
    Узловая
    Здравствуйте. астра Н 1,8 АКПП 2013 г. 73000 км
    Ошибка 30301. очень троит
    С этой ошибкой можно доехать до вас (около 15 км)?
    или поменять свечу и посмотреть -что будет, а потом ехать?
    свечи поменял местами. Троит. Ошибку ту же показывает.
    Последний раз редактировалось luk5791; 30.01.2017 в 14:41.
  11. Новичок Новичок Pich88 на верном пути
    Реутов
    Добрый день!
    Сколько будет стоить полная замена масла на АКПП (само масло с меня)?
    И сколько будет стоить компьютерная диагностика АКПП и показывает ли она правильность работы клапанного блока? Хотелось бы проверить , не залипают ли клапана на холостых, на 1й передаче.
    Авто - opel astra GTC 2013г. 1.4АТ, пробег 60тыс.
    Спасибо.
    Opel Astra GTC 1.4 AT Black, пакет Premium + музыка Infinity + R19
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Здравствуйте.
    Как правило выходит из строя модуль зажигания. Если так - то 15 км проедете. Если что-то с самим железом ДВС (клапана, поршни....) - я бы не ехал. Надо как минимум измерить компрессию.
    Добавлено спустя 44 минуты:
    Цитата Сообщение от Pich88 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо.
    Замена масла через аппарат - 2500руб., Диагностика - 1000руб. По проверке работы клапанов вопрос неоднозначный. Проверить электрическую составляющую клапана (принудительно включать) - можно, гидравлику - вряд ли. Но даже с проблемами АКПП в гидравлике должны появляться ошибки. От этого и надо отталкиваться.
    Последний раз редактировалось смешарик; 30.01.2017 в 17:07.
  13. Новичок Новичок plakhoff на верном пути
    Видное
    Добрый день!
    Подскажите стоимость работ по замене рычагов передней подвески.
    Astra H хетчбэк. Рычаги передней подвески в сборе.
    Последний раз редактировалось plakhoff; 06.02.2017 в 15:16.
  14. Новичок Новичок Хэппи на верном пути
    Angry
    Здравствуйте, дорогой Опель-Альянс!
    Всю прошлую неделю ездила к вам, как на работу.
    1.Началось все аж в ноябре с ошибки 111505 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик поменяли, ошибка вылезла снова.
    2.Потом в декабре к ней добавились ошибки в цепях обеих лямбд и адсорбера. Машина ехала. Все они вели к одному предохранителю. Предохранитель сгорел, заменили.
    3.Январь. Снова те же ошибки +неэффективная работа катализатора. Машина ехать перестала. Эвакуатор.
    4.Катализатор выбили, обманку поставили. Машина не едет, а летит!!!
    5.Снова те же ошибки в цепях датчиков. Предохранитель. Сгорел. Заменили.
    6. Вчера. Снова те же ошибки. Прозвонили проводку, аллилуйя! Короткое замыкание на датчик температуры охлаждающей жидкости. Он отдельно не меняется (как интересно, а что тогда меняли в п.1?), надо менять термостат. Поменяли. Антифриз тоже.
    Теперь уж точно все, сказал электрик)))
    сегодня утром:
    Снова ошибка 111505 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    Уровень антифриза в бачке min. Вчера был max. Движок ощутимо греется. В нынешний мороз 3 километра и 4 светофора - и вот уже 100 градусов. Выше нагреться не успела, приехала.
    А потом она на стоянке просто резко обесточилась. Признаков жизни не подает. Незатянутая клемма на аккумуляторе?
    В общем, вопросов два: кто виноват и что делать?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от plakhoff Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Работа 1000руб на сторону
    сегодня утром:
    Свой телефон напишите а лучше подъезжайте будем разбираться
  16. Добрый день. На первой странице в перечне работ у Вас за замену термостата стоит сумма 1000 руб. Она соответствует?
    Надо ли к Вам записываться заранее ?
    Машина астра Н, термостат куплен.
  17. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    Здравствуйте.
    Сколько будет стоить замена антифриза, дв. 1.6л.? Ареометром проверяете темп.замерзания?
    Astra P-J, A16XER, Cosmo, Navi 600, AFL+, МКПП, 2013 г.в.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-1200руб, лучше записаться
    Цитата Сообщение от Lancer609 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Работа-600, антифриз-1050
  19. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Здравствуйте. На Z13DTH замена цепи, стоимость работы?
