Страница 63 из 101 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Александр58рус Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Записался к Вам на завтра на 10-00.
    Сколько по деньгам выйдет: (просто необходимо понимать порядок цен)
    1. Диагностика.
    2. Замена свечей+сами свечи.
    3. Замена лампочки в противотуманке.
    4. Замена или мб ремонт бачка омывателя лобового стекла (штатный ксенон, 4л)+ сам бачок
    5. Устранение неисправностей по следующим ошибкам:
    - P0621 04 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    - P0597 61 Зависание штока клапана термостата
    Спасибо!
    1)-400,2)-400+800,3)100+150,4)не понял,5)скорее-всего замена термостата-1000 работа-3600 термостат
    Цитата Сообщение от Semen1980 Посмотреть сообщение
    Добрый день, смешарик,
    Появилась проблема с включением 2-й передачи на не прогретой машине, и в движении и на стоянке. Рычаг КПП втыкается на 2-ю только после перебора нескольких передач, или если несколько раз между нейтралью и второй его перемещать. Если минут 30 поездить, то втыкается более-менее, но все равно не идеально.
    Это с приводом рычага что-то или сцепление пора менять? Пробег 200т.км. , двигатель Z18XER, коробка механика, сцепление не менял еще.
    Надо смотреть привод кулисы
  2. Местный Опытный Астравод AstraGeek отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AstraGeek
    Подскажите, если мыть форсунки - работа по последующей замене свечей входит в стоимость (свечи мои), или придётся оплачивать ещё и замену свечей (400 рублей)?
    И сколько на сегодняшний день стоит у вас промывка форсунок (работа + материалы)?
    Astra H GTC Z18XER MT Cosmo
    __________________________________________________ ____________________________________
    Матрёха - это Мазда трёха (Mazda 3), все остальные Мазды - это просто Мазды !
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Мойка форсунок: робота-1600(замена свечей входит в работу) , жидкость-400
  4. Новичок Новичок Vycheslav07 на верном пути
    Добрый день, интересует стоимость работ и запчастей по замене сцепления полностью, диск, корзина, выжимной машина астра Н GTC 1.6 ХЕR робот.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    работа-6000 адаптация-1800 сход-развал-1400(2200 две оси) к-т сцепления-8000 выжимной-5000
  6. Новичок Новичок Vycheslav07 на верном пути
    Сход-развал обязательно надо делать после замены сцепления?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    По технологии требуется, а в общем - на Ваше усмотрение.
  8. Местный Астравод 2GooD на верном пути
    Сколько стоит замена масла в мкпп на astra H z18xer. Масло меняете методом откручивания картера коробки?
    Astra H Black Sedan 1.8 МКПП 140 ЕВРОлошадей
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-1000, масло и прокладка-1200. Масло меняется со снятием поддона
  10. Активист Заслуженный Астравод @llex на верном пути Аватар для @llex
    пгт Быково
     е095вм 50
    Добрый день, сколько будет стоить чистка дроссельной заслонки? Opel Vectra C 2006г, 2.2Direct
    Была: Astra J 5D 1.6МТ Enjoy+Enjoy Black 17" transformers чип Адакт 125hp
    Была: Astra GTC, Sport A 1.4 NET МКПП,Sunny Melon,Premium. Ушла
    Бала: Astra H 18XER AT Cosmo,AFL, Панорама...
    Была: Vectra C 2.2 At Рестайл Cosmo OPC Line
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-520
  12. Новичок Новичок BF109 на верном пути
    Южное Бутово
    Добрый день, скока будет стоить тормозные диски с колодками перед, зад на астру н z16xer (какую фирму ставите)? возможно ли свои запчасти?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Диски3800(TRW), колодки-1600(TRW),работа-1600.Возможно свои запчасти.
  14. Новичок Новичок ALEX_85 на верном пути
     А416ЕВ 37
    Сориентируйте по стоимости работ по замене сайлентблоков (2 шт.) задней балки Астра Н караван 1,3 дизель. И временные затраты?
    Какие з/ч и расходники потребуются кроме самих сайлентов?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-3000, сайлендблоки-1500, сход-развал-1400(2200две оси)
  16. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    смешарик
    Привет.
    AFL сумеете отрегулировать?
