Страница 44 из 101 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Delije84 Посмотреть сообщение
    тоже интересует замена форсунок от сиги, с вашими материалами? Н
    650 под ключ
    Цитата Сообщение от ВОВАН 1285 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Машина опель астра н седан.
    Подскажите пожалуйста сколько стоит сделать сход развал передней и задней оси + проверить двери на наличие проводки для подсветки ручек открывания.
    Заранее спасибо.
    Сход- развал1400- одна ось 2200- две оси
  2. Местный Астравод ShuD на верном пути Аватар для ShuD
    Москва, Южное Бутово
     У762ВА 197
    Такой вопрос, друзья.
    Ездил раньше на альмере, такого не замечал.
    Очень сильно чувствуется разметка, прям вот как будто по ямам едешь... стоит чуть наехать на разметку на дороге, и как будто дорога меняется... не ушатана ли у меня аморты/пружины, или так трудно сказать?
    сколько у Вас стоит диагностика ходовой? ну и если полностью проверить, двиг, ремни и так далее?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Ширина колес какая? Диагностика ходовой -400 диагностика ТЕСН-600
  4. Местный Астравод ShuD на верном пути Аватар для ShuD
     У762ВА 197
    225 45 17
  5. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    225 45 17
    Это нормально для таких колес
    Elantra 2,0 6AT
  6. Добрый день. Мне надо сделать ТО-90 на Астру H GTC. Можно это сделать у вас завтра или послезавтра? Сколько по времени? Сколько будет стоить?
    Можно будет оставить машину часа в два?
    Последний раз редактировалось Yartemka; 02.11.2013 в 19:49.
  7. Местный Астравод ShuD на верном пути Аватар для ShuD
     У762ВА 197
    Ок, спасибо!)
  8. Участник Начинающий Астравод jumandan на верном пути
    МСК
    Добрый день, смешарик
    Интересует ТО60 1.8xer 2011г. Что нужно/можно сделать, и сколько будет стоить.
    Масло в АКПП менял у вас в прошлый раз на 50к. Тормозную жидкость менял ещё диллер года полтора назад. Антифриз не пора?
    Еще вопрос, есть ли шиномонтаж? Если есть сколько будет стоить на R16?
    Спасибо.
    1.8 AT Cosmo
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Спасибо.
    То-60 замена масла двс работа-500( масло фильтр и прокладка-1650) фильтр воздуха-150(250) салона-400(250-750) свечей-400(800) антифриза-400(1150) смазка петель-300(120) осмотр-400 диагностика ТЕСН-600. Ш иномонтаж r16-1800
  10. Здравствуйте,
    Необходимо сделать диагностику электрики. Прикуриватель не работает и это вроде как не из-за предохранителя.
    Пару раз не заводилась, при этом не издавала никаких звуков, ничего не крутилось. Аккумулятор новый Варта.
    Возможно ли записаться на ранее утро, чтобы на месте машину посмотрели и поняли что происходит, починили и я на ней уехал?
    С ТО-90 до сих пор висит предупреждение заехать в сервис, сбросите?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от nerva Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Работаем с10 до 19 определитесь по времени и звоните 8-925-507-87-75
  12. Местный Астравод stray cat на верном пути Аватар для stray cat
    Добрый день!
    Интересует ТО-30 + диагностика подвески z1.6xer 2011г. Что нужно/можно сделать, и сколько будет примерно стоить?
    Спасибо.
    Astra H 5-dr 1.6 MT5 Z16XER Black Sapphire
    Astra J Sports Tourer 1,4 NET AT6 Technical Grey
    Сейчас Hummer H3
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от stray cat Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо.
    То-30: осмотр -400 диагностика тесн2-600 замена масла двс-500( масло-1300 фильтр-310 кольцо-40) фильтра воздуха-150(250) фильтр салона-400(250-750) смазка петель-300(120) проверка АКБ-300 замена свечей-400(800)
  14. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    Jки не делаете?
    Zafira 1.8. Была Астра J 1.6Т АТ Cosmo+prmium - продана.
    IRacing
    BMWDr.Exp
  15. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    TeSSeR, они любой опель делают
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от TeSSeR Посмотреть сообщение
    Jки не делаете?
    Делаем
  17. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    Здравствуйте! Автомобиль Astra J 1.6T Let AT. 2010г.в.
    Во сколько мне обойдётся:
    1 - Замена масла в АКПП
    2 - Замена шлангов охлаждения АКПП (текут известная проблема)
    Масло ваше. Шланги мои.
    Многие не могут ответить по цене окончательно!
    IRacing
    BMWDr.Exp
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена шлангов-3500 замена масла акпп слив- залив-1000 ( масло-1760) полностью-2000( масло4840)
  19. Приехал с глюками электрики + горела лампа check engine - вообщем веселого мало.
    Успокоили, объяснили, дали покурить, починили, научили сбрасывать левые ошибки на компе.
    Опель-Альянсу спасибо!
