Страница 64 из 101 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    Здравствуйте.
    Подскажите, сколько будет стоить работа по замене сальника привода АКПП и сам сальник? И нужно ли при этом покупать масло для коробки?
    В случае если окажется, что вышел из строя сам привод, сколько он будет стоить у вас?
    5D, COSMO, 1.8 AT, ULTRA BLUE
  2. смешарик, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: есть ли у вас возможность привести в порядок моторчик заднего стеклоочистителя на Astra H? Суть проблемы в том, что щётка проходит небольшое расстояние и останавливается. Если ей помочь рукой - едет дальше и вновь останавливается. Насколько я понимаю - щетка насажена на ребристый вал, так вот мотор щетки имеет тенденцию проваливаться внутрь двери - следовательно щетка соскакивает с вала и наблюдается подобный эффект. Лечение: снять заднюю панель (много винтиков под TORX), закрутить моторчик как надо, снять щетку, очистить место крепления мет. щеткой / наждачкой (т.к. под щеткой место крепления закисает), собрать все обратно. Сможете это сделать и сколько будут стоить работы?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от ASTRAfizik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сальник нужно менять с какой стороны?
  4. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    С правой, где длинный привод. Сейчас в этом месте выдавливает масло, оно разлетается, попадает на выхлопную трубу и чувствуется запах горелого масла.
  5. Участник Начинающий Астравод jumandan на верном пути
    МСК
    Здраствуйте! Подходит 80т. км. Обслуживаюсь каждые 10т. км, соответственно ТО75 пропустил. Что кроме масла и фильтров мне поменять ещё посоветуете?
    P.S. На 70 т. км менял масло, фильтра, антифриз, тормозную жидкость.
    1.8 AT Cosmo
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-1500
    Неплохо посмотреть что там и как
    Замена : масла-600(1400 и фильтр350) фильтра воздуха-200(300), салона-400(300-750), осмотр-400, смазка петель-300(120),если нужно - диагностика ТЕСН-800.
  7. Добрый день!
    Мне при шиномонтаже "редиски" из ближнего зарубежья сорвали резьбу на шпильке заднего колеса.
    Скажите пожалуйста сколько будет стоить устранить их косяк?
  8. Участник Начинающий Астравод Валерий1971 на верном пути Аватар для Валерий1971
    Добрый вечер!
    Подскажите пжл, сколько стоит замена стоик стабилизатора на астре H?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Ageron Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Замена шпильки ( для Aj или insignii)-900р
    Цитата Сообщение от Валерий1971 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Стойка-750, работа500
  10. Белоснежка Заслуженный флудер Miss A. звездун Аватар для Miss A.
     *318** 116
    Цитата Сообщение от Miss A. Посмотреть сообщение
    Смешарик, привет!
    Сориентируй меня, пожалуйста, по замене стоек. А именно какие стойки (фирма и тд) заказываете вы и сколько стоят. Решаю у вас заказать или самой купить и у вас поставить. Главное не промахнуться.
    Конечно, если у вас дешевле и лучше - вопросов нет. Если нет в наличии - сколько будет доставка?
    Astra J 5D 115XER, механика.
    Нужен вин машины
    VIN в личке
    аватарка и подпись by V.E.N.
    Мы с Каплей катаемся по Москве.
  11. Доброго дня!
    Авто Opel Astra H GTC 07г.в, пришел конец задним амортизаторам (засопливили((( аморты IDS+, коробка ручная , так вот по теме вопрос:
    есть ли возможность заменить амортизаторы стороннего производителя( без регуляции жесткости) , так что бы подвеска не ушла в аварийный режим:при включении руль оставался острее, а комп не вываливал ошибку? Если есть такая возможность , то какие амортизаторы взять? И в какую сумму они выльются
    Или не делать мозги и взять БУ амортизаторы с пробегом до 40тыс?
    Подскажите какой вариант более приемлем ( и надежен) и сколько будет стоить данная операция с новыми амортизаторами( и правкой мозгов) и сколько будет стоить вариант просто замены амортов IDS+БУ?
    Только не предлагайте идеальный вариант с полностью новой подвеской IDS+ ? т.к по 14000 за один амортизатор НЕ ПОТЯНУ(((
  12. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по стоимости ТО-4 на astra H, автомат, 1.8 л. (работа+запчасти).
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от ВОВАН 1285 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ТО-4-10930 счастичной заменой масла АКПП (13780 с полной заменой масла АКПП)
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от Дед Федот Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Мозги вправить не сможем . Так что либо бу либо новые не оригинал по 12000 оригинал- по13800
    Последний раз редактировалось смешарик; 29.10.2014 в 10:27.
  14. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    смешарик
    Привет , а с ошибкой 218217 или наоборот разберётесь? а то надоела машинка гореть, и в какую цену может максимум выльется ?
