Страница 56 из 101 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Цитата Сообщение от Sergmash Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Подскажите пжл, сколько стоит замена стоик стабилизатора на астре H?
    Стойка-670 замена-500
    Запчасти оригинал? Если нет, то кто производитель? Нужно ли делать еще какие то работы после замены стоек?
    TRW, кроме замены ничего.
  2. Белоснежка Заслуженный флудер Miss A. звездун Аватар для Miss A.
     *318** 116
    Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    По хорошему надо смотреть историю предыдущих 2-х ТО чтобы не было повторений операций. Это первое. Во-вторых сообщите пожалуйста больше информации о машине.
    Предыдущие ТО поищу. Машина 16 XER, 115 л.с., механика.
    аватарка и подпись by V.E.N.
    Мы с Каплей катаемся по Москве.
  3. Новичок Начинающий Астравод zoircet на верном пути
    Здравствуйте сколько будет стоить проверка кондиционера и заправка если понадобится, а то при работающем кондее когда газ даёж или сбрасываеш то звук какой то странный. на холостых нормально работает и когда температура воздуха меньше +25. машина астра 1.6 116л.с механика
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Скрипит ремень навесных агрегатов
  5. Новичок Новичок a.krasnoshock на верном пути
    Добрый день!
    Необходимо:
    Замена тормозных дисков+колодки (все)
    Диагностика ходовой
    Диагностика двигателя
    Замена опоры двигателя (и, возможно, опоры акпп, - выяснится после диагностики. При переключении P-D-R движок под капотом ходуном ходит, чуть ли не выпрыгивает)
    Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ и запчастей.
    Спасибо!
    Opel Astra H 5D 2008 Z18XER АКПП
    110000 км пробег.
  6. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и запчастей по замене ремня грм.
    Возможно, после осмотра будет необходимость в замене шестерней распредвала, тоже хотелось бы оценить масштаб бедствия.
  7. Новичок Начинающий Астравод zoircet на верном пути
    смешарик навесное не скрипит ремень в прекрасном состоянии при пробеге в 28т это смешно.
    я боюсь что или подшипник компрессора или с давлением что то не то.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от a.krasnoshock Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Необходимо:
    Диагностика ходовой
    Спасибо!
    Все диски и колодки-8600 работа-3200, осмотр-400 диагностика тесн2-800
    Цитата Сообщение от RONNIE Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Работа по замене грм-3500 комплект-5200 . Если менять шестерни то вместе с грм будет в районе31000.
    А подшипник при пробеге 28 т это не смешно? Чтобы дать ответ на Ваш вопрос неплохо послушать шум который Вас беспокоит
  9. Новичок Начинающий Астравод zoircet на верном пути
    Спасибо за диагностику и заправку кондея! Шум пропал.
  10. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    смешарик/Сергей, сколько стоит починить/поменять вот эту штуковину? От туда вытекает омывающая жидкость
  11. Новичок Новичок Koshmik на верном пути Аватар для Koshmik
    Moscow
    Сергей, добрый вечер! H, 1,8XER, АКПП. При включении климата машина глохнет. Без климата все нормально. Ошибок нет. На что попал? Спасибо.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    На круг в районе800 р
    Скорее всего компрессор
  13. Участник Астравод Starkiller10 на верном пути
    Москва-ЮЗАО
    Сергей, приветствую!
    Интересует стоимость:
    - трубок маслоохладителя АКПП на Astra J (1,6 атмо.) и работа по замене.
    - масло в коробку кол-во при полной и частичной замене и работа ?
  14. Новичок Новичок Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее Fromul имеет блестящее будущее
    Одинцово
     х515** 50
    Добрый день!
    Был сегодня в данном сервисе с ошибкой P0304. Троило двигатель при разгоне.
    Что хочу сказать:
    Диагностика слабая. Сначала подключили прибор, который ошибок не показал. На всякий случай поменяли свечи, все равно собирался их менять в скором времени.
