Страница 77 из 101 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Новичок Новичок korshun2006 на верном пути
    Сегодня был в сервисе осталось двоякое впечатление:
    Достаточно много клиентов поэтому возможно мастера в запарке.
    При общении с мастерами если спрашиваешь все отвечают от машины не гонят тут вопросов нет.(хотя сказали, что проводки под датчики скорее всего нет и бачек омывайки маленький -по факту наоборот).
    Собирают разбирают немного небрежно (когда ставили насос в бочек не стали заправлять провода в штатные углубления, штатный разъем на датчики не почистили а загоняли при помощи силы,меняли форсунки омывателя стекла сломали один клипс (но это вроде нормально), стремная канистра под временное хранение антифриза.
    На вопрос как проверить датчики ответили что когда кончится вода(антифриз) то загорится сигнал - вода кончилась датчик не загорелся насчет антифриза не знаю -возможно тоже не загорится.
    кстати датчик охл. жидкости обошелся 1200р.
    Но в целом все нормально, кстати есть передача на каком то канале "могло быть и хуже".
    P/S - при повторном посещении очень оперативно загнали машину , вынули почистили датчик и вроде все заработало.
    Последний раз редактировалось korshun2006; 30.12.2015 в 11:35.
  2. Новичок Новичок новый7 на верном пути
    Не сервис, а полное дерьмо!!! Полный развод!!! хотели поменять трубку охлаждения коробки передач. Сначала сказали стоит 2400, но плюс работа 2700, вторая трубка в районе 3000, подключение к компьютеру 1000 и масла долить 650. итого перевалило за 10000. повторно позвонили по телефону, УЖЕ БЫЛА НАЗВАНА ДРУГАЯ ЦЕНА, В ОБЩЕМ ОКОЛО 7000, ПРИ СТОИМОСТИ ТРУБКИ УЖЕ 2500. ЗАПИСАЛИСЬ, ПРИЕХАЛИ, трубка вдруг стала стоить уже 3500, вся работа около 9000. Это вызвало невероятное возмущение, после которого стоимость снизилась до 4 тыс с небольшим, однако стоимость самой трубки осталась 3500. И на комментарий добросовестного мастера: "Вы что, уехать собираетесь? да тут работы на 30 минут" поясню, хотели отъехать в соседний спортмастер, т.к. сказали, что работа займет 2,5-3 часа, добросовестного мастера просто заткнул этот о*уевший счетовод-мастер-приемщик, после чего мы подумали "А на*уй это все надо? Оставь им машину-всю разберут скорее, а если нет, сделают все через жопу." забрали ключи и уехали. вот такой зажравшийся охеревший сервис опель-альянс на пражской. ДУМАЙТЕ САМИ РЕШАЙТЕ САМИ, ОБРАЩАТЬСЯ ТУДА ИЛИ НЕТ. МЫ ОООЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЕМ
  3. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    ЗАПИШИТЕ на сход развал на 28-30 по возможности на вечер на СХОД РАЗВАЛ
    что б ехать прямо надо руль немного правее держать !!!!
    Astra H 2010 акпп cosmo
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Когда удобно?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Постараюсь беспристрастно изложить вышеописанный инцидент. Итак, по-порядку.
    1. Начну с того что ни клиенты, ни я не знали какую трубку надо менять. Поэтому была названа максимально возможная, на мой взгляд, сумма ремонта (трубка 3500р.+1л.масла 600р.+очиститель 230р.+замена 3000р.+подключение MDI для определения температуры масла АКПП 1000р. Итого 8330р. (Было озвучено устно).
    2. Был задан вопрос из чего складывается такая сумма. Ответ: 1000р. MDI и 3000р. замена трубки. Узнав что было обещано за замену 2700, я сразу снизил цену, зафиксировав это в предварительном заказ-наряде (существует правило сервиса: если клиент приезжает на ремонт по ранее посчитанной калькуляции в течение месяца после оценки, то ремонт мы делаем по СТАРОЙ цене несмотря на то, что последняя выросла. Это касается только работы и не касается запчастей, цена на которые может меняться ежедневно и зависит от многих факторов).
    3. Далее возник вопрос по стоимости трубки (3500 на данный момент, обещано 2500). Принес две трубки и начинаю объяснять конструкцию системы охлаждения масла АКПП (длинная и короткая трубки, низкого и высокого давления, 2500р. и 3500р. соответственно). Вы меня перебили и сказали: "Ставьте за 2500!", на что я ответил, что это конструктивно невозможно, если у Вас течет короткая (высокого давления) трубка. То есть за 3500р.
