Страница 90 из 135 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 4047
  1. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
    РОДОМ Владимирский г.Вязники, живу в МО г.Красногорск
     к616мм 33
    Поправьте если не правильная последовательность действий
    1.СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ ВАШЕЙ SD КАРТЫ!!!
    2.Для выхода в Windows скопируйте файл UPDATE на вашу SD карточку ,кладется в корень SD.
    3.Для выхода в Windows CE нажать кнопку в меню"обновить".
    4.При отсутствии русского языка установите папку D2280.
    5.Выход из WinCE осуществляется в папке D2280,топнуть дважды на Manager.ехе
    6.Загрузочные логотипы Logo файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    7.Пишем в корень пустой microSD флэшки файлы с прошивкой, предварительно разархивировав.
    8.Вставляем карту в ГУ.
    9.Запускаем ГУ (лучше а/м завести!)
    Начался процесс... (длится 1-2 мин.)
    Ждем пока все загрузится (после смены ПО возможно надо будет откалибровать тачскрин!)
    10.Стираем все файлы с флешки, дабы не наблюдать за возможным процессом прошивки каждый раз после запуска ГУ
    на
    Summit White OPEL ASTRA J A 1.4 XER essentia
    +package essentia with trash
  2. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    Мужики, на выхожных установили с другом голову из Китая Roadrover C7036B2. На все ушло часа 4, долго все разбирали, и еще дольше собирали)))
    С первым с чем столкнулись это китайский язык, методом тыка нашелся английский.
    Но есть еще несколько выпросов:
    1. ДВД РОМ затягивает диск только на половину, потом думает и выплевывает обратно(((
    2. Часы не переводятся (где-то на форуме читал об этом, но решения не нашел)
    3. Появился фон в колонках, фон нарастает с увеличением громкости, и не пропадет при выключении головы с крутилки (кнопки). Читал, что влияет AFL, но у меня его нет.
    Сразу уточню, что делал ресет, результатов это недало((( Прошу вашей помощи.
    //J-ка 1,6 MT Cosmo Carbon Flash\\
    пригнал из столичного салона 05.02.2012
  3. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    не повезло с ГУ 99%, вариант для проверки 1 - собрать на стенде и проверить либо на аналогичной машине.
  4. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Акоп_61 Такая же майфуна всё работает отлично,только логотип сменить китайский,да навигатор
    на
  5. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    S.V.A.T.
    Димон 33RUS
    Где ж такой стенд найти??((( Ну ДВДишник думаю, если что можно обратно на CDюшник махнуть.
    А фонит у меня только тогда, когда включаю навигацию (китайскую). Кстати, а можно ее удалить??? Она весит немеренно, а толку никакого.
    А с часами может форматирование и перепрошивка поможет???
    Да и еще после каждого выкл/вкл USB не видит флэшку, нужно по новой вытаскивать и вставлять, а это мне оч неудобно, т.к. я не смог вывести USB в бардачек, а получилось только под него, в ноги пассажиру)) щелей и отверстий не нашел. Как все выводят???
  6. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    В настройках есть часовой диапазон выбери интересующий и всё норм и язык инглиш поставь.
    С проводами кикоз,только удлинитель,лично я вынул AUT проделал отверстие и вставил юсби
    на
  7. Новичок Новичок revayzik на верном пути
    СПБ
    Акоп_61 где??? и почем??? приобретал.
    ASTRA J 1.6 5 MT Enjoy+Enjoy+ Black Sapphire Полька
  8. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    revayzik
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&id=6663669674 здесь приобретал
    Димон 33RUS
    Спасибо, часовой пояс поменял, но все равно на пять минут отстают)) а язык я уже на русский поменял, по инструкции Aleksey69
    А по навигатору, что скажите?? Можно штатный удалять или его не трогать??? Места на встроенной флешке 256 мб осталось, на навител то не хватит никак
    Последний раз редактировалось Акоп_61; 17.09.2012 в 12:56.
  9. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Да вроде все сносят и навител ставят,а часики у меня нормуль ровна так тикаютне спешат и не отстают
    Кстати у тебя тоже В2?
    Опиши што как делать последовательно я тупой в этом деле....Прочитал весь топик не один десяток раз....
    на
  10. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    Ну да B2. Так вроде сносят или нет)))??? Ты сам сносил???
    А что ты хочешь узнать как делать??? Русский поставить???
  11. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Я бы снёс ,толку нет,резервку сделай.
    Да я не могу понять как прошивают,русский язык делают,логотип....,а то китайские иероглифы на старте утомили.
    Апдейд скачал ,поставил ,винду открыл и ели закрыл ,экран побелел и усё,мне аж плохо стало.
    Последний раз редактировалось Димон 33RUS; 17.09.2012 в 13:53.
    на
  12. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    Димон 33RUS
    Логотип вот например, я так установил только что - http://astraclub.ru/threads/81757-ФА...=1#post4643207
    Русский язык на наших вот так ставится - http://astraclub.ru/threads/52957-Ra...=1#post4789584
    И еще ты UPDATE файл копировал в корневую папку??? Total Commander ставил???
