Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 301
Тема: Морозы -20 Что делать надо и чего нет ?
  1. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    Цитата Сообщение от Dr.barmaley81
    Цитата Сообщение от DarkRain
    Вот еще совет:
    Уши лучше не складывать. Иначе можно ездить как блондинка, со сложенными. Отскребал сегодня минут 5 и дёргал чтобы раскрылись. Думал сломаю, а нет раскрылись родименькие
    А зачем их вообще складывать?Я их никогда не складываю.
    Так аккуратненько выглядит и чтобы не снесли.
    Ездил на Opel Astra J 1,4 Turbo COSMO (GAR) 07.2010 - 02.2012 (25 500 км) пересел на Skoda Yeti 1.8МТ
  2. Новичок Новичок poison124rus на верном пути
    Красноярск
    Я так думаю если господа конструкторы разметили датчик t с 50 С, то и двигаться можно с этой температуры. С другой стороны еще по курсу механики в универе известно, что из-за разных деталей,двигателя часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей — алюминиевая, а другая — стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.Напротив, в паре поршень — чугунный блок цилиндров или гильза, зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя — и вовсе до нуля. Так же каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла — если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Вообще можно много по этому поводу привести доводов за\против.
    Я грею минимум до 80 и только потом вкл климат и трогаюсь.
  3. Местный Астравод B.B. на верном пути
    Москва ЮВАО Марьино
    Цитата Сообщение от Dr.Verity
    Ну то что электроника должна закончить самопроверку, это понятно. Но зачем ключ повернуть несколько раз ? Странно это
    Потому-что на морозах (около -30 и ниже) электроника с первого раза не всегда правильно определяет показание датчиков. У меня друг в Новосибирске работал в БМВ а в морозы занимался тем что ездил и заводил машины клиентам, которые ни читали монуал, у них это даже в монуале прописано, по крайне мере было, сейчас не знаю, и реально это помогало даже на других тачках.
    1.6Т AT Turbo, космос, премиум. Чёрный чёрный.
  4. Новичок Новичок poison124rus на верном пути
    Красноярск
    Вот еще совет:
    На стоянке какая-нибудь блондинка парковаться будет коряво и пройдется по твоим "ушкам"
  5. Цитата Сообщение от caries
    А у нас -19С с утра. Нормально с этим все в Астре, не подвела - и завелась и достаточно быстро прогрелась
    Подскажите, что значит "достаточно быстро прогрелась " ?
    На холостых или в движении?
    Если на холостых, то до теплого возждуха из печки? Сколько времени ждали теплогу воздуха?
    Велосипед => Skoda Octavia 1.8 TSI +DSG => Audi A4 fl
  6. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    по требования которые предьявляются изготовителям машин для наших условий зимы тепло 15 гр. должно поступать к ногам через 5 минут, после запуска двигателя.
  7. Это при какой температуре за бортом и на холостых или в движении?
    И то и другое условие кардинальным образом влияют на время ожидания тепла )
  8. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Бред.
  9. ЁЖИК Гигант мысли ASTRAханец матерый звездун ASTRAханец матерый звездун Аватар для ASTRAханец
    г.Астрахань
     *858** 30
    Была 1.6Т Космо+Премиум
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии вадим77 на верном пути
    ЦИКЛОПЕД
    чего вчера опять слился, даже из дома не вышел, ладно по ябедничай
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Цитата Сообщение от ЦИКЛОПЕД
    лишь бы ляпнуть и сообщений набрать
  11. Участник Астравод Supre_me на верном пути Аватар для Supre_me
    Собянинград
    На Фокусе делала просто:
    вышла, завела, включила попогрейки, обогрев лобовухи и печку на 1,
    снежок слегка стряхнула с машинки, села дворниками оттаявшее лобовое смахнула (спасибо форду за подогрев лобового ) и поехала.
