Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Reset ECU
  1. Reset ECU
    Помогите пожалуйста кто с этим сталкивался... Сделал Reset ECU через OP-COM 090821d в следствие чего машина перестала заводится. Я так понял что Иммо нужно запрограммировать заново только при попытке это не удавалось, пишет (Programming Failed!) ... После этого еще понажимал [Reset Immobiliser] и [Erase Transponder Keys]... теперь не видит и ключа т.к. он у меня был один пришлось закрыть ее в ручную, при попытке открывать включается штатная сигналка... Как теперь запрограммировать ключ, иммо и ECU если стандартным способом не получается? Может программа у меня глючит или что то такое? Еще напугали что Reset ECU сбил все настройки двигателя и только дилера сможет мне помочь... Машина Vauxhall Signum, 2.2DTI, 2003г., Y 22 DTR.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Попроси друга пару раз зажать пальцы в дверях, чтоб больше Reset ить не хотелось. Не знаешь - не лезь.
    По сабжу - только тек в помощь. Ибо имеем полностью разрушенную КАН-сеть.
  4. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    СТРАННО что этого так долго ни с кем не случалось...
    опкомов себе уже много понабирали
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