  13. Акоп_61
    Подскажи где посредника нашел и во сколько все удовольствие обошлось.
  14. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Да куда тока не кидал не получается с флэшки открываю пока,а тотал для чего....
    В папку какую ставить то?Если я это сделаю напишу фак для таких же чайников как я ...!!!
    А всё оказалась не так то и сложно:
    1.Для выхода в Windows скопируйте файл UPDATE на вашу SD карточку ,кладется в корень SD.
    (значит так,sd карта в моём вареанте называется Storage Card ,просто копируем
    UPDATE в эту папку Storage Card и усё аботает)
    2.
    (значит так выбрал логотип,копировал в папку
    Storage Card,попрошу заметить ничего не чистил и не форматировал,закрыл приложение,выключил зажигание и вынул ключ подождал 20 сек,включил зажигание появилась заставка и надписи в левом верхнем углу,не очкуем ,заходим Storage Card, удоляем logo и усё работает ,кстати logo писал маленькими ,а в ГУ почему то большими)
    Последний раз редактировалось Димон 33RUS; 17.09.2012 в 19:41.
    на
  15. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Димон 33RUS
    Логотип вот например, я так установил только что - http://astraclub.ru/threads/81757-ФАК-по-Головному-Устройству-Intro-CHR-1209-он-же-Roadrover-C7036BE?p=4643207&viewfull=1#post4643207
    файл confg.ini в папке d2280 не открывается???? ПОЧЕМУСССС
    Тотал не ставил ,я таки понял шо энто программа для удобству....
    на
  16. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    А ты этот файл скопируй себе на флэху, и уже на компе отредактируй
    Цитата Сообщение от ********60 Посмотреть сообщение
    Акоп_61
    Я еще заказывал видеорегистратор и диодные лампочки в габариты, вышло 18 т.р. с копейками, а сама голова примерно 15-16 т.р. Посредника выбрал просто по кол-ву отзывов и плюс у них акция была, сниженная комиссия - http://taobao-forum.com/forumdisplay.php?f=124&
  17. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    Товарищи! Сегодня назрели вопросы:
    1. Папку с китайской навигацией (Navione) можно удалять или она для чего нить нужна???А тож она все место занимает.
    2. При каждой новой загрузке головы система не видит USB флэшку , нужно вытаскивать и вставлять заново. Это нормально??
  18. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    1. Сноси смело (а вообще на всякий пожарный сделай копию родной карточки).
    2. Неа
  19. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    2. Неа
    1. Чтобы сделать копию нужно микро СД вытащить, или можно не разбирая и не вытаскивая скопировать определенные папки на USB флэху???
    2. Моя проблема с USB лечится??? Форматирование и перепрошивка может помочь или дело в железе??
  20. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    ту Акоп_61:
    1. Просто слей на флеху;
    2. Фик знает чем это лечится
    ДВД починил?
  21. Участник Астравод vladr на верном пути
    Подскажите, идет ли в комплекте при покупке новая накладка на приборную панель экран то 7' ? Или заказывать нужно отдельно на existe?
    Все, сам разобрался.
    Последний раз редактировалось vladr; 18.09.2012 в 14:33.
  22. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    48_Sandro
    А че сливать то?? D2280 с русским языком уже скопировал на всякий. С Storage Card все копировать??
    С ДВД на выходных буду разбираться, вскрывать и сотреть че же там не так. Еси че старый сидюк засуну.
    Вот еще с этим USB косяк
  23. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Вообще ничего покупать ненужно,всё в комлекте
    А топ хоть почитал бы
    на
  24. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Акоп_61
    Спасибо за подсказку!!!
    Помогите значок опеля вставить,он у меня отсутствует...
    Последний раз редактировалось Димон 33RUS; 18.09.2012 в 18:37.
    на
  25. Местный Астравод evgen23 на верном пути Аватар для evgen23
    ЮБутово
    а насчет двд скажу так, выкрути болтики которые вкручены в верхнюю крышку двд- и будет тебе счастье))))))))
  26. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    ну, у меня тоже отсутствует... (хотя делов-то: 15 минут работы в Фотошопе... да все лень и не до того)
    ...зато дезигн эксклюзивный, такого ни у кого нет!
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  27. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Может папки не хватает какой.....
    на
  28. Участник Астравод vladr на верном пути
    Кто подскажет это что за аппарат модель: KD-SP6807, покупал ли кто нибудь?
    http://www.aliexpress.com/item/Car-V...555447015.html
  29. Участник Астравод Акоп_61 на верном пути Аватар для Акоп_61
    Ростоучик
    Спасибо, надеюсь поможет)
  30. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    да не, в скинах отсутствует рисунок. Или картинка пустая.
    на самом деле, мне больше нравится китайская оболочка, на которую я тут ссылку как-то выкладывал, чем та, которая шла на устройстве
    там и кнопок больше, и компас есть...