    4. Потом Вы предложили определить какая трубка неисправна (я не сделал этого сразу потому как считал что разгерметизацию можно выявить и в процессе ремонта, а не выходить на стоянку и смотреть там) . Отвлек от ремонта другой машины механика - течет трубка высоко давления (3500р.)
    5. Затем я Вам дал распечатку стоимости ЗАПЧАСТЕЙ, поскольку вопрос СТОИМОСТИ РЕМОНТА СЧИТАЛ РЕШЕННЫМ - см. пункт 2. В накладной были: а)трубка 3500р., б)1л.масла 600р., в)очиститель 230р. Всего 4330р. Вот откуда, по Вашим словам, снижение стоимости ремонта "до 4 тыс с небольшим". Рукой я дописал стоимость пружинного фиксатора трубки (450р.), который меняется по причине износа или потери упругости. На словах добавил что замена его под вопросом. Сказал об этом дважды. Вы стоимость ремонта и стоимость фиксатора видимо не учли.
    6. Дословно я сказал: "Машина будет готова через 2,5 часа" руководствуясь тем, что в работу она поступила бы минут через 40. (Так как клиенты приехали не вовремя, правда об опоздании предупредили заранее). Добавьте сюда время на замену трубки, а также время на прогрев масла АКПП до 86 градусов чтобы скорректировать уровень, плюс время на непредвиденные рабочие моменты. Вот что составляет время ремонта, которое я всегда говорю с запасом.
    7. "Добросовестного мастера", который действительно сказал, что там работы на 30 минут, я одернул словами: "Давай без демагогии", так как считаю что, во-первых за 30 минут он бы не справился, во-вторых бравада в ремонте ни к чему (надо делать все размерено, а не "на время"), в-третьих когда мы не укладываемся в обещанные сроки ремонта, с клиентом объяснятся приходится мне, а не "добросовестному мастеру".
    В общем, как-то так. А вообще всех с Новым Годом!
    Последний раз редактировалось смешарик; 31.12.2015 в 22:36.
  6. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    С Новым годом!
    Какой у вас режим работы на праздниках?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    С Новым годом!
    7.01.16 выходной дальше как обычно
  8. Новичок Новичок alex80 на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    Добрый день!
    Astra H sedan, Z18XER, MКПП, 2010г
    Интересует цена запчастей и работы.
    1. Ремонт кулисы.
    2. Замена патрубков печки.
    3. Замена прокладки клапанной крышки.
    4. Замена задней опоры двигателя.
    5. Замена сальников распредвала.
    6. Замена сальников коленвала.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от alex80 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1. Ремонт кулисы.
    1.работа-1400(расходники-1600) 2.800(1700) 3.(пункты5 и6)работа 7500(2500) 4.1400(опора оригинал-4800 не оригинал-2800)
  10. Новичок Новичок spartanec37 на верном пути
    Добрый день.
    astra gtc Z18XER мкпп 2007г.в.
    можно у вас скинуть ошибку после дтп,узнать причину(что сработало) и устранить, прошить бк под ксенон
    Примерную стоимость пожулуйста и можно ли записаться заранее. Можно в лс
  11. Новичок Новичок Роман Игоревич на верном пути
    Добрый день.
    Интересует стоимость:
    переднего бампера + покраска + установка
    левая передняя фара (AFL) + установка
    решетка радиатора + накладка
    Opel Astra J седан IV 1.6 Turbo
    XUFPE5DJ4D3012843
  12. Участник Астравод БезПравный капитан-полковник БезПравный капитан-полковник БезПравный капитан-полковник
    Добрый день.
    Интересует такой вопрос. При замене радиатора в шаражмонтаже, выпал крепеж датчика температуры ОЖ к радиатору охлаждения (тонкая алюминиевая полоска). Кустарное решение продержалось неделю, потом с датчика потекло. Возможно решить данную проблему?
    Спасибо.
    Opel Astra J седан IV 1.6 XER
  13. Новичок Новичок Jacoolrasta на верном пути
    Moscow
    Отличный сервис, был недавно. Электрик просто супер. Все делали качественно. И самое главное дешево) Рекомендую.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от spartanec37 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Диагностика-800₽
    [QUOTE=БезПравный;7998199]Добрый день.
