Страница 82 из 135 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 4047
  1. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Перешивается виндовс (по сути перезаливается). Оболочка заливается на флеш или на "резидент влеш" и просто запускается автораном.
    http://4pna.com/
  2. Местный Астравод Skull_ на верном пути Аватар для Skull_
    Хм... Тогда не понятно, почему аналоги не подвержены (вроде как) перепрошивке, ведь по сути это просто смена винды...
  3. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от Aleksey69 Посмотреть сообщение
    Да как только не смотрел, кстати много нового узнал по голове нашей. Я так понимаю, что помимо виндусовой прошивки надо менять еще и прошивку аппарата. В новых есть и настройка подсветки, и эквалайзер. Но на опель пока так и не нашел, есть хонда аккорд, еще какие то, уже не помню на какие машины. Думаю может китайцам написать....
    о чем ты? при чем тут голова?! тебе через iphone инет получать надо или что?
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  4. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    Iphone это да, но пока лазил читал по форумам наткнулся на прошивки mcu, скорее всего у нас с тобой и стоит какая то новая, или наоборот старая потому и не поддерживает русский язык. Кстати русский сделал? Я писал выше как это легко сделать.
    Может я конечно чего и не догоняю, но факт остается фактом, дома вечером на компе найду ссылку на хондовский сайт, скину почитаешь.
    А iphone похоже не дружит с блютузками, многие говорят не вышло ни чего при подключении. Я пробовал и 3g и 4g, ни в какую.
  5. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    не, не до того было, да меня и инглиш устраивает
    а что не так с iphone-ом? DUN не получается поднять и использовать его яко модем или что?
  6. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    в IPHONE то ли система передачи какаято своя, то ли еще какая хр..., ну что я только не делал, да и сын у меня хакер еще тот, накачал в iphone блютуз какой то все стало работать и видео передавать и кучу еще чего, а подключатся не хочет и все. Причем нормально работает с головой по блютуз для телефона. Сегодня набрал кучу блютузак у знакомых, вечером попробую может в этом дело. А русский поставь, полноценно стало смотреться, я еще пару скинов сделал красных, хочешь скину вместе с конфигом готовым. Я туда еще одну строчку добавил, так что русский теперь по умолчанию стоит.
  7. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    попробуй вот что
    эти новые оболочки (я имею в виду D2280) конфликтуют с виндоус блютус модемом
    попробуй сам, или попроси сына не грузить на старте D2280 (проще всего это сделать, переименовав папку в StaticStore). Так вот, из под голой виндоус попытайся сконнектится. Возможно именно в оболочке дело
  8. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    попробуй вот что
    Ок, до дома доеду попробую, но боюсь, что вся проблема именно в телефоне, другие то марки телефонов проходят. Даже от головы блютуз поймал и законектился..... Кстати без д2280 что загрузится, сразу виндоус?
  9. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    да,
    а MCU можно потом загрузить "руками" в любое время. Причем папка в этом случае может называться как угодно, не обязательно D2280
    у меня щас стоит китайско-английская 1.12.2. Так вот, эта пакость отображает в интерфейсе "антенку" уровня сигнала. А отображает она ее, как-то встраиваясь в передачу данных, и если успевает загрузиться до активизации "Моего Подключения" - My Connection (а успевает она всегда раньше), то прописывает Моему Подключению вместо настроенного Bluetooth-модема CDMA-модем. При этом Bluetooth модем "убивается" из системы до след перезагрузки...
    что касается телефона. Bluetooth - это не один протокол, а набор протоколов для различных целей. Чтобы брать с телефона интернет, на iPhone надо поднять BT DUN. Именно этот протокол!
    На многих телефонах (допустим на моем старом Сони-Эриксоне) он есть. А вот на Андроиде его, кстати сказать, по-умолчанию нет. Чтобы его пользовать, надо поставить программу типа PdaNet.
