Показано с 61 по 81 из 81
Тема: Webasto
  1. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Цитата Сообщение от Mirage42 Посмотреть сообщение
    Подскажите удачное.
    Не такая большая тема, чтобы по два раза об одном и томже
    могу только добавить, что дрель точно понадобится
  2. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    также могу добавить что шуруповертом удобнее будет.
    В каждом случае надо смотреть что и как.
    Если бы у меня была модель гидроника с отдельной помпой ( "разнесенка" ) то конечно под АКБ.
    у меня модель b5wsc, тесно там - под АКБ, я решил ставить перед радиатором на усилитель бампера.
    Использовал резьбовые заклепки, клепал их вот таким девайсом:IMG_20151114_122546.jpgIMG_20151114_122513.jpg
    болт каленый м6, с крышки клапанов ваз2110, болт полый с гидравлики ( в отделе грузовиков купил), Вместо него лучше взять колесный болт ваз 2114, просверлить внутри на 6,2 - на станке.
    опорный подшипник, шайба, заклепка резьбовая.
    Получается вот так:
    Внизу одну ногу прижал через уголок, достаточно жестко получилось.
    Повешал глушитель. Одел бампер на место, на первый день хватит.
    Планирую следующим этапом сделать ввод в бак , насос прикрутить, и врезаться в контур охлаждения.
    Кое что насчет врезки в бак:
    Последний раз редактировалось Mirage42; 14.11.2015 в 17:56.
  3. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Планирую следующим этапом сделать ввод в бак , насос прикрутить, .............
    Вложение 209780Вложение 209779
    Извините за мою безграмотность. О каком насосе идёт речь?
  4. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Я про топливный насос.
    вот например http://112auto.ru/hydronic-4-5/805-t...dronik-45.html
    в моем сообщении это файл 234.jpg рис 23.
    сложности в том что незнаю куда его повешать, а как на фото придется кузов сверлить.
    куда вы его вешали?
    Занимался сегодня вводом в бак.
    по факту оказалось немного по другому, в частности нет обратки с двигателя.
    Хотя я бы больше удивился, если бы она была.
    Трубку забор топлива согнул так, чтобы она оказалась в топливном стакане, а не в баке. Т.К в стакане уровень топлива всегда выше чем в баке.
    Последний раз редактировалось Mirage42; 15.11.2015 в 16:45.
  5. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    куда вы его вешали?
    Вложение 209827 Вложение 209828
    Я правильно понял. У вас будет два насоса???????? круто только для чего
    Вообще топливо берётся из бака, а не из стакана. Ну да ладно пусть будет так, не критично
    Последний раз редактировалось опелист; 15.11.2015 в 22:16.
    Ты название темы читал? Webasto по твоему святым духом питается?
    У меня вебасто обраткой прекрасно питается.
    Ничего я не тянул к Баку.Тройник обратки>линия к котлу>свой тФ>обратный клапан (ваз2110)[не обязательно]>т.насос>котел....
  8. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Почему два? один.
    Может у некоторых котлов топливный насос встроенный, у моего отдельный.
    Причем в рекомендациях место установки как можно ближе к баку.
    Забор топлива будет из стакана, так сложнее немного, но себе же делаю.
    У вас видимо дизель? С бензином обычно из бака берут отдельным топливо заборником.
    Последний раз редактировалось Mirage42; 16.11.2015 в 04:08.
  9. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Понял...У вас бензин
    вот
    Последний раз редактировалось опелист; 16.11.2015 в 08:43.
  10. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    опелист Спасибо! На вашем издании рассмотрел как прикрепить топливный насос, под некий болт через уголок.
  11. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Подключил котел к системе охлаждения.
    понадобились два шланга :
    - прямой 60 см.
    - с разворотом на 180 длиной около 70 см.
    подключил по схеме: двигатель - котел- печка - двигатель.
    На машине супруги подключал двигатель - печка - котел - двигатель.
    Хочу прочуствовать оба варианта.
    Рекомендованное крепление топливного насоса не понравилось, низковато насос получается.
    Рядом есть технологическое отверстие, примерил - так гораздо лучше, но заклепка на 8 не закрепилась в нем.
    Просверлил рядом отверстие нужного диаметра, и установил резьбовую заклепку.
    продолжение следует...
  12. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Закончил установку, пульт поставил вместо пепельницы.
  13. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    - прямой 60 см.
    Вложение 210071Вложение 210069Вложение 210070
    Для страховки насос закрепить пластиковыми хомутами (стяжки) а то такое крепление частенько растрескивается и лопается насос потом весит на проводах и топливных трубках.
    Мои контакты.
  14. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Резьбовая заклепка металлическая растрескивается? стяжку конечно притяну )))
    Попробовал я ставить котел перед печкой - печка заметно хуже греет.
    поставил на обратку, лучше чем первый вариант, но что то не то.
    Думаю подключать надо через обратный клапан, тогда и длина шлангов до котла не критична.
    Эберовский дорогой очень, вот интересный вариант от МАЗа https://www.drive2.ru/b/1656891/
  15. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Да не заклёпка, а резиновый держатель в который вставляется насос.
    Немцы ставят перед печкой чтобы салон в первую очередь прогревался, а у нас немного другие климатические условия поэтому лучше ставить чтобы сначала в мотор.
    Мои контакты.
  16. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Мож у вас и мотор а мне по кайфу в салон тёплый сесть
  17. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Если бы у нас температура как у вас то я тоже подключил бы печку, а так можно сесть в тёплый салон с прогретым мотором и не завести машину потому что аккумулятор сел.
    Мои контакты.
  18. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    И у нас такое может быть. Но например Webasto отключается если напряжение понизилось до определённого значения.
    У меня приходит сообщение на телефон, что напряжение 11.4 В. Я в ответ отключаю отопитель. И в этом году решил попробовать приблуду которая
    вкл. климат с задержкой т. е. через 10 мин
    +1. На Вебасто есть-Защита от:
    перегрева;непрокачке ОЖ,ДТ;напряжения бортсети и тд.
    Здорово,было бы замутить автоматическое вкл.печки только на прогретом моторе.
  20. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    и на гидронике тоже самое есть. штатное включение климата начинается с +30. но я не буду подключать эту опцию.
    проще машину завести в этот момент ( в том числе автоматически по команде котла). и будет тебе и печка и генератор.
  21. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Да нет проблем, можно замутить