    Спасибо.
    Если скоба(защелка датчика) на месте то течет через уплотнение датчика, тут замена датчика или же плохая скоба. В любом случае надо смотреть приезжайте.
  15. Новичок Новичок Роман Игоревич на верном пути
    Вы через один пост отвечаете?
  16. Новичок Новичок Валерий В на верном пути
    Здравствуйте. Какова стоимость замены масла в мкпп (ваше масло + прокладка), и если есть необходимость ремонт кулисы (туго включаются 1 и 2 передачи). Астра 2008г. Z18xer
  17. Новичок Новичок Mclovin на верном пути
    Привет! Хочу в скором времени заменить у вас масло в движке и акпп. z18xer 2008 года
    Подойдет ли масло Shell Helix HX8 5w30 В двс
    и Трансмиссионное масло TOYOTA ATF T-IV, синтетическое, 0888601705 ?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    замена масла кпп работа-1200 расходники-1630 ремонт кулисы работа-1400 расходники-1750
    подойдет
  19. Новичок Новичок Tubs на верном пути
    Москва ЮЗАО
    Добрый день, подскажите стоимость замены термостата Корса 1.4ХЕР. Термостат есть, антифриз на долив ваш)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Извините .Работа покраска пер бампера-9000 с/у разборка сборка-2500 замена фары-300 .Бампер новый-22000(бу-13000)оригинал решетка радиатора-7000 накладка-5400 фара новая оригинал-48400(бу-23000)
    работа-1000 антифриз-330 р литр
  21. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    смешарик
    Почему телефон не доступен?????
  22. Участник Начинающий Астравод Zhivik на верном пути
    Добрый вечер, писал Вам на почту, на всякий случай повторюсь здесь!
    Сам из СПб, в субботу 14.01 приеду в Москву для покупки Astra J GTC 2.0 дизель. Хотелось бы провести у вас диагностику перед покупкой. К сожалению, владелец затрудняется сказать точное время. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы помочь с диагностикой машины в течении первой половины дня без точной привязки по времени приезда?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    перед выездом позвоните
  24. Участник Астравод БезПравный капитан-полковник БезПравный капитан-полковник БезПравный капитан-полковник
    Спасибо ребятам, устранили течь ОЖ, связанную с плохим креплением датчика температуры ОЖ, заменили втулку крепления датчика, заменили крышку бачка ОЖ, слили\залили саму ОЖ, + докупил еще литр концентрата, все встало в полтора килорубля. цены екзистовские. В ремонте одни опели (видел джейки, ашки), корсы, какие то старые малопонятные марки чтото еще в до H эру изобретенное, и была даже одна рестайлинговая 2013г джейка на предпродажном осмотре. Всем астраводам рекомендую.. Не гробьте, как я, новые тачки в АРОсервисах, гояйте к тем кто знает...
  25. Новичок Новичок Sergmash на верном пути
    Добрый день!
    Астра, 2008 г. Z16XER изитроник.
    Интересует ТО 90. Уточните какие з/части и работы необходимы и их стоимость.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Sergmash Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ТО 90:замена масла ДВС работа-600(масло и фильтр-2480) фильтра воздуха-200(350) салона-400(400-850) осмотр-400 диагностика ТЕСН-800 смазка петель-300(120) грм-3500(7500) адаптация изитроника-800(с заменой жидкости-2500)
  27. Новичок Новичок HardFreak на верном пути Аватар для HardFreak
    Москва, Люблино
     м918со 178
    смешарик
    Доброго дня!
    Сможете помочь с ошибкой P0420 ?
    Если да, то какие варианты предложите ?
    Спасибо.
    (GTC J 1.4T)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от HardFreak Посмотреть сообщение
    смешарик
    Доброго дня!
    Спасибо.
    (GTC J 1.4T)
    Здравствуйте. По хорошему надо подключать MDI (1000руб.), поскольку простое чтение ошибки не всегда дает полный спектр неисправности и в ряде случаев надо смотреть еще и некоторые параметры в режиме реального времени.
  29. Новичок Новичок HardFreak на верном пути Аватар для HardFreak
    Москва, Люблино
     м918со 178
    Запишите меня на диагностику на завтра или послезавтра в любое время с 10:30 до 16:00, если возможно.
    <-- гос номер
  30. Новичок Новичок HardFreak на верном пути Аватар для HardFreak
    Москва, Люблино
     м918со 178
    Записался по телефону
