Страница 84 из 135 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 4047
  1. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Цитата Сообщение от kat298 Посмотреть сообщение
    Поковыряюсь, спасибо!
    Вот тебе для затравки, так сказать. ) EmulatorCE
  2. Установил модем, но при подключении пишет что порт занят. Как узнать на каком порту модем прописался и где копать для дальнейшей настройки?
    Astra J 1,6 turbo, cosmo. В эксплуатации 2 месяца...
  3. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    А Винду русифицировать можно как-нибудь? Не принципиально, но интересно!
    Добавлено спустя 14 минут:
    Спасибо! А посмотреть на скин данного меню можно??? А то ща наковыряю, что опять перепрошивать всё придётся!!!
    Последний раз редактировалось kat298; 11.07.2012 в 19:56.
    Astra J - Cosmo - 1,4 Turbo - AT - Чёрный кот на 140-ка лошадках!
  4. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Ты скачай, там эмулятор винды, и менюшки есть смотри сколько влезет на компьютере.
  5. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    Стесняюсь спросить, где смотреть эмуляторы?
  6. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=53481
    Вот тут все есть, не все подходит к нам, аккуратней!
    р.s. не пойму как скрыть ссылку.
  7. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    посоветуйте, что делать.
    Уже поменял gps приемник на дорогой и хороший=) Ловит 12 спутников, из них цепляется за 6-8 стабильно.
    В движении вроде все ок, т.к. скорость большая.
    При остановке и скорости 0, начинается как будто определение ТОЧНОГО местоположения, и проявляется это в виде смещения реального местоположения. Как результат стоя на месте, происходит смещение карты, она может вертеться. Или же положение машинки может сдвинуться на параллельную дорогу. На экране это выглядит как изменение скорости + смешение положения авто.
    Может есть какие мастерские?
    Перепрошивка навигации не помогла. Ставил разные прошивки.
    Есть подозрение, что проблема в железе.
    Т.к. навигация совмещена с проигрывателем, брайзером и читалкой книг, подметил еще кое что. Если запускать фильм через плеер встроенные в меню навигации, то тормозит все.
    Может и навигация тормозит и от этого долгая обработка сигалов спутников?
    В общем уже не знаю, что делать.
    Читал что внутренний модуль везде модуль N-117, не зависимо от того интро или аналог.
    Кто нибудь так глубоко разбирается или может дать совет?
  8. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    А что за навигация стоит? Поставь из фака от Piva, вроде всё работало! Хотя я потом лицензию на Навител, Прогород и Ситигид купил... Все работают нормально, только для соединения с инетом, сначала нужно Навител запускать! Поставил менюшку на три кнопки и навигаторы все вот они! И не ленись, поковыряйся на форуме, очень много умных и дельных советов!!!
    И поменяй плейер в папке D2280!
  9. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    В архиве на который я тебе ссылку кинул. Распакуй и запусти нужный тебе по разрешению экрана batник. запустится эмулятор винды.
    Ну так поковыряй настройки по поводу "притягивание к дороги" поставь минимальное значение.
    а ты не подмечал ? на своем "компьютере" какая частота процессора, сколько оперативной памяти, какого разрешения фильм, сколько процессов запущенно одновременно, сколько каждый отъедает?
    по модулю
    Последний раз редактировалось barracud; 13.07.2012 в 00:40.
  10. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    Советую: не морочиться
    Сам гражданский протокол GPS (в отличии от военного) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ наличие определенной степени неточности. До какого-то года вообще была искусственно включена динамическая ошибка в определении местоположения, порядка 50-100м. Сейчас ее вроде официально отключили, но, я думаю, что на самом деле просто слегка уменьшили (борьба с терроризьмом, запутывание вероятного противника и все такое)
    согласен с предыдущем оратором: надо уменьшать расстояние притягивания, а то что стоячая машина иногда "сдвигается" направо-налево - это нормально
    *вот кстати, если интересно
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  11. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    1. программы ставил разные. Навител менял много версий, прогород. Проблема не уходит, одно и тоже.