    С продукцией Apple я особо не знаком (аллергия), но уверен на 99.99% вероятности, что его и там нет. А инициализировать его можно наверное тоже подняв какое-нибудь (на 99.99% вероятности платное) айфоновское приложение
  10. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    вообщем, итог такой: поставил драйвер отсюда в голову http://4pda.ru/forum/dl/post/236238/WM6_DUN.zip , но сопряжения нету. воткнул на iPhone программу дун, реакция та же. телефон нашел голову, но при сопряжении пишет :"код правильный, прима не поддерживается" .Завтра попробую купить блютуз новую, посовременний, может в этом дело.
  11. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Дело может быть и не в свистке. А в урезаном железе как следствие и урезаном виндовсе. А еще не только дело ограничивается драйвером BT а и правке реестра, косаемого BT. Как я не старался так и не смог завести инет на автонавигаторе, автонавигатор упорно видел телефон как гарнитуру.
  12. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    с головы надо искать телефон! и в списке будут показаны все BT протоколы найденного телефона (если она его увидит конечно). Выбрать DUN. Ввести пароли и там и там. Поставить в BT манажере галочку Active
    а на голове ничего (в случае последних прошивок windows) дополнительно ставить не надо! там все уже стоИт. Если огонек на свистке мигает - этого вполне достаточно, без дополнительного софта.
    DUN должен быть на интернет-раздающем устройстве
    если не могут договориться, я б грешил на ПО iPhone-а
    *теоретически конечно может быть что-то не так в свистке... но у меня древний-предревний Блютэйк, который я брал году в 2005-2006, отлично фурычит
    железо, виндоус...
    работает все, работает как часы! А у нас с ним одна модель головы
    *правда у меня не iOS, а Android 4.03 смарт
    Последний раз редактировалось nc1111; 03.07.2012 в 00:27.
  13. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    я все таки склоняюсь к криво работающему айфону, пробовал подключать и планшет на андроиде и ноутбук и несколько телефонов, все работает. у Омериканцев все не как у людей. На нокиа была программа записи разговоров, очень удобно по работе, ни чего записывать не надо. Когда взял айфон первым делом хотел также программу поставить, но увы, программа есть, а работает не корректно, видите ли в России записывать разговоры нельзя,
  14. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    значит надо искать стороннее ПО для iOS, в котором BT был бы реализован корректно
  15. Местный Астравод Skull_ на верном пути Аватар для Skull_
    вариант русификации китайской винды в последнем комментарии.
  16. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    Подключил я свой айфон к компу на работе, через свисток старый. То есть выходит дело именно в винде и дровах кривых. Попробую покопаться еще может и пройдет.
  17. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    Прочитал почти весь форум, но так и не понял, в чём отличие в прошивках?
    Нужно ли вообще перепрошивать, что это меняет?
    Установится ли альтернативное меню на обычную прошивку???
    И как изменить цвет, как на фото у PIVA?
    Всем огромное спасибо! Особенно 48_Sandro и piva!!!!
  18. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Если в работе аппарата все устраивает, то смысл прошивки?
    Куда же оно денется-установится.
    Цветовую схему выбрать ОРАНЖ
  19. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    А как её из В2280 вытащить???
    А цифры климата только после прошивки появятся на главном экране?
    Спасибо!
  20. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    кого?
    Прошивка майфуна вроде не способствует появлению циферок, майфун показывает то, что выводилось на штатный дисплей
  21. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    Ну в смысле на Оранж как поменять?
    И всё-таки, что прошивка меняет? Всёрн опять разбирать, чтоб флешку большую поставить...
  22. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    так через настройки майфуна-там три цветовых схемы стоят, ковырять ничего не надо, все аппаратно меняется
    тут никто не скажет, что она меняет , есть желание-шей, я свое ИМХО высказал по перепрошивке.
  23. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    Спасибо! Пока спрашивал, вроде сам додумкал... Просто заморочился на прошивках и Винде!!! А про то, что ещё и просто настройки есть, забыл...
    Прошиваться тогда пока не буду, просто флэху поменяю...