    Сказали проехаться и если ошибка не уйдет вернуться. Выехал из сервиса и сразу вернулся с ошибкой. Прибор сервисного центра показал, что у меня проблема с тормозной системой (как точно звучит ошибка на их оборудование - не помню). У меня же самого подключен обычный сканер OBDII и установлена программка на телефон.
    Мастер мне не очень убедительно пытался доказать, что моя программа показывает ошибку не правильно. Что у них дилерский прибор. Но, читая до этого похоже описание проблемы - попросил заменить модуль зажигания и дать проехать. Спасибо, что пошли мне на уступку. Выехали за ворота, дал газу, ошибка не появилась.
    Вернулись обратно, где я сразу рассчитался. Правда диагноста я уже не увидел.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Трубки -7600 работа-3500 , масло : полная замена( запчасти и работа)-9600, частично-3600
  16. Участник Астравод Starkiller10 на верном пути
    Москва-ЮЗАО
    забыл ещё спросить:
    - при частичной замене сколько заливается литров масла ?
    - поменять левый сальник АКПП (работа, запчасти) ?
    - после снятия с ручника (стоит эл. ручник) подклинивало правое заднее колесо, так понимаю нужно менять трос ручника (работа,запчасти) ?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    забыл ещё спросить:
    - после снятия с ручника (стоит эл. ручник) подклинивало правое заднее колесо, так понимаю нужно менять трос ручника (рабпри частичнойота,запчасти) ?
    При частичной замене-5 литров, замена левого сальника работа-2000(сальник-1200),по ручнику нужно смотреть
  18. Новичок Новичок Alex The Owl на верном пути Аватар для Alex The Owl
    Здравствуйте!
    А сколько будет стоить:
    Замена масла двс
    Замена масл.фильтра
    Замена воздушного фильтра
    Замена салонного фильтра
    (Работа+фильтры+масло)
    Opel astra h 1.8 xer
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Alex The Owl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Замена масла двс
    Замена масл.фильтра
    Замена масла двс работа-600( масло-1400 фильтр-350),замена фильтра воздуха-200(300), замена салонного фильтра-400(300, угольный-750)
  20. Местный Заслуженный Астравод nitsuko на верном пути Аватар для nitsuko
    Добрый день!
    Подскажите, сколько будет стоить диагностика акпп?
    Opel Astra J 1,6 Turbo
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от nitsuko Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Диагностика-1000
  22. Местный Заслуженный Астравод iliya Брежнев? iliya Брежнев? iliya Брежнев? iliya Брежнев? iliya Брежнев? Аватар для iliya
    Город-Герой Москва
    В понедельник заезжал на замену тормозных колодок Спасибо всё классно!
    Astra H GTC 1.6MT (Продано)
    Astra H 5d 1.6MT (Продано)
  23. Новичок Новичок Boolin на верном пути
    СПБ
    Смешарик, добрый вечер!
    Сориентируйте, пожалуйста по устранению течи пастелей распредвалов? Z16xer
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-6000 расходники(2 сальника -500 , прокладка клап крышки-950 очиститель-120)
  25. Новичок Новичок ALEX_85 на верном пути
     А416ЕВ 37
    Сергей (Смешарик) запишите меня на Замену цепи ГРМ (ремкомплект полный мой) Желательно в воскресение(можно и в субботу). Астра Н 1,3 дизель, ну и по мелочи масла-фильтра и т.д. по факту. А416ЕВ37 926-845-39-07
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Записал на воскресенье на 10
  27. Новичок Новичок ALEX_85 на верном пути
     А416ЕВ 37
    Ок понял спасибо
    Ок понял спасибо
  28. Местный Астравод vandam на верном пути Аватар для vandam
    ЮЗАО
     *871** 197
    Добрый день!
    Astra J 5D 2010 г.в. замена задних пружин и амортизаторов.
    Стоимость работы?
  29. Новичок Новичок Boolin на верном пути
    СПБ
    А сколько по времени занимает процедура?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Часа 2