    2. получается у всех скорость меняется когда на месте стоишь? У меня она не 0, а 2,3-5, 10-20км в час( в этот момент карта начинается вертется). Я конечно попробую поменять притягивание, но как это связано то? Скорость все равно будет меняться.
    Я не первый раз навигацию то использую. На телефонах вообще все идеально. Почему там скорость не меняется и карта не дергается и не надо никакое притягивание делать=)
    На автонавигаторах тоже самое.
    Нет, я знаю, что иногда может быть небольшое изменение положения. Но не так часто и не постоянное.
    Сегодня ехал, 10 спутников зацепило. Остановился и местоположение начинает прыгать. Не пишите что это нормально =) Не смешно. Стоишь на развязке в незнакомом месте, и вдруг карта начинает вращаться, начинаешь назад ехать, перескакиваешь на соседнюю дорогу и так постоянно, хотя стоишь на месте. Какая же это навигация
    По модулю читал я там все. и прошивки оттуда брал, и перепрошивал. Ничего не помогает.
    Процессоры на навигацию и на фильмы у меня разные.
    Ничего не тормозит. Все фильмы играет отлично, через встроенный проигрыватель.
    У меня их 2. В разделе навигации есть развлечения. Там тоже проигрыватель. Он притормаживает. Вот и думаю, может это связано как то. Может сам модуль навигации тупить.
    А если через SD карту запускать, то другой проигрыватель открывает, не имеющий отношение к навигации. Все отлично играет.
    И картинка в картинке запускается и ничего не меняет, не тормозит и не вылетает.
    Только карта вращается, т.к. прыгает местоположение.
    Не знаю как объяснить доступней=(
  12. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Это НЕ нормально
    Может это "железная" проблема конкретно твоего чипа навигации
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии iktorn90 Астранафт Аватар для iktorn90
    Кубинка
    либо приёмника...
    Renault Kaptur ХАРИТОША
  14. Местный Астравод Skull_ на верном пути Аватар для Skull_
    А может все прозаичнее когда ехал из Карелии по iphon'у наблюдал такой эффект, даже в движении телефон начал терять направление, то в воду меня загонит, то вообще маршрут потеряет, то встанет, хотя из Самары до Питера, а потом Карелии довел четко. Так вот - перегрелся зверек - высунул в окно на скорости, остудил и сразу все встало на свои места. Тут, конечно, не вариант высовывать мафон, но ведь у каждого условия эксплуатации и техническое состояние автомобиля разное, где-то жара круглый год. Не подумайте - это не догма - просто как предположение, панель то нагревается, как бы сильно кондей не работал...
  15. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    приёмник gps уже поменял. Новый(хороший и дорогой) стал ловить больше спутников, в отличии от стокового китайского. Но проблема не ушла.
    Точно не перегревается. Не успеет за пару минут даже нагреться.
    А посоветуйте сервис может какой по этим магнитолам? Или установочный, где могут поковыряться в устройстве, может перепрошить или настроить.
  16. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    5th, у тебя же не роадровер вроде? Перепрошить вряд ли его тебе смогут. Можно обратиться в ремонтную мастерскую, что бы железо поковыряли если только.
  17. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    да я толком не знаю что это у меня=) меню как redpower. СПереди 2 флешки, подключается без доработок, полностью все заменяется. Штатный экран прятать не надо, проводку резать не надо. Видимо легкость в установке оказалось платой за навигацию...
    вот я и думаю насчет мастерской или может к каким настройщикам обратиться.
    Вообще ведь работает все. Только странно как то.
    Да и прошивал я сам навигацию ведь. Значит можно прошивать.
  18. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    В архиве на который я тебе ссылку кинул. Распакуй и запусти нужный тебе по разрешению экрана batник. запустится эмулятор винды. [/URL]
    Я бы запустил, но у меня Macintosh, Windows я отлюбил!!!
  19. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Что значит "сам прошивал"?
    Ты проги установил, а не прошивал или я чета упустил?