    все видно прекрасно, через 2 минутки в машине тепло, уютно... музычка играет
    1,6 АТ косматая и белокурая
    Скоро появится новый ресурс: Яндекс-драки
  12. Цитата Сообщение от Dr.barmaley81
    Мотивируют так: когда у узкую парковку лезешь, нужно сложить, а потом выходить через пятую дверь
  13. Местный Астравод B.B. на верном пути
    Москва ЮВАО Марьино
    К стати сейчас сделал вывод что автоматический режим дворников на зиму лучше отключать, на стекле намёрз лёд, дак я и отскабливать не могу она дворниками постоянна машет и дворники портятся когда по шершавому льду трутся.
    Кстати для тех кто может быть не знает, когда едешь и на стекло летит мокрая грязь нельзя без поливалки включать просто дворники, иначе резинки быстро портятся об мелкие песчинки и как следствие потом будите жаловаться что дворники фиговые и громкие, и стекло потихоньку царапается.
  14. Местный Астравод mendez на верном пути Аватар для mendez
    На улице с утра -15. Заметил, что в районе руля дует холодным воздухом - из отверстия между самим рулевым колесом и приборкой. Салон прогревается плохо хотя воздух очень горячий. Можно конечно на максимуме вентилятор делать - но тогда и шум как в самолете. но вот ветер из рулевого колеса это что то.
    Astra 1,6Т АТ Cosmo AGR (Шушары)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    От турбины
  16. Люди подскажите что за предварительный подогрев (включен предпусковой подогрев. Включается только при пониженной температуре наружного воздуха) на странице 96 Мануала Astra J? И если он вообще там
  17. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    istukalov в соседней ветке пишет, что
    4) В салоне появилось порядка 4-6 сверчков в районе панели, очечника и еще где-то... Более или менее исчезли через 50 минут прогрева салона...
    5) Что-то сзади в районе задней балки (?) первые 10 минут слегка прогромыхало... Несколько раз... Потом звук исчез... (буду наблюдать)...
    6) Первые 15 минут езды, был эффект, что как будто лобовое лопнуть готово - т.е. такое впечатление что стекло пытались чем-то продавить, а оно из последних сил выдерживало... Перепад температур? Ощущения ну просто неприятные...
    Первые 3 пункта приводить не буду, т.к. они встречаются на всех а/м, которые эксплуатируются в переходный период (смена плюс. темп-р на минус.).
    Сверчки и небольшие громыхания в районе задней балки наблюдаются пока машина и салон не прогреты. С пластмасой все понятно: при низких темп-рах сжимается, появляются зазоры, которые при движении дают о себе знать. По небольшим громыханиям - возможно резиновые прокладки, которые удерживают выхлопную систему, дубеют не морозе и труба задевает дно кузова.
    А вот с лобовым стеклом не понятно, также наблюдаются потрескивания и скрежет в местах фиксации при смене температурного режима (климата в салоне) и темп-ре наружнего воздуха около -10...-20 град. Появляются мысли о том, что возможно растрескивание стекла при более высоких перепадах темп-р. Прошу дать ответ владельцев опелей: кто-нибудь подобное нублюдал? Если да, то по какой причине?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Никто тебе внятного ответа не даст потому как у всех Astra-J первую зиму. То что на холостом ходу не нагревается уже и так понятно, начинаешь движение нагревается быстро правда и на улице всего -17, что будет в -25-30 узнаем позже, я пока Вэбасту не установил поэтому с опаской жду сильных морозов, а автозапуск не поможет.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Alexander Gen
    Если исходить из позитивных мыслей, то по идее говоря перепады температур наше стекло должно выдерживать как мне кажется спокойно от -30 до +50... Но в реальности что будет я не знаю.
    Причем зимой если оно так будет "хрустеть" то как бы оно при не очень сильных кочках, не рассыпалось...
    По поводу резиновых уплотнителей. Когда зимами ездил на ФФ1 то я там не задумывался о таком. А тут в итоге задумался, поскольку реально уплотнители жалко и уж слишком звуки они издают неприятные, когда дверь пробуешь открыть... Как будто рвется резинка...
