Страница 36 из 101 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    ТО-60 замена ;масла двс работа-500(масло-1300 масл фильтр-290 прокладка-10) фильтра воздуха-150(250) фильтра салона-400(250 угольный 750) антифриза-400(1050) торм жидкости-800(440) осмотр-400 диагностика ТЕСН-600 масла акпп слив-залив-600(1920) полностью-1500(7040) смазка петель-400.Замена пер колодок-500(TRW-1500 ATE-2100) стойки СПУ-400(650) рулевой тяги-900(trw-750 zf-1100) .Сход-развал-1400 одна ось. 2200 две оси
    Отлично, я так понимаю запчасти все в наличии. Скажите пожалуйста, сколько все работы займут времени? На какое время в субботу лучше записаться?
  2. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Сергей, добрый день!
    Появились щелчки в районе правого колеса при повороте руля вправо и налево из положения прямо. Щелкает именно в самом начале поворота руля. Визуально осмотрев пружину амортизатора заметил, что звук исходит от нее, при вращении как будто закусывает.
    Сколько будет стоить диагностика? Заодно хотел бы подвеску проверить.
    Машина astra H седан 2008г., двигатель z18xer, пробег 50 000, АКПП
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    запчасти в наличии по работе часа 4 записываться за пару дней
    опорный подшипник -700р замена-1000 осмотр-400
    Цитата Сообщение от *14 Karat* Посмотреть сообщение
    Сколько будет стоить замена ремня грм с натяжными роликами?Замена задних сайлентблоков?Замена колодок и тормозных дисков?
    замена грм-3000 с роликами задних сайлендблоков-2800 сход-развал2200 две оси 1400 одна ось диски и колодки по кругу-3200
  4. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Чё ж за беда с вакуумными усилителями. Либо нигде нет, либо только оригинал за слишкоммногоденег.
    Поищите, пожалуйста, для меня аналогозаменитель (TRW)(~6тр+-) . Как только - так сразу приеду менять
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Поищем
  6. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Опорники наверное лучше в паре менять?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Лучше в паре
  8. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Лучше в паре
    Спасибо! Сейчас только с днем нужно определиться, когда заехать к вам, работаю до 6 вечера.
    А возможен такой вариант, что накануне приеду для диагностики, а утром оставлю машину до вечера на ремонт?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Возможен
  10. Местный Астравод pokatusher на верном пути Аватар для pokatusher
    Железнодорожный
    Чудеса происходят у них. То менять боковые подушки невозможно без замены блока SRS, в чем меня клятвенно убеждали (поставил подушки, все само заработало), то намедни вообще красота приключилась. Приехал с подозрительным стуком справа сзади (так слышалось по крайней мере), пропадающим при торможении. На подъемнике мастер мне убежденно сообщил, что это направляющая суппорта разболталась, да и с левой стороны "постукивает", продемонстрировав это подергав ее. Но - сказал что ездить можно спокойно и дальше, на вопрос, пройдет ли машина 5000 км дальняка (еду в Питер, потом в Ялту) - ответил утвердительно. Я заказал эту направляющую, и успокоился.
    Через несколько дней стук перерос внезапно почти в грохот - и вибрации будто молотком бьют. Я в это время ехал по Дмитровке, и медленно и печально доехал до Опельсааб на Алтушке. Каково было мое удивление, когда выяснилось, что у меня чуть не отвалилось колесо, потому что оно было слабо затянуто (!), и оно просто ходуном ходило, болталось буквально. После затягивания колеса ВЕСЬ СТУК ПРОПАЛ, а ребята из опельсааба мен показали как "стучит" этот самый суппорт на всех машинах, что у них висели на подъемниках...
    Хотя, надо отдать должное - мастер-приемщик по телефону мне сказал, что заказанную деталь может оплатить мастер, который проводил осмотр... но легче от этого не становится, как представлю что у меня на скорости 200 отваливается колесо.
    Ребят, введите протяжку колес в обязательное условие диагностики подвески. Пожалуйста.
    Astra GTC 2008. 1.8 МКПП, АДАКТ Mod 5 agressive, Cosmo.
    Vectra GTS 2009, 1.8 МКПП, Elegance
  11. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Вчера приезжал на диагностику. Устранили щелчки, причиной их появления являлся опорный подшипник. Время, которое потребовалось на его замену составило 20 минут. Спасибо!
    Только не понятно из-за чего скривился руль, на прямой дороге заметно, и вроде бы как чуть-чуть тянет в сторону. Снимали только стойку.