  15. Участник Астравод azotcmex на верном пути
    Вопрос: Сколько будет стоить установка доп радиатора Акпп на astra h (1.8)? и есть ли необходимое для этого в налиичии или под заказ?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
    смешарик
    Диагностика-800 и будем разбираться
    Тел8-925-507-87-75 звоните все объясним
  17. Участник Начинающий Астравод Evgen_22 на верном пути
    Москва, САО
    Подскажите дизелёк можно в этом сервисе перед покупкой продиагностировать?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Можно
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Спасибо коллективу за проделанную работу:
    Кто не понял: это внешний (отдельный) радиатор на АКПП. Если кто не знает: бывают случаи, когда две тех. жидкости находят друг друга (антифриз и масло коробки передач), после чего коробка в помойку либо ремонт на "сотку". Данное решение исключает данный казус... И нервы целее!!! что очень важно! =)
    Спасибо за консультации Сергею (Смешарик) и мастеру Вите, который как всегда знал что делает! Хотя данная операция не совсем штатная
    Спасибо!
    пс если у кого вопросы возникнут: какая марка, почем и тд, пишите в личку!
  20. Участник Начинающий Астравод Lazzy на верном пути
    Смешарик, доброе утро.
    Сориентируй по ценам для астра 1.8 хер, АКПП, пробег 95 тыс.
    Запчасти ваши:
    1. Диагностика TECH 800
    2. Чистка дросселя (или инжектора?)
    3. Мойка форсунок + свечи
    4. Полное ТО с заменой ГРМ (если не затруднит, прошу привести список работ)
    5. Частичная замена масла в АКПП
    6. Задние диски и колодки
    7. Замена вакуумника для тормозов. (Видел в продаже не оригинал TRW, он в три раза дешевле. Есть противопоказания?)
    Последний раз редактировалось Lazzy; 10.11.2014 в 13:46.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Запчасти ваши:
    Диагностика ТЕСН-800,дроссель-400(120 очиститель), мойка форсунок-1600(400 промывка ,свечи-800),полное ТО: замена масла двс-600(1750), фильтров воздуха-200(300), салона-400(300-750), осмотр-400, грм-3500(5300), антифриза-400(810), масло акпп-600(1050-2250), диски (2400) колодки-1260 работа-1700,вакуумника-3800(TRW вполне хороший вариант)
  22. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    Сервис хороший, но в течении года, после замены всего нижеупомянутого, машина так и не едет. Все время предлагали попробовать, что то поменять, но все по-старому:
    Ремень ГРМ,
    Ролики приводного ремня,
    Модуль зажигания,
    Вакуумный усилитель тормозов,
    Теплообменник,
    Электромагнитный клапан распредвала (на впуске),
    Электромагнитный клапан распредвала (на выпуске),
    Шестерня распредвала (на впуске),
    Шестерня распредвала (на выпуске),
    Опора ДВС,
    Свечи зажигания (2 раза за год),
    Промывка инжектора (+ свечи),
    Последним была замена шестерней с клапанами. В начале вроде поехала. Но на следующий день та же история.
    В чем может быть еще проблема?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось yakubovrr; 11.11.2014 в 17:45.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Ремень ГРМ,
    Модуль зажигания,
    Теплообменник,
    Опора ДВС,
    Спасибо.
    Ошибка горит?
  24. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    Нет, ошибок нет.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Нет, ошибок нет.
    Приезжайте посмотрим
  26. Участник Начинающий Астравод aargh на верном пути Аватар для aargh
    Moscow
    смешарик здравствуйте!
    - интересует стоимость троса электро-ручника 05 22 089
    - стоимость работы по замене ?
    Машинка Astra J 1.6 AT стоит электро-ручник.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Здравствуйте.
    Трос стоит 4800р.(заказ 1-2 дня), замена - 1500р.
  28. Участник Начинающий Астравод jumandan на верном пути
    МСК
    Требуется замена задней опоры двигателя, гофры, и помпы.
    Проконсультируйте по стоимости запчастей и работы.
    1.8 XER АКПП.
    1.8 AT Cosmo
  29. Местный Астравод Дим@ на верном пути Аватар для Дим@
    Москва - СПб. ЮЗАО
    Добрый день.
    - интересует стоимость тросика ручника 05 22 033, или его аналог, есть ли в наличии?
    - стоимость по его замене?
    Авто - Astra H
    Astr-ический CosmiD и много-много маленьких осликов *...**177
  30. Местный Астравод gsm1985 на верном пути
    Здравствуйте! Автомобиль Opel Astra J 1,6 115 л.с., АКПП
    Сколько будут стоить работы (без материалов) без учета скидки:
    - замена масла и масляного фильтра (стоит заводская защита)*
    - замена тормозной жидкости
    - замена свечей
    - замена масла в АКПП и каким методом Вы пользуетесь (слив-долив или замена аппаратом), подключаете ли Вы прибор для контроля температуры масла в коробке?
    - диагностика подвески
    - проверка ошибок с помощью сканера
    - проверка и регулировка фар
    - очистка дросселя (с адаптацией)*
    - сход-развал
    Спасибо!
    Opel Astra J 1.6 АКПП 2012 Cosmo + Afl белая