  20. Местный Астравод ShuD на верном пути Аватар для ShuD
     У762ВА 197
    Привет, друзья. Снова планирую ехать к Вам
    Работа такая:
    1. Установить звуковой сигнал другой, что-то погромче хочется, по типу воздушки, может посоветуете какой взять? какой проще Вам будет устанавливать?
    Сколько работа по деньгам?
    2. При повороте руля есть небольшой хруст, не всегда, неделю катаюсь, все ок, пару дней хрустит, потом опять все ок, не напрягает конечно, но хочется устранить.
    Цена?
    3. Установить короткоходную кулису, узнавал как-то у Димы (главный ваш), что-то порядка 2000 он озвучил.
    Цена не изменилась?
    4. Так же общался с Димой, когда заезжал магнитолу отшивать, нужно фару снять, разобрать ее, почистить, т.к туда грязь попадает, возможно старый владелец крышку не одел, ну и соответственно обратно поставить, Дима сказал не больше 1500 эта работа будет стоить.
    Ну соответственно, так же, цена такая же?
    Приеду, завезу машинку, сразу все вместе буду делать.
    За денек управитесь, друзья?) Без машины ну никак не могу
    Заранее огромное спасибо!
  21. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Дима чую "попал"
    смешарик
    Приветствую!
    Сергей, огласи плиз список работ + по чем зч на ТО 90 Астра Аш автомат.
    Все по книге как я понимаю. Масло в коробке меняли летом.
    Тормозуха значит еще сверху и замена ГРМ. По запчастям что? ну и работа сколько конечно.
    Так же есть в наличии задние амморты фирмы Каяба?
    Ну и перед то же если - ценник в студию и ценник по их замене (отдельно перед и зад). Передние с чем то еще менять надо вроде: уточни плиз тут что еще потребуется до "кучи" что бы сразу и надежно.
    Ну и то что в личке писал - это уже по факту когда записываться буду - постараюсь на тебя выйти по телефону (попрошу) - что бы организовать план работ по этой ерунде, что бесит уже =)
  22. Новичок Начинающий Астравод glum на верном пути Аватар для glum
    День Добрый! Посоветовали обратиться в эту тему!
    Ряд проблем таков:
    1)Горит машинка с ключом, начала гореть после того как встал стартер я его пытался замкнуть сообственоручно, не смог.Все это дело мне привели в порядок в сервисе и сказали что не заводилась из-за ошибок (которые в последствии скинули).Все хорошо, авто работает как часы, но ошибка с машинкой горит, приехал в ближайший сервис для дигноза, сказали что горит из-за не родной магнитолы и вроде как из-за неправильной работы катализатора, короче говоря денег за диагноз взяли, устранить не смогли.
    2)Проблема со светом, при запуске горит ошибка на БК parking light и не горит левый свет, на днях свет загорелся и перестала гореть ПТФ (тоже левая), к вечеру перестала гореть и фара и ПТФ все с левой стороны.
    если есть вариант решить, напишите адрес и время когда могу подъехать
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Адрес и телефон на первой странице - в первом сообщении. Звони, договаривайся, и приезжай.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа такая:
    Цена?
    Цена не изменилась?
    По сигналу лучше перезвоните и пообщаться с Димой он по советует а все остальное так. За день управимся
    Дима чую "попал"
    смешарик
    Приветствую!
    То-90: работа( с ремнем и тормозной)-6550 запчасти-8910( если фильтр салона уголь плюс 500 р). Амортизаторы перед по 2700(BOGE) 2750( SACHS) опорные подшипники по 700 работа 2000 за пару . Зад работа-800 амортизаторы BOGE -2350 за штуку
    Добавлено спустя 10 минут:
    Ряд проблем таков:
    По ошибке диагностика-600 по свету надо смотреть может лампы . Тел 8-925-507-87-75
    Последний раз редактировалось смешарик; 15.11.2013 в 23:03.
  25. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    А сколько у вас стоит замена ремня привода генератора кондея ит.д.? Что там кроме ремня требуется?
    IRacing
    BMWDr.Exp
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена ремня работа-600
  27. Здравствуйте!!! Машина опель астра н караван 2010г.Сколько будет стоить то-90000 км плюс замена сальников распредвалов,замена свечей,промывка дроссельной заслонки. Двигатель 1,6 мкпп
  28. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    смешарик
    Добрый день!
    Сколько у вас будет стоить запчасти + работа. Опорный подшипник правый и Подшипник ступицы правый, или это одно и тоже?
    Спасибо.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    То90 работа-2350 запчасти-2270 замена сальников работа-5600 запчасти-1560 к- т грм-5200 свечи с заменой-1200 помыть дроссель-520
    Цитата Сообщение от OPELVED Посмотреть сообщение
    смешарик
    Добрый день!
    Спасибо.
    Опорный подшипник-730 замена-1000 правая ступица-5800 замена-1200
    Доброе утро! Я хотела бы записаться на ТО-9 на завтра, где-нить на 11 утра. Масло ДВС, фильтра (салонный-угольный), свечи, замена тормозной жидкости, расходники ваши, + диагностика ходовой и ТЕСН2 + замена передних стоек стабилизатора, стойки у меня есть.
