Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Тикает в районе бардачка
  1. Участник Астравод Vredina1959 на верном пути
    Хорошо, не в атмосферу. Я привел более старый евро, который через уголь выбрасывал в воздух очищенные пары. Этот евро уже дожигает пары в горшках, но вопрос откуда они берутся- вот тут уже не надо про механиков с ошибками писать, и про то что баке ничего нет. Не было бы, не было тогда и адсорбера и клапана со всеми вытекающими. Зер гут?
    А как от них (паров) избавится по старинке, чтоб ваш клапан не тревожил музыкальный слух, я писал выше.
    Работа клапана не зависит не от какого давления в баке,его работа запрограмирована в мозгах машины!
    Конечно она обуславливается прошивкой под конкретный мотор, а отсюда и определенный алгоритм его включения при различных режимах работы мотора и окр. температуры. Ты хотел подробности?
    Но самое главное в том, что этот клапан еще реагирует на давление и это одно из условий подачи команды ЭБУ на его открытие.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Бак связан с атмосферой минуя абсорбер
    А по поводу этого, засмеют скорее Вас.
    Система улавливания паров бензина применяется в системе впрыска с обратной связью. В системе применен метод улавливания паров угольным адсорбером, установленным в моторном отсеке. На неработающем двигателе пары бензина из топливного бака подаются в адсорбер, где они поглощаются активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом, и пары отсасываются к дроссельному патрубку, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.
    ЭБУ управляет продувкой адсорбера, включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке ад- сорбера. При подаче на клапан напряжения он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управление клапаном осуществляется методом широтноимпульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана.
    ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
    - температура охлаждающей жидкости выше 75СС;
    - система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью);
    - скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
    - открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера.
    Надеюсь на этом все. Второе условие и предлагается нарушить, за сложностью исполнения нарушения других.
    Последний раз редактировалось Stazz; 23.12.2011 в 00:35.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от MAX35 Посмотреть сообщение
    Замени клапан адсорбера это он тикает, стоит за крышкой ГБЦ справа (по ходу движения). Черненький такой, пластмассовый.
    Дак менял уже, я писал выше. Помогло но на короткое время ( да и то наверное просто теплее на улице стало). Заказывал новый клапан и в итоге со временем те же "тики"
    Не докручивал крышку - не помогает
  4. Новичок Новичок opel astra 1.8 АККП на верном пути
    Казахстан г.Костанай
    Цитата Сообщение от Ventura Посмотреть сообщение
    если это недоработка производителя, то почему проблема вылезла у 4-х человек?
    ни у одной машины никогда не слышал подобных звуков, в том числе на астрах....
    и у меня такая же история, я думал это заслонка воздуха
