Страница 31 из 101 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    регулировку головного освещения производите?)
  2. Новичок Новичок ysamohvalov на верном пути
    Подольск
    Несколько раз пользовался услугами, всегда быстро и качественно.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Регулировка фар-400р
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    заеду к выходным, предварительно позвоню, там может еще чего найдем что сделать)
  5. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    Сколько стоит замена масла в АКПП (масло ваше) с промывкой через аппарат?
    И какая диагностика необходима (со стоимостью)?.
    - Провал оборотов на низах - обычно на прогретой. (аж глохнет при трогании - начал трогаться и загудел пропеллер в это время - заглох). при переключение на следующию передачь тресет всю и дергает, чуть гаску все нормально ну и при нажатии на газ как будто за жопу держат. и все это начинается после того как проедешь со скоростью от 80км в час несколько километров.
    - Ошибки по пропеллеру и термостату
    - Ошибка по генератору (недавно ремонтировали его, может забыли сбросить)
    - Ошибка p1700 (поменяли колеса, сдаю назад, все нормально. Включаю D и как будто на нетралке, не едет вообще обороты повышаются и передачи переключаются а машина не едет, дотянул тросом до двора (1-2 км), пробую - поехала нормально. Сегодня до работы в обычном режиме доехал нормально
    Ошибки педалями (048006 048106 059761 062104 017011 170000)
    чек загорается только когда начинает крутить пропеллер ну и висит до конца поездки
    Z18XER АКПП
    Последний раз редактировалось brabus232; 23.04.2013 в 17:54.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Замена масла в акпп через аппарат под ключ-8540 по остальному диагностика ТЕСН-600 р
  7. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по ценам:
    1. Замена стоек амортизатора по кругу astra gtc H, z 18xer
    2. Хочу предупредить проблему с регулятором напряжения в генераторе, который F 00M 144 160 - до 140A, занимаетесь таким? Мне приехать с новой вышеуказанной деталькой или Вы можете починить старый? Сколько будет стоить и в том и в другом случае?
    3. Замена передних тормозных колодок и замена DOT4?
    4. Замена фреона?
    Благодарю.
    Увидимся, когда увидимся...
    Opel Astra GTC H 1.8MT+4un CosmoJleT: *761**102
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Alek88 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    4. Замена фреона?
    Благодарю.
    Замена амортизаторов по кругу-2800 перед них колодок-500 dot4-800 заправка AC-1000 р цена указана за работу
  9. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    спасибо. а с регулятором напряжения как быть?)
  10. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    1. А такую штуку скок стоит установить и есть ли она у Вас в наличии?
    0212117 Защитная панель моторного отсека
    2. Сколько по времени занимает слив-залив масла АКПП
    Astra H 2007 z18xer АКПП
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    По 0212117 отвечу завтра после10 слив- залив по времени-30 минут
  12. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    забываю все время спросить))) а оплата по картам принимается?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Карты не принимаем
  14. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    А банкоматы рядом есть? И каких банков. Не всегда знаешь сколько надо отвалить
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    0212117 будет во вторник цена-500 р опишите весь объем работы
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    коллективу респект и отдельно Сергею спасибо!
    тестимсс!
    надеюсь следующий заезд будет только на плановую замена масла !!!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Удачи
  18. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    смешарик, как в майские работаете, какой график?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работаем3,4 далее 6-8 и с10 как обычно
    Здравствуйте! Можно на третье записаться, на регулировку фар, ксенон? На пораньше с утра?
    Да и вообще на диагностику, чо там обычно диагностируют?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Ma-kis Астранафт Аватар для Ma-kis
    рожденный в СССР
     fоrd** еsс
    смешарик
    Добра Вам, Сергей.
    очень нужно к Вам заехать. ТО-105тыс. и так, поглядеть что к чему, какие проблемы, по возможности подремонтировать, подтянуть и т.д и тп...два месяца машинка стояла под открытым небом без присмотра. можно ли, скажем, завтра утречком.
    спасибо
  22. Новичок Новичок Koshmik на верном пути Аватар для Koshmik
    Moscow
    Сергей, доброго времени суток!
    Подскажите по следующей проблеме: 13.04.13 менял у Вас сальники распредвалов и устраняли течь из под крышки распредвала + ремни ГРМ и генератора. (потом через неделю подъезжал к Вам еще раз). Сейчас все отлично, но проверил ошибки - вылезла 1161. Че это значит: глюк после замены сальников и ремней или попандос на шестерни и клапана? (дизеля пока нет) Заранее спасибо за ответ.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Третье часов на 10 устроит
    Цитата Сообщение от Ma-kis Посмотреть сообщение
    смешарик
    Добра Вам, Сергей.
    спасибо
    Подъезжайте
    Если дизеля нет беспокоиться не стоит
    Отлично) Астра Н ГТЦ, а502ку199)))
  25. Местный Астравод Skechers звездочёт Skechers звездочёт Skechers звездочёт Skechers звездочёт Аватар для Skechers
    Чертаново
    И я напишу свой положительный отзыв, о данном сервисе, в первый раз заехал поменять тормозную жидкость в блоке изика с адаптацией, за одно и форсунки от инсигнии поставил, и кондей заправил.
    Ремонт прошел быстро и весело, можно даже к приставать с вопросами к ребятам, кто делает машину)
    Второй пришлось обратится, из-за трещотки под капотом, ребята сделали все быстро, перед работой поставили машину, после забрали) и ещё прошивку сменили на движок.
    Как подойдет менять масло, опять обращусь в этот сервис, для промывки топливной системы, и общего осмотра машины)
    Озабоченных дебилов просьба не беспокоить. Это также относится к неозабоченным дебилам, озабоченным недебилам, а также к тем, кого интересует, кто это такие.