  20. Новичок Новичок Хэппи на верном пути
    Мою проблему из поста #2594 решили, виновных отругали , я снова счастлива))
    Пользуясь случаем, передаю Михалычу привет
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-12000
  22. Участник Начинающий Астравод J from 2011 матерый звездун J from 2011 матерый звездун
    Южное заМКАДье
    смешарик, представителям АК есть скидка?
    Ex-Dreamer
    в рядах Astraclub.ru с 25.09.2012г.
  23. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    Менял у вас антифриз. Концентрат мне развели обычной водопроводной водой (пластиковая труба на въезде с краном).
    Поясните, как это возможно вообще: разбавлять не дистиллятом?
  24. Новичок Новичок M@X_P@iN на верном пути
    МСК
    ТО 75 000
    Подскажите на ASTRA SPORT TURER TURBO, скока встанет то, с Вашими запчастями?
  25. Добрый день.
    Astra-H GTC Z18XER Автомат 2010 года
    На ходу возникла проблема перестали работать половину приборов.
    Перестал работать весь передний свет, омыватель лобового стекла, фар, омыватель заднего стекла, передние дворники, задний дворник, также не работают поворотники на крыльях с обоих сторон.
    При повороте переключателя света не каких реакций не происходит, на приборной панели не загораются не какие индикаторы, а том что свет вкл или выкл, меняться только цвет БК.
    На бк и на панели не каких ошибок не появляется, был залит низкий уровень омывающей жидкости и об этом постоянно писалось на БК, после данного происшествия перестало.
    Тоже самое при включение передних ПТФ.
    Задние фонари все работают, задние ПТФ тоже работают.
    Внутри салона тоже все работает магнитола, климат, обогрев сидений.
    Машина заводиться без каких-либо проблем.
    Сможете помочь с этой проблемой?
    На какую сумму диагностики и возможного ремонта ориентировочно рассчитывать?
  26. Новичок Новичок dgosminin на верном пути
    Здравствуйте!
    Потекла прокладка масляного насоса этой зимой в холода + антифриз на корпусе акпп (грешу на прокладку корпуса термостата).
    Решил все кучкой сделать и заменить еще несколько моментов. Сориентируйте по ценам в отельности за работу и если необходимо по цене на дополнительные детали и расходники по следующим пунктам:
    1) замена прокладки масляного насоса (прокладка моя)
    2) замена переднего сальника коленвала (сальник мой)
    3) замена сальников распредвала + замена прокладки клапанной крышки (сальники и прокладка мои)
    4) замена ремня грм с роликами (комплект мой)
    5) замена масла двс с фильтром (масло и фильтр мои)
    6) замена прокладки корпуса термостата (прокладка моя)
    7) замена левой, правой и задней подушек двигателя (желательно цены за каждую в отдельности)
    8) частичная замена масла в акпп (нужна цена за работу и вашу жидкость (1940771 - ее ли заливаете?) в отельности и сколько ее нужно)
    Просто хотелось бы знать с какой суммой к вам ехать))))
    Заранее спасибо!
    PS. подойдет ли усиленная задняя подушка для моего авто?
    Opel astra h sedan 1.8 акпп
  27. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста стоимость по замене задней опоры двигателя.
    Машина астра Н седан, 1.8 л., автомат, 2012 года.
    Последний раз редактировалось ВОВАН 1285; 06.03.2017 в 18:21.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от dgosminin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Заранее спасибо!
    Замена прокладки масл насоса пер сальника ремня ГРМ масла правой опоры ДВС сальников распредвалов и прокладки клап крышки работа-17000 .Замена прокладки корпуса термостата работа-2000,задней опоры ДВС-1400,левой опоры-1400,замена масла АКПП работа-1000 масло-700(тойота тип4 ,3 литра).
    Цитата Сообщение от ВОВАН 1285 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    работа-1400 опора 2600 не оригинал.
    мотор какой
  29. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    мотор Z18XER
  30. Добрый день!
    1.Подскажите стоимость работ ТО4 и расходников, 60000км на Opel Astra GTC, 2013 год, 1,4 автомат
    2. Также по Chevrolet Captiva, ТО7, по пробегу около 60000км , 2010 год, автомат
