Страница 38 из 101 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Scythian Посмотреть сообщение
    Замена опоры амортизатора, цена 1000 руб, это за 2 опоры или за 1?
    это цена за работу по одной стороне
  2. Новичок Новичок Берег на верном пути Аватар для Берег
    смешарик/Сергей, Добрый день!!! Записался к Вам на субботу на 11-00! Гул в МКПП (Astra J 1.4 turbo) на 3-й и 4-й передаче после 60км/ч, на нейтралке гул пропадает! Заметил еще зимой, но так как был еле слышен подумал, что предираюсь, сейчас гул значительно усилился!!! К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ? Спасибо!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Ответил в личку
  4. Гонщег Астравод Knave_s на верном пути Аватар для Knave_s
    М.О.
    Добрый день, смешарик.
    1. скажите, сколько будет стоить выполнение этого перечня процедур (убрал из ТО-4 то, что сделаю сам) вместе с оригинальными расходниками. (желательно стоимость каждой процедуры указать отдельно):
    Замена масла в двигателе и масляного фильтра
    Замена тормозной жидкости
    Проверка систем автомобиля посредством TECH2
    Замена свечей
    2. зимой была такая проблема, после ночной стоянки не работали тормоза, педаль очень твердая была, нужно было "прожать" ее с большим усилием раза 2-3, после чего все хорошо начинало работать. такое было 3-4 раза за прошлую зиму. сейчас (весна-осень) тормоза работают почти идеально.
    по вашему мнению, из-за чего это могло быть и какие попытки предпринять для того чтобы избавиться от этого?
    Спасибо.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена свечей
    Спасибо.
    замена масла ДВС работа-500(масло-1300 фильтр и кольцо-300) з-на тж800(440) з-на свечей 400(800) диагностика ТЕСН2-600. По тормозам скорее всего замерзал конденсат
  6. Участник Начинающий Астравод argh на верном пути
    смешарик здравствуйте !
    Машина (Astra h мт),обнаружил что коробка сверху вся в масле.
    Так понял что нужно менять:
    — Шток кулисы коробки передач
    — Прокладка механизма выбора
    — Сальник штока кпп
    — Штифт, соединяющий шток и тяги.
    Если ошибаюсь поправте пожалуйста.
    Интересует стоимость работы и запчастей?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    — Сальник штока кпп
    Работа-1300 запчасти-1000
  8. Новичок Новичок Ch.P.V. на верном пути
    Добрый день, скажите пожалуйста сколько будет стоить ТО-2 на astra J 1.6
    А так же можно ли установить у вас подлокотник (если да, то сколько это будет стоить)
    Есть еще проблема, при торможении руль начинает дрожать, я так понимаю это проблема в тормозных дисках?(если да то сколько стоит замена)
    И интересен вопрос по замене штатных ламп в фарах и противотуманках на лампы белового света
    Заранее спасибо!
    Ах, да так же начал постоянно работать вентелятор радиатора-не замолкает не на минуту
    Пробег 25 000
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    работа по то-2-2550 запчасти-2750 по ветилятору скорее все го термостат .Установка штатного подлокотника-2500.По лампам-2000 диски надо смотреть
  10. Спасибо!
    Установка подлокотника 2500, а сколько будет стоить сам подлокотник ?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Pasha-Che Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    оригинальный подлокотник-5200
  12. Местный Астравод ShuD на верном пути Аватар для ShuD
    Москва, Южное Бутово
     У762ВА 197
    Сергей, короткоходную кулису на ашку сколько сейчас стоит поставить?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-2200
  14. Новичок Новичок рем.199 на верном пути
    столица
    Здравствуйте , появился гул при повороте на право, есть предположение накрылся подшибник ступицы... Сколько станет ремонт с вашими комплектующими (SKF)...
    И в ближайшее время буду менять сцепление , так же хотел узнать во сколько обойдется работа и комплект сцепления, какое посоветуете...
    Заранее спасибо
    Забыл добавить: опель астра н,1.6 хеr ,2008 г.в.
    Последний раз редактировалось рем.199; 09.08.2013 в 01:39.
  15. Местный Астравод ShuD на верном пути Аватар для ShuD
     У762ВА 197
    Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    Работа-2200
    А вы их и продаете еще? цена вопроса?
    У меня бывает порой... недели 2 катаешься, все ок, потом день едешь, начинаешь руль крутить и поскрипывает чуток... гула нет, но скрип есть...
    почитал интернет, тоже диагноз ставят подшипник ступицы...
    как бы точно узнать, что это, Сергей, не подскажете?
    ну и соответственно вопрос ремонта тоже интересует
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Кулисы только ставим.У Вас скрипит опорный подшипник-650 р замена-1000
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Заранее спасибо
    подшипник -5800 работа-1200 по сцеплению комплект-8600 работа-5700 сход развал-1400(2200)
  18. Добрый вечер, в июле был у вас на то-60 + замена масла акпп, колодок, стойки спу, рулевой тяги и сход-развал.