    какие настройщики-это же не пианино , скорее всего железная глючина, в мастерскую-пусть ломают зверя
    ой зряяя
  20. Местный Астравод Skull_ на верном пути Аватар для Skull_
    А куда прятал антенну GPS?
  21. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    ой зряяя
    прошивал навигацию. Прошивки разные ставил. Их же много разных. Там все меняется, от меню до настройки модема. Выглядит типо как прошивка телефона. Чтото удаляется, устанавливается...
    А про настройщиков, я имел ввиду винду перезалить,настроить что, может там связано как.
    да я и прятал и выводил на торпеду(ловит чуть лучше сигнал спутника,но проблему не решает). Сейчас спрятано прямо за монитором.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии iktorn90 Астранафт Аватар для iktorn90
    Кубинка
    про настройщиков забудь,только деньги на ветер...попробуй определить систему этого глюка,у меня было так,еду по минке всё нормуль,только заезжаю во дворы на соколе стрелка навигатора начинает метаться карта крутится.оказалось,что плохо видит антенна GPS пришлось искать лучшее место.покатайся везде посмотри как ведёт себя нави в разных местах,как работают проги которые включенны вместе с нави,может они влияют на это,отсюда вывод,что не хватает мощности процессора.я свой мучал долго пока не добился работы как часы...
  23. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
    РОДОМ Владимирский г.Вязники, живу в МО г.Красногорск
     к616мм 33
    Ребят у кого
    Roadrover C7036B2
    ФАК СДЕЛАЙТЕ
    на
    Summit White OPEL ASTRA J A 1.4 XER essentia
    +package essentia with trash
  24. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    Цитата Сообщение от Димон 33RUS Посмотреть сообщение
    Ребят у кого
    Roadrover C7036B2
    ФАК СДЕЛАЙТЕ
    зачем? Все то же самое, что и на ВЕ, кроме папки д2280
  25. Цитата Сообщение от Skull_ Посмотреть сообщение
    Тебе еще аналог не пришел? Просьба отписаться как звучание и управление
  26. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    ну вот 10 спутников когда ловит, разве может плохо антета видеть? Когда теряет спутники, тогда да, вертится карта, но там уже и навигатор орет что низкое качество сигнала. Ну и вертится подругому.
    Вообще я в разных местах устанавливал и ездил. Что по трассе, что в городе, да даже в чистом поле, одно и тоже.
    В прогороде я включал показывать реальную позицию - отображает точечкой. Вот видно, что точечка смещается постоянно ну и скорость прыгается. Как только точечка смещается на соседнюю дорогу, следом за ней и стрелочка перескакивает.
    Ну а насчет процессора. Я могу ничего не включать. Или фильм включать с радио. Не меняется ничего. Там же 2 процессора. Для навигации отдельный.
  27. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    ой зряяя
    Нет брат, не зря!!!! Единственное что плохо, так это мозги затекли и теперь приходится вспоминать, как когда-то перепрошивал и издевался над коммуникатором samsung ви-ту! У яблока всё просто, тупо и действенно!!! Оплатил и все проги летают, вращаются и обновляются!!!! Думать не требуется... А тут опять интересно становится!!!
  28. Участник Начинающий Астравод Ravimb на верном пути Аватар для Ravimb
    Не знаю в какую тему добавить данное предложение....
    Модераторов прошу не банить и по возможности подсказать куда было бы правильней кинуьть данное объявление...
    Продам новую INTRO CHR-1209
    для OPEL ASTRA J
    20000 рублей
    вопросы в личку
    Opel Astra J 1.6 TURBO
    бЭлый тачка
  29. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Хвала яблоку!!! Что заставляет нас заплывать жиром)))) Да и у вас совсем маленкие потребности в разнообразии программ!
  30. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Нет брат, не зря
    Можно было не продолжать я все понял
    На хабре из топика про "новый" патент Apple:
    Nougat: Как и многие другие патенты Apple, этот был зарегистрирован не для того, чтобы разработать устройство на основе патента, а чтобы другие не могли разработать такое устройство. Это всё равно, что прийти на вечеринку и помочиться в графин с пуншем.
