Страница 30 из 101 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Вован 85 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по стоимости работ:
    Замена салонного фильтра
    Установка веерных форсунок (от инсигнии) с обратным клапаном
    Замена салонного фильтра-400р установка форсунок-400 клапана-100 форсунки-250( за две) клапан-250
    Цитата Сообщение от Комар Посмотреть сообщение
    смешарик
    Под очисткой кондиционера подразумевается очистка испарителя кондиционера, ибо именно этот испаритель из-за конденсирующейся влаги является источником запаха и сопутствующих бактерий.
    Антибактериальная обработка с расход никами-1500
    смешарик, к вам нужно приезжать только по записи? Просто дело в том, что узнаю свое свободное время день в день, заранее даже в субботу и воскресенье незнаю свой график. ((
    Хотелось бы попробовать обслужить авто у вас, объем работ приличный.
    Перед выездом желательно позвонить
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от Nik139 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Собираюсь к Вам на ТО-6. Текущий пробег - 80 тыс. (езжу мало). С прошлого ТО прошел год и 5 мес., наездил только 10 тыс. км. Но в основном - по городу, так что 15 тыс. ждать не стал.
    Свечи последний раз меняли на 60 тыс. (ТО-4, 2.5 года назад); тогда же меняли тормозную жидкость, передние диски с колодками. На ТО5 поменяли в числе прочего задние диски с колодками.
    Что включает в себя это ТО (как регламентные так и дополнительные работы, которые Вы считаете необходимыми)? Сколько это будет стоить (желательно в детализации по работе и запчастям)?
    По регламенту ГРМ с роликом мне менять еще рано. Но я смотрю многие к этому пробегу меняют. Есть ли смысл? И сколько стоит: работа, материалы?
    Еще слабо холодит кондей (сужу по прошлому лету). Скорее всего надо заправить фреоном. Сколько это будет стоить?
    Заранее благодарен.
    Осмотр-400 замена масла-500 з- на фильтра салона-400 замена фильтра воздуха-150 смазка петель-300 заправка кондиционера-1000 и газ по100 р за 100 грамм замена грм-3000 . Масло-1300 фильтр300 кольцо-10 фильтр воздуха-250 фильтр салона-250(угольный-750) комплект грм оригинал-5000 не оригинал-3500. Если потребуется диагностика ТЕСН -600 р
    Последний раз редактировалось смешарик; 07.04.2013 в 18:40.
  2. Местный Астравод Dr_Bruin капитан-полковник Dr_Bruin капитан-полковник Dr_Bruin капитан-полковник
    Москва-Королев
    Спасибо за сход-развал. Полет нормальный, не ведет не рыскает, в общем все стало лучше чем до пробивания колеса и попадания в ваши руки . Руль в отличие от ОД, делавшего по гарантии, стоит абсолютно прямо.
    Чистота-порядок порадовали, все как в лучших домах.
    Сервис рекомендуется к посещению.
    1,4 Т АТ, enjoy +, agr, подлокотнички, рульчик, ящичек
  3. Уважаемый смешарик.
    Подскажите пожалуйста после мойки дросселя нужно ли менять свечи?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Galaxi Посмотреть сообщение
    Уважаемый смешарик.
    не обязательно
  5. Был у вас в субботу, замена масла, фильтров, свечей, диагностика а/м, в целом все понравилось - быстро, четко, с подробными комментариями, только момент с бракованной свечей зажигания подпортил впечатление. В ходе осмотра мастер определил к замене: стойку стабилизатора справа, рулевую тягу, передние колодки и сказал, что пора менять масло в коробке (AT).
    В течение месяца планирую еще раз подъехать подлечить машинку. Сориентируйте пожалуйста по стоимости и наличию з/ч.
  6. Новичок Новичок НикитаВладимирович на верном пути
    Добрый день! подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ТО, примерно, запчасти+работа, в сервисах Москвы. опель астра н 2010 год 1.6 робот, 115л.с., будет 90000 тыс.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    з-на стойки СПУ-400(стойка-650) з-на рулеквой тяги-900(тяга TRW-650 ZF-1100) з-на пер колодок-500(колодки-1400) з-на масла акпп-2520слив-залив полная-8540
    ТО-90 работа и запчасти-10300
  8. Уважаемый Смешарик, сколько по времени займет ТО-90 - Opel Astra H c заменой ГРМ ?? Можно ли частично свои запчасти привезти(расходники закупал при удобном случае)?
    И есть стук при наезде на неровности в районе правого переднего колеса(разболталось что-то) - что может быть, сколько примерно по времени и по затратам?
  9. Новичок Новичок НикитаВладимирович на верном пути
    СПАСИБО!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    То-90 по времени с грм-3 часа если Вам удобнее свои запчасти без проблем по стуку надо смотреть но скорее всего стойка СПУ работа по ее замене-400 сама стойка-650 р
  11. Новичок Новичок troi на верном пути
    Балашиха
    Добрый день ребята..спасибо за пройденное у вас ТО..через пару недель хочу подъехать , сориентируите по ценам;
    - поменять резину на дисках
    - помыть радиатор после зимы
    - заменить щетки стеклоочистителя ( щетки ваши)
    -проверить натяжение ручника и отрегулировать при необходимсоти
    - очистка испарителя кондиционера
    - замена лампы на протвиотумнке ( сгорела)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Шиномонтаж какой радиус? Помыть радиатор-1500 замена щеток - щетки-900-1300 ручник по факту очистка испарителя1500 замена лампы птф-100 лампа-150
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Сергей, привет!
