Страница 81 из 101 ПерваяПервая ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,430 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от opp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У вас на ТО была астра H 1.8 акпп, увидели потный пыльник внутреннего левого шруса.
    Ваши сотрудники сказали, что у вас есть пыльники.
    Какие предлагаете, оригинал/не оригинал?
    Какая цена?
    Какая цена замены?
    Стоит ли ставить аналоги доминант или фебест?
    И вот нашлась тема по пыльникам - http://astraclub.ru/threads/79822-%D...A+%F8%F0%F3%F1
    Пишут подходит Meyle 1004950002. По каталогам он от ВАГов.
    Возьметесь поставить?
    Здравствуйте.
    В наличии только GM 4800р, замена 2800р.
    Цитата Сообщение от nol21 Посмотреть сообщение
    Добрый Вечер!
    Подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить расходники (отдельно) и работы по проведению 3 ТО + замене воздушного и салонного фильтров в Astre J (XER 16)?
    Замена масла ДВС - 600р., фильтра в. - 200р., фильтра с. - 400р., осмотр авто - 400р. Масло 5л. - 2000р., фильтр м. - 450, фильтр в - 350, ф. с. - 780.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Цитата Сообщение от SanekGorbunek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Сколько будет стоить замена сцепления с вашими з/ч опель астра 1.8? VIN: XUF0AHL698B013802 2008 г. И какие запчасти. Спасибо.
    Здравствуйте. Замена сцепления - 6500р. Сход- развал - 2200р. Сцепление - 13800р, выжимной - 8100р, мелкие расходники рублей 500-600.
    Последний раз редактировалось смешарик; 13.05.2016 в 13:00.
  2. Новичок Новичок alextrenda на верном пути
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, стоимость замены гофры глушителя (она 2-х или 3-х слойная?) на Астру Н.
  3. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Подскажите пожалуйста цену ступицы передней 5 болтов на Н-ку?
  4. Новичок Новичок Ivan_85 на верном пути
    Moscow
    Добрый день, интересует стоимость ТО-75 для Opel Astra J GTC 1,4 AT
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от alextrenda Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Работа-2000 расходники-1600
    Ступица -8000
    Работа и расходники-5500
  6. Новичок Новичок dk_ на верном пути
    Москва ЗАО
    Добрый день!
    Сколько будут стоить следующие работы, с использованием оригинальных запчастей ?
    1). ТО-90 для Opel Astra J 1.4AT (седан)
    2). Замена гофры глушителя
    3). Замена прокладок теплообменника
  7. Новичок Новичок Zhentozzz на верном пути
    Московская область
    Добрый день, подскажите - на двигателе A18XER загорелся чек (ошибка P0011, по ОБД выдает, что Положение распред.вала/впуск/левый/передний,банк1-слишком ранний угол открывания клапанов). Менял масло в двиг., свечи, чистил дроссель, почистил и поменял местами эл.магнит.клапана распредвала. Ничего не помогает. Машина едет норм, хотя иногда при резком разгоне может появиться толчек. При запуске двигателя на холодную иногда слышно тарахтение 1-1,5 секунды. Что еще можно сделать?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    когда пропадет тяга (машина начнет тупить)придется поменять шестерни распредвалов
  9. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    А вы дизеля и занимаетесь? Двухмассового маховик поменять на астра н 1.3 дизель, сколько будет стоить?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  10. Новичок Новичок Anaconda на верном пути
    Добрый день! Подскажите пожалуйста с чем может быть связана следующая проблема - автомобиль стал тяжело набирать обороты после 2500, а после 4000 при нажатии на педаль газа и на 4 передаче (АКПП 4-ступ.) сбрасывает обороты с 4000 до 2000? И сколько будет у Вас стоить диагностика данной проблемы? Автомобиль - Opel Astra h 1.8 (Z18XER), седан, 2011 г.
  11. Не "холодит" кондиционер в Опель Астра Н. Заправка фриона в сервисе ничего не дала. Отправили в спецсервис. Делаете такие работы?
  12. Новичок Новичок ilyuxa71rus на верном пути
    Тульская область
    Здравствуйте. Подскажите стоимость работ по замене сайлентблока задней балки. Авто Opel Astra H GTC III 1.6. Заранее спасибо.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена маховика на авто с 5-и ступенчатой КПП - 6500р., на 6-и ступенчатой - 7500р.
    Электродиагностика - 800р. Если потребуется доп. диагностика в виде прозвонки эл. цепей или снятие чего-либо - обговаривается и оплачивается отдельно. Доп. диагностика проводится в случае если основной диагностики недостаточно для определения неисправности.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Скорее всего неисправность в муфте компрессора или проводке. Подъезжайте - посмотрим.
    Здравствуйте. Замена сайлентблока 1500р., сайлентблок - 1100р.. По хорошему надо делать сход-развал - 2200р. (2 оси).
  15. Участник Астравод BelaruSS Астранафт
    Подольск
    Приветствую Сергей!
    Подскажите пож-та по работами запчастям:
    1.а) Замена сцепления (комплект есть), б) выжимной посмотреть если под замену то цена у вас? в) Ну и маховик тоже если под замену то цена?
    2. Осмотр и если потребуется замена щёток на изике.
    3. Осмотр (диагностика) ГЦС, делаете ли ремонт?
    4. Диагностика ходовки, подвески.
    5. Замена передних дисков и колодок (запчасти мои)
    6. Замена задних дисков и колодок (запчасти мои)
    Спасибо.
