Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 473
Тема: Магнитола CDC 40 Opera
  1. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    Народ. подскажите:
    1) звук в опере заметно отличается от CD30mp3?
    2) Для чего появилась вторая ручка? (маленькая) ? гормкость маленькой регулируется? А для чего большая? по станциям быстро крутить?
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  2. Cегодня мой день рождения
    Астравод kfor на верном пути Аватар для kfor
    Спб
    Цитата Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
    Народ. подскажите:
    Да реально отличается. Особенно на нихких частотах. Маленькая за громкость отвечает. (ломается кстати оч легко)
  3. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    Хреново.. В CD30 все здорово в плане эргономики придумали: когда рука на ручку КПП уперта, можно дотянуться до любого элемента управления, и до громкости, и до вс кнопок. А тут на скорости на не ровной дороги убавлять хреново..)
    и
  4. Местный Заслуженный Астравод Нугз23 на верном пути Аватар для Нугз23
    До всего дотягиваюсь,а еще лучше на руле переключать.Звук лучше на много,но буду ставить 87 Алпайн,вот там звук.
    Kia Sportage 2.0 6AT 4WD Premium - пока норм.
    Заказал АSTRA J Sedan 1.4 AT Turbo + cosmo + AFL + электро ручник + белая!!! (со скидкой 80 т.р.) - отказался,забрал задаток.
    Astra Н Sedan 1.8MT Silver Lightning + cosmo + подлокотник + ксенон + 17" Dynamic + парктроник + шумка + муза + (апогей) руль OPC - радует нового хозяина (за почти два года эксплуатации не одной поломки!!!) лучше автомобиля пока не было.
  5. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    не подскажите, что за контакты RSA L R и RSA SWC это видимо переключение
    и PH+ PH- AR CS +-
  6. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Сегодня тэком отключил fade и поменял кодовый индекс. наконец то она начала петь громко. Парни. спасибо тем. кто до этого додумался
  7. Участник Начинающий Астравод Georgiй на верном пути Аватар для Georgiй
    Перестало работать twin audio и задние колонки.
    Может зависеть от того, что убрали затухание?
    Может проста совпадение, проста сейчас только обратил внимание
    Вставляю наушники в twin - идёт лёгкое шипение, можно изменить громкость и на этом всё
    Что может быть? подскажите
  8. Местный Астравод Vadim90 на верном пути
    Скажите, у меня GTC , кто есть в питере кто может помочь с заменой индеексов и убиранием fadig) а то лето, а играет тихо)) может есть питерские однгоруппники с опкомом
    Astra GTC 1.8 Cosmo
  9. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    ОпКом тебе не поможет. Только тэк. Поищи тему на форуме про прошивку БК в Питере. Был парень, с тэком.
  10. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    интересно сравнить Оперу с CD30 mp3 , с измененными аудио индексами, начинка то и них полностью одинаковая .
    У кого то есть схема CD 40 Opera ?
    Последний раз редактировалось fan tik; 07.04.2014 в 01:46.
  11. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Цитата Сообщение от MR_Ozio Посмотреть сообщение
    Не поможет... Я обновлял ПО в опере на версию от 07.07.2008 года (диск покупал на ебее за 150 евров) - никаких изменений не заметил, аукса тож добиться не получилось. Причем ставили оперу в вектру - аукс включается.
    После отшивки от верки и пришивке к астре он пропадает.
    Мое мнение, что это не в опере дело, а чемто еще... только вот где копать?