    Ограничитель двери водительской ест в наличии? если он затрещал при открытии - то замена. правильно понимаю? по чем?
    в пнд буду звонить записываться...
    а тут просто что бы в курсе быть по ценам -)
  14. Новичок Новичок Koshmik на верном пути Аватар для Koshmik
    Moscow
    Был вчера в альянсе. Поехал сделать очередное ТО и устранить потение движка со стороны грм. (текло из под крышки распредвала (он же бугель), который посажен на герметик). Также поменял сальники распредвала, грм (был в масле), ремень генератора, заслонку рец. воздуха (надоел шмель в бардачке), масло, все фильтра и заправили кондей. Ценники адекватные. На что рассчитывал - на то и попал.))) Но все сделал одним махом, чтобы в ближайшее время к этому не возвращаться. Развеял для себя миф, по поводу модифицированных шестерней. По словам Сергея, ничего особенного не поменялось. Можно и на простых проехать и 40 тысяч, а можно и 120. (как кому повезет, а может от манеры езды) Вообщем, Сергею - большое спасибо, а Альянсу - процветание.
    P.S.: На переспективу. Сергей, сколько встанет у Вас замена лобового стекла и каких производителей (какие цены) ставите?
    интересуют цены на такие работы
    адаптация изи с заменой тж
    замена тж в тормозной системе
    замена антифриза
    замена свечей
    машин ОАН 1и6
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Сергей, привет!
    Если за трещал то замена.Ограничитель есть
    замена антифриза
    замена свечей
    машин ОАН 1и6
    Адаптация изи-1500 р замена тормоз ухи работа-800 тж-440 замена антифриза работа-400 антифриз-1050 замена свечей-400 свечи-800
  17. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    Уважаемый Смешарик, как и у Koshmik появилось потение движка со стороны грм
    интересует стоимость ремонта и запчастей?
    Мотор Z 1.6 XER пробег 42000.
  18. Местный Заслуженный Астравод iliya Брежнев? iliya Брежнев? iliya Брежнев? iliya Брежнев? iliya Брежнев? Аватар для iliya
    Город-Герой Москва
    Был в пятницу в альянсе. Поехал решить вопрос про тормоза - всё окей. Всё понравилось. Стасу спасибо за консультацию! Альянсу всех благ!
    Astra H GTC 1.6MT (Продано)
    Astra H 5d 1.6MT (Продано)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-5600 запчасти-1400 без грм( комплект грм-5000)
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    понял, спасибо.
    По факту разберемся в субботу (записался на час дня субботы к Вите)
  21. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    ясно, сэнкс.
    ещё хотел узнать желательно-ли ставить на шестерни ГРМ, новые:
    втулки, пробки, болты ?
    Последний раз редактировалось Witcher; 15.04.2013 в 11:40.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    смешарик
    Привет!
    Был у вас в субботу по поводу прошивки третьего ключа. Прошить ключ не смогли по определенным причинам.
    Поговорив с Димой на данную тему, хочу чтобы вы у него уточнили. Если я машину оставлю на неделю у вас, сможет ли он за неделю обновить ей ПО и прошить третий ключ?
    Цену вопроса можно в личку.
    Просто не факт что ОД вообще захотят связываться с этим мать их за ногу...
  23. Новичок Новичок lirico на верном пути
    Ремонтировал у Вас проводку задних дверей в понедельник, и так по мелочам. Качество и цены на высоте! Молодцы. К тому же бесплатно активировали БК!!! Очень доволен, Большое Спасибо. Всем советую именно ВАС! Так держать...
  24. Участник Астравод fon на верном пути Аватар для fon
    Зеленоград
    Есть ли возможность продиагностировать и отремонтировать (перебрать) МКПП, 1,8 ХER...
    Симптомы - гудит, гремит, затрудненное переключение
    Двигатель - дизеление, хотелось бы исправить
    Если возможно, напишите по коробке, к чему готовиться(
    понятно, что ни к чему хорошему)
    1.8 MT Cosmo 5-door Power Red
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Кпп надо послушать посмотреть а потом выносить приговор. Дизеле ние двс- замена шестерни
  26. Участник Астравод fon на верном пути Аватар для fon
    Зеленоград
    смешарик
    Когда можно под'ехать?)
  27. МАСТЕР Начинающий Астравод zelder на верном пути
     К387КК 99
    Появились проблемки с машиной, требуется замена термостата, охл. Жидкости, охл. Бачка, нужно определить не исправный дачник положения распредвала и заменить его (ошибка 036504), отрегулировать и смазать замки дверей, двигатель 1.8 XER сориентируйте по цене, заранее спасибо.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    смешарик
    Определит есть по времени и перезвоните тел 8-925-507-87-75
    Замена термостата работа-1000 термостат-3000 прокладка-700 антифриз-1050 бачок-1200 замена-600 смазать и отрегулировать замки-400 диагностика ТЕСН-600
  29. Участник Астравод Mycapok на верном пути
    По ходу тема умерла(((,
    Месяц назад устранял протечку масла, рассохся герметик, параллельно была дана рекомендация заменить одну из шестерн ( странно они же в паре меняются), заменили, теперь, у меня всегда после запуска двигателя загорается на секунду и потом тухнет лампочка давления масла, и чувствуется вибрация на кузове, в пятую точку отдает даже. Поеду, пусть смотрят.
    Кстати шестерня у них дороже на 2200р. чем в экзисте.
    Смешарик, добрый день.
    Несколько постов назад был вопрос по стоимости замены ограничителя двери.
    Так сколько стоит его замена, детали, работа?
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    мб работают?
    телефон в первом посте!