    Opel OAH 1.6 ХЕР (Easytronic) 2006
  26. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Ура! Наконец-то я попал в автосервис "Опель-Альянс". Собирался в него, аж с осени 2012 года!, чтобы заменить масло в АКПП через аппарат. Но по причине того, что свое свободное время узнаю только день в день, а "Опель-Альянс" находится от меня не очень близко, никак не получалось к ним попасть. И еще, мне было очень интересно узнать, правда ли этот сервис очень профессиональный, как о нем писали многочисленные отзывы в этой теме. Произошло это все спонтанно, сегодня в начале двух часов дня позвонил в сервис и о чудо, наконец свободное местечко нашлось и для моего авто, что так давно не получалось сделать день в день. Нашел я этот автосервис очень быстро, вопервых яндекс-навигатор хорошо знает этот адрес, вовторых фотографии на первой странице этой темы позволяют уже на месте хорошо понять, что вы приехали правильно. Договорились мы по телефону на 15-00. Поехал не один, со мной решила съездить супруга, ей очень все интересно, что связано с нашим авто, она влюблена в Опель как производителя и очень любит нашу астру Н. Приехали мы немного пораньше, где-то в 14-45. Заехали на территорию, где расположен автосервис, припарковались, места там для этого достаточно. Ворота в сам сервис были открыты и поэтому когда туда зашел, на всякий случай спросил: это Опель-Альянс, получил утвердительный ответ и ... Взгляд мой пошел гулять по сервису, а автосервис то оказался большим, по крайней мере я себе представлял его гораздо меньше. Поэтому не совсем понимаю, почему Уважаемый смешарик/Сергей очень скромнечает и не говорит о том, что автосервис "Опель-Альянс" - большой! Если не ошибаюсь шесть подъемников и плюс один я так понимаю для развал схождения, отличная покрасочная камера и два, а может и три места по шиномантажу. Увидев все это, переключил свой взор на работников сервиса. Каждый был занят своим делом, а дел у них много, так как все это прекрасное оборудование было занято Опелями. Посмотрев, что все занято, решил выйти перекурить с дороги, так как в авто не курю. Перекурив, снова зашел и в этот момент ко мне подошел работник Опель Альянса, тогда я еще не знал, что это и есть смешарик/Сергей и спросил: по какому я вопросу, на что я сказал, что по телефону записался на 15-00, он сказал, что сейчас скоро освободится подъемник и я смогу заехать, я пошел в авто, где меня ждала моя любимая супруга и мы все трое начали ждать нашей очереди. Время прошло прилично, около 30 минут и моя супруга начала спрашивать, когда же мы, ну когда же мы, а почему так долго, а мы еще не заехали? Пришлось ей все рассказать как бывает и почему так бывает в автосервисе, так как она первый раз в своей жизни поехала в автосервис и не зная специфики ремонтов авто, а бывает в ремонте разное, из-за чего и получаются не стыковки по времени с точностью до минут. В общем заехали мы в 15-40 и настал наш черед. Один Механик-Профессионал, заменил масло в АКПП и тормозную жидкость, другой Механик-Профессионал, заменил фильтр салона и установил веерные форсунки с обратным клапаном. Почему про работников автосервиса Опель-Альянс я так мало пишу? Да потому, что первый взгляд когда я увидел, что каждый из работников занят своим делом, полностью подтвердился в последствии, когда занимались нашим авто, я постоянно окидывал взглядом на работников и видел туже самую картину, каждый занят своим делом и занят этим Профессионально! С нашим авто, все было сделано качественно и я бы даже сказал быстро, что и говорит о большом Профессионализме работников Автосервиса Опель-Альянс! Еще раз, хотим с моей супругой сказать Огромное Спасибо тем, кто занимался сегодня нашим авто! Прошу на меня не обижаться, так как у меня очень плохая память на имена и отчества, мне по началу постоянно приходиться записывать чтобы запомнить, я и смешарика/Сергея забыл как имя, пришлось искать его имя в этой теме. Сергей, тебе тоже Огромное Спасибо! Ребята, у вас не просто выгодно по деньгам обслуживать авто, но вам его не страшно доверять и с вами совсеми очень приятно общаться, а это стоит того, чтобы к вам ехать из другого округа Москвы и даже ждать несколько недель, чтобы совпало по времени и дате к вам попасть. Мы с супругой очень рады, что есть такой автосервис Опель-Альянс, который специализируется на марке Опель.
  27. Участник Астравод Mayster на верном пути
    Добрый день!
    Сколько стоит установка ксенона в ПТФ?
    Ксенон надо покупать с обманками или нет?
    Astra GTC 1.8 АТ Cosmo + EDS
  28. Новичок Начинающий Астравод bugaga-rw на верном пути Аватар для bugaga-rw
    МО, Домодедово
    смешарик
    Здравствуйте! В Опелевском регламенте прохождения ТО заложены довольно большие интервалы, к примеру замена томозной жидкости раз в 2 года, замена свечей раз в 60000 км. и тд.
    Можете-ли вы подсказать, через какие пробеги лучше менять жидкости и прочие расходники в тяжелых условиях эксплуатации в московских пробках? Какие профилактические процедуры желательно проводить (чистку инжектора, дроссельной заслонки...) и с какой периодичностью?
    Astra H 5d 1.8AT 140HP Cosmo Belgium
  29. Участник Начинающий Астравод Вован 85 на верном пути
    Сергей, добрый день.
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить установка подсветки ручек открывания дверей с Вашими запчастями.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Стоимость работ зависит от наличия дверной проводки. Если по maximum, то порядка 2000р. Лампы по 450р. Разъёмов на лампы у нас нет (в случае отсутствия проводки).