    меня тоже очень интересует этот вопрос,прям готов все разобрать в машине что бы докапаться до истины
    Я тоже стал обладателем данной шайтан машинки «CDC Opera» и тоже геморрой с AUX, не прописывается падла… Спец поковырявшись Течем2 сделал следующее предположение, что индекс прописанный в самой Opere не совпадает с индексом предназначенным для AUX в мозгах авто. Поэтому нифига не работает, получается локальный конфликт Opera с мозгами авто. Рекомендовал мне обратится к спецам, которые программируют чипы и имеют различные программаторы. Они могут заменить в самой Opera этот индекс и она будет общаться с мозгами авто по нужному адресу. Но это лишь теория.. верна она или нет ХЗ…
    Вот тут, что-то об этом вроди проговаривают: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1656793
    И еще вроде что-то нашел, цитирую "
    • Разъем предназначен только для некоторых моделей автомагнитол с активным входом аудио (обозначен наклейкой на корпусе магнитолы). В случае отсутствия аудиосигнала в автомагнитоле OPEL необходимо активировать функцию TECH2 через сервисный компьютер (записав ПО автомагнитолы от 10.10.2007 г.) в авторизованном центре OPEL."
    взял отсюда: http://www.tme.eu/html/RU/aux-opel01..._RU_pelny.html
    Последний раз редактировалось Slavabr; 02.11.2014 в 22:23.
     т962ме 55
    Всем привет! Есть кто может подсказать, как подружить блок блютуз UPH4 с Opera CDC40 от Блаупункт.
    Ситуация такая. С CD30 работает все хорошо и меня бы устроило, но купил Оперу . Поставили и все понравилось в ней и с ней, а блок блютуз молчит. Он должен переключать входы магнитолы на Екстернал Ин при замыкании контакта "mute" на самой магнитоле на массу. На 30-ке напряжение на данном выходе с блока блютуз при разговоре падает с 12В до нуля и магнитола переключается. На 40-ке этот вход "0" и ничего не падает. При этом магнитола никак не реагирует на этот ноль... даже если его пытаться замкнуть на массу. После разрыва этой цепи от блока до магнитолы, замыкание данного входа на массу переключает магнитолу на вход блока блютуз . При этом разговор в колонках есть! Становится понятным, что блок блютуз по каким-то причинам не выдает переключение при работе с CDC40 opera.. Хотя при этом полноценно работает!
    Далее еще один не понятный глюк. При наличии штатного блютуза левые кнопки руля работают только на блютуз. С OPERой происходит переключение треков, станций, как будто нет блютуз и при этом блютуз так же реагирует на нажатие. Два устройства одновременно и каждый по-своему реагируют на нажатие кнопок руля.
    Что делать и куда копать. Блок блютуз активировал знающий человек с ТЕЧ2, потом мы еще с приятелем помучили ОР-сом.
    Тема в подписи у меня...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  13. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Никого! Жаль. А я продаю ОПЕРУ. Звук и сама -класс. Но с блютузом не дружит.... Если он не нужен, то это будет отличный выбор..
  14. Новичок Новичок djonni.d на верном пути
    Что тако fade и какой индекс для оперы оптимален
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от djonni.d Посмотреть сообщение
    Что тако fade
    Может fader ?
    https://otvet.mail.ru/question/51981340
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фейдер
    Регулятор баланса между передними и задними колонками.
    Мой ОР-сом выдает три индекса для Оперы. Я все три пробовал. Оставил от каравана. Все звучат неплохо.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Коллеги астроводы! Подскажите, кто-нибудь в живую видел на астре аш штатные динамики 180 мм (которые идут с cdc40 opera от Блаупункт), трогал их и вообще что-нибудь про их характеристики знает? В сети по этому поводу полнейшая тишина...
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Цитата Сообщение от DenisKot Посмотреть сообщение
    Никогда не встречал. И странно, почему тишина.
    На английском форуме нашел астроводов, которые меняли весь перед на премиум динамики (которые 2 Ом), пишут, что проблем в инсталяции не возникло, т.к. всё встает на штатные места (вроде бы посадочные места одинаковые у всех, различается посадка динамика в штатной проставке). Говорят, что звук стал на порядок лучше. ХЗ, надо попробовать, только б/у найти сложно, а новые покупать - хоть и недорого, но всё же (триттеры - 1,5 тыс. за оба, центральный - 2 тыс., основные передние - около 4 тыс. тоже за оба). Буду искать бу...
