шестерня-6400 прокладка клапанной крышки-850 сальник р в-170 работа-5100 с понедельника в любое удобное тебе время
Сереж, ремень грм не меняется в этом случае? и шестерню одну менять или в паре?
+1 очень понравился сервис, несмотря на не внушающий доверия внешний вид=)) Отзывчивые квалифицированные мастера - рассказали все от а до я( не понимаю абсолютно ничего в тех. обслуживании) и не относились как к дураку, хотя так часто бывает(осекаем, конечно, но это все же малоприятно). Описали все проблемы, от лкп до двигателя и коробки. Подключали комп - проверяли на ошибки, предложили бесплатно подключить почему-то не подключенные функции=) Посчитали и написали все, что желательно поменять и сделали вывод - берите, машина достойная. И все это за какие-то 4т.р.=) В общем и целом сервис очень даже приятный - всем советую)
добрый вечер.
Подскажите по стоимости/срокам. Opel Astra H'08 гв. 40000 пробег.
Нужно сделать ТО-4, вероятнее всего поменять наконечник рулевой тяги (ну и сход-развал к нему). Детали ваши.
С уважением, Николай
з-на наконечника-400р сход-развал-1400р сам наконечник-600 р не оригинал 1600р оригинал ТО-4 з-на масла ДВС-500(масло-1300 фильтр 300 или 210 взависимости от модели двигателя) фильтра воздуха-150(250-600) фильтр салона-400(250-870) свечей-400(800) антифриза-400(1000)торм жидкости-800(440)смазка петель-200 диагностика ТЕСН-600 осмотр приборов
освещения если стоит АКПП з-на масла АКПП-600(1920 ЗА 3 литра)
Сегодня с утра еле-еле завелся, после того как завелась замигала лампочка неисправности, считал код ошибки 033500, как я понял P0335 - Ошибка датчика положения коленвала. Расскажите чем это грозит в плане езды, и сколько примерно будет стоить ремонт?
машина - astra gtc 2007, двигатель- Z16XE1
Варианты неисправности: проблемы обрыва цепи к/вала, пропуск зубьев, неправильная опорная точка, неправильное положение искрового промежутка. По хорошему надо подключать TECH-2 (600 руб.) и ряд параметров смотреть в режиме реального времени.
Последний раз редактировалось смешарик; 26.01.2012 в 17:04.
добрый день...
проконсультируйте пожалуйста..(я еще машинку свою не изучил и слегка неграмотен и некомпетентен)
1 проблема началась на этой неделе-с уровнем охлаждающей...иногда выскакивает сообщение о низком уровне...причем не всегда...и в расширительном бачке уровень то в норме, то ниже оного...самому посмотреть возможности нет..но вроде подтекает где-то под радиаторами справа по ходу движения.
2 проблема- бывает с третьей передачи обототы повышаются...до 4000, причем медленно разгоняется, потом сразу перескакивает на пятую..(коробка изик)..
подскажите, в чем проблемы и пути решения...и цена вопроса.....еще есть несколько вопросов, но это в процессе...
спасибо
1 возможно проблема в неисправности датчике уровня охлаждающей жидкости или же в поплавке 2 если ошибок нет то скорее всего износилось сцепление
Здравствуйте Сергей. Сколько будет стоить работа по установке заднего парктроника (самого простого)? И может быть посоветуйте фирму и модель. Спасибо.
смешарик
Приветствую! Вопрос имеется! В морозы стал замечать что astra при запуске двс не выходит на прогревочные обороты. Как завел, так обороты держаться в районе 800 об/мин. Раньше такого не было.... Куды смотреть? что делать? Пробег сейчас 94тыс км. двиг 1.8 xer.акпп.
Заранее спасибо.![]()
Доброго времени суток.
Похоже начал подтекать радиатор.
Сколько будет стоить сам радиатор + замена???
+ еще для кучи замена бачка омывайки ( давно уже сифонит((()
Двигатель 16 ХЕР Астра Н караван.
Был в субботу,04.02!спасибо Вам ребята, особенно Дмитрию, большое.молодцы, все рассказали, показали, помогли!
А бачек он в комплекте с моторчиком идет????
И есть ли они в наличии???
Добрый день. Скажите сколько будет стоить работа по установке нового заднего фонаря на Астру J (с учетом демонтажа разбитого конечно).
Здравствуйте смешарик !
Можно подъехать 11-го в субботу в 11-30 ?
сделать:
- замена масла ДВС
- з-на фильтра воздуха
- диагностика TECH-2
- з-на передняй стойки стабилизатора
по расходникам, ваши:
- маслянный фильтр(оригинал)
- стойка стабилизатора(оригинал)
Последний раз редактировалось Witcher; 08.02.2012 в 20:58.
смешарик
Привет Сергей!
Запиши меня к себе на субботу на 12:00 на замену колодок по-кругу (перед+зад) и на замену масла с фильтрами и к Сашке на замену солнцезащитных козырьков.
p.s.: хочу напомнить про проблеммы с одним суппортом - резьба немного сорвана и на поддоне стоит ремонтная сливная пробка.
Добрый день! Подскажите по ценам.
Astra J акпп. Попал в ДТП, вырвало переднее левое колесо, из видимого сломан шруз со стороны коробки, один из рычагов сломан.
Сколько ориентировочно будет, поставить машину на колеса, с вашими запчастями?
Добрый день скажите сколько стоит кпп F17+ замена.
кпп-15000 р работа-5700 сход-развал-1400р