    Кто какую смазку использует?
  20. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Я про Опель в целом спрашиваю. Думаю, технология крепления лобовых стекол не поменялась
  21. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Последние 3 дня температура утром около -15. И все 3 дня с лобовым творятся эти чудеса (потрескивания) пропадает только тогда когда хорошо прогрелась машина.
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Лобовые стекла давно на всех машинах клееные с помощью герметика и сейчас ничего не поменялось. На предыдущей Астре ездил четыре зимы, проблем со стеклом не было, до -35 и тепло и комфортно (когда прогреется), стояла Вэбаста до -25 заводил без нее правда приходилось пару раз заводить и в -30, машинка несколько минут тряслась потом все внорме, нагревалась только на ходу, на холостых в -35 остывает движек, заслонку переключал по салону тогда жара и на холостых, на Астре-J с утра в -15-17 после запуска движка сначала греется движек потом потихоньку климат дуть начинает, на Астре-Н климат начинал дуть пораньше было удобней не затягивало окна.
  23. Местный Астравод Евгеньевна на верном пути Аватар для Евгеньевна
     хх514х 190
    Цитата Сообщение от Астраола
    А есть нюансы зимней эксплуатации машинок с автоматом? Может их надо греть дольше? А вы сейчас сколько греете машинку(я минут 5 - беспокоюсь, что мало...)?
    я грею до тех пор пока мгновенный расход не упадет до 1.3-1.5 (при включенных попагреях, обдувалках). Это где-то минут 5 максимум. Как раз успеваю ее почистить.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    у нас сегодня -5, я подумала что холодный воздух из-под руля это мне спросоня показалось. Видимо не показалось
    Don't worry, be happy
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Евгеньевна
    mendez
    Там не ветер. Там есть воздуховод, из которого дует поток. Этот поток предназначен для отопления ног водителя и пассажира (соответственно с его стороны).
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии DowJones на верном пути Аватар для DowJones
    Орел 57
    Цитата Сообщение от ScaN
    Так... народ еще раз уточняю НАДО ЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ СИЛИКОНОМ НА НОВОЙ МАШИНЕ ИЛИ НЕТ ?
    хуже от этого уплотнителям точно не станет, чуть лучше - возможно.
    Я обрабатываю, т.к. в теплое время года мою практически всегда самостоятельно, вот в конце октября, намазал силикончиком в процессе мойки.
    Antara CDTI 2.2
    [img]http://img114.**************/img114/3631/ibanezub.png[/img]
  26. Местный Астравод Евгеньевна на верном пути Аватар для Евгеньевна
     хх514х 190
    Цитата Сообщение от istukalov
    Евгеньевна
    mendez
    Нифига, воздуховод есть в ноги, но не из-под руля, а снизу, гораздо глубже. и он прощупывается (я специально лазала и щупала хе-хе-хе :P )
    А воздух идет как-будто сразу же из-под руля. Коряво обьясняю, но примерно в живот а не в ноги. О! и еще лично мне дуло первые минут 10, потом видимо t в салоне поднялась и стало не так заметно. Поддув в ноги при этом был выключен. работал только обдув стекла
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Евгеньевна
    Сегодня посмотрю вечером тоже, но у меня вроде все хорошо. Нашел один единственный чуть ниже руля...
    Сильно сомневаюсь, что это дырка
  28. Местный Астравод Евгеньевна на верном пути Аватар для Евгеньевна
     хх514х 190
    Евгеньевна
    их два? после работы снова буду щупать
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Евгеньевна
    Если честно я уже не знаю их сколько...
    Но я нашел только один.
    Возможно я как-то невнимательно щупал, сегодня возьму фонарик и в салоне со стороны водителя под торпедой все изучу досконально...
  30. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Евгеньевна
    Подогрев руле есть, теперь нащупали кондиционер руля и живота
    Скажите об этом производителю, а то GM не знает.
