Вобщем всем известна проблема с затуханием звука(авто. понижением громкости) на ОПЕРЕ. Долго не мог найти безболезненный способ решения проблемы и вот, о чудо........ у меня друг диагност, ему пришла астра 5др с ОПЕРОЙ и он ТЕКом исправил
эту проблему у себя. Суть в том что надо поменять индексы затухания/незатухания на те, которые прописаны для ТВИНТОПА. Резкий спад громкости исчез, как и не было. Осталась только функция, как это правильно объяснить, искуственной макс. громкости, но она вовсе не напрягает.
Вощем играть стала однозначно лучше, сочнее и что самое главное громче
Проблема решена на 95%
1. 5% оставляю на авто регул. громкости, но она уже не так бесит т.к. срабатывает в 75% когда это нужно.
2. Бас стал РЕАЛЬНО СОЧНЕЕ
3. Громкость такова, что уж не то что по мобиле говорить не смогешь, а пассажиру орать придется чтоб он тя нормально услышал.
4. Остро встала необходимость шумо/виброизоляции, т.к. всё стало дребезжать жуть как сильмо(ИМХО)
Тепреь могу точно сказать, что всем желающим надо послушать как играет у меня, и я практически на 100% уверен в том, что все услышат ОЩУТИМУЮ РАЗНИЦУ В ЗВУЧАНИИ. Тепрь она стала реально ОПЕРОЙ как и должна быть!!!
Вобщем какая-то фигня получается Сегодня утром заметил что музыка стала играть заметно тише, это уже при прогретом салоне(ну чтоб без лишних вопросов). Обновили днём индексы звука и всё стало играть как надо. Вощем тема походу нестабильная
А теперь о главном, стоимость работ судя по всему будет 1270руб
Р.S. Ждём всех желающих на перепрошивку, т.к. тема уже отработана не только на моём авто. ВСЕ РАБОТАЕТ, ВСЁ ГУД!!!
Там есть индексы затухания/незатухания звука. Вот их и надо менять
Сообщение от MIXиЯ
Вообщем, слетал я сегодня в люберцы (точнее не слетал, а сползал ) к ALex-T. Всего делов, вместе с мойкой чуть более часа. Цена вопроса, чуть дешевле 1300р. Обслуживание на 5+. Быстро и отлично.
Итог, после прошивки!
1. Расширился частотный диапозон.
2. Затухание звука существенно уменьшилось.
Вообщем, стало комфортно слушать. Не сказать что орет как резаная, но и далеко не то, что было. Уж не знаю, что там сделали. Но теперь, её хоть Оперой назвать можно. На 140 км/ч, все внятно слышно. До этого, шум заглушал музыку. Вердикт, всем прошиваться. Поскольку я буду в дальнейшем прокачивать тачку , для меня это временный вариант. Тем не менее, нет гарантии, что при установке усилителя, затухания не будет. Вообщем я решил, подстраховаться и сделать. В конце концов 1300р не те деньги...
Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера. Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
Такой вопрос, а у меня, в те моменты когда начинаются затухания (а это происходит когда начинаются более сильные басы) еще происходит периодическая фигня, которая проявляется в том, что например левая колонка на долю секунды прекращает играть. При этом справа может продолжить норм. После этого происходит затухание и уже все норм играет. То есть выглядит, будто бы сама опера не тянет больше. Это вообще нормально? У кого-то была подобная фигня???
-=ALEX=-73WALTER
У меня в эти моменты трещать может начать в колонках. Я уж не говорю, что будет если вылечить это затухание. Может дело в колонках а не в ГУ?
я затухание не убирал у мя музыка переделана вся. Но до этого слушал музыку громко так сдохли динамики передние, затрещали.Помню когда резко музыку прибавлял так она чуть с треском была потом все выравнивалось.
Привет Всем. Подскажите пожалуйста у кого нибудь получилось активировать заводской линейный выход на Opera CD 40, и если да то вопрос работает ли при этом центральный канал.
Заранее спасибо за ответ
нет, не удалось.
[img]http://img297.**************/img297/1231/mybar1vp1.gif[/img]
_______________
C 3.5 V6 4MATIC =)
SerSan
Спереди стоят 16 см 2 Ом динамики, производителя выявить не удалось. А вот сзади в дверях стоят 13 см динамики причем 4 Ом. Теперь понятно, почему они тише играют.
народ, я чего-то не пойму, если ставить оперу, то и передние колонки тоже надо менять на 2 ом? у меня сейчас CD30MP3
Была Rакета GTC, Black Sapphire, 1,8 МТ, ESP+, Bi-xenon, CID, решетка Lexmaul, спойлер OPC, 18" OZ Ultraleggera, MG-Race
Астряк
Я так и не поменял вообщем-то.
Штатные от CD30 играют вполне нормально, после настройки эквалайзера.
Единственно - обшика в двери правой стала дребежжать на басах
я продолжаю мучаться с ауксом. Вчера на скрутках удалось подрубить модулятор. звук гуд, все ок, только теперь пытаюсь понять как этот девайс к нашей чертовой голове подключить.
Антенна папа и мама на голове это как я понял FAKRA разъем. Вот тут загвоздка начинается у меня:
FAKRA только какой тип, я так понял что есть Z, F, C... если я не ошибаюсь.
Правда иной источник утверждает что вроде факры еще отличаются последней цифрой партнамбера:
вот что купить хз.
Воопще есть не переходники? Я бы в идеале оторвал нафиг штекеры с приборчика и припаял факра папа, мама, проще всего, но фиг где найдешь такое ((
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Черт № 2.
так, сейчас когда искал провод, в одном из магазов чет мне подсказывают мол трабл у меня будет - якобы на антенну по факре еще и питание идет, типа на астрах она активная... плин, чеж делать то, правда ли что это так.
_______________
C 3.5 V6 4MATIC =)
Убирал у себя затухание вместе с изменением индексов аудио и башки, по сути методом тыка, натыкал наиболее для себя приемлемый вариант, сейчас езжу с ним.
Теперь вот заинтриговал возможный вариант подключения аюкса на опере с мп3, у мну такая, буду вникать