    Astra H 5D 1.6 XEP, MTA, Cosmo с допами, METROвский окрас, чип от EDS - продана
    Astra J Sports Tourer 1.6T AT, Cosmo+ NAVI, AFL, Sport button))
    Insignia HB 2.0 DTH, BE, AGR сидухи, бежевый салон
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от BelaruSS Посмотреть сообщение
    Приветствую Сергей!
    Спасибо.
    Здравствуйте.
    1. Замена сцепления - 7000р., выжимного - 300р. (выжимной 8200р. GM), обычно маховик не требуется. Адаптация - 2500р., сход-развал - 2200р. (2 оси).
    2. Если под ключ - порядка 11000р.
    3. Цилиндр не ремонтируем, только меняем.
    4. 400р.
    5. 1600р.
    6. 1700р.
  17. Новичок Новичок dgosminin на верном пути
    Здравствуйте!
    Симптомы следующие:
    На холодную уровень антифриза НИЖЕ максимума (его вместе с термостатом менял у вас около месяца назад). Стал замечать что расширительный бачек слегка влажный. А сегодня, после поездки по пробкам, приехал домой и увидел, что антифриз через верхний клапан аж травит (отсюда и влажный бачек). Посмотрел температуру охлаждающей жидкости - 105 С. Немного напрягает эта сопливость. Насколько это критично? Чините ли? Если да то каким образом? Ну и соответственно цена вопроса (детали + работа).
    P.S. был у Вас дважды и был очень доволен. Спасибо Вам огромное. Если бы все так работали...
    И еще:
    Сколько будет стоить компьютерная диагностика двигателя?
    Opel astra h 1.8 акпп 2010 z18xer
  18. Новичок Новичок Ктотам на верном пути Аватар для Ктотам
    Был сегодня второй раз в этом сервисе,по соотношению цена-качество лучший.
    Спаcибо мужики.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от dgosminin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Симптомы следующие:
    И еще:
    Здравствуйте.
    Ремонт надо начать с замены крышки расширительного бачка (950руб. GM). Эл. диагностика - 800руб.
  20. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    А Я НЕДОВОЛЕН СЕРВИСОМ (сегодня)!
    После их замены свечей машина начала дергаться. Приехал к ним же на диагностику - причину найти не смогли.
    После этого поехал в Дженсер - приговорили 2 пробитые свечи с пометкой "перекос ключа, некорректный момент затяжки".
    Результат - замена всех свечей. И машина отлична поехала.
    Альянс отказывается от признания проблемы, а так же от никчемной платной диагностики.
    Может быть они и неплохо лампочки меняют, и мне до этого неплохо помогали, но резко пропало желание к ним ездить с таким отношением .
    Последний раз редактировалось Makcyc; 01.06.2016 в 16:21.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Будьте любезны : фото заключения Дженсора и фото свечей(которые Вы привезли сами) в студию.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    добрый день.пропало резкое ускорение автомобиля и выскочила ошибка P069E.я так понял это топливный насос или нет??
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  23. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    Я не собираюсь продолжать по третьему кругу этот разговор. Я вчера услышал и понял вашу позицию отречения.
  24. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    Добрый день.
    После замены прокладок теплообменника стала выскакивать ошибка о низком уровне охлаждающей жидкости, хотя уровень всегда находится на отметке "max" и никуда не уходит.
    Вопрос в следующем - что нужно сделать, чтобы эта ошибка исчезла.
    Просьба написать по стоимости необходимых запчастей и работе по их замене.
  25. Цитата Сообщение от ВОВАН 1285 Посмотреть сообщение
    если было масло в антифризе - 99% замена расширительного бачка (поплавок в нем видимо масло впитал и притоплен). у самого такое было.
    возможна ещё поломка датчика (плохо пропаяны контакты геркона), но здесь, скорее, случай с бачком.
    темы тут на форуме есть по этой ошибке.
    ps:
    Hans Pries 208 190 755 Бачок расширительный охлаждающей жидкости Выдано (Отправлено) 1 шт.928 р.
    10 минут на замену и усё
    Последний раз редактировалось Алексей7; 09.06.2016 в 22:35.
  26. Участник Начинающий Астравод Oricin на верном пути
    Здравствуйте!
    Подскажите - цены на работу/расходники. Опель Н, 16 хер, 2011 г, робот, 42000 пробег.
    1. Замена масла Коробки передач.
    2. Замена свечей.
    3. Регулировка/обучение сцепления(полагаю смежные с п.1 работы).
    Спасибо!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Oricin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    2. Замена свечей.
    Спасибо!
    1.Замена масла производтся на 100.000км
    2.свечи работа-400 свечи-1400
    3.Адаптация Изитроник 2500
  28. Участник Начинающий Астравод Oricin на верном пути
    Спасибо!
  29. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    ps:
    Спасибо.
    Но хочу получить ответ от сервиса, сколько стоит работа.
    Добрый день.
  30. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    эту машину смотрел я...на двух свечах на керамике продольные следы от пробоев вверх по изолятору в нескольких местах...на одной заметно сильней, на другой слабей...
    одна свеча чуть скособочена, если не рассматривать, то не заметно...такое бывает, когда либо крутят свечи пневмой, либо раздолбанным ключом, из-за чего- вследствие ударного воздействия пневмы или перекоса ключа появляются микротрещины, по которым идёт пробой...
    либо свечи роняли на складе или это откровенный контрафакт...
    в заказ- наряде я всё отписал...
    видел такое не один раз...
    Карпасс для Опель.