    Был не первый раз, в целом все понравилось, но после обслуживания появился небольшой гул при движении, тогда особо не обратил внимание. Сейчас езжу мало - раз-два в неделю, гул усилился (появляется после 50 км/ч), появилась вибрация (чувствуется на педали), гул бывает затяжной и ритмичный (с частотой в 1 сек., при движении 90 км/ч).
    Пару лет назад пришла в негодность, тогда звук был другой.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  19. Новичок Новичок Викторовна на верном пути
    Подмосковье
    Здравствуйте! Планирую провести ТО - 75 000 км. Также требуется замена - пыльники внутреннего шруса,
    щетки дворников,лампочки ближнего света, антифриз, тормозная жидкость. Возможно - замена ролика приводного ремня, задних тормозных дисков, замка лючка бензобака.
    Необходима диагностика кондиционера. Машина - Астра Н 1,8 АКПП, 2008 г. в. Назовите, пожалуйста, стоимость работы и запчастей. Благодарю за ответ.
    Opel Astra H 1.8 AT Enjoy +Enjoy пакет 2008 г.в. , синий-синий
  20. Добрый день.
    Скажите, что входит в ТО-80000? Можно ли туда добавить какие-то основные работы, которые (возможно) не были сделаны на предыдущих ТО. Так как, например, пару месяцев назад менял у вас ШРУС из-за того, что при предыдущих ТО его не посмотрели и он тупо развалился.
    Какова будет стоимость всего этого с вашими и моими материалами? Сколько примерно по времени надо За вечер спарвитесь или надо оставлять на день? И есть ли свободное время на этой неделе?
    Спасибо.
    Астра ГТС (2008).
  21. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    смешарик
    Добрый день!
    Сколько будет стоить ТО на 105 тыс.км и что будет входить?
    Спасибо.
  22. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Приветствую!
    Не нашел на последних страницах, сколько будет стоить работа по замене шестерен распредвалов и по времени сколько. (ГРМ менять не надо ему только 10 тыщ.)
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  23. Местный Опытный Астравод Фикс на верном пути
    Москва Даниловский
    Вчера менял у ребят колодки тормозные по кругу. Всё быстро, качественно, доброжелательно! СПАСИБО!!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Приезжайте послушаем гул
    То-75 работа-1750 запчасти-2340 пыльник шрус -2300( оригинал) работа-2300 щетки-1200 оригинал 900 неоригинал лампа-300 замена-300 антифриз -1050 замена-400 торм жидкость-440 замена-800 по ролику замена-600 сам механизм-2300 замена зад дисков иколодок работа-1700 диски-2200 колодки1100 смазка-60 диагностика АС-1000
    Цитата Сообщение от Yartemka Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    Астра ГТС (2008).
    Смотря что делали на предыдущих то а так замена: масла двс фильтров воздуха двс и салона осмотр авто смазка петель диагностика тесн2 все вместе-4790 работы на2 часа по записи тел 89255078775
    Добавлено спустя 11 минут:
    Цитата Сообщение от OPELVED Посмотреть сообщение
    смешарик
    Добрый день!
    Спасибо.
    То-105 осмотр замена: масла двс фильтров салона воздуха двс смазка петель все вместе-4190
    Цитата Сообщение от Serega77 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Работа-5600
    Последний раз редактировалось смешарик; 14.08.2013 в 00:18.
  25. Новичок Новичок Викторовна на верном пути
    Подмосковье
    Доброе утро ! Спасибо за ответ. Сколько примерно времени займут работы? Можно ли записаться на СБ 17/08/13, желательно утром?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    По времени часа3. Суббота на10 подойдет
  27. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    смешарик/Сергей привет! А чем вы смазываете клеммы АКБ?
  28. Участник Начинающий Астравод aUt на верном пути
    Доброй ночи!
    Задам и я свои глупые вопросы
    1)диагностика ходовой и подвески(цена работы)
    2)замена стоек стабилизатора(пара)(запчасти Ваши)(цена работы)
    3)замена масла в двс и частичном акпп(цена работы)
    4)установка парктроника(цена работы)
    5)установка форсунок и клапана от инсигнии(цена работы)
    6)замена прикуривателя на гнездо питания(запчасти Ваши)(цена работы)
    Сколько по времени все займет?
    Авто астра н 2007 год 1.8 акпп
    Заранее спасибо за ответы
  29. Новичок Новичок Викторовна на верном пути
    Подмосковье
    Добрый день! Тогда запишите меня на СБ 17/0813 к 10 ч. утра, пожалуйста. Гос. номер а/м Н 703 РЕ 190 Rus. Спасибо. Жду подтверждения записи.
  30. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Викторовна, лучше позвоните по телефону и запишитесь, а то к вечеру когда Сергей зайдет сюда, может быть уже занято! У них большой наплыв клиентов и большинство записывается по телефону, а не через форум!