    Необходимо поменять ответную пластину (кажется - так называется) заднего датчика и поставить фары на место. Товарищи официалы накосячили малость, винты регулировки фар крутили.
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    смешарик
    Привет.
    Нужно смотреть
  18. Здравствуйте! Хотел бы поменять у Вас ремень ГРМ (если правильно понял, то 3500 работа + 5200 комплект?) и заменить шестерни распредвалов (у меня есть следующие запчасти:
    55567049 Шкив распредвала с приводным механизмом впускной,
    55567048Шкив распредвала с приводным механизмом выпускной,
    55567050Клапан электромагнитный положения распредвала 2шт,
    55354237Прокладка крышки клапанной,
    56 36 974Втулка шкива распредвала.)
    Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить работа, если делать вместе с ГРМ (снятие и установка ремня входят же в работу по замене шестеренок), нужно ли для замены шестеренок еще что-то и на сколько нужно будет оставить у Вас машину?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось RONNIE; 15.10.2014 в 12:45.
  19. Участник Начинающий Астравод a1ex на верном пути Аватар для a1ex
    Кострома
    Сообщение от a1ex <br />
    Ок, спасибо), смогу в субботу подъехать, а к кому обратиться?
    <br />
    <br />
    На приемку<br/>
    Спасибо, приезжал, перекрутили, затянули сайленты как нужно, но мастер утверждал, что и так все правильно сделал )))
    Astra 5D
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Спасибо!
    Еще нужно : 2 сальника распредвала(500) , 1 очиститель(120). Работа за все( грм входит)-6000, по времени2,5 часа
  21. Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    Можно ли подъехать на ремонт в субботу часиков в 9-10 утра?
  22. Белоснежка Заслуженный флудер Miss A. звездун Аватар для Miss A.
     *318** 116
    Смешарик, привет!
    Сориентируй меня, пожалуйста, по замене стоек. А именно какие стойки (фирма и тд) заказываете вы и сколько стоят. Решаю у вас заказать или самой купить и у вас поставить. Главное не промахнуться.
    Конечно, если у вас дешевле и лучше - вопросов нет. Если нет в наличии - сколько будет доставка?
    Astra J 5D 115XER, механика.
    аватарка и подпись by V.E.N.
    Мы с Каплей катаемся по Москве.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Miss A. Посмотреть сообщение
    Смешарик, привет!
    Нужен вин машины
  24. Активист Заслуженный Астравод @llex на верном пути Аватар для @llex
    пгт Быково
     е095вм 50
    добрый вечер, сколько будет стоить сбросить ошибки? Vectra C
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Диагностика-800, просто сбросить-400
  26. Местный Астравод Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Аватар для Igoricius
    Москва, ЮАО
     *348** 777
    Смешарик приветствую! Хочу масло в двс сменить. Астра джей двиг a16xer. Напишите пжста сколько мне это обойдется если масло и фильтр ваши?
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
    Opel Astra J Sedan, Cosmo 1.6MT., Asteroid grey, ГУ Android 2.3.
    http://www.drive2.ru/r/opel/785327/
  27. Новичок Новичок Sergmash на верном пути
    День добрый!
    Опель Астра Н - 2008 год, 60 тыс. пробег.
    Какие работы необходимы на очередном ТО и их стоимость?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-600, масло и фильтр-1750
    Цитата Сообщение от Sergmash Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ТО-60:замена: масла работа-600( расходники-1750), фильтра воздуха-200(300), салона-400(300-750), свечей-400(800) , антифриза-400(810), тормозной жидкости-800(500), диагностика ТЕСН-800, осмотр-400, смазка петель-420, если акпп замена масла-600-1500(2250-4200), если изитроник- адаптация-1800.
  29. Новичок Начинающий Астравод bugaga-rw на верном пути Аватар для bugaga-rw
    МО, Домодедово
    Смешарик, здравствуйте!
    Какой при эксплуатации в Москве интервал посоветуете для замены:
    1) Масло АКПП
    2) Ремень ГРМ с роликами?
    3) Поликлиновый ремень?
    Astra H 5d 1.8AT 140HP Cosmo Belgium
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    1) Масло АКПП
    Масло не реже 60 000, грм-90 000 вместе с поликлиновым ремнем