  12. Новичок Новичок Maverik на верном пути
    Добрый день Сергей. Astra z16xe1 сколько будет стоить замена ремня ГРМ + ролики( детали ваши) ; адаптация easytronic + замена жидкости(ваша) ; диагностика подвески ; замена ступицы передней на 4 болта ( деталь ваша)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Здравствуйте. ГРМ-8000, адаптация-1500, диагностика-400, замена ступици-1200, ступица-6000 (заказ 1-2дня).
  14. Новичок Новичок Maverik на верном пути
    Ясно. Еще интересует стоимость замены задних колодок(ваши)( тормоза барабанные) + регулировка ручника
  15. Новичок Новичок XerX на верном пути
    машина - Зафира Б, 1.8 бензин, МКПП. Перестал работать гудок и передняя розетка. Сколько будет стоить диагностика неисправностей и устранение? понимаю, что причины неисправности могут быть разные, хотя бы примерно сориентируйте по стоимости.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена колодок 1400, колодки 1200. Но, как правило, при пробеге свыше 100 000 км барабаны (1600р.) тоже надо менять.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Здравствуйте. Если дело в предохранителе - 130р. ("за знания"). По гудку от 600р. (более точно по результатам диагностики).
    Последний раз редактировалось смешарик; 12.07.2013 в 16:39.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    сбился сход-развал
  18. Новичок Новичок toop на верном пути Аватар для toop
    Москва Коломенская
    Видел покрасочную камеру при посещении диагностики, когда заработает?
    Lexus GS 300 + Astra GTC
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Давно работает
  20. Новичок Новичок Zeffiirr на верном пути
    Здравствуйте.
    Интересует цена замены шкива генератора на обгонный шкиф+поликлиновый ремень+натяжитель поликлинового ремня+помпа.
    Замена ГРМ у вас 3000?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Zeffiirr; 15.07.2013 в 20:32.
  21. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    Сергей, приветствую.
    Замучил скрип внутри салона. Чем можете помочь?
    Ещё бы хотел чтобы была подсветка ручек открывания дверей.
    Сколько будет всё это стоить.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Zeffiirr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    замена грм 3000 замена шкива 2000
    ремень 550 шкив 2200 помпа ориг 4000 skf 2500 замена 1500 антифриз 1050
    нужно понять что скрипит
  23. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    В основном скрип запечен со стороны пассажиров(двери, стойки и ещё где-то, но никак не могу понять где) и панель возле монитора.
  24. Местный Астравод FrZ на верном пути Аватар для FrZ
    ЦАО
    смешарик, здравствуйте. интересует цена и вид работ ТО-3 астра j 1.6Т
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Приезжайте посмотрим
    ТО-3 осмотр-400 замена масла двс-500(масло-1300 масл фильтр-300 кольцо-30) з-на фильтра воздуха-150(фильтр-350 и 750 на выбор) з-на фильтра салона-400(фильтр-450 и 1000)диагностика MDI-800 смазка петель-300
  26. Участник Начинающий Астравод nickola2000 на верном пути
    смешарик здравствуйте!
    Машина Астра Н. Проблема с ЭГУРом - на ходу пропадает гур, руль дубеет. После выключения зажигания - снова всё хорошо, но недолго. Через пару минут (по-разному) опять пропадает гур, еле руль ворочаю.
    Заезжал в сервис где раньше делал ТО, там мастера качают головой - типа фиг знает, чотакое, как вариант предлагают выкинуть и насос, и мотор ГУРа, поставить новые. Узнав, сколько это стоит, я решил, что лучше уж заодно и машину поменять Я хочу именно отремонтировать. Можете помочь с такой бедой?
    И если записываться, то к кому - к электрику? Хочу записаться на субботу...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    для начала диагностика ТЕСН-600 р
  28. Участник Начинающий Астравод nickola2000 на верном пути
    понятно.
    Записался на субботу, на вас вся надежда
  29. Участник Астравод dinok на верном пути Аватар для dinok
    САО
     *293** 161
    здравствуйте. Такие вопросы- пускаете ли в ремзону? Хочу приехать к Вам в сервис на ТО4 ASTRA H мотор z1.8xer- какие работы будут проводиться?
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo Pannacotta
    я на drive2 - http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._gtc/nikicool/
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Пускаем. ТО-4 замена: масла двс работа-500( масло-1300 фильтр300 кольцо 30) фильтра воздуха-150(250) фильтра салона-400(250 угольный750) осмотр-400 антифриза-400(1050) тормозной жидкости-800(440) свечей-400(800) диагностика ТЕСН-600 смазка петель-300