  18. Приобрел себе оперу с мр3, а перед этим и динамики 180мм. Динамики по размеру такие же, только диффузор чуть больше, ну и на 2 Ома они. Даже сд30 заиграла чуть лучше с ними, а опера вообще отлично вжаривает, мощность очень большая. По поводу самой магнитолы - без использования эквалайзера и с индексом от хэтча звук действительно не далеко ушел от сд30мр3, у сд40 юсб кстати такой же, а с индексом от кабрика (23 вроде) и с эквалайзером звук становится намнооого лучше, я очень доволен покупкой)))
  19. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    CDC 40 Opera всем хороша, только нет возможности юзать МР3 с флешки. В CD40 USB такая возможность есть, но нет выхода на саб буфер и монтажная плата плата как в CD 30 МР3 (найди 10 отличий ) только центральный процессор поновее - соответственно низов прибавилось чутка. Но если немного поколхозить вот так , то низы слегка можно добавить. Но это все равно не то, т.к. АЧХ звука режется в центральном процессоре при преобразовании цифры в аналоговый зук для конечного усилителя.
    Существует версия, что АЧХ режут, чтобы обшивка двери не развалилась от басов и не перегрелась микросхема усилитель, т.к. ни радиатора - ни системы принудительного охлаждения в магнитоле не имеется (фото 3, 4, 5) - но это все домыслы, официальной информации по этому вопросу не встречал.
    Последний раз редактировалось Slavabr; 22.02.2017 в 23:10.
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    В сд70нави тоже басы на громкости высокой обрезаются, хотя вроде и охлаждение принудительное есть. Скорее всего тупо из за аккустики басы режут
    Продал на пробеге 380 000....
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Акустика басы нормально качает на иных магнитолах, много отзывов людей по этому вопросу. Видимо все таки из-за обшивки дверей. Т.к. сам процессор на самом деле вполне себе ничего, а вот как поправить его ПО по корректировки АЧХ - это вопрос открытый.
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    поправить то можно, до выходной микросхемы поставить дсп и всего то делов
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Ну да, за 10 минут вполне можно уложиться с установкой DSP , но будет ли прок - как звуковая сцена влиет на АЧХ. Если центральный процессор рубает АЧХ, то поставь хоть 10 DSP проку не будет, ну разве что кроме возможностей настройки звуковой сцены.
    Попалось фото и фото с выпайкой активных линейных выходов для поправки АЧХ на внешнем усилке
    Последний раз редактировалось Slavabr; 23.02.2017 в 01:12.
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ну да, за 10 минут вполне можно уложиться с установкой ДСП и будет счастье
    фото на авито видел эти, на сд40 усб. там плата на линейники выведена и микросхема стоит операционник. нет там поправок по ачх
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    На самой плате допаяны дополнительные навесные элементы (это конденсаторы), по штату их там не должно быть. А перед конечным усилителем тоже видна пайка, видимо кондеры там там тоже под замену пошли. По идее звук должен быть получше, чем на штате. Но мне думается эти навесные деталевки не дадут существенного эффекта, но все-таки хоть что-то. По задумке того кто это все делал АЧХ скорее всего, в основном, должно будет поправляться уже на внешнем усилителе, а не в самой голове.
  26. Всем привет! Есть опера CDC 40 MP3 Grundig, кажись с вектры у меня астра H GTC
    У кого есть TECH 2 и желание покапаться с сабом и ауксом и наконец разобраться во всем этом могу подъехать времени полно
    Да и еще YATOUR попробовать подключить есть у кого или пробовал кто нибудь
    Или подскажите где грамотных спецов найти
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    AQUARIUS_828 к Вам на Луну ни кто не поедет!
    АУКС не заработает и не пробуйде
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    На АUX можешь не рассчитывать, он в этой голове на Astra H работать не будет. Astra H даже с салона с CDC 40 Opera шли без AUX. А этот факт может говорить только об одном, что существует разница в CAN-шинах Вектры и Астры не позволяющие работать AUX в астре...
  29. Цитата Сообщение от Slavabr Посмотреть сообщение
    Мистика какая-то. Кто видел AUX в вектре на магнитоле CDC 40 Opera?
  30. В вектре на опере действительно есть аукс