    Понял так, что её нужно форматнуть и перенести на неё всё что было на старой?
    А максимально какую флэху Винда потянет? 8-16???
    Добавлено спустя 12 минут:
    А вот прикол по установке Интры... Может кто что подскажет или примет к сведению!
    Ставил у официалов! Якобы чтоб с горантии не слетело авто! (Opel Astra J, 1,4 turbo)
    Накосячили ГАДЫ! Перепутали тюльпаны, подключили не те, что нужно!
    Ладно, разобрал, переставил... Теперь же можно разбирать, диллеры поставили, а теперь твори что хош!
    Потом оказалось, что голова не та пришла! Поехал в магаз, где брал, ОБЪЯСНИЛ, что они не правы и прислали без прошивки под инет! В Москву позвонили, сказали пришлют другую!
    Прислали, поставил, заболел... Машина стояла четыре дня и АКБ сдохла!!!
    Я к диллеру, они жа ставили! Разобрали и говорят, что ТВ тюнер постоянно подключен и ест энергию!!! Вывели два провода, разорвав цепь... Пришлось ставить дополнительно тумблер вкл/выкл, чтоб отключать тюнер! О КАК!
    Последний раз редактировалось kat298; 03.07.2012 в 18:06.
  24. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    [QUOTE=48_Sandro;4807584]так через настройки майфуна-там три цветовых схемы стоят, ковырять ничего не надо, все аппаратно меняется
    Перековырял весь майфун!!! Но цвет меняется только когда меняешь папку D2280, которую сделал PIVA. Но тогда в меню, где файлы, кнопки начинают по другому называться! В смысле где USB было, стало МОЁ и т.д. Разобраться куда нажиммать можно, по памяти, но это не выход!!!
    PIVA, подскажи плиз!!! Уж больно симпотно смотрится красный цвет, в тон всем кнопкам!!!
  25. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    Я в папке D2280-Skin- Glow_orange все файлы правил в фотошопе чтобы цвет изменился с оранжевого на ближе к красному(но до идеала не довел(может у кого получится)) как на кнопках в авто.
    Вот МОЯ правленная папка. Менять цветовую гамму МЕНЮ так : Меню - Опции-внизу слева выбираешь Цветовую гамму МЕНЮ.
    Аstra ха 1600 синяя.ручка.enjoy.....БЫЛА
    ЩЯ..... Астро J один и 4турба КосмА с ручкой чОООнаЯ с 08.08.11.
    ФАК по Intro(Roadrover) ищем ТУТ
  26. Участник Начинающий Астравод kat298 на верном пути Аватар для kat298
    Спасибо, попробую! А то, как писал выше, если всю папку поменять на твою, почему то в меню кнопки путаются!!!
    А так и файлы видео, больше 1.4 гига идут! Всё супер!
    Добавлено спустя 10 минут:
    А цифр от климата у меня нет! Хоть и машина 11-го года... Но брал в салоне в 12-ом! Видимо перестояла и цифры пропали!!!
    Последний раз редактировалось kat298; 03.07.2012 в 23:01.
  27. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    У меня сейчас тоже нет, у ОД прошил новую прошивку магнитолы и цифры эти пропали обратно уже не вернуть.
  28. Новичок Новичок Artem*052* на верном пути
    М.О.
    Господа, а всех устраивает звучание Intro CHR-1209? Поставленная давече Daystar радует всем, кроме звучания, прям хоть штатную голову назад ставь, но теперь отказаться от навигации, входа usb и для sd карты невозможно. Вот думаю как проще уулучшить качество звука.
  29. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Никто не жаловался . Строго говоря, после установки интро звучит всеравно "родная" голова, интро это только монитор (ну и расширение функционала до навигации, УСБ-хоста и тд)
    а) вернуть все взад;
    б) купить и поставить интро
  30. А к Intro как-нибудь можно датчики давления в шинах прикрутить?
    Astra J 1,6 turbo, cosmo. В эксплуатации 2 месяца...
